  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 663.7k Aufrufe 72 Beobachtet
  • pfriedP
    pfriedP
    pfried
    #273
    Hallo Gents,
    bei mir startet wasseruhr.py auch aber mit einen Haufen Warnings....
    Dann tut sich aber nichts, es wird kein Bild aufgenommen, obwohl im Browser http://192.168.10.130/capture_with_flashlight funktioniert
    • D daniel_iobroker
      @jomjol
      Danke für deine Einschätzung.
      Ja die Halterung habe ich in weiß gedruckt - nachträglich gesehen nicht so schlau :D
      Hab jetzt innen eine schwarze Folie angebracht und dann alles nochmal eingestellt und konfiguriert.
      Hier das neue Bild:
      Hier das neue roi:
      Hier das Ergebnis:
      135.3636 00135 3636
      Sieht glaub ich gut aus. Ich denke, die 4 bei den analogen Zeigern soll erst erscheinen, wenn der Zeiger mindestens diese Position erreicht hat. Hier geht es nicht darum, wo der Zeiger von der Position her näher drann ist oder?
      J
      J
      jomjol
      #274
      @daniel_iobroker Super!
      Bei den analogen Zeigern gibt es noch eine innere Logik, die den Wert des "vorherigen" Zeigers berücksichtigt. Das hat folgende Ursache:
      • Die Bilderkennung ist nicht immer ganz präzise, das kann auch an der Ausrichtung der Zeiger liegen. D.h. ob ein Zeiger jetzt von z.B. 3 auf 4 springt, hängt davon ab, ob der Zeiger vorher noch auf der 9 oder schon auf 0 oder 1 steht.
      Damit ist sicher gestellt, dass es deutlich sinnvollere Werte gibt.
      Wenn du sehen willst, was genau die Bilderkennung ausliest, kannst du bei den Parameter "&full" hinten an die URL einer normalen Abfrage anhängen, dann gibt deutlich mehr Informationen.
      • pfriedP pfried
        Hallo Gents,
        J
        J
        jomjol
        #275
        @pfried
        Die Warnings kannst du getrost ignorieren. Die kommen bei mir auch und sind unkritisch. Warum aber keine Rückmeldung bekommst ist merkwürdig, denn wenn es ein Problem gäbe, dann müsstest du nach
        Wasserzaehler is serving at port 3000
        weitere Einträge, z.B. Fehlermeldungen sehen.
        Dort kommt gar nichts?
        • pfriedP
          pfriedP
          pfried
          #276
          @jomjol
          Leider kommt dort gar nichts. Kann es sein, dass es daran liegt, dass ich einen Raspberry4 mit buster verwende?
          • pfriedP pfried
            @jomjol
            J
            J
            jomjol
            #277
            @pfried Ich verwende auch Buster, zwar auf einem Raspi3, aber sollte eigentlich kein Problem sein. Wie genau lautet deine Serverabfrage?
            • pfriedP
              pfriedP
              pfried
              #278
              @jomjol Wie auf der Github Seite beschrieben verwende ich python3 Wasseruhr.py
              • pfriedP pfried
                J
                J
                jomjol
                #279
                @pfried Ja genau, so startest du den Server.
                Jetzt musst du von einem Brower auf einem anderen System den Wasserstand an deinem Server abfragen:
                http://server-ip:3000/wasserzaehler.html
                server-ip ist die Adresse von deinem Server (Docker oder Raspi).
                • pfriedP
                  pfriedP
                  pfried
                  #280
                  @jomjol Sorry, ich dachte er gibt auch auf der SSH Session einen ersten Wert aus. Jetzt klappe es und ich kann in den Schacht steigen und das Ding mal installieren und einrichten. Danke!
                  • pfriedP
                    pfriedP
                    pfried
                    #281
                    @jomjol Ich habe jetzt doch tatsächlich ein Bild aus dem Schacht bekommen 😁
                    Dieses Bild ist aus dem image_tmp Verzeichnis mit dem Name: rot.jpg das original.jpg und auch org.jpg stehen am Kopf.
                    Es ist aber egal wie ich den Parameter initial_rotation_angle verändere das Bild bleibt immer gleich. Alle Bilder der Zeiger und Ziffern sind leider derzeit noch unbrauchbar.
                    Nun meine Frage: gelten die Koordinaten immer von links unten? Zum Zentrieren bitte sich das Bild mit dem B das m3 und die Buchstaben BM an, oder?
                    • pfriedP pfried
                      J
                      J
                      jomjol
                      #282
                      @pfried Sieht schonmal gut aus!
                      Deine Referenzen müssten passen. Anstatt des BM könntest du auch "x0,001" über dem mittleren Zeiger nehmen, dann hättest du ein noch etwas größeres Dreieck.
                      initial_rotation_angle sollte eigentlich einen Einfluss zumindest auf das Bild "rot.jpg" haben (Drehung von org.jpg nach rot.jpg).
                      Weiterhin viel Erfolg!
                      • pfriedP
                        pfriedP
                        pfried
                        #283
                        @jomjol Welches Programm verwendest Du zum Ausschneiden und vermessen?
                        • pfriedP pfried
                          J
                          J
                          jomjol
                          #284
                          @pfried Ich verwende GIMP, geht aber mit jedem anderen auch.
                          Hatte vergessen auf die Koordinaten zu antworten: (0,0) ist oben links.
                          • M mcchickents
                            Guten abend zusammen,
                            das Blockly für die Auswertung läuft^^
                            falls Interesse besteht einfach melden.
                            pfriedP
                            pfriedP
                            pfried
                            #285
                            @mcchickents Hast Du für Blockly jetzt eine Letztversion die Du vielleicht mit mir teilen möchtest? Thx!
                            • D daniel_iobroker
                              So Leute. Heute ist mein esp32 auch gekommen. Werde morgen gleich mal schauen, was ich zusammenbringen werde.
                              @watcherkb was musstest du denn im python Script ändern?
                              @jomjol kannst du uns schon verraten, was wir ungefähr machen müssten? Ich glaube mit dem docker kommen wir beim raspi nicht weiter oder?
                              W
                              W
                              watcherkb
                              schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
                              #286
                              @daniel_iobroker sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                              Das sind die letzten 3 Zeilen in der Datei:
                              httpd = socketserver.TCPServer(("", PORT), SimpleHTTPRequestHandler)
                              print("Wasserzaehler is serving at port", PORT)
                              httpd.serve_forever()
                              Bin nun auch endlich soweit dass ich Bilder bekomme. Bei mir wird es wohl platztechnisch sehr eng, da hab ich nur 8-9cm Platz für die Camera. Wenn alles fest installiert ist gehe ich an die Bearbeitung der Bilder.
                              CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                              • W
                                W
                                watcherkb
                                #287
                                wenn ich mir eure Bilder so anschaue dann glaube ich fast dass ich mit meinem Zähler Probleme haben werde. Er hat noch eine Scheibe oben drauf mit großem Abstand, daher reflektiert alles.
                                Der schwarze Aufkleber in der Mitte hat etwas gegen das reflektieren geholfen. Ich schau mal ob es damit klappt.
                                EDIT:
                                So sieht das Ergebnis nun aus. Hmm...ich denke ich muss die Camera besser ausrichten, damit der Schatten nicht so extrem ist. Den Weißen runden Rand außen muss ich wohl auch noch mit schwarz abkleben. Sonst fällt mir nichts mehr ein.
                                6NNNN.5779 6NNNN 5779
                                • pfriedP
                                  pfriedP
                                  pfried
                                  #288
                                  @jomjol Habe nun das System zwei Tage laufen lassen:
                                  Ergibt 00400 9779 😟
                                  zeiger1.jpg -> 9
                                  zeiger2.jpg -> 7
                                  zeiger3.jpg -> 7
                                  zeiger4.jpg -> 9
                                  ziffer1.jpg -> Abwechselnd N oder 0 (siehe Screenshot unten)
                                  ziffer2.jpg -> immer 0
                                  ziffer3.jpg -> immer 4
                                  ziffer4.jpg -> immer 0
                                  ziffer5.jpg -> immer 0
                                  Was kann ich da noch optimieren? Vielen Dank und liebe Grüße, Paul
                                  Anbei noch ein Screenshot aus dem ioBroker
                                  KnallochseK J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • pfriedP
                                    pfriedP
                                    pfried
                                    #289
                                    Noch eine Frage dazu: jetzt kommt folgender Wert:
                                    400.5251 stimmt, aber wird nicht genommen, da 400.9779 einmal falsch erkannt wurde. Ich habe keinen Pre Valve Wert gesetzt.
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • pfriedP pfried
                                      W
                                      W
                                      watcherkb
                                      #290
                                      @pfried das ist wohl die neue Logik dass der Zählerstand niemals kleiner werden darf. Dadurch dass der Stand 400.9779 größer ist (auch wenn er falsch interpretiert wurde), ist jetzt dein richtiger Wert falsch (weil kleiner). Probier mal mit http://deineIP:3000/setPreValue.html?value=00400.5251 den alten richtigen Wert zu setzen.
                                      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • W
                                        W
                                        watcherkb
                                        #291
                                        @jomjol wie kann ich sicher sein dass ich die aktuellste Version von dir habe bzw. was muss ich tun um den neuen Stand zu bekommen? Achtung ich verwende nicht dein Docker-Image...
                                        Wollte nämlich vorhin den Anfangsstand über http://192.168.1.38:3000/setPreValue.html?value=00089.8694 setzen, bekomme aber als Antwort: Die Website ist nicht erreichbar
                                        • W watcherkb
                                          pfriedP
                                          pfriedP
                                          pfried
                                          #292
                                          @watcherkb Danke für Deine Aufklärung. Ich habe darauf nochmals in die config.ini geschaut, da kann man auch negative Werte zulassen, damit korrigiert der Wasserzähler auch nach unten, aber jetzt hupfen die Werte lustig rauf und runter .....
                                          Eine Frage an Dich, kennst Du Dich mit dem Parser aus? Wenn ja, wie kann ich zu einer Zahl kommen? Jetzt bekomme ich mit:
                                          [N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9]\D\d\d\d\d
                                          Immer einen Wert z.b.: 00400 5515
                                          Also ohne ein Komma dazwischen.
                                          Liebe Grüße
                                          Paul
                                          33.2k
                                          84.4k
