  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 659.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • pfriedP
    pfriedP
    pfried
    #348
    @jomjol
    Ich denke der Check oben muss lauten:
    Da die Variable in der Config.ini ja jetzt ConsistencyEnabled und nicht mehr Enabled heißt, oder?
    • pfriedP
      pfriedP
      pfried
      #349
      Die MaxRateValue kann man für sich so berechnen (gilt aber nur wenn man IMMER "gute" Werte hat):
      Ein Haushaltszähler (BM Q3 4 - Type steht auf der Wasseruhr) hat eine Durchflussmenge von circa 500l/h, das entspricht circa 0,139 Liter pro Sekunde. Bei einer Abtastrate (zB. IOBroker Parser) von z.B. 30 Sekunden fließen also maximal 4,2 Liter. Aufgerundet auf 5 Liter => MaxRateValue=0.005
      Wie oben beschrieben geht das aber nur wenn man IMMER einen Wert bei der Detektierung rausbekommt, bei meinen vielen Fehldetektierungen muss ich 100 Liter einstellen, sonst bleibt der Wasserzähler stecken 😄
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • pfriedP pfried
        W
        W
        watcherkb
        #350
        @pfried respekt dass du dich weiter reinfuchst. Nicht alle haben so eine Geduld. Bei mir hapert es aktuell an der Basis...die Camera ist immer wieder offline, obwohl ich nicht mal das Bild abrufe. Parser ist deaktiviert, ich pinge nur alle 5 Minuten um zu schauen ob die Camera im Netz ist. Irgendwann ist er offline. Wo soll ich anfangen zu suchen? Netzteil? Feste IP vergeben und neu flashen? Kontakte löten statt nur drauf stecken? Bin momentan ratlos.
        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
        • pfriedP
          pfriedP
          pfried
          #351
          @watcherkb Versuche mal den Parser einfach laufen zu lassen und als Test auf 30 Sekunden zu stellen. Dann aktiviere bei der Parser-Variable die History Funktion und schaue dir die Werte an.
          Was sehr interessant ist: Das ESP32 Modul verschwindet bei mir nach einiger Zeit aus der Connected Liste auf der Fritzbox ABER trotzdem liest der Parser Werte von der ESP32. Keine Ahnung wie das geht....
          • C
            C
            C1500
            schrieb am zuletzt editiert von C1500
            #352
            Servus
            @pfried : Vielen Dank für die Anleitung.
            Hab die Daten jetzt in ioBroker.
            Leider werden aktuell nur die Pfeile erkannt. Die Zahlen leider nicht.
            Könnte ich da noch was mit besserer Positionierung verbessern?
            Aktuell schaut es so aus:roi.png
            Ich hab die Linse vom Kleber befreit und dann den Focus auf einen Abstand von ca. 10cm eingestellt.
            Gruß Peer
            Tante Edit hat noch ne Frage:
            Wo stell ich die Wiederholrate ein?
            Alle 30 Sekunden sollte reichen, aktuell mach er alle 10 Sekunden ein Bild.
            W pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
            • C C1500
              Servus
              Gruß Peer
              W
              W
              watcherkb
              #353
              @C1500 das sieht noch etwas unscharf aus. Dreh nochmal etwas an der Linse. Das muss richtig scharf werden.
              • pfriedP pfried
                W
                W
                watcherkb
                #354
                @pfried hab schon alles versucht. Es bringt auch nichts auf 30 Sekunden zu stellen wenn das Ding nicht mal angepingt werden kann.
                Habe jetzt neu geflasht und eine statische IP vergeben. Ich beobachte weiter.
                • pfriedP pfried
                  Ich habe das Blockly von @mcchickents genommen und so erweitert, dass möglichst viele Errors abgefangen werden. Es ist auch eine Abfrage drinnen, die einen Wert größer eines maximal möglichen Wasserdurchflusses der in 30 Sekunde bei mir durchfliessen kann (müsstest Du an Deine Abtastrate anpassen) abfängt. Der in der selben Abfrage abgefragte Wert (>120) erlaubt mir wieder Werte zu akzeptieren, denn ich habe oft Fehlwerte in der 10ner Stelle der Zeiger. Bei Fragen bitte mir schreiben.
                  Wasseruhr Blockly.txt
                  Da ich kein Programmierer bin, bitte ich um Nachsicht.....
                  Es sind vorab die oben im Bild angeführten Variablen in der CCU anzulegen und in den IOBroker zu importieren (stop und start der Instanz hm-rega). Alle Variablen müssen im Skript an deinen IOBroker IDs angepasst werden.
                  C
                  C
                  C1500
                  #355
                  @pfried said in Wasserzähler - Selfmade:
                  Servus @pfried
                  Könntest du mir bitte eine Zuordnung deiner hm-rega nennen die du im Script verwendest?
                  Ein Teil wie Tages und Jahreswerte hab ich schon raus gefunden aber mir fehlen da noch ein paar.
                  Ein Screenshot von den Verwendet hm-rega wäre klasse.
                  Danke im Voraus
                  Gruß Peer
                  ps: hab noch etwas fokussiert und nun werden auch die Zahlen zuverlässig erkannt.
                  Ich muss da nochmal nachjustieren wenn zu Weihnachten der 3D Drucker kommt ;)
                  Aktuell ist der Aufbau eher ... provisorisch?
                  pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C C1500
                    Servus
                    Gruß Peer
                    pfriedP
                    pfriedP
                    pfried
                    #356
                    @C1500 Guten Morgen, die Generelle Parser Poll Zeit stellt man im IOBroker unter Instanzen ein:
                    Auf den Schraubenschlüssel clicken:
                    Oben links steht die Poll Zeit. In meinem Fall 30000 msec.
                    Man kann aber auch individuelle Zeiten unter Objekte und der Variablen einstellen.
                    Auf das Stiftsymbol clicken, dann unter Nativ und Intervall einen Wert eintragen:
                    • C C1500
                      Servus @pfried
                      Danke im Voraus
                      Gruß Peer
                      pfriedP
                      pfriedP
                      pfried
                      #357
                      @C1500 Ich habe in der Homematic folgende Variablen angelegt:
                      Dann im IOBroker die Instanz hm-rega stoppen und wieder starten. Dann soltten die Variablen auch im IOBroker auftauchen:
                      Dort kann man auch das Suffix einstellen (Liter). Wieder unter Objekte. Bei Variable auf das Stift Symbol clicken und dann unter nativ ValueUnit:
                      • C
                        C
                        C1500
                        #358
                        Servus Paul,
                        Genau die Zuordnung in ioBorker auf dem 2ten Bild meinte ich.
                        30966 => Wasserzähler_Woche
                        Jetzt kann ich die im Blockly auch passend zuweisen.
                        Vielen Dank
                        Was das parsen angeht hab ich schon 30 Sekunden drin und finde das auch außreichend.
                        Trotzdem holt der PI vom ESP-CAM alle paar Sekunden das Bild.
                        Ich meinte ob man diese Abfrage etwas reduzieren kann.
                        In der config.ini hab ich dazu nicht gefunden, außer dem Timeout wenn er kein Bild holen konnte.
                        Dieser Timeout steht auch auf 30s.
                        Vielleicht hat @jomjol noch eienen Tip für mich?
                        Gruß Peer
                        • C C1500
                          Servus Paul,
                          Vielen Dank
                          Gruß Peer
                          W
                          W
                          watcherkb
                          #359
                          @C1500 zeig mal deine Parser-Config. Warum denkst du dass der PI weitere Bilder abfragt? Soweit ich weiß geht alles vom Parser aus.
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C C1500
                            Servus Paul,
                            Vielen Dank
                            Gruß Peer
                            pfriedP
                            pfriedP
                            pfried
                            #360
                            @C1500 Das ist aber sehr interessant.... du hast sicher bei beiden Einstellungen wie oben beschrieben (also bei der Instanz und dem Objekt) die 30000 msec drinnen?
                            • W
                              W
                              watcherkb
                              #361
                              Bei mir beschlägt die Wasseruhr hin und wieder. Hab auch kein Gehäuse drauf. Habt ihr keine Probleme damit? Wasseruhr ist kalt, der Raum ist warm...
                              • W watcherkb
                                pfriedP
                                pfriedP
                                pfried
                                #362
                                @watcherkb Ich habe genau das selbe Problem! Die Erkennungsrate sinkt leider dadurch beachtlich.
                                Ich bin also gerade dabei, meinen Kamerahalter mit einem kleinen Raspberry-Ventilator zu versehen..... Ein kleiner Ventilator um 4 € sollte eigentlich reichen.
                                • pfriedP pfried
                                  W
                                  W
                                  watcherkb
                                  #363
                                  @pfried keine schlechte Idee. Sag Bescheid wie es damit klappt...
                                  Ein Gehäuse wird wahrscheinlich auch nichts nützen.
                                  • W watcherkb
                                    C
                                    C
                                    C1500
                                    #364
                                    @watcherkb said in Wasserzähler - Selfmade:
                                    Sorry, ich hatte da wirklich noch 5000 drin stehen obwohl ich mir so sicher war das ich da 30000 eingetragen habe.
                                    Danke für die Klärung.
                                    Ich hab ziemlich viele Kratzer auf dem Glas der Wasseruhr.
                                    Das führt auch zu ziemlichen Streuungen auf dem Bild.
                                    Wollte demnächst mal probieren die Scheibe zu polieren.
                                    Aber nicht zu viel natürlich da ja sonst der Blitz zu sehr Spiegelt.
                                    Gruß Peer
                                    • pfriedP pfried
                                      @Knallochse Ok, versuche die Zahlen 5, 6 und 7 zu bekommen. Wir haben in unserer Straße alle dieselben Wasserzähler.
                                      pfriedP
                                      pfriedP
                                      pfried
                                      #365
                                      @Knallochse hast Du die Ziffern zusammen? ich habe noch die 5
                                      Liebe Grüße
                                      Paul
                                      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • pfriedP pfried
                                        Liebe Grüße
                                        Paul
                                        coyoteC
                                        coyoteC
                                        coyote
                                        #366
                                        @pfried ich habe alle zusammen, bin gerade dabei sie jomjol zu schicken.
                                        KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • coyoteC coyote
                                          KnallochseK
                                          KnallochseK
                                          Knallochse
                                          #367
                                          @coyote Ich war gerade noch 150 Liter vor der fehlenden 7 😀
                                          Falls @jomjol dazu kommt das einzupflegen bin ich auf die Erkennung gespannt
                                          33.2k
                                          84.3k
