  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Denon HEOS Script
javascripttemplate
359 Beiträge 48 Kommentatoren 119.3k Aufrufe 44 Beobachtet
    bassface
    Moin,
    der HEOS Login funktioniert bei mir.
    Die Objekte für die Favoriten werden auch erstellt.
    Allerdings erhalte ich weiterhin einen Fehler. Kann ich die abstellen bzw. beheben?
    17:40:07.068 error javascript.0 script.js.Haushalt.Wohnzimmer.Denon.HEOS_bySkript: [Heos] parseResponse: Unexpected end of JSON input
    17:40:07.069 error javascript.0 script.js.Haushalt.Wohnzimmer.Denon.HEOS_bySkript: [Heos] parseResponse: Unexpected string in JSON at position 1t
    Beste Grüße
      Brati
      @bassface:
      Moin,
      Beste Grüße `
      Du könntest mal versuchen die Objekte (IP Adressen und darunter) zu löschen und dann das Script neu starten. War der Fehler von Anfang an da?
      Brati
        bassface
        Hey,
        danke für die Rückmeldung.
        Die Meldung kommt seit dem ersten Start des Skripts.
        Die Objekte hatte ich bereits einmal gelöscht, die Meldungen kommen dann aber erneut sofern das Skript gestartet wird.
        Die Funktionen des Skripts werden allerdings nicht beinträchtigt und da die Meldung nur bei Skriptstart kommt kann ich damit leben.
        Ist ja nicht so häufig.
        Daher auch noch herzlichen an Uhula für deine Arbeit. Für meine Bedürfnisse perfekt!
        • C Offline
          charon
          @Uhula : Könntest Du das das initiale Posting mit dem Script und den Widgets bitte nochmal anschauen und ggfs. überarbeiten? Es scheint, als würde die neue Forensoftware deinen Text verhunzen. Habe schon versucht per "Quote" an den Plaintext zu kommen, aber das war nicht von Erfolg gekrönt.
          Falls es nicht geht wäre ja vielleicht auch pastebin oder dein github-Repo eine Möglichkeit?
          Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
          • C charon
            Brati
            @charon sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
            Das Script sieht tatsächlich komisch aus :). Hier nochmal:
             * HEOS Script for ioBroker
             *  23.01.2018 Uhula, MIT License, no warranty, use on your own risc
             * Wichtig!
             * (a) Im Javascript-Adapter muss in der Instanz-Konfiguration "node-ssdp" mit angegeben werden!
             * (b) Wenn mit Favoriten (Presets) gearbeitet werden soll, müssen die HEOS-Konto Logindaten in
             *     den beiden Konstanten HEOS_USERNAME (EmailAdr) und HEOS_PASSWORD hier im Script in der
             *     Konfiguration angegeben werden (so, wie in der HEOS App)!
             * (c) Eine Konfiguration von IP-Adressen und Player-IDs ist nicht notwendig!
             * (d) U.U. kann es notwendig sein das Script nach dem 1.Start zu beenden und nach 30 Sek erneut zu starten, da
             *     die Neuanlage der ioBroker States etwas Zeit benötigt. Warnungen sind dabei zu ignorieren. ;-)
             * Funktion
             * Das Script stellt zwei JS Klassen zur Steuerung der Denon HEOS Geräte zur Verfügung. Die
             * class Heos dient dabei dem Erkennen und Steuern der HEOS Geräte. Die class HeosPlayer dient der
             * Interpretation der Antworten der Heos Geräte.
             * Das Script muss lediglich gestartet werden, es sucht dann im Netzwerk nach HEOS Playern und
             * erzeugt in der aktuellen Javascript-Instanz einen Subeintrag für die Favoriten und je einen Subeintrag
             * für jeden gefundenen Player. Dort wiederum werden State-Variablen zur Aufnahme der Player-Daten angelegt.
             * Das Script erzeugt auch on-Handler um auf Steuerungen über vis und andere Scripte an den State-Variablen
             * reagieren zu können.
             * Beim Beenden des Scripts werden alle Verbindungen und on-Handler geschlossen.
             * Das Script ermöglicht die HEOS Player zu steuern, es soll aber nicht die HEOS App ersetzen. Dazu fehlen
             * etliche Funktionen wie Playlisten-Handhabung, Gruppensteuerung usw.
             * class Heos
             * (a) Erkennen von HEOS Geräten (Playern)
             *     Das Erkennen der HEOS Geräte findet via UPD unter Nutzung von node-ssdp statt. node-ssdp muss dazu im
             *     Javascript-Adapter in der Konfiguration mit angegeben werden!
             * (b) der Kommunikation über TelNet
             *     Es wird genau eine TelNet Verbindung zu einem HEOS Gerät aufgebaut, dieses reicht die Sendungen
             *     und Antworten zentral weiter
             * (c) der Ermittlung von Favoriten (Presets) und
             *     Für jeden Favorit wird ein ioBroker State heos.presets.n mit entsprechenden Sub-States erzeugt.
             *     Zur Nutzung der Presets ist ein SignIn notwendig, hierzu müssen HEOS_USERNAME und HEOS_PASSWORD
             *     gesetzt werden.
             * (d) dem Instanziieren der class HeosPlayer je HEOS Gerät.
             *     Je HEOS Gerät wird ein ioBroker-State mit der IP-Adresse des Players erzeugt, dieser State erhält
             *     diverse Sub-States
             * State-Variable
             * .heos.command (write)
             *   Hierüber können der Heos-Klasse Befehle übergeben werden:
             *   connect      : Verbindung zu HEOS aufbauen bzw. erneut aufbauen (praktisch ein reset)
             *   disconnect   : Verbindung zu HEOS beenden
             *   load_presets : lädt die Favoriten neu
             * Favoriten (je Favorit ein Unterordner n=1 bis Anzahl)
             * .heos.presets.<n>.image_url (read)
             *   Bild des Favoriten
             * .heos.presets.<n>.name (read)
             *   Name des Favoriten
             * .heos.presets.<n>.playable (read)
             *   Spielbar? true/false
             * .heos.presets.<n>.type (read)
             *   Typ des Favoriten (station, ...)
             * class HeosPlayer
             * (a) der Steuerung genau eines HEOS Gerätes. Hierzu wird die zentrale Telnet Verbindung der class Heos genutzt.
             * (b) dem Erzeugen der ioBroker-States zum Speichern der Geräte-Werte
             * (b) der Auswertung von Antworten der HEOS Geräte und Zuweisung an die entsprechenden ioBroker-States
             * State-Variable
             * .heos.<player_ip>.command (write)
             *   Hierüber können dem Heos-Player Befehle übergeben werden. Diese werden im Klartext in die State-Variable
             *   geschrieben. Getrennt durch das | Zeichen können mehrere Befehle hintereinander eingetragen werden.
             *   Bsp: Setzen der Lautstärke auf 20 und Abspielen des 1.Favoriten
             *        set_volume&level=20|play_preset&preset=1
             *   set_volume&level=0|1|..|100          : Setzt die gewünschte Lautstärke
             *   set_play_state&state=play|pause|stop : Startet und stoppt die Wiedergabe
             *   set_play_mode&repeat=on_all|on_one|off&shuffle=on|off: Setzt Wiederholung und Zufallsweidergabe
             *   set_mute&state=on|off                : Stumm schalten oder nicht
             *   volume_down&step=1..10               : Lautstärke verringern um
             *   volume_up&step=1..10                 : Lauststäre erhöhen um
             *   play_next                            : Nächsten Titel spielen
             *   play_previous                        : Vorherigen Titel spielen
             *   play_preset&preset=1|2|..|n          : Favorit Nr n abspielen
             *   play_stream&url=url_path             : URL-Stream abspielen
             *   Befehle, die intern genutzt werden und nicht aufgerufen werden müssen:
             *   get_volume              : Füllt den .heos.<player_ip>.volume State
             *   get_play_state          : Füllt den .heos.<player_ip>.play_state State
             *   get_play_mode           : Füllt den .heos.<player_ip>.play_mode State
             *   get_now_playing_media   : Füllt die .heos.<player_ip>.now_playing_media_... States
             * .heos.<player_ip>.cur_pos (read)
             *   lfd. Position der Wiedergabe in [Sek]
             * .heos.<player_ip>.cur_pos_MMSS (read)
             *   lfd. Position der Wiedergabe im Format MM:SS
             * .heos.<player_ip>.duration (read)
             *   Länge des aktuellen Titels in [Sek]
             * .heos.<player_ip>.duration_MMSS (read)
             *   Länge des aktuellen Titels im Format MM:SS
             * .heos.<player_ip>.ip (read)
             *   IP-Adresse des HEOS Players
             * .heos.<player_ip>.last_error (read)
             *   Text des letzten Fehlers, der vom Player gesendet wurde. Wird bei jedem neuen Befehl zurückgesetzt.
             *   Wenn man bspw. versucht eine Wiedergabe über Amazon o.ä. zu starten und es gibt aber keine Verbindung
             *   dahin, steht hier der Fehlertext drin
             * .heos.<player_ip>.model (read)
             *   Modell des HEOS Players
             * .heos.<player_ip>.mute (read write)
             *   Boolsche Variable, die anzeigt ob der Player gemutet (Stumm geschaltet) wurde. Hierüber kann auch ein
             *   mute gesetzt werden
             * .heos.<player_ip>.name (read)
             *   Name des HEOS Players
             * .heos.<player_ip>.now_playing_media_... (read)
             *   Eine Gruppe von States, in welchen Infos über den aktuellen Titel gespeichert werden, wird automatisch
             *   aktualisiert.
             * .heos.<player_ip>.pid (read)
             *   Player-ID des HEOS Players
             * .heos.<player_ip>.play_mode_repeat (read write)
             *   Repeat-Modus der Wiedergabe. Mögliche Werte: on_all|on_one|off
             * .heos.<player_ip>.play_mode_shuffle (read write)
             *   Zufallswiedergabe true/false
             * .heos.<player_ip>.play_state (read write)
             *   Zustand des Players. Mögliche Werte play|pause|stop
             * .heos.<player_ip>.serial (read)
             *   Seriennummmer des HEOS Players
             * .heos.<player_ip>.volume (read write)
             *   Lautstärke im Bereich 0 - 100.
             * Weiterführende Links
             * HEOS CLI Protokoll: http://rn.dmglobal.com/euheos/HEOS_CLI_ProtocolSpecification.pdf
             * http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=5693&p=115554#p115554
             * Konfiguration
            const HEOS_USERNAME = 'xxxx.';
            const HEOS_PASSWORD = 'xxx';
            const DEBUG = false;
             * ab hier nichts mehr ändern ;-)
            var net = require('net');
            const stateDISCONNECTED = 0;
            const stateCONNECTING = 1;
            const stateCONNECTED = 2;
             * class Heos
            class Heos  {
            constructor() {
                this.init();
                createState( this.statePath+'command', '', {name: 'Kommando für Heos-Script' });
                createState( this.statePath+'connected', false, {name: 'Verbunden?' });
                on({id: this.statePath+'command', change: "any"}, (obj) => {
                        this.executeCommand( obj.state.val );
            logDebug(msg) { if (DEBUG) console.log('[Heos] '+msg); }
            log(msg) { console.log('[Heos] '+msg); }
            logWarn(msg) { console.warn('[Heos] '+msg); }
            logError(msg) { console.error('[Heos] '+msg); }
            init() {
                this.statePath = 'javascript.'+instance+'.heos.';
                this.players = [];
                this.net_client = undefined;
                this.nodessdp_client = undefined;
                this.ip='';
                this.msgs = [];
                this.lastResponse = '';
                this.state = stateDISCONNECTED;
            connect() { try {
                setState( this.statePath+"connected", false );
                const NodeSSDP = require('node-ssdp').Client;
               this.nodessdp_client = new NodeSSDP();
               this.nodessdp_client.on('response', (headers, statusCode, rinfo) => this.onNodeSSDPResponse(rinfo) );
               this.nodessdp_client.on('error', error => {   client.close(); this.logError(error); });
               const searchTargetName = 'urn:schemas-denon-com:device:ACT-Denon:1';
               this.nodessdp_client.search(searchTargetName);
            } catch(err) { this.logError( 'onResponse: '+err.message ); } }
            /** Alle Player stoppen und die TelNet Verbindung schließen
            disconnect() {
                this.log('disconnecting from HEOS ...');
                unsubscribe('javascript.1.heos');
                if (typeof this.net_client!=='undefined') {
                    this.registerChangeEvents( false );
                    this.net_client.destroy();
                    this.net_client.unref();
                this.log('disconnected from HEOS');
            executeCommand(cmd) {
                this.log('command: '+cmd);
                switch (cmd) {
                    case 'load_presets' :
                        this.getMusicSources();
                        break;
                    case 'connect' :
                        this.disconnect();
                        this.init();
                        this.connect();
                        break;
                    case 'disconnect' :
                        this.disconnect();
                        break;
            /** es wurde mindestens ein Player erkannt, nun über dessen IP alle bekannten HEOS Player
             *  durch senden von "player/get_players" ermitteln
            onNodeSSDPResponse(rinfo) { try {
                // rinfo {"address":"192.168.2.225","family":"IPv4","port":53871,"size":430}
                if (typeof this.net_client=='undefined') {
                    this.ip = rinfo.address;
                    this.log('connecting to '+this.ip+' ...');
                    this.net_client = net.connect({host:this.ip, port:1255});
                    this.net_client.setKeepAlive(true, 5000);
                    this.state = stateCONNECTING;
                    this.net_client.on('error',(error) => {
                        this.disconnect();
                    this.net_client.on('connect',  () => {
                        setState( this.statePath+"connected", true );
                        this.state = stateCONNECTED;
                        this.log('connected to '+this.ip);
                        this.getPlayers();
                        this.registerChangeEvents( true );
                        this.signIn();
                    // Gegenseite hat die Verbindung geschlossen
                    this.net_client.on('end',  () => {
                        this.logWarn('HEOS closed the connection to '+this.ip);
                        this.disconnect();
                    // timeout
                    this.net_client.on('timeout',  () => {
                        this.logWarn('Timeout trying connect to '+this.ip);
                        this.disconnect();
                    // Datenempfang
                    this.net_client.on('data', (data) => this.onData(data)  );
            } catch(err) { this.logError( 'onNodeSSDPResponse: '+err.message ); } }
            /** es liegen Antwort(en) vor
            onData(data) {  try {
                data = data.toString();
                data=data.replace(/[\n\r]/g, '');    // Steuerzeichen "CR" entfernen
                // es können auch mehrere Antworten vorhanden sein! {"heos": ... } {"heos": ... }
                // diese nun in einzelne Antworten zerlegen
                data=data.replace(/{"heos":/g, '|{"heos":');
                var responses = data.split('|');
                responses.shift();
                for (var r=0; r<responses.length; r++ ) {
                    this.parseResponse(responses[r]);
                // wenn weitere Msg zum Senden vorhanden sind, die nächste senden
                if (this.msgs.length>0)
                    this.sendNextMsg();
            } catch(err) { this.logError( 'onData: '+err.message ); } }
            /** Antwort(en) verarbeiten. Sich wiederholende Antworten ignorieren
            parseResponse (response) { try {
                if (response == this.lastResponse )
                    return
                this.lastResponse = response;
                var jmsg;
                var i;
                var jdata = JSON.parse(response);
                if ( !jdata.hasOwnProperty('heos') || !jdata.heos.hasOwnProperty('command') || !jdata.heos.hasOwnProperty('message') )
                    return;
                // msg auswerten
                try {
                    jmsg = '{"' + decodeURI(jdata.heos.message).replace(/"/g, '\\"').replace(/&/g, '","').replace(/=/g,'":"').replace(/\s/g,'_') + '"}';
                    jmsg = JSON.parse(jmsg);
                } catch(err) {
                    jmsg = {};
                this.logDebug('parseResponse: '+response);
                // result ?
                var result = 'success';
                if (jdata.heos.hasOwnProperty('result') ) result = jdata.heos.result;
                if ( result!='success' ) {
                    setState(this.statePath+'last_error', jmsg.text);
                    this.logWarn(jmsg.text);
                // cmd auswerten
                var cmd = jdata.heos.command.split('/');
                var cmd_group = cmd[0];
                cmd = cmd[1];
                switch (cmd_group) {
                    case 'player':
                        switch (cmd) {
                                // {"heos": {"command": "player/get_players", "result": "success", "message": ""},
                                //  "payload": [{"name": "HEOS Bar", "pid": 1262037998, "model": "HEOS Bar", "version": "1.430.160", "ip": "192.168.2.225", "network": "wifi", "lineout": 0, "serial": "ADAG9170202780"},
                                //              {"name": "HEOS 1 rechts", "pid": -1746612370, "model": "HEOS 1", "version": "1.430.160", "ip": "192.168.2.201", "network": "wifi", "lineout": 0, "serial": "AMWG9170934429"},
                                //              {"name": "HEOS 1 links", "pid": 68572158, "model": "HEOS 1", "version": "1.430.160", "ip": "192.168.2.219", "network": "wifi", "lineout": 0, "serial": "AMWG9170934433"}
                            case 'get_players' :
                                if ( (jdata.hasOwnProperty('payload')) && (this.players.length===0) ) {
                                    for (i=0; i<jdata.payload.length; i++) {
                                        var player = jdata.payload[i];
                                        this.players.push(player);
                                    this.startPlayers();
                                break;
                        break;
                    // {"heos": {"command": "browse/get_music_sources", "result": "success", "message": ""},
                    //  "payload": [{"name": "Amazon", "image_url": "https://production...png", "type": "music_service", "sid": 13},
                    //              {"name": "TuneIn", "image_url": "https://production...png", "type": "music_service", "sid": 3},
                    //              {"name": "Local Music", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_server", "sid": 1024},
                    //              {"name": "Playlists", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1025},
                    //              {"name": "History", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1026},
                    //              {"name": "AUX Input", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1027},
                    //              {"name": "Favorites", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1028}]}
                    case 'browse':
                        switch (cmd) {
                            case 'get_music_sources' :
                                if ( (jdata.hasOwnProperty('payload')) ) {
                                        var source = jdata.payload[i];
                                        if (source.name=='Favorites') {
                                            this.browse(source.sid);
                                break;
                   // {"heos": {"command": "browse/browse", "result": "success", "message": "pid=1262037998&sid=1028&returned=5&count=5"},
                   //  "payload": [{"container": "no", "mid": "s17492", "type": "station", "playable": "yes", "name": "NDR 2 (Adult Contemporary Music)", "image_url": "http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s17492q.png"},
                   //              {"container": "no", "mid": "s158432", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Absolut relax (Easy Listening Music)", "image_url": "http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s158432q.png"},
                   //              {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A1W7U8U71CGE50/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Ed Sheeran", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/Gotham/DE_artist/EdSheeran._SX200_SY200_.jpg"},
                   //              {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A1O1J39JGVQ9U1/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Passenger", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71DsYkU4QaL._SY500_CR150,0,488,488_SX200_SY200_.jpg"},
                   //              {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A316JYMKQTS45I/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Johannes Oerding", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/Gotham/DE_artist/JohannesOerding._SX200_SY200_.jpg"}],
                   //  "options": [{"browse": [{"id": 20, "name": "Remove from HEOS Favorites"}]}]}
                            case 'browse' :
                                        var preset = jdata.payload[i];
                                        createState( this.statePath+'presets.'+(i+1)+'.name', preset.name, {name: 'Favoritenname ' });
                                        createState( this.statePath+'presets.'+(i+1)+'.playable', (preset.playable=='yes'?true:false), {name: 'Favorit ist spielbar' });
                                        createState( this.statePath+'presets.'+(i+1)+'.type', preset.type, {name: 'Favorittyp' });
                                        createState( this.statePath+'presets.'+(i+1)+'.image_url', preset.image_url, {name: 'Favoritbild' });
                                break;
                        break;
                    case 'system':
                        switch (cmd) {
                            case 'sign_in' :
                                this.log('signed in: '+jdata.heos.result);
                                break;
                        break;
                // an die zugehörigen Player weiterleiten
                if ( jmsg.hasOwnProperty('pid') ) {
                    for (i=0; i<this.players.length; i++)
                        if (jmsg.pid==this.players[i].heosPlayer.pid) {
                            this.players[i].heosPlayer.parseResponse (jdata, jmsg, cmd_group, cmd);
                            break;
            } catch(err) { this.logError( 'parseResponse: '+err.message ); } }
            /** sucht die zur ip passenden player-Insanz
            sendCommandToPlayer(objID, cmd ) {
               var ip = objID;
               ip = ip.split('.');
               var ip_ = ip[3];
               ip = ip_.replace(/_/g,'.');
               for (var p=0; p<this.players.length; p++ )
                   if (this.players[p].ip == ip ) {
                       this.players[p].heosPlayer.sendCommand( cmd );
                       break;
            /** Für die gefundenen HEOS Plyer entsprechende class HeosPlayer Instanzen bilden
            startPlayers() { try {
                var i=0;
                for (i=0; i<this.players.length; i++) {
                   this.players[i].heosPlayer = new HeosPlayer( this, this.players[i]  );
                // Events setzen
                    var statePath = this.players[i].heosPlayer.statePath;
                    // on-Event für command
                    on({id: statePath+'command', change: "any"}, (obj) => {
                        this.sendCommandToPlayer( obj.id, obj.state.val );
                    // on-Event für volume (nur wenn ack=false, also über vis)
                    on({id: statePath+'volume', change:'ne', ack:false }, (obj) => {
                        this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_volume&level='+obj.state.val );
                    // on-Event für mute (nur wenn ack=false, also über vis)
                    on({id: statePath+'mute', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                        this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_mute&state='+ (obj.state.val === true ? 'on' : 'off') );
                    // on-Event für play_mode_shuffle (nur wenn ack=false, also über vis)
                    on({id: statePath+'play_mode_shuffle', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                        this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_play_mode&shuffle='+ (obj.state.val === true ? 'on' : 'off') );
                    // on-Event für play_state (nur wenn ack=false, also über vis)
                    on({id: statePath+'play_state', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                        this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_play_state&state='+ obj.state.val );
            } catch(err) { this.logError( 'startPlayers: '+err.message ); } }
            getPlayers() {
                if (this.state == stateCONNECTED) {
                    this.msgs.push( 'heos://player/get_players\n' );
                    this.sendNextMsg();
            registerChangeEvents( b ) {
                    if (b) this.msgs.push( 'heos://system/register_for_change_events?enable=on' );
                    else this.msgs.push( 'heos://system/register_for_change_events?enable=off' );
                    this.sendNextMsg();
            signIn() {
                    // heos://system/sign_in?un=heos_username&pw=heos_password
                    this.msgs.push( 'heos://system/sign_in?un='+HEOS_USERNAME+'&pw='+HEOS_PASSWORD );
                    this.sendNextMsg();
            getMusicSources() {
                    // heos://browse/get_music_sources
                    this.msgs.push( 'heos://browse/get_music_sources' );
                    this.sendNextMsg();
            browse(sid) {
                    // heos://browse/browse?sid=source_id
                    this.msgs.push( 'heos://browse/browse?sid='+sid );
                    this.sendNextMsg();
            sendNextMsg () {
                if (this.msgs.length>0) {
                    var msg = this.msgs.shift();
                    this.sendMsg(msg);
            // Nachricht an player senden
            sendMsg (msg) {
                this.net_client.write(msg + "\n");
                this.logDebug("data sent: "+ msg);
            } // end of class Heos
             * class HeosPlayer
            class HeosPlayer  {
            constructor(heos, player) {
                this.heos = heos;
                this.ip = player.ip;
                this.name = player.name;
                this.pid = player.pid;
                this.model = player.model;
                this.serial = player.serial;
                this.statePath = 'javascript.'+instance+'.heos.'+this.ip.replace(/\./g,'_')+".";
                this.log('starting HEOS player for IP '+this.ip);
                this.createStates();
                // Initialiserung der States nach 5 Sek
                setTimeout(() => {
                    this.setState('ip',this.ip);
                    this.setState('name',this.name);
                    this.setState('pid',this.pid);
                    this.setState('model',this.model);
                    this.setState('serial',this.serial);
                    this.sendCommand('get_play_state|get_play_mode|get_now_playing_media|get_volume');
                }, 5000 );
            static version () { return "0.1"; }
            logDebug(msg) { if (DEBUG) console.log('[HeosPlayer '+this.ip+'] '+msg); }
            log(msg) { console.log('[HeosPlayer '+this.ip+'] '+msg); }
            logWarn(msg) { console.warn('[HeosPlayer '+this.ip+'] '+msg); }
            logError(msg) { console.error('[HeosPlayer '+this.ip+'] '+msg); }
            /** Anlage der ioBroker States für den Player
            createStates() {
                const states = [
                    { id:"command",                     name:"Kommando für HEOS Aufrufe"},
                    { id:"ip",                          name:"IP Adresse"},
                    { id:"pid",                         name:"Player-ID "},
                    { id:"name",                        name:"Name des Players"},
                    { id:"model",                       name:"Modell des Players"},
                    { id:"serial",                      name:"Seriennummer des Players"},
                    { id:"last_error",                  name:"Letzter Fehler"},
                    { id:"volume",                      name:"Aktuelle Lautstärke"},
                    { id:"mute",                        name:"Mute aktiviert?"},
                    { id:"play_state",                  name:"Aktueller Wiedergabezustand"},
                    { id:"play_mode_repeat",            name:"Wiedergabewiederholung"},
                    { id:"play_mode_shuffle",           name:"Zufällige Wiedergabe"},
                    { id:"now_playing_media_type",      name:"Aktuelle Wiedergabemedium"},
                    { id:"now_playing_media_song",      name:"Aktuelles Lied"},
                    { id:"now_playing_media_station",   name:"Aktuelle Station"},
                    { id:"now_playing_media_album",     name:"Aktuelle Wiedergabemedium"},
                    { id:"now_playing_media_artist",    name:"Aktueller Artist"},
                    { id:"now_playing_media_image_url", name:"Aktuelles Coverbild"},
                    { id:"now_playing_media_album_id",  name:"Aktuelle Album-ID"},
                    { id:"now_playing_media_mid",       name:"Aktuelle mid"},
                    { id:"now_playing_media_qid",       name:"Aktuelle qid"},
                    { id:"cur_pos",                     name:"lfd. Position"},
                    { id:"duration",                    name:"Dauer"},
                    { id:"cur_pos_MMSS",                name:"lfd. Position MM:SS"},
                    { id:"duration_MMSS",               name:"Dauer MM:SS"}
                var def = "";
                for (var s=0; s<states.length; s++) {
                    var state = states[s];
                    if (this.hasOwnProperty(state.id)) def=this[state.id]; else def='';
                    createState( this.statePath+state.id, def, {name: state.name });
            /** wandelt einen sek Wert in MM:SS Darstellung um
            toMMSS (s) {
                var sec_num = parseInt(s, 10);
                var minutes = Math.floor(sec_num  / 60);
                var seconds = sec_num - (minutes * 60);
                if (seconds < 10) {seconds = "0"+seconds;}
                return minutes+':'+seconds;
            /** setState wrapper
            setState(id,val) {
               setState(this.statePath+id, val, true);
            /** Auswertung der empfangenen Daten
            parseResponse (jdata, jmsg, cmd_group, cmd) { try {
                    case 'event':
                        switch (cmd) {
                            case 'player_playback_error' :
                                this.setState('last_error', jmsg.error.replace(/_/g,' '));
                                this.logError(jmsg.error.replace(/_/g,' '));
                                break;
                            case 'player_state_changed' :
                                this.setState("play_state", jmsg.state);
                                break;
                            case 'player_volume_changed' :
                                this.setState("volume", jmsg.level );
                                break;
                            case 'player_mute_changed' :
                                this.setState("mute", (jmsg.state=='on' ? true : false) );
                                break;
                            case 'player_repeat_mode_changed' :
                                this.setState("play_mode_shuffle", jmsg.shuffle );
                                break;
                            case 'player_shuffle_mode_changed' :
                                this.setState("play_mode_repeat", jmsg.repeat );
                                break;
                            case 'player_now_playing_changed' :
                                this.sendCommand('get_now_playing_media');
                                break;
                            case 'player_now_playing_progress' :
                                this.setState("cur_pos", jmsg.cur_pos / 1000);
                                this.setState("cur_pos_MMSS", this.toMMSS(jmsg.cur_pos / 1000));
                                this.setState("duration", jmsg.duration / 1000);
                                this.setState("duration_MMSS", this.toMMSS(jmsg.duration / 1000));
                                break;
                        break;
                    case 'player':
                        switch (cmd) {
                            case 'set_volume' :
                            case 'get_volume' :
                                if ( getState(this.statePath+"volume").val != jmsg.level)
                                    this.setState("volume", jmsg.level);
                                break;
                            case 'set_mute' :
                            case 'get_mute' :
                                break;
                            case 'set_play_state' :
                            case 'get_play_state' :
                                break;
                            case 'set_play_mode' :
                            case 'get_play_mode' :
                                this.setState("play_mode_repeat", jmsg.repeat);
                                this.setState("play_mode_shuffle", (jmsg.shuffle=='on'?true:false) );
                                break;
                            case 'get_now_playing_media' :
                                this.setState("now_playing_media_type", jdata.payload.type);
                                // type == station
                                if (jdata.payload.type=='station') {
                                    this.setState("now_playing_media_song", jdata.payload.song);
                                    this.setState("now_playing_media_station", jdata.payload.station);
                                    this.setState("now_playing_media_album", jdata.payload.album);
                                    this.setState("now_playing_media_artist", jdata.payload.artist);
                                    this.setState("now_playing_media_image_url", jdata.payload.image_url);
                                    this.setState("now_playing_media_album_id", jdata.payload.album_id);
                                    this.setState("now_playing_media_mid", jdata.payload.mid);
                                    this.setState("now_playing_media_qid", jdata.payload.qid);
                                break;
                        break;
                } // switch
            /** cmd der Form "cmd&param"  werden zur msg heos+cmd+pid+&param aufbereitet
                cmd der Form "cmd?param"  werden zur msg heos+cmd+?param aufbereitet
            commandToMsg (cmd) {
                var param = cmd.split('&');
                cmd = param[0];
                if ( param.length > 1 ) param='&'+param[1]; else param='';
                var cmd_group = 'player';
                switch (cmd) {
                    case 'get_play_state':
                    case 'get_play_mode':
                    case 'get_now_playing_media':
                    case 'get_volume':
                    case 'play_next':
                    case 'play_previous':
                    case 'set_mute':       // &state=on|off
                    case 'set_volume':     // &level=1..100
                    case 'volume_down':    // &step=1..10
                    case 'volume_up':      // &step=1..10
                    case 'set_play_state': // &state=play|pause|stop
                    case 'set_play_mode':  // &repeat=on_all|on_one|off  shuffle=on|off
                        break;
                    // browse
                    case 'play_preset':    // heos://browse/play_preset?pid=player_id&preset=preset_position
                        cmd_group = 'browse';
                        break;
                    case 'play_stream':    // heos://browse/play_stream?pid=player_id&url=url_path
                        break;
                return 'heos://'+cmd_group+'/'+cmd+'?pid=' + this.pid + param;
            /** Nachricht (command) an player senden
                es sind auch mehrere commands, getrennt mit | erlaubt
                bsp: set_volume&level=20|play_preset&preset=1
            sendCommand (command) {
                this.setState('last_error', '');
                var cmds = command.split('|');
                for (var c=0; c<cmds.length; c++) {
                    this.heos.msgs.push( this.commandToMsg(cmds[c]) );
                this.heos.sendNextMsg();
            } // end of HeosPlayer
               Heos
            // Heos Instanz erzeugen und verbinden
            var heos = new Heos( );
            heos.connect();
            // wenn das Script beendet wird, dann auch die Heos Instanz beenden
            onStop(function () {
                heos.disconnect();
            }, 0 );
            Ist die Version von Uhula und läuft. Manchmal klappt bei mir der Login nicht, ich habe mir eine Checkbox in vis angelegt und schalte das Script dann kurz aus/ an.
            Brati
            • Hollywood82H Offline
              Hollywood82
              Hallo , vielleicht kann mir einer bei dem Heos Script helfen. Ich nutze iobroker auf nem Raspberry pi3 und habe jetzt das Script aus dem letzten Spoiler hinzugefügt. Er zeigt mir immer einen Error an, wenn er zu der IP(vom Raspberry) und Port 1255 eine Verbindung aufbauen will. Bin noch recht neu hier...
              javascript.0 2019-04-30 20:34:31.357 info script.js.common.Heos: [Heos] disconnected from HEOS
              javascript.0 2019-04-30 20:34:31.355 info script.js.common.Heos: [Heos] disconnecting from HEOS ...
              javascript.0 2019-04-30 20:34:31.354 error script.js.common.Heos: [Heos] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.38:1255
              javascript.0 2019-04-30 20:34:31.334 info script.js.common.Heos: [Heos] connecting to 192.168.2.38 ...
              javascript.0 2019-04-30 20:34:30.880 info script.js.common.Heos: registered 1 subscription and 0 schedules
              javascript.0 2019-04-30 20:34:30.607 info Start javascript script.js.common.Heos
              • Hollywood82H Hollywood82
                Brati
                schrieb am zuletzt editiert von Brati
                @Hollywood82
                Ist bei dir die JS Instanz richtig konfiguriert?
                Dort muss node-ssdp eingetragen werden...
                Brati
                  Hollywood82
                  Danke @Brati
                  Probiere ich heute Abend aus.
                    Hollywood82
                    Leider keine Änderung, versucht sich immer noch mit dem Raspberry zu verbinden und nicht im Netzwerk nach den HEOS Geräten zu suchen...
                      Brati
                      @Hollywood82
                      Ich glaube der Fehler ist, dass das Script bei dir unter "common" liegt. Lege es mal in das Hauptverzeichnis (also aus common löschen) oder erstelle dir selber einen Ordner...
                      Brati
                        Hollywood82
                        Leider keine Änderung. Ich werde mal auf ner anderen sd-Karte eine neue ioBroker Instanz installieren und dann schauen wir mal ob es läuft.
                          Hollywood82
                          Sooo,
                          ich habe eine neue Instanz aufgesetzt und es geht auch mit einem neuen ioBroker nicht...mein Latein ist am Ende...
                            Matten
                            Hallo, ich habe eben das Script ohne Probleme zum Laufen gebracht. Vielen Dank dafür!
                            Wo kann ich den die Favoriten bzw. die Musikquellen finden (Spotify, eigene Bibliothek?
                            Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
                              schubi82
                              Nachdem ich meine Anlage eingeschaltet habe, habe ich nun auch die Favoriten. Wie kann ich diese den jetzt z.B. im Szenenadapter auswählen? Im Objekt gibt es ja keinen Button...
                              • UhulaU Offline
                                UhulaU Offline
                                Uhula
                                schrieb am zuletzt editiert von Uhula
                                Script im 1.Beitrag korrigiert und erweitert, man kann nun auch Player gruppieren / degruppieren. Dazu einfach die State-Variable javascript.?.heos.command füllen.
                                Bsp1: Gruppieren
                                Nutzung eines "jqui-ctrl-Icon State" und setzen der Eigenschaften
                                Object-ID = javascript.?.heos.command
                                Wert = group/set_group?pid={javascript.?.heos.192_168_2_46.pid},{javascript.?.heos.192_168_2_43.pid}
                                Der erstgenannte Player wird der Hauptplayer
                                Bsp2: Gruppierung aufheben
                                Also nur den Hauptplayer angeben.
                                Hinweis:
                                ? = eure Javascript-Instanz (0,1,...)
                                192_168_2_46 und 192_168_2_43 : die Werte eurer HEOS States aus den Objekten
                                Ich nutze immer die binding-Fähigkeit vom ioBroker, zu erkennen an den {}, ihr könnt aber stattdessen auch direkt den Inhalt des States (javascript.?.heos.192_168_2_46.pid) selbst eintragen.
                                Viel Spaß
                                Uhula - Leise und Weise
                                Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                                • UhulaU Uhula
                                  Bsp1: Gruppieren
                                  Hinweis:
                                  Viel Spaß
                                  Brati
                                  EDIT
                                  Einmal alles neu gestartet und System läuft wieder.
                                  Brati
                                  • C Offline
                                    chrisblu
                                    Hallo Zusammen,
                                    @Uhula: vielen Dank auch von mir für die tolle Umsetzung und das Javascript. Ich verwende es derzeit um das Radio im Bad mit einem Zigbee-Taster an- und auszuschalten. Funktioniert prima,
                                    Allerdings kann ich die Presets nicht aufrufen/spielen.
                                    Sonst läuft alles. Play, Pause, Mute, Play Url alles ok...
                                    Die Boxen werden erkannt, es wird für jede Box ein Objektverzeichnis mit command-Befehl angelegt. Die Anmeldung am Konto klappt. Ich habe ein gefüllte Preset-Liste und meine Presets werden mir auch in dem Widget angezeigt.
                                    Versuche ich es aber mit "play_preset&preset=x (klar habe ich für x eine existierende Zahl eingesetzt), passiert nichts.
                                    Mehrmals neu gestartet habe ich...
                                    Vielleicht weiß irgend jemand Abhilfe.
                                    Vielen Dank und viele Grüße,
                                    Christian
                                    • C chrisblu
                                      Hallo Zusammen,
                                      Christian
                                      Brati
                                      @chrisblu
                                      welches Widget nimmst du dafür?
                                      Mit dem Widget: jqui ctrl Icon state
                                      auf Object ID: javascript.1.heos.xx_xx_178.command
                                      und Wert: play_preset&preset=5
                                      läuft es eigentlich.
                                      Brati
                                      • C Offline
                                        chrisblu
                                        Hallo Brati,
                                        danke für deine Antwort. Ich habs gerade wieder hinbekommen. Ich habe das Skript erstmal direkt über den Objekteintrag angesteuert.
                                        Ich hatte ein falsches Passwort und bin fälschlicherweise davon ausgegangen, da bei connected "true" steht und ich ja auch die Liste der presets bekommen habe, dass ich angemeldet bin.
                                        Mit dem richtigen Passwort klappts sofort.
                                        Danke, Christian
                                        • C Offline
                                          chrisblu
                                          @Uhula
                                          ich glaube ich habe einen kleinen Fehler in deinem Script gefunden
                                          In Zeile 262 ist beim disconnect die Instanz 1 angegeben:
                                          das müsste meine ich folgendermaßen lauten:
                                          unsubscribe('javascript.'+instance+'.heos');
                                          Viele Grüße,
                                          Christian
