  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 663.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • C
    C
    C1500
    schrieb am zuletzt editiert von C1500
    #352
    Servus
    @pfried : Vielen Dank für die Anleitung.
    Hab die Daten jetzt in ioBroker.
    Leider werden aktuell nur die Pfeile erkannt. Die Zahlen leider nicht.
    Könnte ich da noch was mit besserer Positionierung verbessern?
    Aktuell schaut es so aus:roi.png
    Ich hab die Linse vom Kleber befreit und dann den Focus auf einen Abstand von ca. 10cm eingestellt.
    Gruß Peer
    Tante Edit hat noch ne Frage:
    Wo stell ich die Wiederholrate ein?
    Alle 30 Sekunden sollte reichen, aktuell mach er alle 10 Sekunden ein Bild.
    W pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
    • C C1500
      Servus
      Gruß Peer
      W
      W
      watcherkb
      #353
      @C1500 das sieht noch etwas unscharf aus. Dreh nochmal etwas an der Linse. Das muss richtig scharf werden.
      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
      • pfriedP pfried
        @watcherkb Versuche mal den Parser einfach laufen zu lassen und als Test auf 30 Sekunden zu stellen. Dann aktiviere bei der Parser-Variable die History Funktion und schaue dir die Werte an.
        Was sehr interessant ist: Das ESP32 Modul verschwindet bei mir nach einiger Zeit aus der Connected Liste auf der Fritzbox ABER trotzdem liest der Parser Werte von der ESP32. Keine Ahnung wie das geht....
        W
        W
        watcherkb
        #354
        @pfried hab schon alles versucht. Es bringt auch nichts auf 30 Sekunden zu stellen wenn das Ding nicht mal angepingt werden kann.
        Habe jetzt neu geflasht und eine statische IP vergeben. Ich beobachte weiter.
        • pfriedP pfried
          Ich habe das Blockly von @mcchickents genommen und so erweitert, dass möglichst viele Errors abgefangen werden. Es ist auch eine Abfrage drinnen, die einen Wert größer eines maximal möglichen Wasserdurchflusses der in 30 Sekunde bei mir durchfliessen kann (müsstest Du an Deine Abtastrate anpassen) abfängt. Der in der selben Abfrage abgefragte Wert (>120) erlaubt mir wieder Werte zu akzeptieren, denn ich habe oft Fehlwerte in der 10ner Stelle der Zeiger. Bei Fragen bitte mir schreiben.
          Wasseruhr Blockly.txt
          Da ich kein Programmierer bin, bitte ich um Nachsicht.....
          Es sind vorab die oben im Bild angeführten Variablen in der CCU anzulegen und in den IOBroker zu importieren (stop und start der Instanz hm-rega). Alle Variablen müssen im Skript an deinen IOBroker IDs angepasst werden.
          C
          C
          C1500
          #355
          @pfried said in Wasserzähler - Selfmade:
          Servus @pfried
          Könntest du mir bitte eine Zuordnung deiner hm-rega nennen die du im Script verwendest?
          Ein Teil wie Tages und Jahreswerte hab ich schon raus gefunden aber mir fehlen da noch ein paar.
          Ein Screenshot von den Verwendet hm-rega wäre klasse.
          Danke im Voraus
          Gruß Peer
          ps: hab noch etwas fokussiert und nun werden auch die Zahlen zuverlässig erkannt.
          Ich muss da nochmal nachjustieren wenn zu Weihnachten der 3D Drucker kommt ;)
          Aktuell ist der Aufbau eher ... provisorisch?
          pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
          • C C1500
            Servus
            Gruß Peer
            pfriedP
            pfriedP
            pfried
            #356
            @C1500 Guten Morgen, die Generelle Parser Poll Zeit stellt man im IOBroker unter Instanzen ein:
            Auf den Schraubenschlüssel clicken:
            Oben links steht die Poll Zeit. In meinem Fall 30000 msec.
            Man kann aber auch individuelle Zeiten unter Objekte und der Variablen einstellen.
            Auf das Stiftsymbol clicken, dann unter Nativ und Intervall einen Wert eintragen:
            • C C1500
              Servus @pfried
              Danke im Voraus
              Gruß Peer
              pfriedP
              pfriedP
              pfried
              #357
              @C1500 Ich habe in der Homematic folgende Variablen angelegt:
              Dann im IOBroker die Instanz hm-rega stoppen und wieder starten. Dann soltten die Variablen auch im IOBroker auftauchen:
              Dort kann man auch das Suffix einstellen (Liter). Wieder unter Objekte. Bei Variable auf das Stift Symbol clicken und dann unter nativ ValueUnit:
              • C
                C
                C1500
                #358
                Servus Paul,
                Genau die Zuordnung in ioBorker auf dem 2ten Bild meinte ich.
                30966 => Wasserzähler_Woche
                Jetzt kann ich die im Blockly auch passend zuweisen.
                Vielen Dank
                Was das parsen angeht hab ich schon 30 Sekunden drin und finde das auch außreichend.
                Trotzdem holt der PI vom ESP-CAM alle paar Sekunden das Bild.
                Ich meinte ob man diese Abfrage etwas reduzieren kann.
                In der config.ini hab ich dazu nicht gefunden, außer dem Timeout wenn er kein Bild holen konnte.
                Dieser Timeout steht auch auf 30s.
                Vielleicht hat @jomjol noch eienen Tip für mich?
                Gruß Peer
                • C C1500
                  Servus Paul,
                  Vielen Dank
                  Gruß Peer
                  W
                  W
                  watcherkb
                  #359
                  @C1500 zeig mal deine Parser-Config. Warum denkst du dass der PI weitere Bilder abfragt? Soweit ich weiß geht alles vom Parser aus.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C C1500
                    Servus Paul,
                    Vielen Dank
                    Gruß Peer
                    pfriedP
                    pfriedP
                    pfried
                    #360
                    @C1500 Das ist aber sehr interessant.... du hast sicher bei beiden Einstellungen wie oben beschrieben (also bei der Instanz und dem Objekt) die 30000 msec drinnen?
                    • W
                      W
                      watcherkb
                      #361
                      Bei mir beschlägt die Wasseruhr hin und wieder. Hab auch kein Gehäuse drauf. Habt ihr keine Probleme damit? Wasseruhr ist kalt, der Raum ist warm...
                      • W watcherkb
                        pfriedP
                        pfriedP
                        pfried
                        #362
                        @watcherkb Ich habe genau das selbe Problem! Die Erkennungsrate sinkt leider dadurch beachtlich.
                        Ich bin also gerade dabei, meinen Kamerahalter mit einem kleinen Raspberry-Ventilator zu versehen..... Ein kleiner Ventilator um 4 € sollte eigentlich reichen.
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • pfriedP pfried
                          W
                          W
                          watcherkb
                          #363
                          @pfried keine schlechte Idee. Sag Bescheid wie es damit klappt...
                          Ein Gehäuse wird wahrscheinlich auch nichts nützen.
                          • W watcherkb
                            C
                            C
                            C1500
                            #364
                            @watcherkb said in Wasserzähler - Selfmade:
                            Sorry, ich hatte da wirklich noch 5000 drin stehen obwohl ich mir so sicher war das ich da 30000 eingetragen habe.
                            Danke für die Klärung.
                            Ich hab ziemlich viele Kratzer auf dem Glas der Wasseruhr.
                            Das führt auch zu ziemlichen Streuungen auf dem Bild.
                            Wollte demnächst mal probieren die Scheibe zu polieren.
                            Aber nicht zu viel natürlich da ja sonst der Blitz zu sehr Spiegelt.
                            Gruß Peer
                            • pfriedP pfried
                              @Knallochse Ok, versuche die Zahlen 5, 6 und 7 zu bekommen. Wir haben in unserer Straße alle dieselben Wasserzähler.
                              pfriedP
                              pfriedP
                              pfried
                              #365
                              @Knallochse hast Du die Ziffern zusammen? ich habe noch die 5
                              Liebe Grüße
                              Paul
                              coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                              • pfriedP pfried
                                Liebe Grüße
                                Paul
                                coyoteC
                                coyoteC
                                coyote
                                #366
                                @pfried ich habe alle zusammen, bin gerade dabei sie jomjol zu schicken.
                                KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                • coyoteC coyote
                                  KnallochseK
                                  KnallochseK
                                  Knallochse
                                  #367
                                  @coyote Ich war gerade noch 150 Liter vor der fehlenden 7 😀
                                  Falls @jomjol dazu kommt das einzupflegen bin ich auf die Erkennung gespannt
                                  • KnallochseK Knallochse
                                    coyoteC
                                    coyoteC
                                    coyote
                                    #368
                                    @Knallochse von der Ziffer 9 habe ich leider nur 2 Bilder, hoffe das reicht ihm. Ich hatte eher Probleme mit der 8, da bekam ich immer 1 zurück. Bin auch gespannt, wie gut danach die Erkennung ist, hoffe er findet Zeit sie anzutrainieren.
                                    Leider kämpfe ich momentan wieder mit Ausfall des ESP's, habe dann keine Verbindung mehr zum WLAN und weiß irgendwie nicht so ganz woran es liegt. Ich habe nichts geändert, mal läuft es 1-2 Wochen ohne Ausfall. Jetzt jeden Tag keine Verbindung mehr.
                                    • pfriedP
                                      pfriedP
                                      pfried
                                      #369
                                      @coyote
                                      @Knallochse
                                      Könntet Ihr mal Eure Ziffern posten, damit ich Sie mit meinen vergleichen kann?
                                      Ich habe mit der 5 meine liebe Not, von 10 Bildern geht eines.....
                                      • pfriedP pfried
                                        @coyote
                                        @Knallochse
                                        coyoteC
                                        coyoteC
                                        coyote
                                        #370
                                        @pfried
                                        ziffer5_2019-11-16_11-41-30.jpg ziffer5_2019-11-10_08-36-30.jpg ziffer5_2019-11-09_09-18-17.jpg ziffer5_2019-11-05_14-33-18.jpg ziffer5_2019-10-30_05-52-35.jpg ziffer5_2019-10-27_20-10-49.jpg ziffer5_2019-10-22_19-40-48.jpg ziffer5_2019-10-14_02-48-29.jpg ziffer4_2019-11-14_03-56-28.jpg ziffer2_2019-11-16_18-56-27.jpg
                                        • pfriedP
                                          pfriedP
                                          pfried
                                          #371
                                          @jomjol Kann man vielleicht bei der Bildauswertung der Ziffern einen Schwarz/Weiß Filter auf die Ausschnitte der Ziffern legen. Kombiniert mit einem einstellbaren Threshold würde man doch den Kontrast wesentlich erhöhen können und auch Fehler rausmaskieren können?
                                          33.2k
                                          84.4k
