  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Denon HEOS Script
javascripttemplate
359 Beiträge 48 Kommentatoren 119.3k Aufrufe 44 Beobachtet
  • Hollywood82H Offline
    Hollywood82
    Hallo , vielleicht kann mir einer bei dem Heos Script helfen. Ich nutze iobroker auf nem Raspberry pi3 und habe jetzt das Script aus dem letzten Spoiler hinzugefügt. Er zeigt mir immer einen Error an, wenn er zu der IP(vom Raspberry) und Port 1255 eine Verbindung aufbauen will. Bin noch recht neu hier...
    javascript.0 2019-04-30 20:34:31.357 info script.js.common.Heos: [Heos] disconnected from HEOS
    javascript.0 2019-04-30 20:34:31.355 info script.js.common.Heos: [Heos] disconnecting from HEOS ...
    javascript.0 2019-04-30 20:34:31.354 error script.js.common.Heos: [Heos] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.38:1255
    javascript.0 2019-04-30 20:34:31.334 info script.js.common.Heos: [Heos] connecting to 192.168.2.38 ...
    javascript.0 2019-04-30 20:34:30.880 info script.js.common.Heos: registered 1 subscription and 0 schedules
    javascript.0 2019-04-30 20:34:30.607 info Start javascript script.js.common.Heos
    • Hollywood82H Hollywood82
      Brati
      schrieb am zuletzt editiert von Brati
      @Hollywood82
      Ist bei dir die JS Instanz richtig konfiguriert?
      Dort muss node-ssdp eingetragen werden...
      Brati
        Hollywood82
        Danke @Brati
        Probiere ich heute Abend aus.
          Hollywood82
          Leider keine Änderung, versucht sich immer noch mit dem Raspberry zu verbinden und nicht im Netzwerk nach den HEOS Geräten zu suchen...
            Brati
            @Hollywood82
            Ich glaube der Fehler ist, dass das Script bei dir unter "common" liegt. Lege es mal in das Hauptverzeichnis (also aus common löschen) oder erstelle dir selber einen Ordner...
            Brati
              Hollywood82
              Leider keine Änderung. Ich werde mal auf ner anderen sd-Karte eine neue ioBroker Instanz installieren und dann schauen wir mal ob es läuft.
                Hollywood82
                Sooo,
                ich habe eine neue Instanz aufgesetzt und es geht auch mit einem neuen ioBroker nicht...mein Latein ist am Ende...
                  Matten
                  Hallo, ich habe eben das Script ohne Probleme zum Laufen gebracht. Vielen Dank dafür!
                  Wo kann ich den die Favoriten bzw. die Musikquellen finden (Spotify, eigene Bibliothek?
                  Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
                    schubi82
                    Nachdem ich meine Anlage eingeschaltet habe, habe ich nun auch die Favoriten. Wie kann ich diese den jetzt z.B. im Szenenadapter auswählen? Im Objekt gibt es ja keinen Button...
                    • UhulaU Offline
                      UhulaU Offline
                      Uhula
                      schrieb am zuletzt editiert von Uhula
                      Script im 1.Beitrag korrigiert und erweitert, man kann nun auch Player gruppieren / degruppieren. Dazu einfach die State-Variable javascript.?.heos.command füllen.
                      Bsp1: Gruppieren
                      Nutzung eines "jqui-ctrl-Icon State" und setzen der Eigenschaften
                      Object-ID = javascript.?.heos.command
                      Wert = group/set_group?pid={javascript.?.heos.192_168_2_46.pid},{javascript.?.heos.192_168_2_43.pid}
                      Der erstgenannte Player wird der Hauptplayer
                      Bsp2: Gruppierung aufheben
                      Also nur den Hauptplayer angeben.
                      Hinweis:
                      ? = eure Javascript-Instanz (0,1,...)
                      192_168_2_46 und 192_168_2_43 : die Werte eurer HEOS States aus den Objekten
                      Ich nutze immer die binding-Fähigkeit vom ioBroker, zu erkennen an den {}, ihr könnt aber stattdessen auch direkt den Inhalt des States (javascript.?.heos.192_168_2_46.pid) selbst eintragen.
                      Viel Spaß
                      Uhula - Leise und Weise
                      Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                      • UhulaU Uhula
                        Bsp1: Gruppieren
                        Hinweis:
                        Viel Spaß
                        Brati
                        EDIT
                        Einmal alles neu gestartet und System läuft wieder.
                        Brati
                        • C Offline
                          chrisblu
                          Hallo Zusammen,
                          @Uhula: vielen Dank auch von mir für die tolle Umsetzung und das Javascript. Ich verwende es derzeit um das Radio im Bad mit einem Zigbee-Taster an- und auszuschalten. Funktioniert prima,
                          Allerdings kann ich die Presets nicht aufrufen/spielen.
                          Sonst läuft alles. Play, Pause, Mute, Play Url alles ok...
                          Die Boxen werden erkannt, es wird für jede Box ein Objektverzeichnis mit command-Befehl angelegt. Die Anmeldung am Konto klappt. Ich habe ein gefüllte Preset-Liste und meine Presets werden mir auch in dem Widget angezeigt.
                          Versuche ich es aber mit "play_preset&preset=x (klar habe ich für x eine existierende Zahl eingesetzt), passiert nichts.
                          Mehrmals neu gestartet habe ich...
                          Vielleicht weiß irgend jemand Abhilfe.
                          Vielen Dank und viele Grüße,
                          Christian
                          • C chrisblu
                            Hallo Zusammen,
                            Christian
                            Brati
                            @chrisblu
                            welches Widget nimmst du dafür?
                            Mit dem Widget: jqui ctrl Icon state
                            auf Object ID: javascript.1.heos.xx_xx_178.command
                            und Wert: play_preset&preset=5
                            läuft es eigentlich.
                            Brati
                            • C Offline
                              chrisblu
                              Hallo Brati,
                              danke für deine Antwort. Ich habs gerade wieder hinbekommen. Ich habe das Skript erstmal direkt über den Objekteintrag angesteuert.
                              Ich hatte ein falsches Passwort und bin fälschlicherweise davon ausgegangen, da bei connected "true" steht und ich ja auch die Liste der presets bekommen habe, dass ich angemeldet bin.
                              Mit dem richtigen Passwort klappts sofort.
                              Danke, Christian
                              • C Offline
                                chrisblu
                                @Uhula
                                ich glaube ich habe einen kleinen Fehler in deinem Script gefunden
                                In Zeile 262 ist beim disconnect die Instanz 1 angegeben:
                                unsubscribe('javascript.1.heos');
                                das müsste meine ich folgendermaßen lauten:
                                unsubscribe('javascript.'+instance+'.heos');
                                Viele Grüße,
                                Christian
                                • XsevX Offline
                                  XsevX Offline
                                  Xsev
                                  Vielen Dank für das Script! Läuft wunderbar!
                                  Wäre jemand so nett und würde mir seine VIS als View Export zu verfügung stellen? Idealerweise ganz einfach gestrickt. ;-)
                                  Das Beispiel im ersten thread bekomme ich leider nicht importiert, weder als Widget noch als View.
                                  • L Offline
                                    Lacoste9
                                    Moin
                                    Gibt es evtl eine Möglichkeit direkt in Vis ein Button zu drücken um bei der Heos Bar die HDMI Eingänge zu schalten?
                                    MFG
                                    • L Lacoste9
                                      Moin
                                      MFG
                                      Brati
                                      @Lacoste9
                                      Das hängt davon ab, wie du die Bar über das Script steuern kannst. Wenn es über den command state klappt, setzt die ihn einfach mit einem "ctrl state" Widget aus vis.
                                      Also du wählst ein dir passendes "ctrl state" Widget und schreibst dann damit in den state dein Kommando. Ich benutze viel das " jqui ctrl Icon state"
                                      Brati
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B Brati
                                        @Lacoste9
                                        Brati
                                        Lacoste9
                                        @Brati
                                        Sorry ich bin ganz frisch in dem Thema.
                                        Ich habe zwar das Objekt "Denon" da steht aber nur mein nicht vorhandener AVR drin.
                                        Eine Heos Bar / Sub / 2x Heos 1 habe ich im Haushalt.
                                        Wie das mit den Skripten geht und dann in Vis einbinden... Sorry da weiss ich noch nicht
                                        Hoffe du kannst mir dabei helfen
                                        MFG
                                        • L Lacoste9
                                          @Brati
                                          MFG
                                          Brati
                                          @Lacoste9
                                          Das wären zu wenig Objekt, die HEOS 1 sollten zumindest sowas erzeugen:
                                          Über den markierten State kannst du dann die Kommandos senden.
                                          Das wird in vis wie folgt gelöst:
                                          Die Objekt ID wird auf den State gelegt und das gewünschte Kommando (hier Preset 1 spielen) übergeben.
                                          Brati
