  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 519.6k Aufrufe 72 Beobachtet
  • pfriedP
    pfriedP
    pfried
    #280
    @jomjol Sorry, ich dachte er gibt auch auf der SSH Session einen ersten Wert aus. Jetzt klappe es und ich kann in den Schacht steigen und das Ding mal installieren und einrichten. Danke!
    • pfriedP
      pfriedP
      pfried
      #281
      @jomjol Ich habe jetzt doch tatsächlich ein Bild aus dem Schacht bekommen 😁
      Dieses Bild ist aus dem image_tmp Verzeichnis mit dem Name: rot.jpg das original.jpg und auch org.jpg stehen am Kopf.
      Es ist aber egal wie ich den Parameter initial_rotation_angle verändere das Bild bleibt immer gleich. Alle Bilder der Zeiger und Ziffern sind leider derzeit noch unbrauchbar.
      Nun meine Frage: gelten die Koordinaten immer von links unten? Zum Zentrieren bitte sich das Bild mit dem B das m3 und die Buchstaben BM an, oder?
      • pfriedP pfried
        J
        J
        jomjol
        #282
        @pfried Sieht schonmal gut aus!
        Deine Referenzen müssten passen. Anstatt des BM könntest du auch "x0,001" über dem mittleren Zeiger nehmen, dann hättest du ein noch etwas größeres Dreieck.
        initial_rotation_angle sollte eigentlich einen Einfluss zumindest auf das Bild "rot.jpg" haben (Drehung von org.jpg nach rot.jpg).
        Weiterhin viel Erfolg!
        • pfriedP
          pfriedP
          pfried
          #283
          @jomjol Welches Programm verwendest Du zum Ausschneiden und vermessen?
          • pfriedP pfried
            J
            J
            jomjol
            #284
            @pfried Ich verwende GIMP, geht aber mit jedem anderen auch.
            Hatte vergessen auf die Koordinaten zu antworten: (0,0) ist oben links.
            • M mcchickents
              Guten abend zusammen,
              das Blockly für die Auswertung läuft^^
              falls Interesse besteht einfach melden.
              pfriedP
              pfriedP
              pfried
              #285
              @mcchickents Hast Du für Blockly jetzt eine Letztversion die Du vielleicht mit mir teilen möchtest? Thx!
              • D daniel_iobroker
                So Leute. Heute ist mein esp32 auch gekommen. Werde morgen gleich mal schauen, was ich zusammenbringen werde.
                @watcherkb was musstest du denn im python Script ändern?
                @jomjol kannst du uns schon verraten, was wir ungefähr machen müssten? Ich glaube mit dem docker kommen wir beim raspi nicht weiter oder?
                W
                W
                watcherkb
                schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
                #286
                @daniel_iobroker sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                Das sind die letzten 3 Zeilen in der Datei:
                httpd = socketserver.TCPServer(("", PORT), SimpleHTTPRequestHandler)
                print("Wasserzaehler is serving at port", PORT)
                httpd.serve_forever()
                Bin nun auch endlich soweit dass ich Bilder bekomme. Bei mir wird es wohl platztechnisch sehr eng, da hab ich nur 8-9cm Platz für die Camera. Wenn alles fest installiert ist gehe ich an die Bearbeitung der Bilder.
                CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                • W
                  W
                  watcherkb
                  #287
                  wenn ich mir eure Bilder so anschaue dann glaube ich fast dass ich mit meinem Zähler Probleme haben werde. Er hat noch eine Scheibe oben drauf mit großem Abstand, daher reflektiert alles.
                  Der schwarze Aufkleber in der Mitte hat etwas gegen das reflektieren geholfen. Ich schau mal ob es damit klappt.
                  EDIT:
                  So sieht das Ergebnis nun aus. Hmm...ich denke ich muss die Camera besser ausrichten, damit der Schatten nicht so extrem ist. Den Weißen runden Rand außen muss ich wohl auch noch mit schwarz abkleben. Sonst fällt mir nichts mehr ein.
                  6NNNN.5779 6NNNN 5779
                  • pfriedP
                    pfriedP
                    pfried
                    #288
                    @jomjol Habe nun das System zwei Tage laufen lassen:
                    Ergibt 00400 9779 😟
                    zeiger1.jpg -> 9
                    zeiger2.jpg -> 7
                    zeiger3.jpg -> 7
                    zeiger4.jpg -> 9
                    ziffer1.jpg -> Abwechselnd N oder 0 (siehe Screenshot unten)
                    ziffer2.jpg -> immer 0
                    ziffer3.jpg -> immer 4
                    ziffer4.jpg -> immer 0
                    ziffer5.jpg -> immer 0
                    Was kann ich da noch optimieren? Vielen Dank und liebe Grüße, Paul
                    Anbei noch ein Screenshot aus dem ioBroker
                    KnallochseK J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • pfriedP
                      pfriedP
                      pfried
                      #289
                      Noch eine Frage dazu: jetzt kommt folgender Wert:
                      400.5251 stimmt, aber wird nicht genommen, da 400.9779 einmal falsch erkannt wurde. Ich habe keinen Pre Valve Wert gesetzt.
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • pfriedP pfried
                        W
                        W
                        watcherkb
                        #290
                        @pfried das ist wohl die neue Logik dass der Zählerstand niemals kleiner werden darf. Dadurch dass der Stand 400.9779 größer ist (auch wenn er falsch interpretiert wurde), ist jetzt dein richtiger Wert falsch (weil kleiner). Probier mal mit http://deineIP:3000/setPreValue.html?value=00400.5251 den alten richtigen Wert zu setzen.
                        pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W
                          W
                          watcherkb
                          #291
                          @jomjol wie kann ich sicher sein dass ich die aktuellste Version von dir habe bzw. was muss ich tun um den neuen Stand zu bekommen? Achtung ich verwende nicht dein Docker-Image...
                          Wollte nämlich vorhin den Anfangsstand über http://192.168.1.38:3000/setPreValue.html?value=00089.8694 setzen, bekomme aber als Antwort: Die Website ist nicht erreichbar
                          • W watcherkb
                            pfriedP
                            pfriedP
                            pfried
                            #292
                            @watcherkb Danke für Deine Aufklärung. Ich habe darauf nochmals in die config.ini geschaut, da kann man auch negative Werte zulassen, damit korrigiert der Wasserzähler auch nach unten, aber jetzt hupfen die Werte lustig rauf und runter .....
                            Eine Frage an Dich, kennst Du Dich mit dem Parser aus? Wenn ja, wie kann ich zu einer Zahl kommen? Jetzt bekomme ich mit:
                            [N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9]\D\d\d\d\d
                            Immer einen Wert z.b.: 00400 5515
                            Also ohne ein Komma dazwischen.
                            Liebe Grüße
                            Paul
                            • pfriedP pfried
                              Ergibt 00400 9779 😟
                              zeiger1.jpg -> 9
                              zeiger2.jpg -> 7
                              zeiger3.jpg -> 7
                              zeiger4.jpg -> 9
                              KnallochseK
                              KnallochseK
                              Knallochse
                              #293
                              @pfried deine 5 Zahlen (m3) sehen anders aus als die von @jomjol aber ähnlich den meinen. Ich sammle schon ein Stück (0,1,2,3,4,8,9) habe ich schon. Sobald ich alle Zahlen zusammen habe, schicke ich die Grafiken jomjol und hoffe, dass dann die Erkennung besser klappt. Die analogen Zeiger werden bei mir recht gut erkannt.
                              • pfriedP pfried
                                Liebe Grüße
                                Paul
                                W
                                W
                                watcherkb
                                #294
                                @pfried kenne mich nicht aus, aber schau mal hier. Da wird es per Blockly umgerechnet.
                                https://forum.iobroker.net/topic/23577/wasserzähler-selfmade/230
                                • W watcherkb
                                  pfriedP
                                  pfriedP
                                  pfried
                                  #295
                                  @watcherkb Meinst Du das Programm was in dem Beitrag angeführt wird. Wenn Ja, wo setzt man das ein?
                                  • KnallochseK Knallochse
                                    pfriedP
                                    pfriedP
                                    pfried
                                    #296
                                    @Knallochse Ok, versuche die Zahlen 5, 6 und 7 zu bekommen. Wir haben in unserer Straße alle dieselben Wasserzähler.
                                    • pfriedP pfried
                                      W
                                      W
                                      watcherkb
                                      #297
                                      @pfried das musst du im Blockly importieren (nur den Inhalt der txt).
                                      • pfriedP pfried
                                        Ergibt 00400 9779 😟
                                        zeiger1.jpg -> 9
                                        zeiger2.jpg -> 7
                                        zeiger3.jpg -> 7
                                        zeiger4.jpg -> 9
                                        J
                                        J
                                        jomjol
                                        #298
                                        @pfried, @watcherkb
                                        Hallo Paul, hallo watcherkb,
                                        die Zeiger eurer Wasseruhr sehen anders aus, wie bei mir. Damit ist klar, dass die neuronale Bilderkennung damit erstmal nicht zurecht kommt, da sie darauf nicht trainiert ist. D.h. man muss das neuronale Netz darauf trainieren. Wenn ihr Background in Python und Keras/Tensorflow habt, dann könnt ihr das selber tun. Dazu müsst ihr pro Zeiger ca. 100 Bilder mit dem richtigen Wert labeln, möglichst gleich verteilt auf die unterschiedlichen Werte (ja es ist Arbeit!):
                                        Die Anleitung findet ihr hier:
                                        • https://github.com/jomjol/neural-network-analog-needle-readout
                                        • https://github.com/jomjol/neural-network-analog-needle-readout/tree/master/Train-CNN_Analog-Needle-Readout
                                        • https://github.com/jomjol/neural-network-analog-needle-readout/blob/master/Train-CNN_Analog-Needle-Readout/CNN_Version2.md
                                        Ich kann euch da unterstützen und das Training in meinem System probieren, wenn ihr mir die Bilder von den Zeigern schickt.
                                        • W watcherkb
                                          J
                                          J
                                          jomjol
                                          #299
                                          @watcherkb Die aktuelle Version ist bei mir eigentlich nur im Docker mit der Version "rolling", da ich es so in meinem System direkt verwende. Den letzen veröffentlichten Code findest du aber jeweils in Github:
                                          • https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete/tree/master/code
                                          setPreValue ist dort eigentlich auch implementiert. Lass mal die "0" am Anfang weg (... value=89.8694).
