  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Z-Wave 2 (Alpha-Test)
    6.3k
adapter
40 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 10 Beobachtet
    booehmemaik
    schrieb am zuletzt editiert von booehmemaik
    hallo, ich würde gerne mit testen, nur leider bekomme ich den adapter unter ubuntu 18.04.03 nicht installiert.
    hat jemand eine idee? Welche Rechte hier fehlen bzw welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen?
    root@1p-iobroker-ubu:/opt/iobroker# npm install iobroker.zwave2
    > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
    > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
    prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
    gyp WARN EACCES user "*****" does not have permission to access the dev dir "/root/.cache/node-gyp/11.15.0"
    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
    gyp ERR! configure error
    gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build'
    gyp ERR! System Linux 4.15.0-62-generic
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
    gyp ERR! node -v v11.15.0
    gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
    gyp ERR! not ok
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm ERR! @serialport/bindings@2.0.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@2.0.8 install script.
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-09-23T08_51_37_259Z-debug.log
    root@1p-iobroker-ubu:/opt/iobroker# node-gyp -v
    v5.0.3
    Gruß Maik
    • B booehmemaik
      gyp ERR! not ok
      npm ERR! errno 1
      npm ERR!
      v5.0.3
      Gruß Maik
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @booehmemaik warum installierst du den von der console ???
      • arteckA arteck
        booehmemaik
        @arteck weil er sich aus dem admin heraus auch nicht installieren lässt.
        • B booehmemaik
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @booehmemaik glaub ich zwar jetzt nicht aber...
          mal den fixer laufen lassen ???
          • arteckA arteck
            booehmemaik
            @arteck hatte ich nicht, aber das hat geholfen. Danke
            • OstfrieseUnterwegsO Offline
              OstfrieseUnterwegs
              Hallo, ich habe ein paar Fragen/Anmerkungen zum aktuellen Stand.
              1. Ich habe einen Philio Technology Corp PAN04-1 Double Relay Switch 2x1.5kW with Power Measurement. Der hat zwei Kanäle und einen virtuellen dritten kanal, der die beiden anderen gemeinsam schaltet. Im 'alten' zwave Adapter wurden die auch als State/switch angelegt. Im Z-Wave 2 ist nur ein State vorhanden. Kann ich das selber irgendwie 'reparieren' oder muss da ein Entwickler ran?
                mein Qubino (Goap) ZMNHBDx Flush 2 Relays erscheint übrigens mit beiden Kanälen im neuen Adapter.
              2. Selbiger Schalter sammelt auch eine ganze Menge Informationen zum aktuellen Verbrauch, Spannung, Strom etc. (z.B. zwave.0.NODE25.METER.Instance_1:Electric-_W_1) Das ist auch nicht im neuen Adapter enthalten. Das gilt für Qubino und für Philio. Meine Fibaro Wall Plugs haben alle Attribute im neuen Adapter.
              3. Im alten Adapter erscheinen die einzelnen Nodes als Device und State. Man kann sie daher auf der Ebene bereits einem Raum/Funktion zuordnen und muss das nicht für jeden State einzeln machen. Das ist praktisch, sollte aber wohl besser auf der Ebene darunter passieren (Channel?) ?
              Zu 1) und 2): Ich habe bei irgendeiner Installation von zwave (alt) ein Problem mit OZW gehabt und habe ne menge rumgefrickelt, bis es tatsächlich funktioniert hat. Beim Z-Wave 2 habe ich einfach den Adapter installiert und er läuft. Ob er allerdings ein neues OZW mitbringt, oder eventuell eigene Komponenten nutzt und das installierte OZW nicht berücksichtigt weiss ich nicht genau.
              • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Erstens: Danke fürs Feedback!
                @OstfrieseUnterwegs sagte in [Neuer Adapter] Z-Wave 2 (Alpha-Test):
                Kannst du mir mal einen Screenshot von den Datenpunkten machen? Kann ich mir gerade nicht ganz vorstellen. Weiterhin interessant wäre der entsprechende Abschnitt aus der Cache-Datei /opt/iobroker/node_modules/zwave-js/cache/<irgendwas>.json. Dort den Teil, der hinter der Node-ID steht (oder auch gerne alles (könnte aber verdammt viel sein)).
                Die Meter-Command-Klasse ist noch nicht implementiert. Kommt bald - ich habe gerade eine riesige Baustelle mit Config-Dateien (und benannten Konfigurations-Datenpunkten).
                Ist geplant, da auch notwendig, um die Gerätenamen anzuzeigen.
                Und jetzt weißt du, warum ich mit diesem Mammut-Projekt angefangen habe. Mein Adapter benötigt kein OZW und muss nicht bei jedem Pups-Update neu kompilieren und linken. Die Z-Wave-Unterstützung kommt durch eine eigene Library, die komplett in JavaScript selbstgeschrieben ist.
                Der Nachteil ist: Es ist verdammt viel Arbeit, bis die Unterstützung vergleichbar weit ist.
                  OstfrieseUnterwegs
                  Hier noch mehr Info:
                  Die obere Box ist jeweils der alte Adapter. Beim Qubino sind im neuen auch drei Kanäle. Und ich kann den Switch auch mit 'Target Value' schalten. Dabei werden alle drei 'currentValue' gesetzt. Eine gezielte Schaltung eines Kanals ist also nicht möglich.
                  f570ccfe.json
                  Im JSON sind nur die beiden beschriebenen Nodes. 25 ist der Philio, 28 der Qubino
                  P.S. Prima Arbeit, Danke! Schreib, wenn ich noch irgendwas testen kann. Ich habe Popp Rauchmelder, einige Fibaro Multisensoren, Fibaro Wall Plugs, den Philio und den Qubino. Außerdem noch (in der Schublade) einen ZME_WALLC-S
                  Z-Wave Secure Wall Controller und einige Fibaro Rauchmelder.
                    f570ccfe.json
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @OstfrieseUnterwegs
                    Welche Version vom Adapter hast du installiert?
                    Und welche Version gibt
                    cd /opt/iobroker/node_modules/zwave-js
                    cat package.json | grep version
                    aus?
                    Und ja, ich werde mich melden für Tests :)
                    Edit: Ich habe da was gefunden:
                                        "name": "Multi Channel",
                                        "isSupported": true,
                                        "isControlled": false,
                                        "version": 3,
                                        "values": [
                                                "endpoint": 0,
                                                "propertyName": "interviewComplete",
                                                "value": false
                    Mir scheint es als wäre beim Interview was schief gelaufen und die Multi Channel CC wurde nicht fertig interviewed. Das wird derzeit noch nicht richtig gehandelt.
                    Du kannst temporär ein neues Interview erzwingen:
                    1. Adapter beenden
                    2. Für jeden unvollständigen Node den jeweiligen Cache-Abschnitt aus der Datei löschen. Also alles von "25": { bis zum zugehörigen } vor "26".
                    3. Adapter starten
                    Node 28 scheint auch nicht komplett zu sein.
                      OstfrieseUnterwegs
                      schrieb am zuletzt editiert von OstfrieseUnterwegs
                      "version": "1.7.0"
                      Ich habe ein Upgrade auf 0.2.1 gemacht, Instanz gestoppt, die beiden Nodes aus dem .json File im Cache gelöscht, Instanz gestartet.
                      Im Log steht danach:
                      zwave2.0	2019-11-19 22:28:48.458	info	(11754) Node 28: interview completed
                      zwave2.0	2019-11-19 22:28:41.071	info	(11754) Node 25: interview completed
                      zwave2.0	2019-11-19 22:28:33.564	info	(11754) Node 38: interview completed
                      zwave2.0	2019-11-19 22:28:17.014	info	(11754) Node 35: interview completed
                      zwave2.0	2019-11-19 22:28:17.006	info	(11754) Node 37: interview completed
                      zwave2.0	2019-11-19 22:28:13.083	info	(11754) Node 34: interview completed
                      zwave2.0	2019-11-19 22:28:11.761	info	(11754) Node 33: interview completed
                      zwave2.0	2019-11-19 22:28:08.272	info	(11754) Node 32: interview completed
                      zwave2.0	2019-11-19 22:28:06.813	info	(11754) Node 3: interview completed
                      zwave2.0	2019-11-19 22:28:03.675	info	(11754) Node 1: interview completed
                      zwave2.0	2019-11-19 22:28:03.518	info	(11754) The driver is ready. Found 12 nodes.
                      zwave2.0	2019-11-19 22:28:03.208	info	(11754) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.17.0
                      Allerdings fehlen bei dem Philio trotzdem die Kanäle.
                      Nodes 10 und 19 fehlen, das sind meine beiden Fibaro Bewegungsmelder, das sind. Vlt sind die gerade Idle. Sie sind aber im Objects Baum drin.
                      arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                        "version": "1.7.0"
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @OstfrieseUnterwegs bei mir hatten die Ohilos auch keine Objekte angelegt
                        OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          OstfrieseUnterwegs
                          @arteck Die Objekte sind ja da, nur eben nicht als Multichannel erkannt. Aber @AlCalzone findet das sicher heraus. Ist ja ein Alpha-Test.
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @OstfrieseUnterwegs ahh ok .. bei mir waren die garnicht da .
                              "version": "1.7.0"
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @OstfrieseUnterwegs Ok mache bitte mal folgendes:
                              1. Adapter stoppen
                              2. Nodes nochmal aus .json löschen
                              3. Adapter manuell per Konsole starten und Ausgabe in eine Datei umleiten:
                              cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2
                              LOGLEVEL=info node build/main.js --force > ~/zwave2-log.txt
                              Das lässt du dann laufen, bis in ioBroker im Log erscheint, dass das Interview der beiden Nodes komplett ist.
                              Die Datei ~/zwave2-log.txt hätte ich dann gerne.
                              • X Offline
                                X Offline
                                Xyolyp
                                schrieb am zuletzt editiert von Xyolyp
                                Ich habe einen Aeotec Z-Stick S2 und einen Türkontakt damit verbunden. Die Network Map scheint irgendwelche Daten zu benötigen, die in meinem Fall nicht zur Verfügung stehen.
                                Edit: Nachdem ich ein weiteres Gerät angelernt habe wird die Map richtig angezeigt.
                                • X Xyolyp
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @Xyolyp Bitte in der Browser-Konsole das hier ausführen:
                                  sendTo(null, "getNetworkMap", null, ({ error, result: nodes }) => {
                                  	console.log(nodes);
                                  Die Ausgabe davon benötige ich.
                                  X 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • AlCalzoneA AlCalzone
                                    	console.log(nodes);
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    Xyolyp
                                    @AlCalzone sagte in [Neuer Adapter] Z-Wave 2 (Alpha-Test):
                                    sendTo(null, "getNetworkMap", null, ({ error, result: nodes }) => { console.log(nodes); });
                                    Muss ich noch irgendetwas anderes machen bevor ich den Befehl ausführe?
                                      1. Adapter stoppen
                                      OstfrieseUnterwegs
                                      @AlCalzone
                                      Ich zweifel gerade an meinen linux Kenntnissen
                                      Erzeugt zwar die Datei, aber die ist leer. Ohne > ~/zwave2-log.txt schreibt er alles fein auf den Bildschirm. |more geht auch nicht | tee macht auch nix. 2>&1 macht nix 🤔 🤔
                                      Habs aber dann einfach per putty Log mitgeschnitten.
                                      putty.log
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        Xyolyp
                                        Ich habe etwas weiter getestet. Bishere konnte ich erfolgreich einen Düwi Zwischenstecker (Düwi/Popp ZW3500) ansteuern und den Zustand sehen sowie von einem Multisensor (Vision ZD2201EU-5) die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Helligkeit auslesen. Für den Manipulationsalarm sowie die Fensterkontaktfunktionalität fehlen die Datenpunkte.
                                        Mir persönlich fehlen einige Datenpunkte sowie die Möglichkeit das Netzwerk zu verwalten (Geräte hinzufügen, entfernen, ersetzen, konfigurieren,...) aber ich bin sehr begeistert von der Problemlosen Installation, die noch dazu deutlich schneller als die vom anderen Z-Wave Adapter war.
                                        Vielen Dank für die Arbeit
                                        • X Xyolyp
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @Xyolyp Mach mal nen Rechtsklick auf den Konfig-Dialog --> nur diesen Fram anzeigen. Dann dort Konsole aufmachen und das eingeben.
