  4. Probleme mit dem DS18B20 Temp Sensor..
ds18b20
29 Beiträge 6 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • U UncleB
    Abend Community,
    Ich bin langsam mit meinem Latein am Ende, zur Temperatur Überwachung in einem Aquaristik Geschäft eines guten Freundes habe ich 8x WemosD1 Mini mit DS18B20 Sensoren verbaut..
    Nur 3 der Geräte laufen ohne Probleme.
    Die anderen steigen entweder immer wieder aus, also liefern Temp 0 (Tasmota) oder "NAN" (EasyESP)
    Manche Geräte laufen ein paar Tage, steigen dann komplett aus.
    Andere liefern ein paar Minuten, Stunden den richtigen Wert, und dann wieder einen Fehler.
    Hier habe ich grad so ein Gerät das Minütlich zwischen Error und der richtigen Temperatur switcht.
    Die Sensoren hab ich schon zig mal getauscht, sind ja wohl auf Fakes im Umlauf.
    Ich hab bei Makershop, AZ Delivery gekauft, immer wieder das gleiche Problem, hab mit Sicherheit schon 8 - 10 Sensoren getestet, immer wieder die selbe ***:
    Mit Widerstand, ohne Widerstand...
    Normal sollte das mit 4,7 kohm und Gipo14 D doch funktionieren..
    Ich weiß nicht was ich noch versuchen soll..
    Hab so langsam den Verdacht die Sensoren kommen mit dem Meerwasser (Salzwasser) nicht klar..
    Mit dem Log von EasyESP kann man wenig anfangen.
    Vll hat ja hier jemand noch ne Idee..
    TheDukeT Offline
    TheDukeT Offline
    TheDuke
    @UncleB sagte in Probleme mit dem DS18B20 Temp Sensor..:
    Versuch mal Gipo 2 D4 und auf jeden Fall mit Widerstand.
    Wie viel Sensoren pro Wemos setzt du ein ?
    Meine Erfahrung sagt das größer 6 Sensoren Probleme machen.
    Ach und AZ Delivery ist kein Markenshop.
    Aber du kannst die DS18B20 ja mit zusätzlichem wasserdichtem Schrumpfschlauch (mit Innenkleber) überziehen.
    schöne Grüße TheDuke ;)
    • W Offline
      W Offline
      watcherkb
      Ich habe an einem Nodemcu mit EspEasy und 10 DS18B20 hängen und die werden per Mqtt an iobroker gesendet. Das Sendeintervall darf nicht zu kurz sein hab ich die Erfahrung gemacht.
      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
      • SBorgS SBorg
        könnte durchaus sein. Hast du gekapselte (oder mal versucht) oder im reinen TO-92 Gehäuse?
        3-polig angeschlossen oder parasitär?
        Der Wemos bietet ja 5V bei VCC an. Nutzt du die oder 3.3V?
        Du könntest es auch mal mit einem 10k Widerstand versuchen.
        U Offline
        U Offline
        UncleB
        @SBorg
        Es sind diese fertig gekapselten die man überall im Netz findet, und sind 3 Polig angeschlossen
        Hab beide schon genutzt. 5V und 3.3V.. 10k hab ich noch nicht getestet, höre bzw, lese ich auch hier jetzt das erstemal das dies die Lösung meines Problems sein könnte..
        @TheDuke
        Gipo2 habe ich auch schon mit 4,7 kohm getestet, aber was is der unterschied zum Gipo14?
        Naja mehr als 6 Sensoren, habe ja sowieso nur einen am Wemos..
        Welchen Shop würdest du empfehlen?
        Ne ähnliche Idee hatte ich schon, wollte den bestehenden Schrumpfschlauch nochmal mit so nem Klebeband abdichten, vor allem am Anfang und Ende des Schrumpfschlauchs.
        @watcherkb
        Ich habe das Intervall auf 60 Sekunden, das kann doch eigtl nicht zu kurz sein?
        W TheDukeT 2 Antworten Letzte Antwort
        • U UncleB
          @SBorg
          @TheDuke
          @watcherkb
          W Offline
          W Offline
          watcherkb
          @UncleB das sollte passen. Bei mir sind es 10 sec. Evtl. andere Netzteile probieren?
          • U UncleB
            Abend Community,
            hans_999
            Gesperrt
            @UncleB said in Probleme mit dem DS18B20 Temp Sensor..:
            Vor kurzem gab's einen sehr ähnlichen Trööt zum DS18B20 https://forum.iobroker.net/topic/25634/ds18b20-problem
            • U UncleB
              @SBorg
              @TheDuke
              @watcherkb
              TheDukeT Offline
              TheDukeT Offline
              TheDuke
              Ich lass das mal im Bezug auf onewire Bus , aber bei nur einem DS18b20 brauchst du das ja nicht.
              Keinen, aber such mal nach DS18b20 mit Silikon Kabel. Die sehen dichter aus .
              Da es aber bei so wie du schreibst bei dreien funktioniert sehe ich auch das Netzteil als möglichen Verursacher.
              • U UncleB
                Abend Community,
                Bulli BultmannB Offline
                Bulli Bultmann
                @UncleB
                Re: Probleme mit dem DS18B20 Temp Sensor..
                Hallo, ich hatte die gleichen Probleme für eine ganze Zeit lang. Habe auch alles probiert. Die Ursache war in meinem Fall die Verkabelung in Verbindung mit der Stromversorgung der Sensoren. Nach Umstellung der Sensoren auf 5V mit Pegelwandler zum D1 mini war es dann viel besser. Danach habe ich in den Rules des D1 mini noch eine Überwachung eingebaut. Jetzt läuft es sehr stabil. Die Stör einflüsse von Außen sind auch nicht zu vernachlässigen. Bei mir in der Heizanlage war es eine geregelte Heizungspumpe. Die Verlegung der Leitungen sollte nicht parralel zu solchen Leitungen erfolgen. In den Foren zum DS18b20 sollte der Vorwiderstand nicht kleiner als 2,2 kOhm sein. Bei mir habe ich die neun Sensoren auf zwei GPIOs aufgeteilt.
                Beim D1 mini läuft hier jetzt Tasmota mega-20191003. Diese Version ist sehr stabil was den DS18b20 angeht. Mit Vorgängerversionen hatte ich mehr Probleme.
                Bei der Suche nach einer Lösung habe ich den D1 mini auch nal für ne Stunde vom Netz getrennt ( Netzteil aus ), danach waren bei mir immer alle DS18b20 wieder da. Kannst Du deine Verkabelung mal aufzeichnen oder nen Bild machen ?
                Gruß UB
                • U Offline
                  U Offline
                  UncleB
                  @TheDuke
                  Netzteil und Kabel hatte ich auch im verdacht, ich verwende einfach immer "alte" Ladegeräte von Handys, hier habe ich schon mehrer getestet, auch die neueren "Schnell Ladegeräte" kann man generell ein Netzteil für den WemosD1 empfehlen? Am einfachsten wäre halt USB, ohne löten zu müssen und ggf. schnell abstecken zu können.
                  @hans_999 Danke für den Link, den hab ich in der Suche nicht gefunden, das sehe ich mir aufjedenfall mal an.
                  @Bulli-Bultmann
                  "Auf 5V mit Pegelwandler" Das mir grad bisschen zu hoch, auf 5V ist klar aber mit Pegelwandler? Was genau hast du gemacht?
                  Das mit den Rules könntest mir auch noch erklären :) Das kenn ich so nicht.
                  Das mit den Störeinflüssen ist auch so eine Vermutung, das ist ein Aquarien Geschäft, mir riesigen Meerwasser Anlagen, hier ist jede Menge Technik in naher Umgebung, Heizungen, Pumpen, Dosieranlagen etc..
                  Stört das den Bus des DS18B20 oder den Wemos selbst? Durch eine Verlängerung könnte ich den Wemos ja übertrieben an die Decke hängen und dieser würde so nicht mehr gestört, es liegt aber wohl mehr am Kabel des DS18B20 oder? Das dieser Bus gestört wird?
                  mega-20191003 ist aber von EasyESP oder? Tasmota bin finde ich hierzu nicht? Klingt jedenfalls interessant.
                  Hier ein Bild so wie ich eigtl alle gebaut habe
                  Danke für die Hilfe :)
                  Bulli BultmannB TheDukeT 3 Antworten Letzte Antwort
                  • U UncleB
                    @TheDuke
                    @Bulli-Bultmann
                    Bulli Bultmann
                    @UncleB Hallo,
                    Netzteil:
                    ja ich verwende auch alte Ladegeräte, hier sollten 1000mA aureichen.
                    Pegelwandler:
                    Der D1 mini kann nur 3,3 Volt an seinen GPIOs vertragen deshalb der Pegelwandler von 5V auf 3,3V. Ich habe diesen verwendet.
                    :https://www.amazon.de/gp/product/B07F3P942R/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
                    Störungen:
                    Den Wemos sehe ich nicht so gefährdet wie die langen Leitungen. Für längere Leitungen kann man Cat 7 oder Telefonkabel verwenden, beides sollte geschirmt sein.
                    ESPeasy:
                    Ja ich verwende ESPeasy für meine D1 mini, sonst aber auch Tasmota.
                    Die ESPeasy ist für meinen Geschmack hierfür besser geeignet.
                    Rules:
                    In der ESPeasy kann man Rules aktivieren. Dort habe ich ein Script eingefügt das mir bei einer Errormeldung einen GPIO schaltet. Den habe ich dann in IObroker weiterverarbeitet zB. Email und Meldung in VIS.
                    Das Script könnte ich dir geben.
                    Aber erstmal solltest Du die Schaltung halbwegs im Griff haben.
                    Zur Fehlersuche und Analyse hatte ich ein Relais am D1 mini angebracht, welches die Stromzufuhr unterbricht. Alles über IObroker.
                    Melde dich wenn Du noch Informationen brauchst.
                    Gruß UB
                    TheDukeT U 2 Antworten Letzte Antwort
                    • U UncleB
                      @TheDuke
                      @Bulli-Bultmann
                      Bulli Bultmann
                      @UncleB
                      Hier noch ein paar Bilder.
                      DS18B20.JPG image url)
                      Im ESPeasy muss man konfigurieren dass Fehler als Null (0) ausgegeben werden.
                      Gruß UB
                      • U UncleB
                        @TheDuke
                        @Bulli-Bultmann
                        TheDukeT Offline
                        TheDukeT Offline
                        TheDuke
                        Netzteil und Kabel
                        Ich benutze auch ....... aber bei meinem Problem ESP8266 da habe ich auf Nummer sicher eins von einen Raspberry pi genommen. Damit ist da eher der Fehler dann nicht mehr zu suchen. 😊
                        • TheDukeT Offline
                          TheDukeT Offline
                          TheDuke
                          Ach, da fällt mir noch ein was mich damals vor dem aufgeben gerettet hat :-)
                          EspEasy fand nur selten die MAC Adresse der DS18B20 (6 Stück an D4)
                          Widerstand war drin
                          Frei nach dem Motto probieren geht über studieren klemmte ich noch einen DS18B20 mit fix & fertig Platine hinzu.
                          Auf einmal waren alle Probleme weg 😀
                          Den Schaltplan hier mal als Bild :
                          SunFounder DS18B20 gekauft bei Amazon
                          • TheDukeT TheDuke
                            Widerstand war drin
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            ...und was sehen wir auf dem Pic? 10k Ohm... :)
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SBorgS SBorg
                              TheDukeT Offline
                              TheDukeT Offline
                              TheDuke
                              @SBorg sagte in Probleme mit dem DS18B20 Temp Sensor..:
                              10k Ohm
                              plus noch zwei 1K und zwei Dioden !!
                              • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
                                @UncleB Hallo,
                                Netzteil:
                                Pegelwandler:
                                Störungen:
                                ESPeasy:
                                Rules:
                                Gruß UB
                                TheDukeT Offline
                                TheDukeT Offline
                                TheDuke
                                @Bulli-Bultmann sagte in Probleme mit dem DS18B20 Temp Sensor..:
                                Das hätte ich gerne. Kannst du das Script hier bereitstellen ?
                                Bulli BultmannB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • TheDukeT TheDuke
                                  Bulli Bultmann
                                  @TheDuke
                                  Ja gerne, ich stelle die Daten zusammen und melde mich.🙂
                                  • TheDukeT TheDuke
                                    Bulli Bultmann
                                    @TheDuke
                                    Hier die drei Dateien mit den Rules. Auf Grund der Größe passen nicht alle Anweisungen in ein Rule.
                                    Laufen deine Sensoren denn jetzt Problemlos ?
                                    Wenn du noch Fragen hast, dann melde dich bitte.
                                    Gruß UB
                                    rules3.txt rules2.txt rules1.txt
                                      @TheDuke
                                      Gruß UB
                                      TheDukeT Offline
                                      TheDukeT Offline
                                      TheDuke
                                      Ja tun sie , aber Kontrolle ist besser ✌
                                      Vielen lieben Dank
                                      • TheDukeT Offline
                                        TheDukeT Offline
                                        TheDuke
                                        Damit ich das verstehe , was genau macht :
                                        TaskValueSet 8,2,1
                                        TaskValueSet 8,2,0
                                        Den Rest verstehe ich .
                                        Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • TheDukeT TheDuke
                                          TaskValueSet 8,2,1
                                          TaskValueSet 8,2,0
                                          Bulli Bultmann
                                          @TheDuke
                                          Ja, das schaltet in meinem Task 8, einen von den 4 Zuständen bei Fehler auf 1.
                                          Gruß UB
