  4. Bring Widget erzeugt Fehler anderer Widgets
bringeinkaufslistewidgetfehlernan
28 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Termina
    schrieb am zuletzt editiert von Termina
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu
    Ich bin auf den Adapter Bring aufmerksam geworden und finde den wirklich Mega-Klasse und nützlich! Allerdings habe ich folgendes Problem:
    Sobald ich das Bring-Widget auf einem View einfüge werden bestimmte andere Daten (u.a. Fenster- & Temperatursensoren nicht mehr im VIS angezeigt. In den Objekten ist noch alles Top.
    So sieht das dann aus:
    Bring-Einstellungen (ohne content ;) )
    Bring-Version: 1.6.5
    Ist das ein Bug oder kann ich das irgendwie wieder verhindern?
    Vielen Dank vorab!
    foxriver76F sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Termina
      Hardwaresystem: NUC
      Festplattenart: SSD
      Vielen Dank vorab!
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @Termina Hm muesstest mal in die Browserkonsole schauen, was da geloggt wird. Wuesste jetzt nicht, was dazu fuehrt. Sind nur Widgets betroffen, die auf der selben Seite wie das Bring Widget sind?
      Videotutorials & mehr
      • foxriver76F foxriver76
        Termina
        @foxriver76
        Also ich habe das Verhalten am PC (Chrome) und beim FullyBrowser am Pad. Leider ist nicht nur der View betroffen, sondern das gesamte Projekt. Schalte ich auf ein anderes Projekt ist alles gut. Schalte ich auf das Projekt zurück in dem ich auch das Widget einsetze erfolgt wieder die oben genannte Fehlermeldung
        • T Termina
          Hardwaresystem: NUC
          Festplattenart: SSD
          Vielen Dank vorab!
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Termina
          Z-INDEX!
          • sigi234S sigi234
            @Termina
            Z-INDEX!
            Termina
            @sigi234
            Vielen Dank für Deine Hilfe, aber was kann der Z-Index mit der oben genannten Fehlermeldung zu tun haben? Magst Du mir das erklären - sehe da gerade keine Verbindung...
            @foxriver76
            Hier ist der Auszug aus der Console (geht noch ein bißchen weiter...):
            Kann das auch etwas mit den vorgegebenen Fonts und dem Metro-Design des Widgets?
            sigi234S foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Termina
              @sigi234
              @foxriver76
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @Termina sagte in Bring Widget erzeugt Fehler anderer Widgets:
              @sigi234
              Upps.....
              • T Termina
                @sigi234
                @foxriver76
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                @Termina Außer den Warnings noch was anderes? Zusammenhang zw den Warnings und dem beschriebenen Problem sollte es nicht geben.
                  Termina
                  @foxriver76
                  Ok, hier noch ein weiterer Auszug. Hilft Dir das weiter?
                  und hier gefiltert (nur Warnings und Errors):
                  Ich kann damit leider nicht so viel anfangen - lese da halt nur was von Fonts und Metro raus... Ist das vielleicht ein Anhalt!?
                  • T Termina
                    @foxriver76
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @Termina Jo okay, anscheinend kann er zum Zeitpunkt des Ladens die translations nicht abfragen, evtl da gerade kein Internet o. ä. (ah ne hole die doch direkt aus dem State und nicht von der API) Sollte im Code noch abgefangen werden.
                    Ist denke ich nur ne Kleinigkeit, fixe es später.
                    Trotzallem, kannst du mir sagen ob die Liste den translation state hat in ioBroker?
                      Termina
                      @foxriver76
                      Was meinst Du mit Translation State? Dies!?
                      So sieht das Bring Widget auf jeden Fall an der Oberfläche bei mir aus...
                      • T Termina
                        @foxriver76
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @foxriver76
                        Ja genau, komisch dass er da Probleme hat den zu bekommen.
                        • T Termina
                          @foxriver76
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @Termina Probier mal bitte 1.6.6.
                            Termina
                            @foxriver76
                            gerade gemacht - leider keine offensichtliche Verbesserung...
                            Nur die Errors
                            • T Termina
                              @foxriver76
                              Nur die Errors
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @Termina Klapp mal die oberste Error Meldung auf bitte. Und wenn du das Bring Widget weg machst, geht alles? Benutzt du auf der Seite irgendwelche speziellen Widgets, mit denen ich das Problem evtl nachstellen kann.
                                Termina
                                @foxriver76
                                mit dem aktiven Bring-Widget (allerdings in einem anderen View)
                                ohne aktivem Bring-Widget (auch nicht in einem anderen View)
                                Hilft Dir das? Es sind in der Console nur die Errors gefiltert
                                • T Termina
                                  @foxriver76
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @Termina Sprich deinen Screens zufolge -> der Error kommt unabhängig davon ob es funktioniert oder nicht?
                                  Witzig, dass die 3,5 ° trotzdem ausgelsen werden. Unterscheidet sich das Widget zur Anzeige von den 3,5° zu dem darüberliegenden wo NaN angezeigt wird?
                                    Termina
                                    @foxriver76
                                    der Error der Browser Console anscheinend, aber warum bekomme ich einmal die Temperaturen und Co. angezeigt und sobald ich das Bring Widget irgendwo im Projekt anwende.
                                    Ich finde Deinen Adapter so Mega hilfreich für uns, da wäre das einfach nur schade! Super Arbeit!
                                    Zu den Temperatur Widgets, ne - sind die gleichen (basic-Number)
                                    • T Termina
                                      @foxriver76
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @Termina Hm du benutzt metro Widgets, evtl haengt es damit zusammen. Ich schaue zeitnah nochmal drueber. Bzw. wollte ich sowieso mal was aendern.
                                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Termina
                                        @foxriver76
                                        Die Metro Widgets habe ich erst seit heute Morgen. Da gab es doch ebenfalls die Fehlermeldung - daher hatte ich die Testweise nachinstalliert. Benötigen tue ich die eigentlich nicht!
                                          Termina
                                          @foxriver76
                                          Also die Metro Widgets habe ich nun schon lange nicht mehr, die Fehler (Fehlerhafte oder keine Anzeige meiner Aqara Temperatursensoren) sind aber bei Benutzung des tollen Widgets noch vorhanden. Das wäre so klasse, wenn Du da noch eine Lösung findest! Derzeit ist doch 1.66 aktuell, oder?
