  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Z-Wave 2 (Alpha-Test)
    6.3k
adapter
40 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • C cburghardt
    Hmm ich habe kein Auswahldropdown. Ist ein Debian, läuft im Docker container (buanet).
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @cburghardt dann wird von serialport für die Ermittlung der Ports das vorhandensein eines bestimmten Pakets erwartet, was im docker image nicht enthalten ist. Ich werde nach dem Urlaub mal schauen welches das ist.
    • C cburghardt
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @cburghardt hilft die Installation von udev wie in diesem link?
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/123#issuecomment-472299420
      • C Offline
        cburghardt
        Ja, das hat geholfen, danke.
          booehmemaik
          schrieb am zuletzt editiert von booehmemaik
          hallo, ich würde gerne mit testen, nur leider bekomme ich den adapter unter ubuntu 18.04.03 nicht installiert.
          hat jemand eine idee? Welche Rechte hier fehlen bzw welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen?
          root@1p-iobroker-ubu:/opt/iobroker# npm install iobroker.zwave2
          > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
          > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
          prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
          gyp WARN EACCES user "*****" does not have permission to access the dev dir "/root/.cache/node-gyp/11.15.0"
          gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
          gyp ERR! configure error
          gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build'
          gyp ERR! System Linux 4.15.0-62-generic
          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
          gyp ERR! node -v v11.15.0
          gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
          gyp ERR! not ok
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          npm ERR! code ELIFECYCLE
          npm ERR! errno 1
          npm ERR! @serialport/bindings@2.0.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
          npm ERR! Exit status 1
          npm ERR!
          npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@2.0.8 install script.
          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-09-23T08_51_37_259Z-debug.log
          root@1p-iobroker-ubu:/opt/iobroker# node-gyp -v
          v5.0.3
          Gruß Maik
          • B booehmemaik
            gyp ERR! not ok
            npm ERR! errno 1
            npm ERR!
            v5.0.3
            Gruß Maik
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @booehmemaik warum installierst du den von der console ???
            • arteckA arteck
              booehmemaik
              @arteck weil er sich aus dem admin heraus auch nicht installieren lässt.
              • B booehmemaik
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @booehmemaik glaub ich zwar jetzt nicht aber...
                mal den fixer laufen lassen ???
                • arteckA arteck
                  booehmemaik
                  @arteck hatte ich nicht, aber das hat geholfen. Danke
                  • OstfrieseUnterwegsO Offline
                    OstfrieseUnterwegs
                    Hallo, ich habe ein paar Fragen/Anmerkungen zum aktuellen Stand.
                    1. Ich habe einen Philio Technology Corp PAN04-1 Double Relay Switch 2x1.5kW with Power Measurement. Der hat zwei Kanäle und einen virtuellen dritten kanal, der die beiden anderen gemeinsam schaltet. Im 'alten' zwave Adapter wurden die auch als State/switch angelegt. Im Z-Wave 2 ist nur ein State vorhanden. Kann ich das selber irgendwie 'reparieren' oder muss da ein Entwickler ran?
                      mein Qubino (Goap) ZMNHBDx Flush 2 Relays erscheint übrigens mit beiden Kanälen im neuen Adapter.
                    2. Selbiger Schalter sammelt auch eine ganze Menge Informationen zum aktuellen Verbrauch, Spannung, Strom etc. (z.B. zwave.0.NODE25.METER.Instance_1:Electric-_W_1) Das ist auch nicht im neuen Adapter enthalten. Das gilt für Qubino und für Philio. Meine Fibaro Wall Plugs haben alle Attribute im neuen Adapter.
                    3. Im alten Adapter erscheinen die einzelnen Nodes als Device und State. Man kann sie daher auf der Ebene bereits einem Raum/Funktion zuordnen und muss das nicht für jeden State einzeln machen. Das ist praktisch, sollte aber wohl besser auf der Ebene darunter passieren (Channel?) ?
                    Zu 1) und 2): Ich habe bei irgendeiner Installation von zwave (alt) ein Problem mit OZW gehabt und habe ne menge rumgefrickelt, bis es tatsächlich funktioniert hat. Beim Z-Wave 2 habe ich einfach den Adapter installiert und er läuft. Ob er allerdings ein neues OZW mitbringt, oder eventuell eigene Komponenten nutzt und das installierte OZW nicht berücksichtigt weiss ich nicht genau.
                    • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Erstens: Danke fürs Feedback!
                      @OstfrieseUnterwegs sagte in [Neuer Adapter] Z-Wave 2 (Alpha-Test):
                      Kannst du mir mal einen Screenshot von den Datenpunkten machen? Kann ich mir gerade nicht ganz vorstellen. Weiterhin interessant wäre der entsprechende Abschnitt aus der Cache-Datei /opt/iobroker/node_modules/zwave-js/cache/<irgendwas>.json. Dort den Teil, der hinter der Node-ID steht (oder auch gerne alles (könnte aber verdammt viel sein)).
                      Die Meter-Command-Klasse ist noch nicht implementiert. Kommt bald - ich habe gerade eine riesige Baustelle mit Config-Dateien (und benannten Konfigurations-Datenpunkten).
                      Ist geplant, da auch notwendig, um die Gerätenamen anzuzeigen.
                      Und jetzt weißt du, warum ich mit diesem Mammut-Projekt angefangen habe. Mein Adapter benötigt kein OZW und muss nicht bei jedem Pups-Update neu kompilieren und linken. Die Z-Wave-Unterstützung kommt durch eine eigene Library, die komplett in JavaScript selbstgeschrieben ist.
                      Der Nachteil ist: Es ist verdammt viel Arbeit, bis die Unterstützung vergleichbar weit ist.
                        OstfrieseUnterwegs
                        Hier noch mehr Info:
                        Die obere Box ist jeweils der alte Adapter. Beim Qubino sind im neuen auch drei Kanäle. Und ich kann den Switch auch mit 'Target Value' schalten. Dabei werden alle drei 'currentValue' gesetzt. Eine gezielte Schaltung eines Kanals ist also nicht möglich.
                        f570ccfe.json
                        Im JSON sind nur die beiden beschriebenen Nodes. 25 ist der Philio, 28 der Qubino
                        P.S. Prima Arbeit, Danke! Schreib, wenn ich noch irgendwas testen kann. Ich habe Popp Rauchmelder, einige Fibaro Multisensoren, Fibaro Wall Plugs, den Philio und den Qubino. Außerdem noch (in der Schublade) einen ZME_WALLC-S
                        Z-Wave Secure Wall Controller und einige Fibaro Rauchmelder.
                          f570ccfe.json
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @OstfrieseUnterwegs
                          Welche Version vom Adapter hast du installiert?
                          Und welche Version gibt
                          cd /opt/iobroker/node_modules/zwave-js
                          cat package.json | grep version
                          aus?
                          Und ja, ich werde mich melden für Tests :)
                          Edit: Ich habe da was gefunden:
                                              "name": "Multi Channel",
                                              "isSupported": true,
                                              "isControlled": false,
                                              "version": 3,
                                              "values": [
                                                      "endpoint": 0,
                                                      "propertyName": "interviewComplete",
                                                      "value": false
                          Mir scheint es als wäre beim Interview was schief gelaufen und die Multi Channel CC wurde nicht fertig interviewed. Das wird derzeit noch nicht richtig gehandelt.
                          Du kannst temporär ein neues Interview erzwingen:
                          1. Adapter beenden
                          2. Für jeden unvollständigen Node den jeweiligen Cache-Abschnitt aus der Datei löschen. Also alles von "25": { bis zum zugehörigen } vor "26".
                          3. Adapter starten
                          Node 28 scheint auch nicht komplett zu sein.
                            OstfrieseUnterwegs
                            schrieb am zuletzt editiert von OstfrieseUnterwegs
                            "version": "1.7.0"
                            Ich habe ein Upgrade auf 0.2.1 gemacht, Instanz gestoppt, die beiden Nodes aus dem .json File im Cache gelöscht, Instanz gestartet.
                            Im Log steht danach:
                            zwave2.0	2019-11-19 22:28:48.458	info	(11754) Node 28: interview completed
                            zwave2.0	2019-11-19 22:28:41.071	info	(11754) Node 25: interview completed
                            zwave2.0	2019-11-19 22:28:33.564	info	(11754) Node 38: interview completed
                            zwave2.0	2019-11-19 22:28:17.014	info	(11754) Node 35: interview completed
                            zwave2.0	2019-11-19 22:28:17.006	info	(11754) Node 37: interview completed
                            zwave2.0	2019-11-19 22:28:13.083	info	(11754) Node 34: interview completed
                            zwave2.0	2019-11-19 22:28:11.761	info	(11754) Node 33: interview completed
                            zwave2.0	2019-11-19 22:28:08.272	info	(11754) Node 32: interview completed
                            zwave2.0	2019-11-19 22:28:06.813	info	(11754) Node 3: interview completed
                            zwave2.0	2019-11-19 22:28:03.675	info	(11754) Node 1: interview completed
                            zwave2.0	2019-11-19 22:28:03.518	info	(11754) The driver is ready. Found 12 nodes.
                            zwave2.0	2019-11-19 22:28:03.208	info	(11754) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2, node: v10.17.0
                            Allerdings fehlen bei dem Philio trotzdem die Kanäle.
                            Nodes 10 und 19 fehlen, das sind meine beiden Fibaro Bewegungsmelder, das sind. Vlt sind die gerade Idle. Sie sind aber im Objects Baum drin.
                            arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                              "version": "1.7.0"
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @OstfrieseUnterwegs bei mir hatten die Ohilos auch keine Objekte angelegt
                              OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                OstfrieseUnterwegs
                                @arteck Die Objekte sind ja da, nur eben nicht als Multichannel erkannt. Aber @AlCalzone findet das sicher heraus. Ist ja ein Alpha-Test.
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @OstfrieseUnterwegs ahh ok .. bei mir waren die garnicht da .
                                    "version": "1.7.0"
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @OstfrieseUnterwegs Ok mache bitte mal folgendes:
                                    1. Adapter stoppen
                                    2. Nodes nochmal aus .json löschen
                                    3. Adapter manuell per Konsole starten und Ausgabe in eine Datei umleiten:
                                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2
                                    LOGLEVEL=info node build/main.js --force > ~/zwave2-log.txt
                                    Das lässt du dann laufen, bis in ioBroker im Log erscheint, dass das Interview der beiden Nodes komplett ist.
                                    Die Datei ~/zwave2-log.txt hätte ich dann gerne.
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      Xyolyp
                                      schrieb am zuletzt editiert von Xyolyp
                                      Ich habe einen Aeotec Z-Stick S2 und einen Türkontakt damit verbunden. Die Network Map scheint irgendwelche Daten zu benötigen, die in meinem Fall nicht zur Verfügung stehen.
                                      Edit: Nachdem ich ein weiteres Gerät angelernt habe wird die Map richtig angezeigt.
                                      • X Xyolyp
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @Xyolyp Bitte in der Browser-Konsole das hier ausführen:
                                        sendTo(null, "getNetworkMap", null, ({ error, result: nodes }) => {
                                        	console.log(nodes);
                                        Die Ausgabe davon benötige ich.
                                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • AlCalzoneA AlCalzone
                                          	console.log(nodes);
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          Xyolyp
                                          @AlCalzone sagte in [Neuer Adapter] Z-Wave 2 (Alpha-Test):
                                          sendTo(null, "getNetworkMap", null, ({ error, result: nodes }) => { console.log(nodes); });
                                          Muss ich noch irgendetwas anderes machen bevor ich den Befehl ausführe?
