  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Denon HEOS Script
javascripttemplate
359 Beiträge 48 Kommentatoren 119.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • Hollywood82H Hollywood82
    Hallo , vielleicht kann mir einer bei dem Heos Script helfen. Ich nutze iobroker auf nem Raspberry pi3 und habe jetzt das Script aus dem letzten Spoiler hinzugefügt. Er zeigt mir immer einen Error an, wenn er zu der IP(vom Raspberry) und Port 1255 eine Verbindung aufbauen will. Bin noch recht neu hier...
    javascript.0 2019-04-30 20:34:31.357 info script.js.common.Heos: [Heos] disconnected from HEOS
    javascript.0 2019-04-30 20:34:31.355 info script.js.common.Heos: [Heos] disconnecting from HEOS ...
    javascript.0 2019-04-30 20:34:31.354 error script.js.common.Heos: [Heos] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.38:1255
    javascript.0 2019-04-30 20:34:31.334 info script.js.common.Heos: [Heos] connecting to 192.168.2.38 ...
    javascript.0 2019-04-30 20:34:30.880 info script.js.common.Heos: registered 1 subscription and 0 schedules
    javascript.0 2019-04-30 20:34:30.607 info Start javascript script.js.common.Heos
    Brati
    schrieb am zuletzt editiert von Brati
    @Hollywood82
    Ist bei dir die JS Instanz richtig konfiguriert?
    Dort muss node-ssdp eingetragen werden...
    Brati
    • Hollywood82H Offline
      Hollywood82
      Danke @Brati
      Probiere ich heute Abend aus.
        Hollywood82
        Leider keine Änderung, versucht sich immer noch mit dem Raspberry zu verbinden und nicht im Netzwerk nach den HEOS Geräten zu suchen...
          Brati
          @Hollywood82
          Ich glaube der Fehler ist, dass das Script bei dir unter "common" liegt. Lege es mal in das Hauptverzeichnis (also aus common löschen) oder erstelle dir selber einen Ordner...
          Brati
            Hollywood82
            Leider keine Änderung. Ich werde mal auf ner anderen sd-Karte eine neue ioBroker Instanz installieren und dann schauen wir mal ob es läuft.
              Hollywood82
              Sooo,
              ich habe eine neue Instanz aufgesetzt und es geht auch mit einem neuen ioBroker nicht...mein Latein ist am Ende...
                Matten
                Hallo, ich habe eben das Script ohne Probleme zum Laufen gebracht. Vielen Dank dafür!
                Wo kann ich den die Favoriten bzw. die Musikquellen finden (Spotify, eigene Bibliothek?
                Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
                  schubi82
                  Nachdem ich meine Anlage eingeschaltet habe, habe ich nun auch die Favoriten. Wie kann ich diese den jetzt z.B. im Szenenadapter auswählen? Im Objekt gibt es ja keinen Button...
                  • UhulaU Offline
                    UhulaU Offline
                    Uhula
                    schrieb am zuletzt editiert von Uhula
                    Script im 1.Beitrag korrigiert und erweitert, man kann nun auch Player gruppieren / degruppieren. Dazu einfach die State-Variable javascript.?.heos.command füllen.
                    Bsp1: Gruppieren
                    Nutzung eines "jqui-ctrl-Icon State" und setzen der Eigenschaften
                    Object-ID = javascript.?.heos.command
                    Wert = group/set_group?pid={javascript.?.heos.192_168_2_46.pid},{javascript.?.heos.192_168_2_43.pid}
                    Der erstgenannte Player wird der Hauptplayer
                    Bsp2: Gruppierung aufheben
                    Also nur den Hauptplayer angeben.
                    Hinweis:
                    ? = eure Javascript-Instanz (0,1,...)
                    192_168_2_46 und 192_168_2_43 : die Werte eurer HEOS States aus den Objekten
                    Ich nutze immer die binding-Fähigkeit vom ioBroker, zu erkennen an den {}, ihr könnt aber stattdessen auch direkt den Inhalt des States (javascript.?.heos.192_168_2_46.pid) selbst eintragen.
                    Viel Spaß
                    Uhula - Leise und Weise
                    Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                    • UhulaU Uhula
                      Bsp1: Gruppieren
                      Hinweis:
                      Viel Spaß
                      Brati
                      EDIT
                      Einmal alles neu gestartet und System läuft wieder.
                      Brati
                      • C Offline
                        chrisblu
                        Hallo Zusammen,
                        @Uhula: vielen Dank auch von mir für die tolle Umsetzung und das Javascript. Ich verwende es derzeit um das Radio im Bad mit einem Zigbee-Taster an- und auszuschalten. Funktioniert prima,
                        Allerdings kann ich die Presets nicht aufrufen/spielen.
                        Sonst läuft alles. Play, Pause, Mute, Play Url alles ok...
                        Die Boxen werden erkannt, es wird für jede Box ein Objektverzeichnis mit command-Befehl angelegt. Die Anmeldung am Konto klappt. Ich habe ein gefüllte Preset-Liste und meine Presets werden mir auch in dem Widget angezeigt.
                        Versuche ich es aber mit "play_preset&preset=x (klar habe ich für x eine existierende Zahl eingesetzt), passiert nichts.
                        Mehrmals neu gestartet habe ich...
                        Vielleicht weiß irgend jemand Abhilfe.
                        Vielen Dank und viele Grüße,
                        Christian
                        • C chrisblu
                          Hallo Zusammen,
                          Christian
                          Brati
                          @chrisblu
                          welches Widget nimmst du dafür?
                          Mit dem Widget: jqui ctrl Icon state
                          auf Object ID: javascript.1.heos.xx_xx_178.command
                          und Wert: play_preset&preset=5
                          läuft es eigentlich.
                          Brati
                          • C Offline
                            chrisblu
                            Hallo Brati,
                            danke für deine Antwort. Ich habs gerade wieder hinbekommen. Ich habe das Skript erstmal direkt über den Objekteintrag angesteuert.
                            Ich hatte ein falsches Passwort und bin fälschlicherweise davon ausgegangen, da bei connected "true" steht und ich ja auch die Liste der presets bekommen habe, dass ich angemeldet bin.
                            Mit dem richtigen Passwort klappts sofort.
                            Danke, Christian
                            • C Offline
                              chrisblu
                              @Uhula
                              ich glaube ich habe einen kleinen Fehler in deinem Script gefunden
                              In Zeile 262 ist beim disconnect die Instanz 1 angegeben:
                              unsubscribe('javascript.1.heos');
                              das müsste meine ich folgendermaßen lauten:
                              unsubscribe('javascript.'+instance+'.heos');
                              Viele Grüße,
                              Christian
                              • XsevX Offline
                                XsevX Offline
                                Xsev
                                Vielen Dank für das Script! Läuft wunderbar!
                                Wäre jemand so nett und würde mir seine VIS als View Export zu verfügung stellen? Idealerweise ganz einfach gestrickt. ;-)
                                Das Beispiel im ersten thread bekomme ich leider nicht importiert, weder als Widget noch als View.
                                • L Offline
                                  Lacoste9
                                  Moin
                                  Gibt es evtl eine Möglichkeit direkt in Vis ein Button zu drücken um bei der Heos Bar die HDMI Eingänge zu schalten?
                                  MFG
                                  • L Lacoste9
                                    Moin
                                    MFG
                                    Brati
                                    @Lacoste9
                                    Das hängt davon ab, wie du die Bar über das Script steuern kannst. Wenn es über den command state klappt, setzt die ihn einfach mit einem "ctrl state" Widget aus vis.
                                    Also du wählst ein dir passendes "ctrl state" Widget und schreibst dann damit in den state dein Kommando. Ich benutze viel das " jqui ctrl Icon state"
                                    Brati
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B Brati
                                      @Lacoste9
                                      Brati
                                      Lacoste9
                                      @Brati
                                      Sorry ich bin ganz frisch in dem Thema.
                                      Ich habe zwar das Objekt "Denon" da steht aber nur mein nicht vorhandener AVR drin.
                                      Eine Heos Bar / Sub / 2x Heos 1 habe ich im Haushalt.
                                      Wie das mit den Skripten geht und dann in Vis einbinden... Sorry da weiss ich noch nicht
                                      Hoffe du kannst mir dabei helfen
                                      MFG
                                      • L Lacoste9
                                        @Brati
                                        MFG
                                        Brati
                                        @Lacoste9
                                        Das wären zu wenig Objekt, die HEOS 1 sollten zumindest sowas erzeugen:
                                        Über den markierten State kannst du dann die Kommandos senden.
                                        Das wird in vis wie folgt gelöst:
                                        Die Objekt ID wird auf den State gelegt und das gewünschte Kommando (hier Preset 1 spielen) übergeben.
                                        Brati
                                        • L Offline
                                          Lacoste9
                                          Das sieht ja schon mal sehr viel versprechend aus.
                                          Mit welchen Adapter hast du die objekte denn erzeugt?
                                          Mfg
