  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @coyote sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
    Es wird auch am HKT geregelt, wenn ich die Soll Temperatur im Adapter Datenpunkt hoch oder runter ändere, läuft aber wahrscheinlich direkt nur über das HKT schätze ich.
    genau. Die Ist-Temperatur wird im Adapter eigentlich nur für das Schalten der Aktoren verwendet. Ich glaube nicht, dass man am HKT die interne Regelung umgehen kann und eine andere Temperatur auf den Ist-Wert am HKT zu schreiben wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren..
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #365
    @Rene_HM Ich weiß nicht ob das bei HKT funktioniert, aber bei meinen DECT kann ich ein Offset eintragen und so die IST-Temperatur am Thermostat an die Temperatur vom Raumfühler anpassen. Dann funktioniert das mit dem externen Fühler recht gut.
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #366
      @Chaot Dafür kenne ich die HKT zu wenig. Ich setze Wandthermostate in Verbindung mit digitalen Aktoren für die Fußbodenheizung ein..
        mrMuppet
        #367
        Wie kann ich denn den "Pfad zum Datenpunkt derzeit anwesend" setzen? Beim Klick öffnet sich bei mir leider gar nichts...
        ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
        Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mrMuppet
          H Online
          H Online
          holgerwolf
          #368
          @mrMuppet Den musst du (noch) manuell eingeben. In der Form "feiertage.0" ....
          • X Offline
            X Offline
            xADDRx
            #369
            habe ich das richtig verstanden, dass ich nicht die Temperatur vom xiaomi Adapter nehmen kann und gleichzeitig dem Thermostat sage er soll x Temperatur erreichen?
            Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
            • V vogtländer
              @Rene_HM
              Super Danke
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #370
              @vogtländer Es liegt eine erste Version mit support von absolut reduzierter Temperatur auf github. Die Vor-Einstellung erfolgt im admin... Ich habe bisher noch nicht allzuviel getestet, kann also noch etwas buggy sein. Außerdem: Ich habe wieder ein paar Datenpunkte verschoben:
              V 1 Antwort Letzte Antwort
                Moskito
                #371
                Bekomme jetzt folgenden Fehler beim durchstarten:
                2019-11-17 00:27:29.845  - info: host.iobroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 8863
                2019-11-17 00:27:32.119  - info: heatingcontrol.0 (8863) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.17.0
                2019-11-17 00:27:32.287  - info: heatingcontrol.0 (8863) no temperature degrease configured 3
                2019-11-17 00:27:32.304  - info: heatingcontrol.0 (8863) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                2019-11-17 00:27:32.306  - info: heatingcontrol.0 (8863) subscribe Wohnzimmer hm-rpc.0.PEQ1311760.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                2019-11-17 00:27:32.308  - info: heatingcontrol.0 (8863) subscribe Wohnzimmer zigbee.0.00158d0003546d41.temperature
                2019-11-17 00:27:33.031  - info: heatingcontrol.0 (8863) Wohnzimmer window open on HM-CC-RT-DN PEQ1311760
                2019-11-17 00:27:33.038  - info: heatingcontrol.0 (8863) Wohnzimmer window open on Temperature
                2019-11-17 00:27:33.049  - info: heatingcontrol.0 (8863) calculating new target temperatures
                2019-11-17 00:27:33.087  - error: heatingcontrol.0 (8863) exception in CheckTemperatureChange [ReferenceError: dapter is not defined]
                Was ist dapter?
                Viele Grüße,
                Marcus
                • M Moskito
                  Was ist dapter?
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #372
                  @Moskito im github liegt der bugfix. Du müsstest im admin auf der Profil-Seite noch auswählen, ob du absolut oder relativ absenken willst. Derzeit ist "keine Absenkung" ausgewählt (siehe log "no temperature degrease configured 3"). Vielleicht kannst du den Adapter auch im debug-Mode laufen lassen? Das würde mir bei der Fehlersuche helfen...
                  M W 3 Antworten Letzte Antwort
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    Moskito
                    #373
                    @Rene_HM ich habe jetzt den Adapter nochmal neu von github gezogen und die Absenkung auf der Profilseite eingestellt. Jetzt gab es keinen Fehler mehr beim neustart....
                    Viele Grüße,
                    Marcus
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      W Offline
                      W Offline
                      Wolf-unterwegs
                      #374
                      @Rene_HM wenn ich den Adapter erneut von der URL installiere, wird dann ein Update gemacht? Oder bekomme ich dann einen zusätzlichen Adapter mit dem gleichen Namen?
                      Werden dann auch die bestehenden Einstellungen der Temperaturen übernommen?
                      Danke dir für diesen tollen Adapter!
                      Wolfgang
                      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W Wolf-unterwegs
                        Wolfgang
                        coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        #375
                        @Wolf-unterwegs ja wird ein Update gemacht, nicht eine neue Instanz erstellt
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • coyoteC coyote
                          W Offline
                          W Offline
                          Wolf-unterwegs
                          #376
                          @coyote
                          Danke!
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            W Offline
                            W Offline
                            Wolf-unterwegs
                            #377
                            @Rene_HM
                            ich habe den Adapter in der Version 0.3.5 installiert, was auch bei dem Adapter angezeigt wird.
                            Allerdings gibt es im Admin bei Profil keine Möglichkeit, eine relative oder absolute Absenkung einzutragen.
                            Der Admin sieht unverändert aus gegenüber der 0.3.4.
                            Wolfgang
                            • J Offline
                              jake
                              schrieb am zuletzt editiert von jake
                              #378
                              Ich bekomme im Admin keine Räume/Geräte angezeigt. Im log sieht man das er Räume aus dem enum liest, aber im Adminmenu kommt nichts an.
                              Bei den Objekten wird auch nur die Grundstruktur angelegt. Der Ordner Profile fehlt...
                              Kein Unterschied nach Geräte löschen.
                              heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:40.483	debug	heating member: []
                              heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:40.483	debug	function enums: {"result":{"enum.functions.Licht":{"desc":"Licht","type":"enum","common":{"name":"Licht","members":["tradfri.0.L-65540","tradfri.0.G-131074","tradfri.0.G-131074.brightness","tradfri.0
                              heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:40.464	info	create new device list undefined
                              heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:39.305	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                              heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:36.534	debug	sendTo "listRooms" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                              heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:36.533	debug	all rooms done with 3 new rooms :[{"name":"Wohnzimmer","isActive":false,"WindowIsOpen":false,"TempOverride":false,"TempOverrideDue":""},{"name":"Arbeitszimmer","isActive":false,"WindowIsOpen":false,"
                              heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:36.531	debug	heating member: []
                              heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:36.530	debug	function enums: {"result":{"enum.functions.Licht":{"desc":"Licht","type":"enum","common":{"name":"Licht","members":["tradfri.0.L-65540","tradfri.0.G-131074","tradfri.0.G-131074.brightness","tradfri.0
                              heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:36.517	debug	sendTo "listFunctions" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                              heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:36.515	debug	all functions done [{"name":"Licht"},{"name":"Heizung"},{"name":"Verschluss"},{"name":"Zentrale"}]
                              heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:36.514	debug	rooms {"enum.rooms.Wohnzimmer":{"_id":"enum.rooms.Wohnzimmer","type":"enum","common":{"name":"Wohnzimmer","desc":"Wohnzimmer","members":["hm-rpc.1.LEQ0850327.1","hm-rpc.1.LEQ0850327.2","hm-rpc.1.LEQ0
                              heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:36.500	debug	function enums: {"result":{"enum.functions.Licht":{"desc":"Licht","type":"enum","common":{"name":"Licht","members":["tradfri.0.L-65540","tradfri.0.G-131074","tradfri.0.G-131074.brightness","tradfri.0
                              heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:36.480	debug	ListRooms {"command":"listRooms","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":365,"ack":false,"time":1574087976463},"_id":41824999}
                              heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:36.476	info	create new device list undefined
                              heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:36.468	debug	### start ListFunctions
                              heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.296	warn	no devices available for checkTempChange
                              heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.288	warn	CalculateNextTime: no active rooms found. Please activate at least one room!
                              heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.287	debug	profile 0
                              heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.281	debug	get profile
                              heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.280	debug	start CalculateNextTime, profile type 2
                              heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.274	debug	system date format DD.MM.YYYY
                              heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.264	warn	no devices available for subscription
                              heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.264	debug	no subscribe Path2PresentDP
                              heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.264	debug	no subscribe Path2FeiertagAdapter
                              heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.264	debug	#start subscribtion
                              heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.262	debug	rooms 0
                              heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.156	debug	CreateDatepoints
                              heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.150	debug	devices undefined
                              heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.113	info	starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.16.1
                              heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.077	debug	statesDB connected
                              heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.010	debug	objectDB connected
                              • J jake
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #379
                                @jake kannst du mal das Konsolen-log aus dem browser posten?
                                • W Wolf-unterwegs
                                  @Rene_HM
                                  Wolfgang
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #380
                                  @Wolf-unterwegs evtl. hilft ein "Upload":
                                  Admin sollte in 0.3.5 so aussehen:
                                  P W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    jake
                                    #381
                                    @Rene_HM
                                    ich hoffe ich hab alles erwischt
                                    "Path2PresentDP": {"en": "Path2PresentDP", "de": "Path2PresentDP", "ru": "Path2PresentDP", "pt": "Path2PresentDP", "nl": "Path2PresentDP", "fr": "Path2PresentDP", "es": "Path2PresentDP", "pl": "Path2PresentDP", "it": "Path2PresentDP", "zh-cn": "Path2PresentDP"}, translate.js:24:17
                                    "UseFixHeatingPeriod": {"en": "UseFixHeatingPeriod", "de": "UseFixHeatingPeriod", "ru": "UseFixHeatingPeriod", "pt": "UseFixHeatingPeriod", "nl": "UseFixHeatingPeriod", "fr": "UseFixHeatingPeriod", "es": "UseFixHeatingPeriod", "pl": "UseFixHeatingPeriod", "it": "UseFixHeatingPeriod", "zh-cn": "UseFixHeatingPeriod"}, translate.js:24:17
                                    "FixHeatingPeriodStart": {"en": "FixHeatingPeriodStart", "de": "FixHeatingPeriodStart", "ru": "FixHeatingPeriodStart", "pt": "FixHeatingPeriodStart", "nl": "FixHeatingPeriodStart", "fr": "FixHeatingPeriodStart", "es": "FixHeatingPeriodStart", "pl": "FixHeatingPeriodStart", "it": "FixHeatingPeriodStart", "zh-cn": "FixHeatingPeriodStart"}, translate.js:24:17
                                    "FixHeatingPeriodEnd": {"en": "FixHeatingPeriodEnd", "de": "FixHeatingPeriodEnd", "ru": "FixHeatingPeriodEnd", "pt": "FixHeatingPeriodEnd", "nl": "FixHeatingPeriodEnd", "fr": "FixHeatingPeriodEnd", "es": "FixHeatingPeriodEnd", "pl": "FixHeatingPeriodEnd", "it": "FixHeatingPeriodEnd", "zh-cn": "FixHeatingPeriodEnd"}, translate.js:24:17
                                    "WindowIsOpen": {"en": "WindowIsOpen", "de": "WindowIsOpen", "ru": "WindowIsOpen", "pt": "WindowIsOpen", "nl": "WindowIsOpen", "fr": "WindowIsOpen", "es": "WindowIsOpen", "pl": "WindowIsOpen", "it": "WindowIsOpen", "zh-cn": "WindowIsOpen"}, translate.js:24:17
                                    "Select": {"en": "Select", "de": "Select", "ru": "Select", "pt": "Select", "nl": "Select", "fr": "Select", "es": "Select", "pl": "Select", "it": "Select", "zh-cn": "Select"}, translate.js:24:17
                                    "Edit Room:": {"en": "Edit Room:", "de": "Edit Room:", "ru": "Edit Room:", "pt": "Edit Room:", "nl": "Edit Room:", "fr": "Edit Room:", "es": "Edit Room:", "pl": "Edit Room:", "it": "Edit Room:", "zh-cn": "Edit Room:"}, translate.js:24:17
                                    "id": {"en": "id", "de": "id", "ru": "id", "pt": "id", "nl": "id", "fr": "id", "es": "id", "pl": "id", "it": "id", "zh-cn": "id"}, 3 translate.js:24:17
                                    "Ok": {"en": "Ok", "de": "Ok", "ru": "Ok", "pt": "Ok", "nl": "Ok", "fr": "Ok", "es": "Ok", "pl": "Ok", "it": "Ok", "zh-cn": "Ok"}, translate.js:24:17
                                    ##on change index_m.html:262:21
                                    show actor settings index_m.html:91:25
                                    hide sensors settings index_m.html:104:25
                                    got instance heatingcontrol.0 index_m.html:294:29
                                    got rooms {"list":[{"name":"Wohnzimmer","isActive":false,"WindowIsOpen":false,"TempOverride":false,"TempOverrideDue":""},{"name":"Arbeitszimmer","isActive":false,"WindowIsOpen":false,"TempOverride":false,"TempOverrideDue":""},{"name":"Flur","isActive":false,"WindowIsOpen":false,"TempOverride":false,"TempOverrideDue":""}],"newRooms":0} index_m.html:179:25
                                    tableRoomsOnReady index_m.html:335:21
                                    got functions [{"name":"Licht"},{"name":"Heizung"},{"name":"Verschluss"},{"name":"Zentrale"}]
                                    • J jake
                                      @Rene_HM
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #382
                                      @jake mit dem Log sollte eigentlich mindestens die Zimmer-Liste angezeigt werden. Wie sieht bei dir diese Seite aus?
                                      J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        jake
                                        #383
                                        @Rene_HM
                                        • Rene_HMR Rene_HM
                                          jake
                                          #384
                                          @Rene_HM
                                          Problem gelöst: ich habe den kompletten iobroker.heatingcontrol Ordner unter Nodes_modules von Hand gelöscht und nochmal neu installiert. Jetzt kommen die Räume sofort.
                                          Evtl. ist da mal eine Installation nicht komplett durchgelaufen?
                                          Danke für Deine Hilfe!
