  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Z-Wave 2 (Alpha-Test)
    6.3k
adapter
40 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • C Offline
    cburghardt
    Hmm ich habe kein Auswahldropdown. Ist ein Debian, läuft im Docker container (buanet).
    AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • C cburghardt
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @cburghardt dann wird von serialport für die Ermittlung der Ports das vorhandensein eines bestimmten Pakets erwartet, was im docker image nicht enthalten ist. Ich werde nach dem Urlaub mal schauen welches das ist.
      • C cburghardt
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @cburghardt hilft die Installation von udev wie in diesem link?
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/123#issuecomment-472299420
        • C Offline
          cburghardt
          Ja, das hat geholfen, danke.
            booehmemaik
            schrieb am zuletzt editiert von booehmemaik
            hallo, ich würde gerne mit testen, nur leider bekomme ich den adapter unter ubuntu 18.04.03 nicht installiert.
            hat jemand eine idee? Welche Rechte hier fehlen bzw welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen?
            root@1p-iobroker-ubu:/opt/iobroker# npm install iobroker.zwave2
            > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
            > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
            prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
            gyp WARN EACCES user "*****" does not have permission to access the dev dir "/root/.cache/node-gyp/11.15.0"
            gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
            gyp ERR! configure error
            gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build'
            gyp ERR! System Linux 4.15.0-62-generic
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
            gyp ERR! node -v v11.15.0
            gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
            gyp ERR! not ok
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 1
            npm ERR! @serialport/bindings@2.0.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@2.0.8 install script.
            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-09-23T08_51_37_259Z-debug.log
            root@1p-iobroker-ubu:/opt/iobroker# node-gyp -v
            v5.0.3
            Gruß Maik
            • B booehmemaik
              gyp ERR! not ok
              npm ERR! errno 1
              npm ERR!
              v5.0.3
              Gruß Maik
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @booehmemaik warum installierst du den von der console ???
              • arteckA arteck
                booehmemaik
                @arteck weil er sich aus dem admin heraus auch nicht installieren lässt.
                • B booehmemaik
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @booehmemaik glaub ich zwar jetzt nicht aber...
                  mal den fixer laufen lassen ???
                  • arteckA arteck
                    booehmemaik
                    @arteck hatte ich nicht, aber das hat geholfen. Danke
                    • OstfrieseUnterwegsO Offline
                      OstfrieseUnterwegs
                      Hallo, ich habe ein paar Fragen/Anmerkungen zum aktuellen Stand.
                      1. Ich habe einen Philio Technology Corp PAN04-1 Double Relay Switch 2x1.5kW with Power Measurement. Der hat zwei Kanäle und einen virtuellen dritten kanal, der die beiden anderen gemeinsam schaltet. Im 'alten' zwave Adapter wurden die auch als State/switch angelegt. Im Z-Wave 2 ist nur ein State vorhanden. Kann ich das selber irgendwie 'reparieren' oder muss da ein Entwickler ran?
                        mein Qubino (Goap) ZMNHBDx Flush 2 Relays erscheint übrigens mit beiden Kanälen im neuen Adapter.
                      2. Selbiger Schalter sammelt auch eine ganze Menge Informationen zum aktuellen Verbrauch, Spannung, Strom etc. (z.B. zwave.0.NODE25.METER.Instance_1:Electric-_W_1) Das ist auch nicht im neuen Adapter enthalten. Das gilt für Qubino und für Philio. Meine Fibaro Wall Plugs haben alle Attribute im neuen Adapter.
                      3. Im alten Adapter erscheinen die einzelnen Nodes als Device und State. Man kann sie daher auf der Ebene bereits einem Raum/Funktion zuordnen und muss das nicht für jeden State einzeln machen. Das ist praktisch, sollte aber wohl besser auf der Ebene darunter passieren (Channel?) ?
                      Zu 1) und 2): Ich habe bei irgendeiner Installation von zwave (alt) ein Problem mit OZW gehabt und habe ne menge rumgefrickelt, bis es tatsächlich funktioniert hat. Beim Z-Wave 2 habe ich einfach den Adapter installiert und er läuft. Ob er allerdings ein neues OZW mitbringt, oder eventuell eigene Komponenten nutzt und das installierte OZW nicht berücksichtigt weiss ich nicht genau.
                      • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Erstens: Danke fürs Feedback!
                        @OstfrieseUnterwegs sagte in [Neuer Adapter] Z-Wave 2 (Alpha-Test):
                        Kannst du mir mal einen Screenshot von den Datenpunkten machen? Kann ich mir gerade nicht ganz vorstellen. Weiterhin interessant wäre der entsprechende Abschnitt aus der Cache-Datei /opt/iobroker/node_modules/zwave-js/cache/<irgendwas>.json. Dort den Teil, der hinter der Node-ID steht (oder auch gerne alles (könnte aber verdammt viel sein)).
                        Die Meter-Command-Klasse ist noch nicht implementiert. Kommt bald - ich habe gerade eine riesige Baustelle mit Config-Dateien (und benannten Konfigurations-Datenpunkten).
                        Ist geplant, da auch notwendig, um die Gerätenamen anzuzeigen.
                        Und jetzt weißt du, warum ich mit diesem Mammut-Projekt angefangen habe. Mein Adapter benötigt kein OZW und muss nicht bei jedem Pups-Update neu kompilieren und linken. Die Z-Wave-Unterstützung kommt durch eine eigene Library, die komplett in JavaScript selbstgeschrieben ist.
                        Der Nachteil ist: Es ist verdammt viel Arbeit, bis die Unterstützung vergleichbar weit ist.
                          OstfrieseUnterwegs
                          Hier noch mehr Info:
                          Die obere Box ist jeweils der alte Adapter. Beim Qubino sind im neuen auch drei Kanäle. Und ich kann den Switch auch mit 'Target Value' schalten. Dabei werden alle drei 'currentValue' gesetzt. Eine gezielte Schaltung eines Kanals ist also nicht möglich.
                          f570ccfe.json
                          Im JSON sind nur die beiden beschriebenen Nodes. 25 ist der Philio, 28 der Qubino
                          P.S. Prima Arbeit, Danke! Schreib, wenn ich noch irgendwas testen kann. Ich habe Popp Rauchmelder, einige Fibaro Multisensoren, Fibaro Wall Plugs, den Philio und den Qubino. Außerdem noch (in der Schublade) einen ZME_WALLC-S
                          Z-Wave Secure Wall Controller und einige Fibaro Rauchmelder.
                            f570ccfe.json
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @OstfrieseUnterwegs
                            Welche Version vom Adapter hast du installiert?
                            Und welche Version gibt
                            cd /opt/iobroker/node_modules/zwave-js
                            cat package.json | grep version
                            aus?
                            Und ja, ich werde mich melden für Tests :)
                            Edit: Ich habe da was gefunden:
                                                "name": "Multi Channel",
                                                "isSupported": true,
                                                "isControlled": false,
                                                "version": 3,
                                                "values": [
                                                        "endpoint": 0,
                                                        "propertyName": "interviewComplete",
                                                        "value": false
                            Mir scheint es als wäre beim Interview was schief gelaufen und die Multi Channel CC wurde nicht fertig interviewed. Das wird derzeit noch nicht richtig gehandelt.
                            Du kannst temporär ein neues Interview erzwingen:
                            1. Adapter beenden
                            2. Für jeden unvollständigen Node den jeweiligen Cache-Abschnitt aus der Datei löschen. Also alles von "25": { bis zum zugehörigen } vor "26".
                            3. Adapter starten
                            Node 28 scheint auch nicht komplett zu sein.
                              OstfrieseUnterwegs
                              schrieb am zuletzt editiert von OstfrieseUnterwegs
                              "version": "1.7.0"
                              Ich habe ein Upgrade auf 0.2.1 gemacht, Instanz gestoppt, die beiden Nodes aus dem .json File im Cache gelöscht, Instanz gestartet.
                              Im Log steht danach:
                              zwave2.0	2019-11-19 22:28:48.458	info	(11754) Node 28: interview completed
                              zwave2.0	2019-11-19 22:28:41.071	info	(11754) Node 25: interview completed
                              zwave2.0	2019-11-19 22:28:33.564	info	(11754) Node 38: interview completed
                              zwave2.0	2019-11-19 22:28:17.014	info	(11754) Node 35: interview completed
                              zwave2.0	2019-11-19 22:28:17.006	info	(11754) Node 37: interview completed
                              zwave2.0	2019-11-19 22:28:13.083	info	(11754) Node 34: interview completed
                              zwave2.0	2019-11-19 22:28:11.761	info	(11754) Node 33: interview completed
                              zwave2.0	2019-11-19 22:28:08.272	info	(11754) Node 32: interview completed
                              zwave2.0	2019-11-19 22:28:06.813	info	(11754) Node 3: interview completed
                              zwave2.0	2019-11-19 22:28:03.675	info	(11754) Node 1: interview completed
                              zwave2.0	2019-11-19 22:28:03.518	info	(11754) The driver is ready. Found 12 nodes.
                              zwave2.0	2019-11-19 22:28:03.208	info	(11754) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.17.0
                              Allerdings fehlen bei dem Philio trotzdem die Kanäle.
                              Nodes 10 und 19 fehlen, das sind meine beiden Fibaro Bewegungsmelder, das sind. Vlt sind die gerade Idle. Sie sind aber im Objects Baum drin.
                              arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                "version": "1.7.0"
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @OstfrieseUnterwegs bei mir hatten die Ohilos auch keine Objekte angelegt
                                OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  OstfrieseUnterwegs
                                  @arteck Die Objekte sind ja da, nur eben nicht als Multichannel erkannt. Aber @AlCalzone findet das sicher heraus. Ist ja ein Alpha-Test.
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @OstfrieseUnterwegs ahh ok .. bei mir waren die garnicht da .
                                      "version": "1.7.0"
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @OstfrieseUnterwegs Ok mache bitte mal folgendes:
                                      1. Adapter stoppen
                                      2. Nodes nochmal aus .json löschen
                                      3. Adapter manuell per Konsole starten und Ausgabe in eine Datei umleiten:
                                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2
                                      LOGLEVEL=info node build/main.js --force > ~/zwave2-log.txt
                                      Das lässt du dann laufen, bis in ioBroker im Log erscheint, dass das Interview der beiden Nodes komplett ist.
                                      Die Datei ~/zwave2-log.txt hätte ich dann gerne.
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        Xyolyp
                                        schrieb am zuletzt editiert von Xyolyp
                                        Ich habe einen Aeotec Z-Stick S2 und einen Türkontakt damit verbunden. Die Network Map scheint irgendwelche Daten zu benötigen, die in meinem Fall nicht zur Verfügung stehen.
                                        Edit: Nachdem ich ein weiteres Gerät angelernt habe wird die Map richtig angezeigt.
                                        • X Xyolyp
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @Xyolyp Bitte in der Browser-Konsole das hier ausführen:
                                          sendTo(null, "getNetworkMap", null, ({ error, result: nodes }) => {
                                          	console.log(nodes);
                                          Die Ausgabe davon benötige ich.
                                          X 1 Antwort Letzte Antwort
