  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 661.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • D daniel_iobroker
    @jomjol
    so, wie versprochen. Bin jetzt mit dem update fertig. Hab jetzt die gleiche python version wie du.
    Server startet wie erwartet ohne Anpassung der wasseruhr.py Datei.
    Natürlich habe ich deine Daten von Github geladen.
    Wenn ich jetzt aber ein Bild über den server bzw. esp32 mache, habe ich wieder den gleichen Fehler wie gestern. Das Bild wird anscheinend nicht gespeichert oder der Pfad ist falsch.
    Hier der log, wenn ich die Seite http://192.168.8.202:3000/wasserzaehler.html aufrufe:
    Process Process-1:
    Traceback (most recent call last):
      File "/usr/lib/python3.7/multiprocessing/process.py", line 297, in _bootstrap
        self.run()
      File "/usr/lib/python3.7/multiprocessing/process.py", line 99, in run
        self._target(*self._args, **self._kwargs)
      File "/home/pi/wasserzaehler_neu/lib/LoadFileFromHTTPClass.py", line 48, in ReadURL
        urllib.request.urlretrieve(url, target)
      File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 257, in urlretrieve
        tfp = open(filename, 'wb')
    FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: './image_tmp/original.jpg'
    192.168.8.102 - - [02/Nov/2019 10:38:25] "GET /wasserzaehler.html HTTP/1.1" 200
    Hattest du den Fehler auch?
    BTW, in github hast du noch einen kleinen fehler. Das ausführen des Programms geht nur mit python3 wasseruhr.py anstelle von python3 wasserzaehler.py
    J
    J
    jomjol
    #265
    @daniel_iobroker sagte in Wasserzähler - Selfmade:
    original
    Das Problem ist, das es das Bild in "./image_tmp/original.jpg" nicht gibt. Mir fallen zwei Ursachen spontan ein:
    1. Der ESP32-CAM ist noch nicht richtig konfiguriert in der Config.ini
    2. Das Verzeichnis ./image_tmp existiert nicht
    Zu eins kannst du die URL hinter URLImageSource=... direkt in einem Brower testen. Dort sollte das Bild vom ESP32-CAM kommen.
    • D
      D
      daniel_iobroker
      #266
      @daniel_iobroker said in Wasserzähler - Selfmade:
      Also in der URLImageSoure steht:http://192.168.8.122/capture_with_flashlight
      Wenn ich diesen Pfad im Browser eingebe, dann kommt das Bild vom ESP32-CAM.
      zu 2.: ich weiß gar nicht, wo das Verzeichnis sein soll? Muss ich dieses manuell erstellen?
      Wenn ich über den Server das aktuelle Bild holen will, dann seh ich, dass der ESP32-CAM das Bild macht. Ob das gespeichert wird und vor allem wo kann ich nicht sagen.
      • D daniel_iobroker
        J
        J
        jomjol
        #267
        @daniel_iobroker
        Du musst die komplette Verzeichnisstruktur unter "code" anlegen, inkl. des leeren Verzeichnisses "image_tmp"
        • D
          D
          daniel_iobroker
          #268
          @jomjol
          aaaah ok, jetzt klappt es.
          Den ganzen "Code" Ordner Inhalt hatte ich schon am pi, jedoch ist auf Github der leere Ordner image_tmp nicht vorhanden.
          Hab den jetzt erstellt und jetzt klappt es auch :)
          Werde jetzt mal die Konfiguration angehen.
          • D daniel_iobroker
            @jomjol
            J
            J
            jomjol
            #269
            @daniel_iobroker Ordner ist erstmal leer und wird von Github daher vermutlich nicht angelegt / synchonisiert. Jetzt passt es, ich habe einen Dummydatei hinterlegt.
            Danke für die Hinweise!
            • D
              D
              daniel_iobroker
              #270
              @jomjol
              so die ersten Test sind auch schon da.
              Hab die config auf meine Wasseruhr angepasst.
              Leider ist das Bild etwas dunkel... kann man den weißabgleich anpassen? Wahrscheinlich nicht.
              Hier das Bild vom ESP32-CAM von der Uhr:
              Hier das roi:
              Nicht wundern, das Bild wurde um 90 Grad gedreht, daher die schwarzen Ränder
              Und das ist das Ergebnis:
              13N.3590 0013N 3590
              Die 5 wurde nicht erkannt und bei den analogen Zeigern bin ich bei Zeiger 1 um eine Stelle daneben, Zeiger 2 auch um eine Stelle, Zeiger 3 passt, Zeiger 4 wieder um eine Stelle daneben. Bei Zeiger 1 und 2 könnte ich mir vorstellen, dass es zu dunkel ist oder etwas unscharf?, aber bei Zeiger 4 sollte es eigentlich passen?
              • D daniel_iobroker
                @jomjol
                Hier das roi:
                13N.3590 0013N 3590
                J
                J
                jomjol
                #271
                @daniel_iobroker Erstmal super Ergebnis für den ersten Versuche!
                Hast du die Halterung in weis ausgedruck? Bei mir ist alles schwarz und daher das Bild selber etwas heller. Das könnte in der Tat ein Thema für die Erkennung sein. Vielleicht kannst du mit einer "Innenverkleidung" aus schwarzer Pappe/Papier etwas erreichen.
                Für die Zeiger liegt es vermutlich eher daran, dass es etwas unscharf ist (Insbesondere Zeiger1).
                Die "5" hätte er eigentlich erkennen müssen. Es scheint mir, dass sie noch leicht tiefer liegt, wie die anderen Ziffern. Vermutlich musst du nochmal an einen Alignmentstrukturen nachteachen. Es scheint, als ob das Bild noch 2-3 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden müsste, damit die Ziffern auf einer Linie stehen.
                • D
                  D
                  daniel_iobroker
                  #272
                  @jomjol
                  Danke für deine Einschätzung.
                  Ja die Halterung habe ich in weiß gedruckt - nachträglich gesehen nicht so schlau :D
                  Hab jetzt innen eine schwarze Folie angebracht und dann alles nochmal eingestellt und konfiguriert.
                  Hier das neue Bild:
                  Hier das neue roi:
                  Hier das Ergebnis:
                  135.3636 00135 3636
                  Sieht glaub ich gut aus. Ich denke, die 4 bei den analogen Zeigern soll erst erscheinen, wenn der Zeiger mindestens diese Position erreicht hat. Hier geht es nicht darum, wo der Zeiger von der Position her näher drann ist oder?
                  • pfriedP
                    pfriedP
                    pfried
                    #273
                    Hallo Gents,
                    bei mir startet wasseruhr.py auch aber mit einen Haufen Warnings....
                    Dann tut sich aber nichts, es wird kein Bild aufgenommen, obwohl im Browser http://192.168.10.130/capture_with_flashlight funktioniert
                    • D daniel_iobroker
                      @jomjol
                      Hier das neue Bild:
                      Hier das neue roi:
                      Hier das Ergebnis:
                      135.3636 00135 3636
                      J
                      J
                      jomjol
                      #274
                      @daniel_iobroker Super!
                      Bei den analogen Zeigern gibt es noch eine innere Logik, die den Wert des "vorherigen" Zeigers berücksichtigt. Das hat folgende Ursache:
                      • Die Bilderkennung ist nicht immer ganz präzise, das kann auch an der Ausrichtung der Zeiger liegen. D.h. ob ein Zeiger jetzt von z.B. 3 auf 4 springt, hängt davon ab, ob der Zeiger vorher noch auf der 9 oder schon auf 0 oder 1 steht.
                      Damit ist sicher gestellt, dass es deutlich sinnvollere Werte gibt.
                      Wenn du sehen willst, was genau die Bilderkennung ausliest, kannst du bei den Parameter "&full" hinten an die URL einer normalen Abfrage anhängen, dann gibt deutlich mehr Informationen.
                      • pfriedP pfried
                        Hallo Gents,
                        J
                        J
                        jomjol
                        #275
                        @pfried
                        Die Warnings kannst du getrost ignorieren. Die kommen bei mir auch und sind unkritisch. Warum aber keine Rückmeldung bekommst ist merkwürdig, denn wenn es ein Problem gäbe, dann müsstest du nach
                        Wasserzaehler is serving at port 3000
                        weitere Einträge, z.B. Fehlermeldungen sehen.
                        Dort kommt gar nichts?
                        • pfriedP
                          pfriedP
                          pfried
                          #276
                          @jomjol
                          Leider kommt dort gar nichts. Kann es sein, dass es daran liegt, dass ich einen Raspberry4 mit buster verwende?
                          • pfriedP pfried
                            @jomjol
                            J
                            J
                            jomjol
                            #277
                            @pfried Ich verwende auch Buster, zwar auf einem Raspi3, aber sollte eigentlich kein Problem sein. Wie genau lautet deine Serverabfrage?
                            • pfriedP
                              pfriedP
                              pfried
                              #278
                              @jomjol Wie auf der Github Seite beschrieben verwende ich python3 Wasseruhr.py
                              • pfriedP pfried
                                J
                                J
                                jomjol
                                #279
                                @pfried Ja genau, so startest du den Server.
                                Jetzt musst du von einem Brower auf einem anderen System den Wasserstand an deinem Server abfragen:
                                http://server-ip:3000/wasserzaehler.html
                                server-ip ist die Adresse von deinem Server (Docker oder Raspi).
                                • pfriedP
                                  pfriedP
                                  pfried
                                  #280
                                  @jomjol Sorry, ich dachte er gibt auch auf der SSH Session einen ersten Wert aus. Jetzt klappe es und ich kann in den Schacht steigen und das Ding mal installieren und einrichten. Danke!
                                  • pfriedP
                                    pfriedP
                                    pfried
                                    #281
                                    @jomjol Ich habe jetzt doch tatsächlich ein Bild aus dem Schacht bekommen 😁
                                    Dieses Bild ist aus dem image_tmp Verzeichnis mit dem Name: rot.jpg das original.jpg und auch org.jpg stehen am Kopf.
                                    Es ist aber egal wie ich den Parameter initial_rotation_angle verändere das Bild bleibt immer gleich. Alle Bilder der Zeiger und Ziffern sind leider derzeit noch unbrauchbar.
                                    Nun meine Frage: gelten die Koordinaten immer von links unten? Zum Zentrieren bitte sich das Bild mit dem B das m3 und die Buchstaben BM an, oder?
                                    • pfriedP pfried
                                      J
                                      J
                                      jomjol
                                      #282
                                      @pfried Sieht schonmal gut aus!
                                      Deine Referenzen müssten passen. Anstatt des BM könntest du auch "x0,001" über dem mittleren Zeiger nehmen, dann hättest du ein noch etwas größeres Dreieck.
                                      initial_rotation_angle sollte eigentlich einen Einfluss zumindest auf das Bild "rot.jpg" haben (Drehung von org.jpg nach rot.jpg).
                                      Weiterhin viel Erfolg!
                                      • pfriedP
                                        pfriedP
                                        pfried
                                        #283
                                        @jomjol Welches Programm verwendest Du zum Ausschneiden und vermessen?
                                        • pfriedP pfried
                                          J
                                          J
                                          jomjol
                                          #284
                                          @pfried Ich verwende GIMP, geht aber mit jedem anderen auch.
                                          Hatte vergessen auf die Koordinaten zu antworten: (0,0) ist oben links.
                                          33.2k
                                          84.3k
