  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 659.4k Aufrufe 72 Beobachtet
  • C C1500
    @pfried said in Wasserzähler - Selfmade:
    Bei Fragen bitte mir schreiben.
    Wasseruhr Blockly.txt
    Servus @pfried
    Könntest du mir bitte eine Zuordnung deiner hm-rega nennen die du im Script verwendest?
    Ein Teil wie Tages und Jahreswerte hab ich schon raus gefunden aber mir fehlen da noch ein paar.
    Ein Screenshot von den Verwendet hm-rega wäre klasse.
    Danke im Voraus
    Gruß Peer
    ps: hab noch etwas fokussiert und nun werden auch die Zahlen zuverlässig erkannt.
    Ich muss da nochmal nachjustieren wenn zu Weihnachten der 3D Drucker kommt ;)
    Aktuell ist der Aufbau eher ... provisorisch?
    pfriedP
    pfriedP
    pfried
    #357
    @C1500 Ich habe in der Homematic folgende Variablen angelegt:
    Dann im IOBroker die Instanz hm-rega stoppen und wieder starten. Dann soltten die Variablen auch im IOBroker auftauchen:
    Dort kann man auch das Suffix einstellen (Liter). Wieder unter Objekte. Bei Variable auf das Stift Symbol clicken und dann unter nativ ValueUnit:
    • C
      C
      C1500
      #358
      Servus Paul,
      Genau die Zuordnung in ioBorker auf dem 2ten Bild meinte ich.
      30966 => Wasserzähler_Woche
      Jetzt kann ich die im Blockly auch passend zuweisen.
      Vielen Dank
      Was das parsen angeht hab ich schon 30 Sekunden drin und finde das auch außreichend.
      Trotzdem holt der PI vom ESP-CAM alle paar Sekunden das Bild.
      Ich meinte ob man diese Abfrage etwas reduzieren kann.
      In der config.ini hab ich dazu nicht gefunden, außer dem Timeout wenn er kein Bild holen konnte.
      Dieser Timeout steht auch auf 30s.
      Vielleicht hat @jomjol noch eienen Tip für mich?
      Gruß Peer
      W pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
      • C C1500
        Servus Paul,
        Vielen Dank
        Gruß Peer
        W
        W
        watcherkb
        #359
        @C1500 zeig mal deine Parser-Config. Warum denkst du dass der PI weitere Bilder abfragt? Soweit ich weiß geht alles vom Parser aus.
        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • C C1500
          Servus Paul,
          Vielen Dank
          Gruß Peer
          pfriedP
          pfriedP
          pfried
          #360
          @C1500 Das ist aber sehr interessant.... du hast sicher bei beiden Einstellungen wie oben beschrieben (also bei der Instanz und dem Objekt) die 30000 msec drinnen?
          • W
            W
            watcherkb
            #361
            Bei mir beschlägt die Wasseruhr hin und wieder. Hab auch kein Gehäuse drauf. Habt ihr keine Probleme damit? Wasseruhr ist kalt, der Raum ist warm...
            pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
            • W watcherkb
              pfriedP
              pfriedP
              pfried
              #362
              @watcherkb Ich habe genau das selbe Problem! Die Erkennungsrate sinkt leider dadurch beachtlich.
              Ich bin also gerade dabei, meinen Kamerahalter mit einem kleinen Raspberry-Ventilator zu versehen..... Ein kleiner Ventilator um 4 € sollte eigentlich reichen.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • pfriedP pfried
                W
                W
                watcherkb
                #363
                @pfried keine schlechte Idee. Sag Bescheid wie es damit klappt...
                Ein Gehäuse wird wahrscheinlich auch nichts nützen.
                • W watcherkb
                  C
                  C
                  C1500
                  #364
                  @watcherkb said in Wasserzähler - Selfmade:
                  Sorry, ich hatte da wirklich noch 5000 drin stehen obwohl ich mir so sicher war das ich da 30000 eingetragen habe.
                  Danke für die Klärung.
                  Ich hab ziemlich viele Kratzer auf dem Glas der Wasseruhr.
                  Das führt auch zu ziemlichen Streuungen auf dem Bild.
                  Wollte demnächst mal probieren die Scheibe zu polieren.
                  Aber nicht zu viel natürlich da ja sonst der Blitz zu sehr Spiegelt.
                  Gruß Peer
                  • pfriedP pfried
                    @Knallochse Ok, versuche die Zahlen 5, 6 und 7 zu bekommen. Wir haben in unserer Straße alle dieselben Wasserzähler.
                    pfriedP
                    pfriedP
                    pfried
                    #365
                    @Knallochse hast Du die Ziffern zusammen? ich habe noch die 5
                    Liebe Grüße
                    Paul
                    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • pfriedP pfried
                      Liebe Grüße
                      Paul
                      coyoteC
                      coyoteC
                      coyote
                      #366
                      @pfried ich habe alle zusammen, bin gerade dabei sie jomjol zu schicken.
                      KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                      • coyoteC coyote
                        KnallochseK
                        KnallochseK
                        Knallochse
                        #367
                        @coyote Ich war gerade noch 150 Liter vor der fehlenden 7 😀
                        Falls @jomjol dazu kommt das einzupflegen bin ich auf die Erkennung gespannt
                        • KnallochseK Knallochse
                          coyoteC
                          coyoteC
                          coyote
                          #368
                          @Knallochse von der Ziffer 9 habe ich leider nur 2 Bilder, hoffe das reicht ihm. Ich hatte eher Probleme mit der 8, da bekam ich immer 1 zurück. Bin auch gespannt, wie gut danach die Erkennung ist, hoffe er findet Zeit sie anzutrainieren.
                          Leider kämpfe ich momentan wieder mit Ausfall des ESP's, habe dann keine Verbindung mehr zum WLAN und weiß irgendwie nicht so ganz woran es liegt. Ich habe nichts geändert, mal läuft es 1-2 Wochen ohne Ausfall. Jetzt jeden Tag keine Verbindung mehr.
                          • pfriedP
                            pfriedP
                            pfried
                            #369
                            @coyote
                            @Knallochse
                            Könntet Ihr mal Eure Ziffern posten, damit ich Sie mit meinen vergleichen kann?
                            Ich habe mit der 5 meine liebe Not, von 10 Bildern geht eines.....
                            • pfriedP pfried
                              @coyote
                              @Knallochse
                              coyoteC
                              coyoteC
                              coyote
                              #370
                              @pfried
                              ziffer5_2019-11-16_11-41-30.jpg ziffer5_2019-11-10_08-36-30.jpg ziffer5_2019-11-09_09-18-17.jpg ziffer5_2019-11-05_14-33-18.jpg ziffer5_2019-10-30_05-52-35.jpg ziffer5_2019-10-27_20-10-49.jpg ziffer5_2019-10-22_19-40-48.jpg ziffer5_2019-10-14_02-48-29.jpg ziffer4_2019-11-14_03-56-28.jpg ziffer2_2019-11-16_18-56-27.jpg
                              • pfriedP
                                pfriedP
                                pfried
                                #371
                                @jomjol Kann man vielleicht bei der Bildauswertung der Ziffern einen Schwarz/Weiß Filter auf die Ausschnitte der Ziffern legen. Kombiniert mit einem einstellbaren Threshold würde man doch den Kontrast wesentlich erhöhen können und auch Fehler rausmaskieren können?
                                • W
                                  W
                                  watcherkb
                                  #372
                                  hm, so wird das nichts mit der Erkennung. Komplett beschlagen und schon hab ich krumme Werte
                                  • W watcherkb
                                    pfriedP
                                    pfriedP
                                    pfried
                                    schrieb am zuletzt editiert von pfried
                                    #373
                                    @watcherkb Hast Du schon mal versucht einen kleinen 5V Ventilator anzubringen? Wäre am Ergebnis interessiert, bevor ich in die tiefe Garagengrube zum Zähler hinabsteige.... 😄
                                    • W
                                      W
                                      watcherkb
                                      #374
                                      nee, dachte du machst das vor 😁
                                      ich probiers heute mal aus.
                                      • coyoteC coyote
                                        W
                                        W
                                        watcherkb
                                        schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
                                        #375
                                        @coyote:
                                        das hatte ich auch, konnte es auch nicht mehr in Gang kriegen...lief mal ne Stunde dann wieder offline. Hab dann vorgestern den Sketch angepasst und eine statische IP vergeben. Diese muss sich aber außerhalb deines DHCP Bereichs befinden. Siehe mein angepasster Sketch. Seit dem kein einziger Ausfall.
                                        ESP32CAM_Server-GitHub.ino
                                        • pfriedP pfried
                                          J
                                          J
                                          jomjol
                                          #376
                                          @pfried Anpassung des Kontrastes sollte eigentlich keinen Vorteil für die Erkennung mit Neuronalen Netzen bringen. Ich trainiere diese sowieso mit +/- 30% Helligkeitsänderungen, um dort nicht zu sensibel auf die Beleuchtung zu sein.
                                          33.2k
                                          84.3k
