  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 658.6k Aufrufe 72 Beobachtet
  • D daniel_iobroker
    So Leute. Heute ist mein esp32 auch gekommen. Werde morgen gleich mal schauen, was ich zusammenbringen werde.
    @watcherkb was musstest du denn im python Script ändern?
    @jomjol kannst du uns schon verraten, was wir ungefähr machen müssten? Ich glaube mit dem docker kommen wir beim raspi nicht weiter oder?
    W
    W
    watcherkb
    schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
    #286
    @daniel_iobroker sagte in Wasserzähler - Selfmade:
    Das sind die letzten 3 Zeilen in der Datei:
    httpd = socketserver.TCPServer(("", PORT), SimpleHTTPRequestHandler)
    print("Wasserzaehler is serving at port", PORT)
    httpd.serve_forever()
    Bin nun auch endlich soweit dass ich Bilder bekomme. Bei mir wird es wohl platztechnisch sehr eng, da hab ich nur 8-9cm Platz für die Camera. Wenn alles fest installiert ist gehe ich an die Bearbeitung der Bilder.
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    • W
      W
      watcherkb
      #287
      wenn ich mir eure Bilder so anschaue dann glaube ich fast dass ich mit meinem Zähler Probleme haben werde. Er hat noch eine Scheibe oben drauf mit großem Abstand, daher reflektiert alles.
      Der schwarze Aufkleber in der Mitte hat etwas gegen das reflektieren geholfen. Ich schau mal ob es damit klappt.
      EDIT:
      So sieht das Ergebnis nun aus. Hmm...ich denke ich muss die Camera besser ausrichten, damit der Schatten nicht so extrem ist. Den Weißen runden Rand außen muss ich wohl auch noch mit schwarz abkleben. Sonst fällt mir nichts mehr ein.
      6NNNN.5779 6NNNN 5779
      • pfriedP
        pfriedP
        pfried
        #288
        @jomjol Habe nun das System zwei Tage laufen lassen:
        Ergibt 00400 9779 😟
        zeiger1.jpg -> 9
        zeiger2.jpg -> 7
        zeiger3.jpg -> 7
        zeiger4.jpg -> 9
        ziffer1.jpg -> Abwechselnd N oder 0 (siehe Screenshot unten)
        ziffer2.jpg -> immer 0
        ziffer3.jpg -> immer 4
        ziffer4.jpg -> immer 0
        ziffer5.jpg -> immer 0
        Was kann ich da noch optimieren? Vielen Dank und liebe Grüße, Paul
        Anbei noch ein Screenshot aus dem ioBroker
        KnallochseK J 2 Antworten Letzte Antwort
        • pfriedP
          pfriedP
          pfried
          #289
          Noch eine Frage dazu: jetzt kommt folgender Wert:
          400.5251 stimmt, aber wird nicht genommen, da 400.9779 einmal falsch erkannt wurde. Ich habe keinen Pre Valve Wert gesetzt.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • pfriedP pfried
            W
            W
            watcherkb
            #290
            @pfried das ist wohl die neue Logik dass der Zählerstand niemals kleiner werden darf. Dadurch dass der Stand 400.9779 größer ist (auch wenn er falsch interpretiert wurde), ist jetzt dein richtiger Wert falsch (weil kleiner). Probier mal mit http://deineIP:3000/setPreValue.html?value=00400.5251 den alten richtigen Wert zu setzen.
            pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
            • W
              W
              watcherkb
              #291
              @jomjol wie kann ich sicher sein dass ich die aktuellste Version von dir habe bzw. was muss ich tun um den neuen Stand zu bekommen? Achtung ich verwende nicht dein Docker-Image...
              Wollte nämlich vorhin den Anfangsstand über http://192.168.1.38:3000/setPreValue.html?value=00089.8694 setzen, bekomme aber als Antwort: Die Website ist nicht erreichbar
              • W watcherkb
                pfriedP
                pfriedP
                pfried
                #292
                @watcherkb Danke für Deine Aufklärung. Ich habe darauf nochmals in die config.ini geschaut, da kann man auch negative Werte zulassen, damit korrigiert der Wasserzähler auch nach unten, aber jetzt hupfen die Werte lustig rauf und runter .....
                Eine Frage an Dich, kennst Du Dich mit dem Parser aus? Wenn ja, wie kann ich zu einer Zahl kommen? Jetzt bekomme ich mit:
                [N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9]\D\d\d\d\d
                Immer einen Wert z.b.: 00400 5515
                Also ohne ein Komma dazwischen.
                Liebe Grüße
                Paul
                • pfriedP pfried
                  Ergibt 00400 9779 😟
                  zeiger1.jpg -> 9
                  zeiger2.jpg -> 7
                  zeiger3.jpg -> 7
                  zeiger4.jpg -> 9
                  KnallochseK
                  KnallochseK
                  Knallochse
                  #293
                  @pfried deine 5 Zahlen (m3) sehen anders aus als die von @jomjol aber ähnlich den meinen. Ich sammle schon ein Stück (0,1,2,3,4,8,9) habe ich schon. Sobald ich alle Zahlen zusammen habe, schicke ich die Grafiken jomjol und hoffe, dass dann die Erkennung besser klappt. Die analogen Zeiger werden bei mir recht gut erkannt.
                  • pfriedP pfried
                    Liebe Grüße
                    Paul
                    W
                    W
                    watcherkb
                    #294
                    @pfried kenne mich nicht aus, aber schau mal hier. Da wird es per Blockly umgerechnet.
                    https://forum.iobroker.net/topic/23577/wasserzähler-selfmade/230
                    • W watcherkb
                      pfriedP
                      pfriedP
                      pfried
                      #295
                      @watcherkb Meinst Du das Programm was in dem Beitrag angeführt wird. Wenn Ja, wo setzt man das ein?
                      • KnallochseK Knallochse
                        pfriedP
                        pfriedP
                        pfried
                        #296
                        @Knallochse Ok, versuche die Zahlen 5, 6 und 7 zu bekommen. Wir haben in unserer Straße alle dieselben Wasserzähler.
                        • pfriedP pfried
                          W
                          W
                          watcherkb
                          #297
                          @pfried das musst du im Blockly importieren (nur den Inhalt der txt).
                          • pfriedP pfried
                            Ergibt 00400 9779 😟
                            zeiger1.jpg -> 9
                            zeiger2.jpg -> 7
                            zeiger3.jpg -> 7
                            zeiger4.jpg -> 9
                            J
                            J
                            jomjol
                            #298
                            @pfried, @watcherkb
                            Hallo Paul, hallo watcherkb,
                            die Zeiger eurer Wasseruhr sehen anders aus, wie bei mir. Damit ist klar, dass die neuronale Bilderkennung damit erstmal nicht zurecht kommt, da sie darauf nicht trainiert ist. D.h. man muss das neuronale Netz darauf trainieren. Wenn ihr Background in Python und Keras/Tensorflow habt, dann könnt ihr das selber tun. Dazu müsst ihr pro Zeiger ca. 100 Bilder mit dem richtigen Wert labeln, möglichst gleich verteilt auf die unterschiedlichen Werte (ja es ist Arbeit!):
                            Die Anleitung findet ihr hier:
                            • https://github.com/jomjol/neural-network-analog-needle-readout
                            • https://github.com/jomjol/neural-network-analog-needle-readout/tree/master/Train-CNN_Analog-Needle-Readout
                            • https://github.com/jomjol/neural-network-analog-needle-readout/blob/master/Train-CNN_Analog-Needle-Readout/CNN_Version2.md
                            Ich kann euch da unterstützen und das Training in meinem System probieren, wenn ihr mir die Bilder von den Zeigern schickt.
                            • W watcherkb
                              J
                              J
                              jomjol
                              #299
                              @watcherkb Die aktuelle Version ist bei mir eigentlich nur im Docker mit der Version "rolling", da ich es so in meinem System direkt verwende. Den letzen veröffentlichten Code findest du aber jeweils in Github:
                              • https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete/tree/master/code
                              setPreValue ist dort eigentlich auch implementiert. Lass mal die "0" am Anfang weg (... value=89.8694).
                              • J jomjol
                                W
                                W
                                watcherkb
                                #300
                                @jomjol ok danke für die Aufklärung.
                                Ich habe mir nochmal den mster angeschaut und keine Unterschiede zu meinem Stand gefunden. Trotzdem kann ich setPreValue nicht ausführen. Gleicher Fehler.
                                Ich habe aber alles nochmal neu ausgerichtet und eingestellt. Erkennung ist schon besser geworden. Ich beobachte weiter.
                                Hab ich das richtig verstanden dass ich die neuen Werte nur über den Parser-Adapter triggern kann oder habe ich irgendwas übersehen? Würde z.B. alle 5 Minuten auswerten lassen.
                                • W watcherkb
                                  J
                                  J
                                  jomjol
                                  #301
                                  @watcherkb Kommisch mit dem setPreValue. Muss ich nochmal schauen, ob der hochgeladene Code tatsächlich der letzte Stand ist.
                                  Ja und du hast Recht, das Timming wird über die Abfrage selbst, also z.B. Parser-Adapter getriggert.
                                  • pfriedP
                                    pfriedP
                                    pfried
                                    #302
                                    @jomjol Kann man das logging gänzlich ausschalten?.... ich habe gerade eben 157000 Dateien gelöscht 😊
                                    Ich starte den Parser alle 15 Sekunden, hatte vor einem Monat einen Wasserrohrbruch im Haus, deshalb meine Anstrengungen bzgl Wasserzähler (da sind in 5 Minuten bereits einige tausend Liter ausgetreten)
                                    • pfriedP pfried
                                      J
                                      J
                                      jomjol
                                      #303
                                      @pfried Ja kannst du. Du musst in Config.ini die Location für die Logfiles auskommentieren (LogImageLocation in [Imagesource], [Digital_Digit], [Analog_Counter]) mittels "#" auskommentieren.
                                      ACHTUNG: es gab noch einen Fehler im Code, so dass er dann nicht gestartet ist. Ist im neueste Rolling und code korrigiert.
                                      • pfriedP
                                        pfriedP
                                        pfried
                                        #304
                                        @jomjol @watcherkb Kann man diese Sprünge im Auslesen durch trainieren wegbekommen?
                                        Derzeit läuft ohn: AllowNegativeRates=True
                                        • C
                                          C
                                          C1500
                                          #305
                                          Hallo Zusammen
                                          ich verfolge das Projekt jetzt schon länger, hab auch schon die CAM am laufen.
                                          Da ich keine Erfahrung mit Docker hab, halte ich mich mit der weiteren Installation erst mal zurück.
                                          Nachdem es anscheinend jetzt aber auch mit einem PI geht hab ich aber trotzdem schon mal eine Frage.
                                          Ich verwende einen PI 3 mit ioBroker als zweite Instanz drauf. Der Haupt-ioBroker-Server (Rock64 4Gb) läuft im Keller und somit zu weit weg von den BLE-Sensoren.
                                          Aus dem PI 3 läuft nur der SMA und der BLE Adapter.
                                          Wird es möglich sein die Wasseruhr-Funktion hier noch parallel auf dem PI3 laufen zu lassen oder brauch ich dafür einen zusätzlichen PI?
                                          Gruß Peer
                                          33.2k
                                          84.3k
