  4. Multihost, mit exec hdmi cec-client starten
multihostexec hdmiexec cec-client
21 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Chrisdor
    @AlCalzone sudoers ist auf meinem pi ein Ordner
    muss ich die Zeile in die Datei iobroker einfügen?
    oder wenn ich visudo eingebe komme ich zu dieser Datei
    und hier einfügen?
    noch eine Frage: wie finde ich heraus wo der cec-client installiert wurde? habe den nur den Befehl sudo apt-get install cec-utils ausgeführt!
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Chrisdor sagte in Multihost, mit exec hdmi cec-client starten:
    Das müsste richtig sein. Du kannst aber auch eine extra Datei in dem gezeigten Ornder anlegen, aber auch die muss mit visudo bearbeitet werden, da sonst ein Syntaxfehler dein gesamtes System lahm legen kann.
    Die iobroker-Datei bitte nicht bearbeiten, das überschreibt sonst der Fixer.
    which cec-client
    • C Offline
      Chrisdor
      Habe jetzt das "sudo" im im Blockly gändert
      und den Befehl zu sudoers Datei hinzugefügt
      klappt leider immer noch nicht!
      • C Chrisdor
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Chrisdor Was passiert denn, wenn du den Befehl auf der Konsole als iobroker ausführst?
        sudo su - iobroker -s /bin/bash
        echo "on 0" | sudo cec-client -s -d 1
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          Chrisdor
          • C Chrisdor
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Chrisdor Ups, ich habe was vergessen... die Zeile in sudoers muss
            iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/cec-client
            lauten
              lauten
              Chrisdor
              @AlCalzone funktioniert auch nicht, habe den Befehl auch nochmals als iobroker ausgeführt und es kommt wieder die Passwort abfrage
              • C Chrisdor
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Chrisdor Dann hat das nicht richtig gegriffen. Ggf. musst du dich neu einloggen?
                C 2 Antworten Letzte Antwort
                  Chrisdor
                  @AlCalzone habe nach dem ändern der sudoers einen reboot durchgeführt! hat leider auch nichts gebracht
                    Chrisdor
                    @AlCalzone habe jetzt mal zum testen den iobroker in sudoers so geändert wie "root" selbst da bekomme ich eine Passwort abfrage wenn ich den Befehl als user iobroker ausführe10.PNG
                    • C Offline
                      Chrisdor
                      Habe das Problem gelöst!!!!!
                      ich habe den Eintrag "iobroker" in sudoers wieder gelöscht und im Ordner /etc/sudoers.d einen neuen Ordner mit dem Name iobroker2 angelegt. In iobroker2 habe ich folgendes eingetragen
                      jetzt funktioniert das Kommando echo "on 0" | sudo cec-client -s -d 1 als user iobroker in der Konsole ohne Passwort abfrage.
                      Habe auch noch etwas am script geändert.
                      verwende jetzt ein anderes "falls Object.
                      • C Chrisdor
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @Chrisdor Jetzt hast du allen Usern erlaubt, den Befehl als sudo ohne Passwort auszuführen. Ist in diesem Fall vermutlich ok, damit sollte man aber aufpassen.
                          Chrisdor
                          @AlCalzone habe jetzt den Befehl "ALL ALL=NOPASSWD: /usr/bin/cec-client wieder gelöscht. Wenn ich es richtig verstanden habe sollte jetzt nur der user iobroker die Erlaubnis haben! Oder?
                          Es funktioniert zumindest noch!
                            Chrisdor
                            @AlCalzone Danke für deine Hilfe, hätte ich allein nicht geschaft!!
                            • C Chrisdor
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @Chrisdor Würde ich auch so sehen 👍
