  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 659.3k Aufrufe 72 Beobachtet
  • pfriedP pfried
    Update: Habe nochmals alle Steps von der Github Seite:
    https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete/tree/Raspberry-V3
    durchgeführt. Alle Pakete waren bereits installiert ..... Fehlerbild wie oben beschrieben.
    J
    J
    jomjol
    #309
    @pfried Fehler in ReadAnalogNeedle (&ReadDigitalDigits) - einfach zu viele Versionen aktuell. Die erste Zeile "import keras" muss auskommentiert werden --> "#import keras".
    Ich habe eine aktualisierte Version hochgeladen. Hoffe es funktioniert jetzt
    • pfriedP
      pfriedP
      pfried
      #310
      Danke! Jetzt geht es wieder! 😊 👍
      • pfriedP
        pfriedP
        pfried
        #311
        @jomjol Eine Beobachtung die ich noch gemacht habe:
        Der
        AllowNegativeRates steht auf False trotzdem werden "negative" Werte ausgegeben.
        Beispiel:
        Liebe Grüße
        Paul
        PS.: Ein super Projekt! Habe es einem Freund gezeigt, der Bürgermeister von unserer Gemeinde ist und der wollte wissen ob das auch kommerziell einsetzbar ist 😊
        • W
          W
          watcherkb
          schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
          #312
          irgendwie ist meine ESP32-Camera immer wieder mal offline. Hab schon 2 verschiedene Netzteile mit 5V 2A versucht. Was benutzt ihr für Netzteile? Oder leigt es evtl. an den Netzwerkeinstellungen? Sollte hier eine fixe IP vergeben werden statt DHCP?
          CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
          • pfriedP
            pfriedP
            pfried
            schrieb am zuletzt editiert von pfried
            #313
            @watcherkb Ich habe das selbe Problem und habe es nur gelöst, indem ich die Abfrage auf 15 sek heruntergeschraubt habe. Seitdem ist dieses "abmelden" nicht mehr aufgetreten. Ich nehme an, dass es an der SW vom ESP32 liegt, da ich ein neues Modul gekauft habe und dieses das selbe Verhalten zeigt. Kann aber leider die SW nicht analysieren.....
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • pfriedP pfried
              W
              W
              watcherkb
              #314
              @pfried dann sieht es bei dir noch gut aus. Bei mir ist ein 5 Minuten-Intervall eingestellt.
              pfriedP coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
              • W watcherkb
                pfriedP
                pfriedP
                pfried
                #315
                @watcherkb Bei mir 15 Sekunden, nicht Minuten! 😞
                • W watcherkb
                  coyoteC
                  coyoteC
                  coyote
                  schrieb am zuletzt editiert von coyote
                  #316
                  @watcherkb ich hatte auch das Problem, das öfter mal die Kamera offline war. Habe 15min Intervall eingestellt. Komischerweise läuft das Ding seit gut einer Woche jetzt stabil, obwohl ich eigentlich nichts geändert habe. Hatte schon vor Wochen eine externe Antenne an den ESP32 geschraubt, da mein WLAN Signal in dem Kellerraum sehr schlecht war.
                  Dachte erst, dass die Verbindungsabbrüche daher kommen, hatte aber auch danach noch ab und an Abbrüche.
                  Aber wie gesagt, seit gut einer Woche läuft es jetzt plötzlich stabil :man-shrugging:
                  EDIT: zu früh gefreut, seit heute Nacht dann wieder offline 😞
                  @jomjol ich habe irgendwo was von watchdog gelesen, hast du da nicht was eingebaut? Wann greift der eigentlich ein und rebootet das Teil? Ich dachte, wenn der ESP die Verbindung verliert, greift irgendwann der watchdog und startet ihn neu?! Kann ich das irgendwie auch testen?
                  W pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                  • coyoteC coyote
                    W
                    W
                    watcherkb
                    #317
                    @coyote wenn du direkt auf die IP der CAM gehst sollte das bei dir auch so aussehen. Schaut aus als ob Watchdog aktiviert ist.
                    Hello from ESP32-CAM!
                    Flash-Light is on GPIO4 - recommended illumination!
                    WS2812b-LED Strip is on GPIO2 - if connected
                    Watchdog enabled with 120s
                    • W
                      W
                      watcherkb
                      #318
                      ich habe noch zusätzlich das Problem dass das Bild nicht komplett angezeigt wird. Unten ist ein grauer balken, teilweise noch stärker sodass die runden Zeiger nicht komplett sichtbar sind. Ich habe aber eine andere Auflösung gewählt, evtl. liegt es daran? http://192.168.1.38/capture_with_flashlight?quality=18&size=XGA
                      • pfriedP
                        pfriedP
                        pfried
                        #319
                        @watcherkb @coyote Dann geht bei mir aber der Watchdog nicht, denn der ESP meldet sich nach unter zwei Minuten ab und kommt nicht wieder online ......
                        • pfriedP
                          pfriedP
                          pfried
                          #320
                          @watcherkb Soweit ich mich erinnern kann darf die Auflösung nur 800x600 sein also SVGA
                          • coyoteC coyote
                            pfriedP
                            pfriedP
                            pfried
                            #321
                            @coyote Ich habe auch das Problem mit dem Empfang, hast Du beim ESP diesen Null Ohm Widerstand umgelötet? Ich habe das einmal probiert und gleich den ESP damit zerstört. Kannst Du mir vielleicht einen Tipp geben?
                            coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                            • pfriedP pfried
                              coyoteC
                              coyoteC
                              coyote
                              #322
                              @pfried ja habe ihn umgelötet, werde ich aber nicht mehr machen, dass war ein gefrickel. Dann ist mir auch noch ein Lötpunkt abgerissen, musste die Leiterbahn etwas aufkratzen, damit ich das Ding nochmal anlöten konnte. Ein Versuch war es Wert, hatte mir auch schon nen zweiten ESP32 bestellt, als der Lötpunkt abgerissen ist, aber es hat dann doch funktioniert.
                              Unter einer großen Lupe ging es einigermaßen, aber ohne richtiges Werkzeug für den mini SMD Widerstand zu löten, ist es wirklich eine Qual.
                              Vllt findest du auch irgendwo einen ESP32 der direkt für eine externe Antenne gelötet ist, wäre wohl einfacher.
                              @watcherkb ja das steht bei mir auch, deshalb wollte ich ja wissen, ob ich irgendwie testen kann, ob der watchdog wirklich funktioniert.
                              • W watcherkb
                                J
                                J
                                jomjol
                                #323
                                @watcherkb Hallo Watcherkb,
                                ein Watchdog ist eingeschaltet auf 30 Minuten (Die 120s stimmen nicht - vergessen zu korrigieren). Er wird beim Start des Servers gestartet und jedesmal resetted, sobald ein Bild aufgenommen wurde.
                                Über folgende Abfrage könnt ihr abfragen, seit wann der ESP32 seit dem letzten Reset läuft und wann der letzte Watchdog reset war:
                                Start seit Start/Reset: http://ip-ESP32/getruntime
                                Letzter Watchdog-Reset: http://ip-ESP32/lastwatchdogreset
                                • J jomjol
                                  coyoteC
                                  coyoteC
                                  coyote
                                  #324
                                  @jomjol prima, danke dir genau das wollte ich wissen 👍
                                  • pfriedP
                                    pfriedP
                                    pfried
                                    #325
                                    @jomjol Hast Du auch eine Antwort für mich warum AllowNegativeRates=False nicht funktioniert (siehe 312) Danke im Voraus!
                                    • C
                                      C
                                      C1500
                                      #326
                                      Servus
                                      Ich hab jetzt auch mal versucht einen Pi aufzusetzen.
                                      Leider nur mit geringem Erfolg.
                                      Der ESP läuft und der Link ist unter config angepasst.
                                      Trotzdem kommt folgende Fehlermeldung:
                                      pi@raspberrypi:~/docker-wasserzaehler $ python3 wasseruhr.py
                                      WARNING:tensorflow:From /home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/__init__.py:98: The name tf.AUTO_REUSE is deprecated. Please use tf.compat.v1.AUTO_REUSE instead.
                                      WARNING:tensorflow:From /home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/__init__.py:98: The name tf.AttrValue is deprecated. Please use tf.compat.v1.AttrValue instead.
                                      WARNING:tensorflow:From /home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/__init__.py:98: The name tf.COMPILER_VERSION is deprecated. Please use tf.version.COMPILER_VERSION instead.
                                      WARNING:tensorflow:From /home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/__init__.py:98: The name tf.CXX11_ABI_FLAG is deprecated. Please use tf.sysconfig.CXX11_ABI_FLAG instead.
                                      WARNING:tensorflow:From /home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/__init__.py:98: The name tf.ConditionalAccumulator is deprecated. Please use tf.compat.v1.ConditionalAccumulator instead.
                                      Traceback (most recent call last):
                                        File "wasseruhr.py", line 3, in <module>
                                          import lib.ZaehlerstandClass
                                        File "/home/pi/docker-wasserzaehler/lib/ZaehlerstandClass.py", line 2, in <module>
                                          import lib.ReadAnalogNeedleClass
                                        File "/home/pi/docker-wasserzaehler/lib/ReadAnalogNeedleClass.py", line 8, in <module>
                                          import cv2
                                        File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/cv2/__init__.py", line 3, in <module>
                                          from .cv2 import *
                                      ImportError: /home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/cv2/cv2.cpython-37m-arm-linux-gnueabihf.so: undefined symbol: __atomic_fetch_add_8
                                      Was nun? Please Help ;)
                                      Gruß Peer
                                      • pfriedP
                                        pfriedP
                                        pfried
                                        #327
                                        @C1500 Hast Du sicher die SW für den RaspberryPi genommen:
                                        Ich hatte die Gleichen oder ähnliche Fehler (kann mich nicht mehr genau erinnern) weil ich nicht diese speziell für den RP3 genommen habe.
                                        • C
                                          C
                                          C1500
                                          schrieb am zuletzt editiert von C1500
                                          #328
                                          Genau nach der Anleitung bin ich vorgegangen.
                                          Im Bereich "Usage" wäre noch eine Anleitung schön wie der Code einzubinden bzw. kopiert werden soll.
                                          Ich hab es zum einen mir "git clone" versucht, was aber vermutlich den anderen Bereich gezogen hat.
                                          Jetzt hab ich noch mal das Verzeichnis "code" als zip geladen,, entpackt und mit WinSCP auf dem Pi kopiert.
                                          Vermutlich geht das aber so nicht.
                                          Hier wäre ich für Hilfe sehr Dankbar.
                                          Gruß Peer
                                          ps: was muss denn noch angepasst werden, außer der IP der ESP-CAM?
                                          Bin leider eher ein Linux Anfänger und Hardwerker ;)
                                          33.2k
                                          84.3k
