  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 658.6k Aufrufe 72 Beobachtet
  • pfriedP pfried
    @jomjol Habe nun das System zwei Tage laufen lassen:
    Ergibt 00400 9779 😟
    zeiger1.jpg -> 9
    zeiger2.jpg -> 7
    zeiger3.jpg -> 7
    zeiger4.jpg -> 9
    ziffer1.jpg -> Abwechselnd N oder 0 (siehe Screenshot unten)
    ziffer2.jpg -> immer 0
    ziffer3.jpg -> immer 4
    ziffer4.jpg -> immer 0
    ziffer5.jpg -> immer 0
    Was kann ich da noch optimieren? Vielen Dank und liebe Grüße, Paul
    Anbei noch ein Screenshot aus dem ioBroker
    KnallochseK
    KnallochseK
    Knallochse
    #293
    @pfried deine 5 Zahlen (m3) sehen anders aus als die von @jomjol aber ähnlich den meinen. Ich sammle schon ein Stück (0,1,2,3,4,8,9) habe ich schon. Sobald ich alle Zahlen zusammen habe, schicke ich die Grafiken jomjol und hoffe, dass dann die Erkennung besser klappt. Die analogen Zeiger werden bei mir recht gut erkannt.
    pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
    • pfriedP pfried
      @watcherkb Danke für Deine Aufklärung. Ich habe darauf nochmals in die config.ini geschaut, da kann man auch negative Werte zulassen, damit korrigiert der Wasserzähler auch nach unten, aber jetzt hupfen die Werte lustig rauf und runter .....
      Eine Frage an Dich, kennst Du Dich mit dem Parser aus? Wenn ja, wie kann ich zu einer Zahl kommen? Jetzt bekomme ich mit:
      [N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9]\D\d\d\d\d
      Immer einen Wert z.b.: 00400 5515
      Also ohne ein Komma dazwischen.
      Liebe Grüße
      Paul
      W
      W
      watcherkb
      #294
      @pfried kenne mich nicht aus, aber schau mal hier. Da wird es per Blockly umgerechnet.
      https://forum.iobroker.net/topic/23577/wasserzähler-selfmade/230
      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
      • W watcherkb
        pfriedP
        pfriedP
        pfried
        #295
        @watcherkb Meinst Du das Programm was in dem Beitrag angeführt wird. Wenn Ja, wo setzt man das ein?
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • KnallochseK Knallochse
          pfriedP
          pfriedP
          pfried
          #296
          @Knallochse Ok, versuche die Zahlen 5, 6 und 7 zu bekommen. Wir haben in unserer Straße alle dieselben Wasserzähler.
          • pfriedP pfried
            W
            W
            watcherkb
            #297
            @pfried das musst du im Blockly importieren (nur den Inhalt der txt).
            • pfriedP pfried
              Ergibt 00400 9779 😟
              zeiger1.jpg -> 9
              zeiger2.jpg -> 7
              zeiger3.jpg -> 7
              zeiger4.jpg -> 9
              J
              J
              jomjol
              #298
              @pfried, @watcherkb
              Hallo Paul, hallo watcherkb,
              die Zeiger eurer Wasseruhr sehen anders aus, wie bei mir. Damit ist klar, dass die neuronale Bilderkennung damit erstmal nicht zurecht kommt, da sie darauf nicht trainiert ist. D.h. man muss das neuronale Netz darauf trainieren. Wenn ihr Background in Python und Keras/Tensorflow habt, dann könnt ihr das selber tun. Dazu müsst ihr pro Zeiger ca. 100 Bilder mit dem richtigen Wert labeln, möglichst gleich verteilt auf die unterschiedlichen Werte (ja es ist Arbeit!):
              Die Anleitung findet ihr hier:
              • https://github.com/jomjol/neural-network-analog-needle-readout
              • https://github.com/jomjol/neural-network-analog-needle-readout/tree/master/Train-CNN_Analog-Needle-Readout
              • https://github.com/jomjol/neural-network-analog-needle-readout/blob/master/Train-CNN_Analog-Needle-Readout/CNN_Version2.md
              Ich kann euch da unterstützen und das Training in meinem System probieren, wenn ihr mir die Bilder von den Zeigern schickt.
              • W watcherkb
                @jomjol wie kann ich sicher sein dass ich die aktuellste Version von dir habe bzw. was muss ich tun um den neuen Stand zu bekommen? Achtung ich verwende nicht dein Docker-Image...
                Wollte nämlich vorhin den Anfangsstand über http://192.168.1.38:3000/setPreValue.html?value=00089.8694 setzen, bekomme aber als Antwort: Die Website ist nicht erreichbar
                J
                J
                jomjol
                #299
                @watcherkb Die aktuelle Version ist bei mir eigentlich nur im Docker mit der Version "rolling", da ich es so in meinem System direkt verwende. Den letzen veröffentlichten Code findest du aber jeweils in Github:
                • https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete/tree/master/code
                setPreValue ist dort eigentlich auch implementiert. Lass mal die "0" am Anfang weg (... value=89.8694).
                • J jomjol
                  W
                  W
                  watcherkb
                  #300
                  @jomjol ok danke für die Aufklärung.
                  Ich habe mir nochmal den mster angeschaut und keine Unterschiede zu meinem Stand gefunden. Trotzdem kann ich setPreValue nicht ausführen. Gleicher Fehler.
                  Ich habe aber alles nochmal neu ausgerichtet und eingestellt. Erkennung ist schon besser geworden. Ich beobachte weiter.
                  Hab ich das richtig verstanden dass ich die neuen Werte nur über den Parser-Adapter triggern kann oder habe ich irgendwas übersehen? Würde z.B. alle 5 Minuten auswerten lassen.
                  • W watcherkb
                    J
                    J
                    jomjol
                    #301
                    @watcherkb Kommisch mit dem setPreValue. Muss ich nochmal schauen, ob der hochgeladene Code tatsächlich der letzte Stand ist.
                    Ja und du hast Recht, das Timming wird über die Abfrage selbst, also z.B. Parser-Adapter getriggert.
                    • pfriedP
                      pfriedP
                      pfried
                      #302
                      @jomjol Kann man das logging gänzlich ausschalten?.... ich habe gerade eben 157000 Dateien gelöscht 😊
                      Ich starte den Parser alle 15 Sekunden, hatte vor einem Monat einen Wasserrohrbruch im Haus, deshalb meine Anstrengungen bzgl Wasserzähler (da sind in 5 Minuten bereits einige tausend Liter ausgetreten)
                      • pfriedP pfried
                        J
                        J
                        jomjol
                        #303
                        @pfried Ja kannst du. Du musst in Config.ini die Location für die Logfiles auskommentieren (LogImageLocation in [Imagesource], [Digital_Digit], [Analog_Counter]) mittels "#" auskommentieren.
                        ACHTUNG: es gab noch einen Fehler im Code, so dass er dann nicht gestartet ist. Ist im neueste Rolling und code korrigiert.
                        • pfriedP
                          pfriedP
                          pfried
                          #304
                          @jomjol @watcherkb Kann man diese Sprünge im Auslesen durch trainieren wegbekommen?
                          Derzeit läuft ohn: AllowNegativeRates=True
                          • C
                            C
                            C1500
                            #305
                            Hallo Zusammen
                            ich verfolge das Projekt jetzt schon länger, hab auch schon die CAM am laufen.
                            Da ich keine Erfahrung mit Docker hab, halte ich mich mit der weiteren Installation erst mal zurück.
                            Nachdem es anscheinend jetzt aber auch mit einem PI geht hab ich aber trotzdem schon mal eine Frage.
                            Ich verwende einen PI 3 mit ioBroker als zweite Instanz drauf. Der Haupt-ioBroker-Server (Rock64 4Gb) läuft im Keller und somit zu weit weg von den BLE-Sensoren.
                            Aus dem PI 3 läuft nur der SMA und der BLE Adapter.
                            Wird es möglich sein die Wasseruhr-Funktion hier noch parallel auf dem PI3 laufen zu lassen oder brauch ich dafür einen zusätzlichen PI?
                            Gruß Peer
                            • pfriedP pfried
                              W
                              W
                              watcherkb
                              #306
                              @pfried probier mal bei ErrorReturn=OldValue
                              • pfriedP
                                pfriedP
                                pfried
                                #307
                                @jomjol
                                Never Change a running system... 😱 😟
                                Habe nun mein System auf die letzte Version gebracht und bei Start via:
                                Python3 wasseruhr.py
                                kommt nun:
                                Ich habe aber sonst nichts geändert....
                                • pfriedP
                                  pfriedP
                                  pfried
                                  schrieb am zuletzt editiert von pfried
                                  #308
                                  Update: Habe nochmals alle Steps von der Github Seite:
                                  https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete/tree/Raspberry-V3
                                  durchgeführt. Alle Pakete waren bereits installiert ..... Fehlerbild wie oben beschrieben.
                                  • pfriedP pfried
                                    J
                                    J
                                    jomjol
                                    #309
                                    @pfried Fehler in ReadAnalogNeedle (&ReadDigitalDigits) - einfach zu viele Versionen aktuell. Die erste Zeile "import keras" muss auskommentiert werden --> "#import keras".
                                    Ich habe eine aktualisierte Version hochgeladen. Hoffe es funktioniert jetzt
                                    • pfriedP
                                      pfriedP
                                      pfried
                                      #310
                                      Danke! Jetzt geht es wieder! 😊 👍
                                      • pfriedP
                                        pfriedP
                                        pfried
                                        #311
                                        @jomjol Eine Beobachtung die ich noch gemacht habe:
                                        Der
                                        AllowNegativeRates steht auf False trotzdem werden "negative" Werte ausgegeben.
                                        Beispiel:
                                        Liebe Grüße
                                        Paul
                                        PS.: Ein super Projekt! Habe es einem Freund gezeigt, der Bürgermeister von unserer Gemeinde ist und der wollte wissen ob das auch kommerziell einsetzbar ist 😊
                                        • W
                                          W
                                          watcherkb
                                          schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
                                          #312
                                          irgendwie ist meine ESP32-Camera immer wieder mal offline. Hab schon 2 verschiedene Netzteile mit 5V 2A versucht. Was benutzt ihr für Netzteile? Oder leigt es evtl. an den Netzwerkeinstellungen? Sollte hier eine fixe IP vergeben werden statt DHCP?
                                          33.2k
                                          84.3k
