  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Z-Wave 2 (Alpha-Test)
    6.3k
adapter
40 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
    "version": "1.7.0"
    Ich habe ein Upgrade auf 0.2.1 gemacht, Instanz gestoppt, die beiden Nodes aus dem .json File im Cache gelöscht, Instanz gestartet.
    Im Log steht danach:
    zwave2.0	2019-11-19 22:28:48.458	info	(11754) Node 28: interview completed
    zwave2.0	2019-11-19 22:28:41.071	info	(11754) Node 25: interview completed
    zwave2.0	2019-11-19 22:28:33.564	info	(11754) Node 38: interview completed
    zwave2.0	2019-11-19 22:28:17.014	info	(11754) Node 35: interview completed
    zwave2.0	2019-11-19 22:28:17.006	info	(11754) Node 37: interview completed
    zwave2.0	2019-11-19 22:28:13.083	info	(11754) Node 34: interview completed
    zwave2.0	2019-11-19 22:28:11.761	info	(11754) Node 33: interview completed
    zwave2.0	2019-11-19 22:28:08.272	info	(11754) Node 32: interview completed
    zwave2.0	2019-11-19 22:28:06.813	info	(11754) Node 3: interview completed
    zwave2.0	2019-11-19 22:28:03.675	info	(11754) Node 1: interview completed
    zwave2.0	2019-11-19 22:28:03.518	info	(11754) The driver is ready. Found 12 nodes.
    zwave2.0	2019-11-19 22:28:03.208	info	(11754) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.17.0
    Allerdings fehlen bei dem Philio trotzdem die Kanäle.
    Nodes 10 und 19 fehlen, das sind meine beiden Fibaro Bewegungsmelder, das sind. Vlt sind die gerade Idle. Sie sind aber im Objects Baum drin.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @OstfrieseUnterwegs bei mir hatten die Ohilos auch keine Objekte angelegt
    OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      OstfrieseUnterwegsO Offline
      OstfrieseUnterwegs
      @arteck Die Objekte sind ja da, nur eben nicht als Multichannel erkannt. Aber @AlCalzone findet das sicher heraus. Ist ja ein Alpha-Test.
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @OstfrieseUnterwegs ahh ok .. bei mir waren die garnicht da .
          "version": "1.7.0"
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @OstfrieseUnterwegs Ok mache bitte mal folgendes:
          1. Adapter stoppen
          2. Nodes nochmal aus .json löschen
          3. Adapter manuell per Konsole starten und Ausgabe in eine Datei umleiten:
          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2
          LOGLEVEL=info node build/main.js --force > ~/zwave2-log.txt
          Das lässt du dann laufen, bis in ioBroker im Log erscheint, dass das Interview der beiden Nodes komplett ist.
          Die Datei ~/zwave2-log.txt hätte ich dann gerne.
          • X Offline
            X Offline
            Xyolyp
            schrieb am zuletzt editiert von Xyolyp
            Ich habe einen Aeotec Z-Stick S2 und einen Türkontakt damit verbunden. Die Network Map scheint irgendwelche Daten zu benötigen, die in meinem Fall nicht zur Verfügung stehen.
            Edit: Nachdem ich ein weiteres Gerät angelernt habe wird die Map richtig angezeigt.
            • X Xyolyp
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Xyolyp Bitte in der Browser-Konsole das hier ausführen:
              sendTo(null, "getNetworkMap", null, ({ error, result: nodes }) => {
              	console.log(nodes);
              Die Ausgabe davon benötige ich.
              X 1 Antwort Letzte Antwort
              • AlCalzoneA AlCalzone
                	console.log(nodes);
                X Offline
                X Offline
                Xyolyp
                @AlCalzone sagte in [Neuer Adapter] Z-Wave 2 (Alpha-Test):
                sendTo(null, "getNetworkMap", null, ({ error, result: nodes }) => { console.log(nodes); });
                Muss ich noch irgendetwas anderes machen bevor ich den Befehl ausführe?
                  1. Adapter stoppen
                  OstfrieseUnterwegs
                  @AlCalzone
                  Ich zweifel gerade an meinen linux Kenntnissen
                  Erzeugt zwar die Datei, aber die ist leer. Ohne > ~/zwave2-log.txt schreibt er alles fein auf den Bildschirm. |more geht auch nicht | tee macht auch nix. 2>&1 macht nix 🤔 🤔
                  Habs aber dann einfach per putty Log mitgeschnitten.
                  putty.log
                  AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • X Offline
                    X Offline
                    Xyolyp
                    Ich habe etwas weiter getestet. Bishere konnte ich erfolgreich einen Düwi Zwischenstecker (Düwi/Popp ZW3500) ansteuern und den Zustand sehen sowie von einem Multisensor (Vision ZD2201EU-5) die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Helligkeit auslesen. Für den Manipulationsalarm sowie die Fensterkontaktfunktionalität fehlen die Datenpunkte.
                    Mir persönlich fehlen einige Datenpunkte sowie die Möglichkeit das Netzwerk zu verwalten (Geräte hinzufügen, entfernen, ersetzen, konfigurieren,...) aber ich bin sehr begeistert von der Problemlosen Installation, die noch dazu deutlich schneller als die vom anderen Z-Wave Adapter war.
                    Vielen Dank für die Arbeit
                    • X Xyolyp
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @Xyolyp Mach mal nen Rechtsklick auf den Konfig-Dialog --> nur diesen Fram anzeigen. Dann dort Konsole aufmachen und das eingeben.
                        @AlCalzone
                        putty.log
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @OstfrieseUnterwegs sagte in [Neuer Adapter] Z-Wave 2 (Alpha-Test):
                        aber die ist leer
                        ups, das könnte an einer Änderung liegen, die ich vor einer Weile ins Logging eingebaut habe.
                        Kommt sicher noch - welche Kommandoklassen brauchst du denn am ehesten?
                        Ist auf der TODO-Liste.
                          @AlCalzone
                          putty.log
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @OstfrieseUnterwegs Dank dem Log bin ich einen Schritt weiter:
                          • Node 28 hat ein Timeout beim Interview der Multi Channel CC. Ich plane eine Änderung im Interview-Prozess, sodass der in diesem Fall pausiert und später fortgesetzt wird. Hoffentlich löst sich das Problem dann, sonst müssen wir tiefer reinschauen.
                          • Node 25 gibt beim Abfragen der Endpoints zwar an, dass er 3 Stück (Anzahl soll dynamisch sein) hat. Bei der Abfrage, welche es sind, behauptet er aber, die haben die Nummern #0, #0 und #0. Der Adapter erwartet diesen Unsinn nicht und dann kommt es ebenfalls zu einem Timeout, weil die daraufhin gesendete Nachricht ebenfalls Unsinn ist.
                          • X Offline
                            X Offline
                            Xyolyp
                            @AlCalzone ich muss korrigieren: da die Command Class Notification bereits implementiert ist fehlt mir akut keine Command Class. Vermisst hatte ich die Command Class Basic mit welcher ich den Sensor mit dem "alten" Adapter verwende, aber für meine Zwecke sind Notification, Multilevel Sensor, Battery und Binary Switch ausreichend.
                            Was allerdings fehlt sind die Datenpunkte zum Z-Wave Stick, wenn ich einen Wunsch äußern darf.
                            Die Node 10 habe ich ausgestrichen, weil das Problem nur bestand als die Node 10 noch nicht am Controller angelernt war. Seit dem Hinzufügen der Node 10 wird der Graph richtig angezeigt. Vorher wurden nur die beiden Nodenamen direkt aufeinander genau in der Mitte angezeigt (einer in rot, einer in schwarz)
                            • X Xyolyp
                              OstfrieseUnterwegs
                              @Xyolyp
                              Ich sehe, Du hast auch beider Varianten des Adapters im Einsatz. Ich glaube, die greifen sich beide jeweils exklusiv den /dev/tty/* . Daher gibt es wenn beide Adapter Instanzen laufen eventuell Zugriffsprobleme und entsprechende Fehler. Achte darauf, dass jeweils nur einer läuft.
                                @Xyolyp
                                X Offline
                                X Offline
                                Xyolyp
                                @OstfrieseUnterwegs danke für den Hinweis. Darauf hatte ich bisher schon geachtet :)
                                • X Xyolyp
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @Xyolyp ahh du hattest also zwei unverbundene nodes... Muss ich mal testen
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    Xyolyp
                                    @AlCalzone naja, das ist ja eigentlich ein relativ seltener Fall. Ich persönlich würde dem keine hohe Priorität geben, aber da es ein meiner Meinung nach seltenerer Fall ist wollte ich ihn der Vollständigkeit halber bekannt machen.
                                    • X Xyolyp
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @Xyolyp kann gerade beim Einrichten von kleinen Netzwerken vorkommen. Finde ich gar nicht so unwichtig und ist wahrscheinlich nur eine bis zwei Zeilen code
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Hier geht's weiter: https://forum.iobroker.net/topic/27089/test-adapter-zwave2-v0-3-x
