  4. Bring Widget erzeugt Fehler anderer Widgets
bringeinkaufslistewidgetfehlernan
28 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Termina
    @sigi234
    Vielen Dank für Deine Hilfe, aber was kann der Z-Index mit der oben genannten Fehlermeldung zu tun haben? Magst Du mir das erklären - sehe da gerade keine Verbindung...
    @foxriver76
    Hier ist der Auszug aus der Console (geht noch ein bißchen weiter...):
    Kann das auch etwas mit den vorgegebenen Fonts und dem Metro-Design des Widgets?
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
    @Termina Außer den Warnings noch was anderes? Zusammenhang zw den Warnings und dem beschriebenen Problem sollte es nicht geben.
    Videotutorials & mehr
      Termina
      schrieb am zuletzt editiert von Termina
      @foxriver76
      Ok, hier noch ein weiterer Auszug. Hilft Dir das weiter?
      und hier gefiltert (nur Warnings und Errors):
      Ich kann damit leider nicht so viel anfangen - lese da halt nur was von Fonts und Metro raus... Ist das vielleicht ein Anhalt!?
      • T Termina
        @foxriver76
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @Termina Jo okay, anscheinend kann er zum Zeitpunkt des Ladens die translations nicht abfragen, evtl da gerade kein Internet o. ä. (ah ne hole die doch direkt aus dem State und nicht von der API) Sollte im Code noch abgefangen werden.
        Ist denke ich nur ne Kleinigkeit, fixe es später.
        Trotzallem, kannst du mir sagen ob die Liste den translation state hat in ioBroker?
        • foxriver76F foxriver76
          Termina
          @foxriver76
          Was meinst Du mit Translation State? Dies!?
          So sieht das Bring Widget auf jeden Fall an der Oberfläche bei mir aus...
          foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
          • T Termina
            @foxriver76
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @Termina sagte in Bring Widget erzeugt Fehler anderer Widgets:
            @foxriver76
            Ja genau, komisch dass er da Probleme hat den zu bekommen.
            • T Termina
              @foxriver76
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @Termina Probier mal bitte 1.6.6.
                Termina
                @foxriver76
                gerade gemacht - leider keine offensichtliche Verbesserung...
                Nur die Errors
                • T Termina
                  @foxriver76
                  Nur die Errors
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @Termina Klapp mal die oberste Error Meldung auf bitte. Und wenn du das Bring Widget weg machst, geht alles? Benutzt du auf der Seite irgendwelche speziellen Widgets, mit denen ich das Problem evtl nachstellen kann.
                    Termina
                    @foxriver76
                    mit dem aktiven Bring-Widget (allerdings in einem anderen View)
                    ohne aktivem Bring-Widget (auch nicht in einem anderen View)
                    Hilft Dir das? Es sind in der Console nur die Errors gefiltert
                    • T Termina
                      @foxriver76
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @Termina Sprich deinen Screens zufolge -> der Error kommt unabhängig davon ob es funktioniert oder nicht?
                      Witzig, dass die 3,5 ° trotzdem ausgelsen werden. Unterscheidet sich das Widget zur Anzeige von den 3,5° zu dem darüberliegenden wo NaN angezeigt wird?
                        Termina
                        @foxriver76
                        der Error der Browser Console anscheinend, aber warum bekomme ich einmal die Temperaturen und Co. angezeigt und sobald ich das Bring Widget irgendwo im Projekt anwende.
                        Ich finde Deinen Adapter so Mega hilfreich für uns, da wäre das einfach nur schade! Super Arbeit!
                        Zu den Temperatur Widgets, ne - sind die gleichen (basic-Number)
                        • T Termina
                          @foxriver76
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @Termina Hm du benutzt metro Widgets, evtl haengt es damit zusammen. Ich schaue zeitnah nochmal drueber. Bzw. wollte ich sowieso mal was aendern.
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                            Termina
                            @foxriver76
                            Die Metro Widgets habe ich erst seit heute Morgen. Da gab es doch ebenfalls die Fehlermeldung - daher hatte ich die Testweise nachinstalliert. Benötigen tue ich die eigentlich nicht!
                              Termina
                              @foxriver76
                              Also die Metro Widgets habe ich nun schon lange nicht mehr, die Fehler (Fehlerhafte oder keine Anzeige meiner Aqara Temperatursensoren) sind aber bei Benutzung des tollen Widgets noch vorhanden. Das wäre so klasse, wenn Du da noch eine Lösung findest! Derzeit ist doch 1.66 aktuell, oder?
                              • foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                Ist der js-controller und web Adapter eigentlich einigermaßen aktuell? In all der Zeit blieb das hier die einzige derartige Meldung und ich konnte es leider nie nachstellen.
                                  Termina
                                  @foxriver76
                                  Node.js: v10.15.2
                                  NPM: 6.12.0
                                  Typ: js-controller
                                  Verfügbar: 2.1.1
                                  Installiert: 2.1.1
                                  • T Termina
                                    @foxriver76
                                    Node.js: v10.15.2
                                    NPM: 6.12.0
                                    Typ: js-controller
                                    Verfügbar: 2.1.1
                                    Installiert: 2.1.1
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    @Termina passt und Web vermutlich auch aktuell?
                                      Termina
                                      @foxriver76
                                      Ich denke...
                                      web = 2.4.10
                                      • T Termina
                                        @foxriver76
                                        Ich denke...
                                        web = 2.4.10
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        @Termina Jop, passt.
                                        Hast du eigentlich mal andere Browser probiert ob der Fehler da auch auftritt, privater Modus und Co.
                                        Habe gestern auch nochmal eine neue Version gemacht um mit älteren Browsern kompatibel zu bleiben, allerdings ist denke ich das nicht das Problem hier.
                                        Was ist denn die allererste Fehlermeldung die geloggt wird in der Browserkonsole?
                                        T 3 Antworten Letzte Antwort
                                          Termina
                                          @foxriver76
                                          Das passiert im Edge bei Aufruf...
