  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Z-Wave 2 (Alpha-Test)
    6.3k
adapter
40 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    Xyolyp
    schrieb am zuletzt editiert von Xyolyp
    Ich habe einen Aeotec Z-Stick S2 und einen Türkontakt damit verbunden. Die Network Map scheint irgendwelche Daten zu benötigen, die in meinem Fall nicht zur Verfügung stehen.
    Edit: Nachdem ich ein weiteres Gerät angelernt habe wird die Map richtig angezeigt.
    • X Xyolyp
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Xyolyp Bitte in der Browser-Konsole das hier ausführen:
      sendTo(null, "getNetworkMap", null, ({ error, result: nodes }) => {
      	console.log(nodes);
      Die Ausgabe davon benötige ich.
      X 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        	console.log(nodes);
        X Offline
        X Offline
        Xyolyp
        @AlCalzone sagte in [Neuer Adapter] Z-Wave 2 (Alpha-Test):
        sendTo(null, "getNetworkMap", null, ({ error, result: nodes }) => { console.log(nodes); });
        Muss ich noch irgendetwas anderes machen bevor ich den Befehl ausführe?
          @OstfrieseUnterwegs Ok mache bitte mal folgendes:
          1. Adapter stoppen
          2. Nodes nochmal aus .json löschen
          3. Adapter manuell per Konsole starten und Ausgabe in eine Datei umleiten:
          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2
          LOGLEVEL=info node build/main.js --force > ~/zwave2-log.txt
          Das lässt du dann laufen, bis in ioBroker im Log erscheint, dass das Interview der beiden Nodes komplett ist.
          Die Datei ~/zwave2-log.txt hätte ich dann gerne.
          OstfrieseUnterwegsO Offline
          OstfrieseUnterwegs
          @AlCalzone
          Ich zweifel gerade an meinen linux Kenntnissen
          Erzeugt zwar die Datei, aber die ist leer. Ohne > ~/zwave2-log.txt schreibt er alles fein auf den Bildschirm. |more geht auch nicht | tee macht auch nix. 2>&1 macht nix 🤔 🤔
          Habs aber dann einfach per putty Log mitgeschnitten.
          putty.log
          AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
          • X Offline
            X Offline
            Xyolyp
            Ich habe etwas weiter getestet. Bishere konnte ich erfolgreich einen Düwi Zwischenstecker (Düwi/Popp ZW3500) ansteuern und den Zustand sehen sowie von einem Multisensor (Vision ZD2201EU-5) die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Helligkeit auslesen. Für den Manipulationsalarm sowie die Fensterkontaktfunktionalität fehlen die Datenpunkte.
            Mir persönlich fehlen einige Datenpunkte sowie die Möglichkeit das Netzwerk zu verwalten (Geräte hinzufügen, entfernen, ersetzen, konfigurieren,...) aber ich bin sehr begeistert von der Problemlosen Installation, die noch dazu deutlich schneller als die vom anderen Z-Wave Adapter war.
            Vielen Dank für die Arbeit
            • X Xyolyp
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Xyolyp Mach mal nen Rechtsklick auf den Konfig-Dialog --> nur diesen Fram anzeigen. Dann dort Konsole aufmachen und das eingeben.
              • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                @AlCalzone
                putty.log
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @OstfrieseUnterwegs sagte in [Neuer Adapter] Z-Wave 2 (Alpha-Test):
                aber die ist leer
                ups, das könnte an einer Änderung liegen, die ich vor einer Weile ins Logging eingebaut habe.
                Kommt sicher noch - welche Kommandoklassen brauchst du denn am ehesten?
                Ist auf der TODO-Liste.
                  @AlCalzone
                  putty.log
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @OstfrieseUnterwegs Dank dem Log bin ich einen Schritt weiter:
                  • Node 28 hat ein Timeout beim Interview der Multi Channel CC. Ich plane eine Änderung im Interview-Prozess, sodass der in diesem Fall pausiert und später fortgesetzt wird. Hoffentlich löst sich das Problem dann, sonst müssen wir tiefer reinschauen.
                  • Node 25 gibt beim Abfragen der Endpoints zwar an, dass er 3 Stück (Anzahl soll dynamisch sein) hat. Bei der Abfrage, welche es sind, behauptet er aber, die haben die Nummern #0, #0 und #0. Der Adapter erwartet diesen Unsinn nicht und dann kommt es ebenfalls zu einem Timeout, weil die daraufhin gesendete Nachricht ebenfalls Unsinn ist.
                  • X Offline
                    X Offline
                    Xyolyp
                    @AlCalzone ich muss korrigieren: da die Command Class Notification bereits implementiert ist fehlt mir akut keine Command Class. Vermisst hatte ich die Command Class Basic mit welcher ich den Sensor mit dem "alten" Adapter verwende, aber für meine Zwecke sind Notification, Multilevel Sensor, Battery und Binary Switch ausreichend.
                    Was allerdings fehlt sind die Datenpunkte zum Z-Wave Stick, wenn ich einen Wunsch äußern darf.
                    Die Node 10 habe ich ausgestrichen, weil das Problem nur bestand als die Node 10 noch nicht am Controller angelernt war. Seit dem Hinzufügen der Node 10 wird der Graph richtig angezeigt. Vorher wurden nur die beiden Nodenamen direkt aufeinander genau in der Mitte angezeigt (einer in rot, einer in schwarz)
                    OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • X Xyolyp
                      OstfrieseUnterwegs
                      @Xyolyp
                      Ich sehe, Du hast auch beider Varianten des Adapters im Einsatz. Ich glaube, die greifen sich beide jeweils exklusiv den /dev/tty/* . Daher gibt es wenn beide Adapter Instanzen laufen eventuell Zugriffsprobleme und entsprechende Fehler. Achte darauf, dass jeweils nur einer läuft.
                        @Xyolyp
                        X Offline
                        X Offline
                        Xyolyp
                        @OstfrieseUnterwegs danke für den Hinweis. Darauf hatte ich bisher schon geachtet :)
                        • X Xyolyp
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @Xyolyp ahh du hattest also zwei unverbundene nodes... Muss ich mal testen
                            X Offline
                            X Offline
                            Xyolyp
                            @AlCalzone naja, das ist ja eigentlich ein relativ seltener Fall. Ich persönlich würde dem keine hohe Priorität geben, aber da es ein meiner Meinung nach seltenerer Fall ist wollte ich ihn der Vollständigkeit halber bekannt machen.
                            • X Xyolyp
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @Xyolyp kann gerade beim Einrichten von kleinen Netzwerken vorkommen. Finde ich gar nicht so unwichtig und ist wahrscheinlich nur eine bis zwei Zeilen code
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Hier geht's weiter: https://forum.iobroker.net/topic/27089/test-adapter-zwave2-v0-3-x
