  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 659.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • pfriedP
    pfriedP
    pfried
    #341
    Noch ein Hinweis: mit dem History Adapter könnt Ihr all Variablen aufzeichnen das hilft enorm beim Fehlersuchen!
    • pfriedP pfried
      @jomjol Eine Beobachtung die ich noch gemacht habe:
      Der
      AllowNegativeRates steht auf False trotzdem werden "negative" Werte ausgegeben.
      Beispiel:
      Liebe Grüße
      Paul
      PS.: Ein super Projekt! Habe es einem Freund gezeigt, der Bürgermeister von unserer Gemeinde ist und der wollte wissen ob das auch kommerziell einsetzbar ist 😊
      J
      J
      jomjol
      #342
      @pfried Hallo Paul,
      habe mir gerade das Programm und meine Logs angeschaut. Bei mir funktioniert die Sperre für negative Werte:
      2019-11-15_00-30-01	414.6116	00414	6116
      2019-11-15_00-40-01	414.6116	00414	6116	ErrorNegativeRate	414.6115
      In meinem Log wurde die letzte Ziffer falsch gelesen (5 statt 6) und er gibt den alten Wert zurück, sehr ähnlich zu deinem.
      Verwendest du Docker oder eine direkte Installation? Beim Docker ist es evt. erst in der "rolling" richtig. Muss demnächst mal die latest updaten.
      Gruß,
      jomjol
      • pfriedP
        pfriedP
        pfried
        #343
        @jomjol Ich habe die "direkte" RP3 Version, frage an Dich :
        Im File ZaehlerstandClass.py steht:
        4 Zeile im Bild .... and self.Enabled ..... gehört dort nicht ....self.ConsistencyEnabled hin wie der "Schalter" in der config.ini heißt?
        Vielen Dank und liebe Grüße
        Paul
        • pfriedP pfried
          Paul
          J
          J
          jomjol
          #344
          @pfried Respekt, du bist echt tief im Code drin und hast völlig Recht. Du scheinst aber noch eine alte Version zu haben. In der RP3-Version ist es korrigiert:
              def checkConsistency(self, ignoreConsistencyCheck):
                  error = False
                  errortxt = ''
                  if (len(self.LastVorkomma) > 0) and not('N' in self.akt_vorkomma) and self.ConsistencyEnabled:
                      akt_zaehlerstand = float(str(self.akt_vorkomma.lstrip("0")) + '.' + str(self.akt_nachkomma))
                      old_zaehlerstand = float(str(self.LastVorkomma.lstrip("0")) + '.' + str(self.LastNachkomma))
                      delta = akt_zaehlerstand - old_zaehlerstand
                      if not(self.AllowNegativeRates) and (delta < 0):
          Gruß, jomjol
          • pfriedP
            pfriedP
            pfried
            #345
            @jomjol Irgendwie scheitert das Projekt bei mir an den vielen Fehlern beim Lesen des Wasserzählers. Kann ich da noch irgendetwas tun?
            • pfriedP pfried
              J
              J
              jomjol
              #346
              @pfried Wir müssten mal deine Zeiger teachen. Melde mich nochmal mit PV bei dir.
              • pfriedP
                pfriedP
                pfried
                #347
                @jomjol
                Ich habe mir nochmals angesehen warum ich negative Werte zurück bekomme, obwohl in meinem Config.ini File AllowNegativeRates auf False gesetzt ist.
                Der Grund ist, dass er nie zu der def checkConsistency Routine kommt, da ConsistencyEnabled immer False war.
                Erst wie ich unten in der Routine:
                in der ersten Zeile den Wert auf True gesetzt habe, wurde die def checkConsistency Routine aufgerufen.
                Frage mich aber nicht warum, das so ist. In meiner Confi.ini steht:
                • pfriedP
                  pfriedP
                  pfried
                  #348
                  @jomjol
                  Ich denke der Check oben muss lauten:
                  Da die Variable in der Config.ini ja jetzt ConsistencyEnabled und nicht mehr Enabled heißt, oder?
                  • pfriedP
                    pfriedP
                    pfried
                    #349
                    Die MaxRateValue kann man für sich so berechnen (gilt aber nur wenn man IMMER "gute" Werte hat):
                    Ein Haushaltszähler (BM Q3 4 - Type steht auf der Wasseruhr) hat eine Durchflussmenge von circa 500l/h, das entspricht circa 0,139 Liter pro Sekunde. Bei einer Abtastrate (zB. IOBroker Parser) von z.B. 30 Sekunden fließen also maximal 4,2 Liter. Aufgerundet auf 5 Liter => MaxRateValue=0.005
                    Wie oben beschrieben geht das aber nur wenn man IMMER einen Wert bei der Detektierung rausbekommt, bei meinen vielen Fehldetektierungen muss ich 100 Liter einstellen, sonst bleibt der Wasserzähler stecken 😄
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • pfriedP pfried
                      W
                      W
                      watcherkb
                      #350
                      @pfried respekt dass du dich weiter reinfuchst. Nicht alle haben so eine Geduld. Bei mir hapert es aktuell an der Basis...die Camera ist immer wieder offline, obwohl ich nicht mal das Bild abrufe. Parser ist deaktiviert, ich pinge nur alle 5 Minuten um zu schauen ob die Camera im Netz ist. Irgendwann ist er offline. Wo soll ich anfangen zu suchen? Netzteil? Feste IP vergeben und neu flashen? Kontakte löten statt nur drauf stecken? Bin momentan ratlos.
                      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                      • pfriedP
                        pfriedP
                        pfried
                        #351
                        @watcherkb Versuche mal den Parser einfach laufen zu lassen und als Test auf 30 Sekunden zu stellen. Dann aktiviere bei der Parser-Variable die History Funktion und schaue dir die Werte an.
                        Was sehr interessant ist: Das ESP32 Modul verschwindet bei mir nach einiger Zeit aus der Connected Liste auf der Fritzbox ABER trotzdem liest der Parser Werte von der ESP32. Keine Ahnung wie das geht....
                        • C
                          C
                          C1500
                          schrieb am zuletzt editiert von C1500
                          #352
                          Servus
                          @pfried : Vielen Dank für die Anleitung.
                          Hab die Daten jetzt in ioBroker.
                          Leider werden aktuell nur die Pfeile erkannt. Die Zahlen leider nicht.
                          Könnte ich da noch was mit besserer Positionierung verbessern?
                          Aktuell schaut es so aus:roi.png
                          Ich hab die Linse vom Kleber befreit und dann den Focus auf einen Abstand von ca. 10cm eingestellt.
                          Gruß Peer
                          Tante Edit hat noch ne Frage:
                          Wo stell ich die Wiederholrate ein?
                          Alle 30 Sekunden sollte reichen, aktuell mach er alle 10 Sekunden ein Bild.
                          W pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C C1500
                            Servus
                            Gruß Peer
                            W
                            W
                            watcherkb
                            #353
                            @C1500 das sieht noch etwas unscharf aus. Dreh nochmal etwas an der Linse. Das muss richtig scharf werden.
                            • pfriedP pfried
                              W
                              W
                              watcherkb
                              #354
                              @pfried hab schon alles versucht. Es bringt auch nichts auf 30 Sekunden zu stellen wenn das Ding nicht mal angepingt werden kann.
                              Habe jetzt neu geflasht und eine statische IP vergeben. Ich beobachte weiter.
                              • pfriedP pfried
                                Ich habe das Blockly von @mcchickents genommen und so erweitert, dass möglichst viele Errors abgefangen werden. Es ist auch eine Abfrage drinnen, die einen Wert größer eines maximal möglichen Wasserdurchflusses der in 30 Sekunde bei mir durchfliessen kann (müsstest Du an Deine Abtastrate anpassen) abfängt. Der in der selben Abfrage abgefragte Wert (>120) erlaubt mir wieder Werte zu akzeptieren, denn ich habe oft Fehlwerte in der 10ner Stelle der Zeiger. Bei Fragen bitte mir schreiben.
                                Wasseruhr Blockly.txt
                                Da ich kein Programmierer bin, bitte ich um Nachsicht.....
                                Es sind vorab die oben im Bild angeführten Variablen in der CCU anzulegen und in den IOBroker zu importieren (stop und start der Instanz hm-rega). Alle Variablen müssen im Skript an deinen IOBroker IDs angepasst werden.
                                C
                                C
                                C1500
                                #355
                                @pfried said in Wasserzähler - Selfmade:
                                Servus @pfried
                                Könntest du mir bitte eine Zuordnung deiner hm-rega nennen die du im Script verwendest?
                                Ein Teil wie Tages und Jahreswerte hab ich schon raus gefunden aber mir fehlen da noch ein paar.
                                Ein Screenshot von den Verwendet hm-rega wäre klasse.
                                Danke im Voraus
                                Gruß Peer
                                ps: hab noch etwas fokussiert und nun werden auch die Zahlen zuverlässig erkannt.
                                Ich muss da nochmal nachjustieren wenn zu Weihnachten der 3D Drucker kommt ;)
                                Aktuell ist der Aufbau eher ... provisorisch?
                                pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                                • C C1500
                                  Servus
                                  Gruß Peer
                                  pfriedP
                                  pfriedP
                                  pfried
                                  #356
                                  @C1500 Guten Morgen, die Generelle Parser Poll Zeit stellt man im IOBroker unter Instanzen ein:
                                  Auf den Schraubenschlüssel clicken:
                                  Oben links steht die Poll Zeit. In meinem Fall 30000 msec.
                                  Man kann aber auch individuelle Zeiten unter Objekte und der Variablen einstellen.
                                  Auf das Stiftsymbol clicken, dann unter Nativ und Intervall einen Wert eintragen:
                                  • C C1500
                                    Servus @pfried
                                    Danke im Voraus
                                    Gruß Peer
                                    pfriedP
                                    pfriedP
                                    pfried
                                    #357
                                    @C1500 Ich habe in der Homematic folgende Variablen angelegt:
                                    Dann im IOBroker die Instanz hm-rega stoppen und wieder starten. Dann soltten die Variablen auch im IOBroker auftauchen:
                                    Dort kann man auch das Suffix einstellen (Liter). Wieder unter Objekte. Bei Variable auf das Stift Symbol clicken und dann unter nativ ValueUnit:
                                    • C
                                      C
                                      C1500
                                      #358
                                      Servus Paul,
                                      Genau die Zuordnung in ioBorker auf dem 2ten Bild meinte ich.
                                      30966 => Wasserzähler_Woche
                                      Jetzt kann ich die im Blockly auch passend zuweisen.
                                      Vielen Dank
                                      Was das parsen angeht hab ich schon 30 Sekunden drin und finde das auch außreichend.
                                      Trotzdem holt der PI vom ESP-CAM alle paar Sekunden das Bild.
                                      Ich meinte ob man diese Abfrage etwas reduzieren kann.
                                      In der config.ini hab ich dazu nicht gefunden, außer dem Timeout wenn er kein Bild holen konnte.
                                      Dieser Timeout steht auch auf 30s.
                                      Vielleicht hat @jomjol noch eienen Tip für mich?
                                      Gruß Peer
                                      • C C1500
                                        Servus Paul,
                                        Vielen Dank
                                        Gruß Peer
                                        W
                                        W
                                        watcherkb
                                        #359
                                        @C1500 zeig mal deine Parser-Config. Warum denkst du dass der PI weitere Bilder abfragt? Soweit ich weiß geht alles vom Parser aus.
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C C1500
                                          Servus Paul,
                                          Vielen Dank
                                          Gruß Peer
                                          pfriedP
                                          pfriedP
                                          pfried
                                          #360
                                          @C1500 Das ist aber sehr interessant.... du hast sicher bei beiden Einstellungen wie oben beschrieben (also bei der Instanz und dem Objekt) die 30000 msec drinnen?
                                          33.2k
                                          84.3k
