  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • coyoteC coyote
    @Rene_HM ist es eigentlich ein großes Problem einen anderen Sensor als OID aktueller Wert zu implementieren? Habe einen Aqara Temperatur Sensor über deconz verbunden, den ich als "Wandthermostat" nutzen wollte, um damit ein HM-HKT zu steuern.
    Ich habe jetzt zwar den Datenpunkt des Temperatur Sensors eingetragen, bin mir aber gerade nicht sicher, ob das so funktioniert, denke eher nicht oder?
    Fehler bekomme ich aber auch keinen angezeigt.
    Es wird auch am HKT geregelt, wenn ich die Soll Temperatur im Adapter Datenpunkt hoch oder runter ändere, läuft aber wahrscheinlich direkt nur über das HKT schätze ich.
    Datenpunkt ist: deconz.0.Sensors.6.temperature
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #363
    @coyote sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
    genau. Die Ist-Temperatur wird im Adapter eigentlich nur für das Schalten der Aktoren verwendet. Ich glaube nicht, dass man am HKT die interne Regelung umgehen kann und eine andere Temperatur auf den Ist-Wert am HKT zu schreiben wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren..
    coyoteC ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      #364
      @Rene_HM hm ok schade, heißt ich müsste doch ein HM Raumthermostat dafür nehmen um das zu realisieren.
      • Rene_HMR Rene_HM
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #365
        @Rene_HM Ich weiß nicht ob das bei HKT funktioniert, aber bei meinen DECT kann ich ein Offset eintragen und so die IST-Temperatur am Thermostat an die Temperatur vom Raumfühler anpassen. Dann funktioniert das mit dem externen Fühler recht gut.
        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
        • ChaotC Chaot
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #366
          @Chaot Dafür kenne ich die HKT zu wenig. Ich setze Wandthermostate in Verbindung mit digitalen Aktoren für die Fußbodenheizung ein..
            mrMuppet
            #367
            Wie kann ich denn den "Pfad zum Datenpunkt derzeit anwesend" setzen? Beim Klick öffnet sich bei mir leider gar nichts...
            ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
            Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • M mrMuppet
              holgerwolf
              #368
              @mrMuppet Den musst du (noch) manuell eingeben. In der Form "feiertage.0" ....
              • X Offline
                X Offline
                xADDRx
                #369
                habe ich das richtig verstanden, dass ich nicht die Temperatur vom xiaomi Adapter nehmen kann und gleichzeitig dem Thermostat sage er soll x Temperatur erreichen?
                Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                • V vogtländer
                  @Rene_HM
                  Super Danke
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  #370
                  @vogtländer Es liegt eine erste Version mit support von absolut reduzierter Temperatur auf github. Die Vor-Einstellung erfolgt im admin... Ich habe bisher noch nicht allzuviel getestet, kann also noch etwas buggy sein. Außerdem: Ich habe wieder ein paar Datenpunkte verschoben:
                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                    Moskito
                    #371
                    Bekomme jetzt folgenden Fehler beim durchstarten:
                    2019-11-17 00:27:29.845  - info: host.iobroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 8863
                    2019-11-17 00:27:32.119  - info: heatingcontrol.0 (8863) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.17.0
                    2019-11-17 00:27:32.287  - info: heatingcontrol.0 (8863) no temperature degrease configured 3
                    2019-11-17 00:27:32.304  - info: heatingcontrol.0 (8863) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                    2019-11-17 00:27:32.306  - info: heatingcontrol.0 (8863) subscribe Wohnzimmer hm-rpc.0.PEQ1311760.4.ACTUAL_TEMPERATURE
                    2019-11-17 00:27:32.308  - info: heatingcontrol.0 (8863) subscribe Wohnzimmer zigbee.0.00158d0003546d41.temperature
                    2019-11-17 00:27:33.031  - info: heatingcontrol.0 (8863) Wohnzimmer window open on HM-CC-RT-DN PEQ1311760
                    2019-11-17 00:27:33.038  - info: heatingcontrol.0 (8863) Wohnzimmer window open on Temperature
                    2019-11-17 00:27:33.049  - info: heatingcontrol.0 (8863) calculating new target temperatures
                    2019-11-17 00:27:33.087  - error: heatingcontrol.0 (8863) exception in CheckTemperatureChange [ReferenceError: dapter is not defined]
                    Was ist dapter?
                    Viele Grüße,
                    Marcus
                    • M Moskito
                      Was ist dapter?
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #372
                      @Moskito im github liegt der bugfix. Du müsstest im admin auf der Profil-Seite noch auswählen, ob du absolut oder relativ absenken willst. Derzeit ist "keine Absenkung" ausgewählt (siehe log "no temperature degrease configured 3"). Vielleicht kannst du den Adapter auch im debug-Mode laufen lassen? Das würde mir bei der Fehlersuche helfen...
                      M W 3 Antworten Letzte Antwort
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        Moskito
                        #373
                        @Rene_HM ich habe jetzt den Adapter nochmal neu von github gezogen und die Absenkung auf der Profilseite eingestellt. Jetzt gab es keinen Fehler mehr beim neustart....
                        Viele Grüße,
                        Marcus
                        • Rene_HMR Rene_HM
                          W Offline
                          W Offline
                          Wolf-unterwegs
                          #374
                          @Rene_HM wenn ich den Adapter erneut von der URL installiere, wird dann ein Update gemacht? Oder bekomme ich dann einen zusätzlichen Adapter mit dem gleichen Namen?
                          Werden dann auch die bestehenden Einstellungen der Temperaturen übernommen?
                          Danke dir für diesen tollen Adapter!
                          Wolfgang
                          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W Wolf-unterwegs
                            Wolfgang
                            coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            #375
                            @Wolf-unterwegs ja wird ein Update gemacht, nicht eine neue Instanz erstellt
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • coyoteC coyote
                              W Offline
                              W Offline
                              Wolf-unterwegs
                              #376
                              @coyote
                              Danke!
                              • Rene_HMR Rene_HM
                                W Offline
                                W Offline
                                Wolf-unterwegs
                                #377
                                @Rene_HM
                                ich habe den Adapter in der Version 0.3.5 installiert, was auch bei dem Adapter angezeigt wird.
                                Allerdings gibt es im Admin bei Profil keine Möglichkeit, eine relative oder absolute Absenkung einzutragen.
                                Der Admin sieht unverändert aus gegenüber der 0.3.4.
                                Wolfgang
                                • J Offline
                                  jake
                                  schrieb am zuletzt editiert von jake
                                  #378
                                  Ich bekomme im Admin keine Räume/Geräte angezeigt. Im log sieht man das er Räume aus dem enum liest, aber im Adminmenu kommt nichts an.
                                  Bei den Objekten wird auch nur die Grundstruktur angelegt. Der Ordner Profile fehlt...
                                  Kein Unterschied nach Geräte löschen.
                                  heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:40.483	debug	heating member: []
                                  heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:40.483	debug	function enums: {"result":{"enum.functions.Licht":{"desc":"Licht","type":"enum","common":{"name":"Licht","members":["tradfri.0.L-65540","tradfri.0.G-131074","tradfri.0.G-131074.brightness","tradfri.0
                                  heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:40.464	info	create new device list undefined
                                  heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:39.305	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                  heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:36.534	debug	sendTo "listRooms" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                                  heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:36.533	debug	all rooms done with 3 new rooms :[{"name":"Wohnzimmer","isActive":false,"WindowIsOpen":false,"TempOverride":false,"TempOverrideDue":""},{"name":"Arbeitszimmer","isActive":false,"WindowIsOpen":false,"
                                  heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:36.531	debug	heating member: []
                                  heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:36.530	debug	function enums: {"result":{"enum.functions.Licht":{"desc":"Licht","type":"enum","common":{"name":"Licht","members":["tradfri.0.L-65540","tradfri.0.G-131074","tradfri.0.G-131074.brightness","tradfri.0
                                  heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:36.517	debug	sendTo "listFunctions" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.heatingcontrol.0
                                  heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:36.515	debug	all functions done [{"name":"Licht"},{"name":"Heizung"},{"name":"Verschluss"},{"name":"Zentrale"}]
                                  heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:36.514	debug	rooms {"enum.rooms.Wohnzimmer":{"_id":"enum.rooms.Wohnzimmer","type":"enum","common":{"name":"Wohnzimmer","desc":"Wohnzimmer","members":["hm-rpc.1.LEQ0850327.1","hm-rpc.1.LEQ0850327.2","hm-rpc.1.LEQ0
                                  heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:36.500	debug	function enums: {"result":{"enum.functions.Licht":{"desc":"Licht","type":"enum","common":{"name":"Licht","members":["tradfri.0.L-65540","tradfri.0.G-131074","tradfri.0.G-131074.brightness","tradfri.0
                                  heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:36.480	debug	ListRooms {"command":"listRooms","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":365,"ack":false,"time":1574087976463},"_id":41824999}
                                  heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:36.476	info	create new device list undefined
                                  heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:36.468	debug	### start ListFunctions
                                  heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.296	warn	no devices available for checkTempChange
                                  heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.288	warn	CalculateNextTime: no active rooms found. Please activate at least one room!
                                  heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.287	debug	profile 0
                                  heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.281	debug	get profile
                                  heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.280	debug	start CalculateNextTime, profile type 2
                                  heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.274	debug	system date format DD.MM.YYYY
                                  heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.264	warn	no devices available for subscription
                                  heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.264	debug	no subscribe Path2PresentDP
                                  heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.264	debug	no subscribe Path2FeiertagAdapter
                                  heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.264	debug	#start subscribtion
                                  heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.262	debug	rooms 0
                                  heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.156	debug	CreateDatepoints
                                  heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.150	debug	devices undefined
                                  heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.113	info	starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v8.16.1
                                  heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.077	debug	statesDB connected
                                  heatingcontrol.0	2019-11-18 15:39:34.010	debug	objectDB connected
                                  • J jake
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HMR Offline
                                    Rene_HM
                                    #379
                                    @jake kannst du mal das Konsolen-log aus dem browser posten?
                                    • W Wolf-unterwegs
                                      @Rene_HM
                                      Wolfgang
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #380
                                      @Wolf-unterwegs evtl. hilft ein "Upload":
                                      Admin sollte in 0.3.5 so aussehen:
                                      P W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Rene_HMR Rene_HM
                                        jake
                                        #381
                                        @Rene_HM
                                        ich hoffe ich hab alles erwischt
                                        "Path2PresentDP": {"en": "Path2PresentDP", "de": "Path2PresentDP", "ru": "Path2PresentDP", "pt": "Path2PresentDP", "nl": "Path2PresentDP", "fr": "Path2PresentDP", "es": "Path2PresentDP", "pl": "Path2PresentDP", "it": "Path2PresentDP", "zh-cn": "Path2PresentDP"}, translate.js:24:17
                                        "UseFixHeatingPeriod": {"en": "UseFixHeatingPeriod", "de": "UseFixHeatingPeriod", "ru": "UseFixHeatingPeriod", "pt": "UseFixHeatingPeriod", "nl": "UseFixHeatingPeriod", "fr": "UseFixHeatingPeriod", "es": "UseFixHeatingPeriod", "pl": "UseFixHeatingPeriod", "it": "UseFixHeatingPeriod", "zh-cn": "UseFixHeatingPeriod"}, translate.js:24:17
                                        "FixHeatingPeriodStart": {"en": "FixHeatingPeriodStart", "de": "FixHeatingPeriodStart", "ru": "FixHeatingPeriodStart", "pt": "FixHeatingPeriodStart", "nl": "FixHeatingPeriodStart", "fr": "FixHeatingPeriodStart", "es": "FixHeatingPeriodStart", "pl": "FixHeatingPeriodStart", "it": "FixHeatingPeriodStart", "zh-cn": "FixHeatingPeriodStart"}, translate.js:24:17
                                        "FixHeatingPeriodEnd": {"en": "FixHeatingPeriodEnd", "de": "FixHeatingPeriodEnd", "ru": "FixHeatingPeriodEnd", "pt": "FixHeatingPeriodEnd", "nl": "FixHeatingPeriodEnd", "fr": "FixHeatingPeriodEnd", "es": "FixHeatingPeriodEnd", "pl": "FixHeatingPeriodEnd", "it": "FixHeatingPeriodEnd", "zh-cn": "FixHeatingPeriodEnd"}, translate.js:24:17
                                        "WindowIsOpen": {"en": "WindowIsOpen", "de": "WindowIsOpen", "ru": "WindowIsOpen", "pt": "WindowIsOpen", "nl": "WindowIsOpen", "fr": "WindowIsOpen", "es": "WindowIsOpen", "pl": "WindowIsOpen", "it": "WindowIsOpen", "zh-cn": "WindowIsOpen"}, translate.js:24:17
                                        "Select": {"en": "Select", "de": "Select", "ru": "Select", "pt": "Select", "nl": "Select", "fr": "Select", "es": "Select", "pl": "Select", "it": "Select", "zh-cn": "Select"}, translate.js:24:17
                                        "Edit Room:": {"en": "Edit Room:", "de": "Edit Room:", "ru": "Edit Room:", "pt": "Edit Room:", "nl": "Edit Room:", "fr": "Edit Room:", "es": "Edit Room:", "pl": "Edit Room:", "it": "Edit Room:", "zh-cn": "Edit Room:"}, translate.js:24:17
                                        "id": {"en": "id", "de": "id", "ru": "id", "pt": "id", "nl": "id", "fr": "id", "es": "id", "pl": "id", "it": "id", "zh-cn": "id"}, 3 translate.js:24:17
                                        "Ok": {"en": "Ok", "de": "Ok", "ru": "Ok", "pt": "Ok", "nl": "Ok", "fr": "Ok", "es": "Ok", "pl": "Ok", "it": "Ok", "zh-cn": "Ok"}, translate.js:24:17
                                        ##on change index_m.html:262:21
                                        show actor settings index_m.html:91:25
                                        hide sensors settings index_m.html:104:25
                                        got instance heatingcontrol.0 index_m.html:294:29
                                        got rooms {"list":[{"name":"Wohnzimmer","isActive":false,"WindowIsOpen":false,"TempOverride":false,"TempOverrideDue":""},{"name":"Arbeitszimmer","isActive":false,"WindowIsOpen":false,"TempOverride":false,"TempOverrideDue":""},{"name":"Flur","isActive":false,"WindowIsOpen":false,"TempOverride":false,"TempOverrideDue":""}],"newRooms":0} index_m.html:179:25
                                        tableRoomsOnReady index_m.html:335:21
                                        got functions [{"name":"Licht"},{"name":"Heizung"},{"name":"Verschluss"},{"name":"Zentrale"}]
                                        • J jake
                                          @Rene_HM
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #382
                                          @jake mit dem Log sollte eigentlich mindestens die Zimmer-Liste angezeigt werden. Wie sieht bei dir diese Seite aus?
                                          J 2 Antworten Letzte Antwort
