  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 519.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • pfriedP
    pfriedP
    pfried
    #302
    @jomjol Kann man das logging gänzlich ausschalten?.... ich habe gerade eben 157000 Dateien gelöscht 😊
    Ich starte den Parser alle 15 Sekunden, hatte vor einem Monat einen Wasserrohrbruch im Haus, deshalb meine Anstrengungen bzgl Wasserzähler (da sind in 5 Minuten bereits einige tausend Liter ausgetreten)
    • pfriedP pfried
      J
      J
      jomjol
      #303
      @pfried Ja kannst du. Du musst in Config.ini die Location für die Logfiles auskommentieren (LogImageLocation in [Imagesource], [Digital_Digit], [Analog_Counter]) mittels "#" auskommentieren.
      ACHTUNG: es gab noch einen Fehler im Code, so dass er dann nicht gestartet ist. Ist im neueste Rolling und code korrigiert.
      • pfriedP
        pfriedP
        pfried
        #304
        @jomjol @watcherkb Kann man diese Sprünge im Auslesen durch trainieren wegbekommen?
        Derzeit läuft ohn: AllowNegativeRates=True
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • C
          C
          C1500
          #305
          Hallo Zusammen
          ich verfolge das Projekt jetzt schon länger, hab auch schon die CAM am laufen.
          Da ich keine Erfahrung mit Docker hab, halte ich mich mit der weiteren Installation erst mal zurück.
          Nachdem es anscheinend jetzt aber auch mit einem PI geht hab ich aber trotzdem schon mal eine Frage.
          Ich verwende einen PI 3 mit ioBroker als zweite Instanz drauf. Der Haupt-ioBroker-Server (Rock64 4Gb) läuft im Keller und somit zu weit weg von den BLE-Sensoren.
          Aus dem PI 3 läuft nur der SMA und der BLE Adapter.
          Wird es möglich sein die Wasseruhr-Funktion hier noch parallel auf dem PI3 laufen zu lassen oder brauch ich dafür einen zusätzlichen PI?
          Gruß Peer
          • pfriedP pfried
            W
            W
            watcherkb
            #306
            @pfried probier mal bei ErrorReturn=OldValue
            CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
            • pfriedP
              pfriedP
              pfried
              #307
              @jomjol
              Never Change a running system... 😱 😟
              Habe nun mein System auf die letzte Version gebracht und bei Start via:
              Python3 wasseruhr.py
              kommt nun:
              Ich habe aber sonst nichts geändert....
              • pfriedP
                pfriedP
                pfried
                schrieb am zuletzt editiert von pfried
                #308
                Update: Habe nochmals alle Steps von der Github Seite:
                https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete/tree/Raspberry-V3
                durchgeführt. Alle Pakete waren bereits installiert ..... Fehlerbild wie oben beschrieben.
                • pfriedP pfried
                  J
                  J
                  jomjol
                  #309
                  @pfried Fehler in ReadAnalogNeedle (&ReadDigitalDigits) - einfach zu viele Versionen aktuell. Die erste Zeile "import keras" muss auskommentiert werden --> "#import keras".
                  Ich habe eine aktualisierte Version hochgeladen. Hoffe es funktioniert jetzt
                  • pfriedP
                    pfriedP
                    pfried
                    #310
                    Danke! Jetzt geht es wieder! 😊 👍
                    • pfriedP
                      pfriedP
                      pfried
                      #311
                      @jomjol Eine Beobachtung die ich noch gemacht habe:
                      Der
                      AllowNegativeRates steht auf False trotzdem werden "negative" Werte ausgegeben.
                      Beispiel:
                      Liebe Grüße
                      Paul
                      PS.: Ein super Projekt! Habe es einem Freund gezeigt, der Bürgermeister von unserer Gemeinde ist und der wollte wissen ob das auch kommerziell einsetzbar ist 😊
                      • W
                        W
                        watcherkb
                        schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
                        #312
                        irgendwie ist meine ESP32-Camera immer wieder mal offline. Hab schon 2 verschiedene Netzteile mit 5V 2A versucht. Was benutzt ihr für Netzteile? Oder leigt es evtl. an den Netzwerkeinstellungen? Sollte hier eine fixe IP vergeben werden statt DHCP?
                        • pfriedP
                          pfriedP
                          pfried
                          #313
                          @watcherkb Ich habe das selbe Problem und habe es nur gelöst, indem ich die Abfrage auf 15 sek heruntergeschraubt habe. Seitdem ist dieses "abmelden" nicht mehr aufgetreten. Ich nehme an, dass es an der SW vom ESP32 liegt, da ich ein neues Modul gekauft habe und dieses das selbe Verhalten zeigt. Kann aber leider die SW nicht analysieren.....
                          • pfriedP pfried
                            W
                            W
                            watcherkb
                            #314
                            @pfried dann sieht es bei dir noch gut aus. Bei mir ist ein 5 Minuten-Intervall eingestellt.
                            pfriedP coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W watcherkb
                              pfriedP
                              pfriedP
                              pfried
                              #315
                              @watcherkb Bei mir 15 Sekunden, nicht Minuten! 😞
                              • W watcherkb
                                coyoteC
                                coyoteC
                                coyote
                                schrieb am zuletzt editiert von coyote
                                #316
                                @watcherkb ich hatte auch das Problem, das öfter mal die Kamera offline war. Habe 15min Intervall eingestellt. Komischerweise läuft das Ding seit gut einer Woche jetzt stabil, obwohl ich eigentlich nichts geändert habe. Hatte schon vor Wochen eine externe Antenne an den ESP32 geschraubt, da mein WLAN Signal in dem Kellerraum sehr schlecht war.
                                Dachte erst, dass die Verbindungsabbrüche daher kommen, hatte aber auch danach noch ab und an Abbrüche.
                                Aber wie gesagt, seit gut einer Woche läuft es jetzt plötzlich stabil :man-shrugging:
                                EDIT: zu früh gefreut, seit heute Nacht dann wieder offline 😞
                                @jomjol ich habe irgendwo was von watchdog gelesen, hast du da nicht was eingebaut? Wann greift der eigentlich ein und rebootet das Teil? Ich dachte, wenn der ESP die Verbindung verliert, greift irgendwann der watchdog und startet ihn neu?! Kann ich das irgendwie auch testen?
                                W pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                                • coyoteC coyote
                                  W
                                  W
                                  watcherkb
                                  #317
                                  @coyote wenn du direkt auf die IP der CAM gehst sollte das bei dir auch so aussehen. Schaut aus als ob Watchdog aktiviert ist.
                                  Hello from ESP32-CAM!
                                  Flash-Light is on GPIO4 - recommended illumination!
                                  WS2812b-LED Strip is on GPIO2 - if connected
                                  Watchdog enabled with 120s
                                  • W
                                    W
                                    watcherkb
                                    #318
                                    ich habe noch zusätzlich das Problem dass das Bild nicht komplett angezeigt wird. Unten ist ein grauer balken, teilweise noch stärker sodass die runden Zeiger nicht komplett sichtbar sind. Ich habe aber eine andere Auflösung gewählt, evtl. liegt es daran? http://192.168.1.38/capture_with_flashlight?quality=18&size=XGA
                                    • pfriedP
                                      pfriedP
                                      pfried
                                      #319
                                      @watcherkb @coyote Dann geht bei mir aber der Watchdog nicht, denn der ESP meldet sich nach unter zwei Minuten ab und kommt nicht wieder online ......
                                      • pfriedP
                                        pfriedP
                                        pfried
                                        #320
                                        @watcherkb Soweit ich mich erinnern kann darf die Auflösung nur 800x600 sein also SVGA
                                        • coyoteC coyote
                                          pfriedP
                                          pfriedP
                                          pfried
                                          #321
                                          @coyote Ich habe auch das Problem mit dem Empfang, hast Du beim ESP diesen Null Ohm Widerstand umgelötet? Ich habe das einmal probiert und gleich den ESP damit zerstört. Kannst Du mir vielleicht einen Tipp geben?
                                          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
