  4. Multihost, mit exec hdmi cec-client starten
multihostexec hdmiexec cec-client
21 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    Chrisdor
    Ich verwende zwei Raspberry im Multihost Betrieb und möchte mit einem Blockly per exec den hdmi cec-client (am Slave) verwenden um einen Fernsehr ein und auszuschalten. Der Befehl kommt vom KNX Adapter der Auf dem Master installiert ist .Habe am Slave auch eine eigene Java Instanz installiert und das Blockly auf dieser Instanz erstellt.
    Habe schon einiges ausprobiert z.b. den Befehl zum Einschalten direkt von exec auszuführen,
    oder mit exec ein kleines Script aufzurufen das im Ordner /home/iobroker liegt
    Habe auch einen Hdmi-cec Adapter gefunden, leider ist der noch Alpha Status und dürfte nicht weiter verfolgt werden! https://forum.iobroker.net/topic/14027/iobroker-cec/7
    leider funktioniert das alles nicht.
    Der Master wurde mit Raspian-stretch aufgesetzt und der Slave mit Raspian -buster
    Auf beiden Pi läuft nodejs 10.17.0 und npm 6.11.3
    hat jemand eine Idee, bzw kann mir helfen?
    lg
    Christoph
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      wo ist der cec-client installiert ?? nur von der javainstanz kannst du das ausführen
      das mache ich auch mit einem Kamerabild.. das wird auf dem Master abgelegt und somit kann dieser (rechner) den auch versenden
      • C Offline
        Chrisdor
        Der cec-client ist auf dem Slave installiert wo auch der Fernsehr per hdmi angeschlossen ist.
        Installiert habe ich mit dem Kommando "sudo apt-get install cec-utils" version 4.0.4
        • C Chrisdor
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Chrisdor dann musst du das kommando auch von der Javascript instanz die auf dem Slave läuft starten
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • C Chrisdor
            lg
            Christoph
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Chrisdor sagte in Multihost, mit exec hdmi cec-client starten:
            Geht es ohne sudo? Wenn nicht, musst du ioBroker erlauben, den Befehl per sudo auszuführen. sudo müsste dann aber vor cec-client stehen, nicht vor echo!
            Dazu musst du folgende Zeile zur sudoers-Datei hinzufügen (natürlich den korrekten Pfad ersetzen!):
            iobroker ALL=(ALL) /pfad/zu/cec-client
            Das muss mit dem Befehl visudo geschehen - hier steht wie: https://www.unixtutorial.org/how-to-use-visudo
            • arteckA arteck
              Chrisdor
              @arteck
              das hab ich auch gemacht, am Foto sieht man das script HDMI ON/OFF läuft auf instanz 1 (Slave) und alle anderen auf instanz 0 (Master)
              • AlCalzoneA AlCalzone
                Chrisdor
                @AlCalzone sudoers ist auf meinem pi ein Ordner
                muss ich die Zeile in die Datei iobroker einfügen?
                oder wenn ich visudo eingebe komme ich zu dieser Datei
                und hier einfügen?
                noch eine Frage: wie finde ich heraus wo der cec-client installiert wurde? habe den nur den Befehl sudo apt-get install cec-utils ausgeführt!
                • C Chrisdor
                  und hier einfügen?
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Das müsste richtig sein. Du kannst aber auch eine extra Datei in dem gezeigten Ornder anlegen, aber auch die muss mit visudo bearbeitet werden, da sonst ein Syntaxfehler dein gesamtes System lahm legen kann.
                  Die iobroker-Datei bitte nicht bearbeiten, das überschreibt sonst der Fixer.
                  which cec-client
                  • C Offline
                    Chrisdor
                    Habe jetzt das "sudo" im im Blockly gändert
                    und den Befehl zu sudoers Datei hinzugefügt
                    klappt leider immer noch nicht!
                    • C Chrisdor
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @Chrisdor Was passiert denn, wenn du den Befehl auf der Konsole als iobroker ausführst?
                      sudo su - iobroker -s /bin/bash
                      echo "on 0" | sudo cec-client -s -d 1
                        Chrisdor
                        • C Chrisdor
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @Chrisdor Ups, ich habe was vergessen... die Zeile in sudoers muss
                          iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/cec-client
                          lauten
                            lauten
                            Chrisdor
                            @AlCalzone funktioniert auch nicht, habe den Befehl auch nochmals als iobroker ausgeführt und es kommt wieder die Passwort abfrage
                            • C Chrisdor
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @Chrisdor Dann hat das nicht richtig gegriffen. Ggf. musst du dich neu einloggen?
                              C 2 Antworten Letzte Antwort
                                Chrisdor
                                @AlCalzone habe nach dem ändern der sudoers einen reboot durchgeführt! hat leider auch nichts gebracht
                                  Chrisdor
                                  @AlCalzone habe jetzt mal zum testen den iobroker in sudoers so geändert wie "root" selbst da bekomme ich eine Passwort abfrage wenn ich den Befehl als user iobroker ausführe10.PNG
                                  • C Offline
                                    Chrisdor
                                    Habe das Problem gelöst!!!!!
                                    ich habe den Eintrag "iobroker" in sudoers wieder gelöscht und im Ordner /etc/sudoers.d einen neuen Ordner mit dem Name iobroker2 angelegt. In iobroker2 habe ich folgendes eingetragen
                                    jetzt funktioniert das Kommando echo "on 0" | sudo cec-client -s -d 1 als user iobroker in der Konsole ohne Passwort abfrage.
                                    Habe auch noch etwas am script geändert.
                                    verwende jetzt ein anderes "falls Object.
                                    • C Chrisdor
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @Chrisdor Jetzt hast du allen Usern erlaubt, den Befehl als sudo ohne Passwort auszuführen. Ist in diesem Fall vermutlich ok, damit sollte man aber aufpassen.
                                        Chrisdor
                                        @AlCalzone habe jetzt den Befehl "ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/cec-client wieder gelöscht. Wenn ich es richtig verstanden habe sollte jetzt nur der user iobroker die Erlaubnis haben! Oder?
                                        Es funktioniert zumindest noch!
                                          Chrisdor
                                          @AlCalzone Danke für deine Hilfe, hätte ich allein nicht geschaft!!
