  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Denon HEOS Script
javascripttemplate
359 Beiträge 48 Kommentatoren 119.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • C charon
    @Uhula : Könntest Du das das initiale Posting mit dem Script und den Widgets bitte nochmal anschauen und ggfs. überarbeiten? Es scheint, als würde die neue Forensoftware deinen Text verhunzen. Habe schon versucht per "Quote" an den Plaintext zu kommen, aber das war nicht von Erfolg gekrönt.
    Falls es nicht geht wäre ja vielleicht auch pastebin oder dein github-Repo eine Möglichkeit?
    Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
    Brati
    @charon sagte in [Vorlage] Denon HEOS Script:
    Das Script sieht tatsächlich komisch aus :). Hier nochmal:
     * HEOS Script for ioBroker
     *  23.01.2018 Uhula, MIT License, no warranty, use on your own risc
     * Wichtig!
     * (a) Im Javascript-Adapter muss in der Instanz-Konfiguration "node-ssdp" mit angegeben werden!
     * (b) Wenn mit Favoriten (Presets) gearbeitet werden soll, müssen die HEOS-Konto Logindaten in
     *     den beiden Konstanten HEOS_USERNAME (EmailAdr) und HEOS_PASSWORD hier im Script in der
     *     Konfiguration angegeben werden (so, wie in der HEOS App)!
     * (c) Eine Konfiguration von IP-Adressen und Player-IDs ist nicht notwendig!
     * (d) U.U. kann es notwendig sein das Script nach dem 1.Start zu beenden und nach 30 Sek erneut zu starten, da
     *     die Neuanlage der ioBroker States etwas Zeit benötigt. Warnungen sind dabei zu ignorieren. ;-)
     * Funktion
     * Das Script stellt zwei JS Klassen zur Steuerung der Denon HEOS Geräte zur Verfügung. Die
     * class Heos dient dabei dem Erkennen und Steuern der HEOS Geräte. Die class HeosPlayer dient der
     * Interpretation der Antworten der Heos Geräte.
     * Das Script muss lediglich gestartet werden, es sucht dann im Netzwerk nach HEOS Playern und
     * erzeugt in der aktuellen Javascript-Instanz einen Subeintrag für die Favoriten und je einen Subeintrag
     * für jeden gefundenen Player. Dort wiederum werden State-Variablen zur Aufnahme der Player-Daten angelegt.
     * Das Script erzeugt auch on-Handler um auf Steuerungen über vis und andere Scripte an den State-Variablen
     * reagieren zu können.
     * Beim Beenden des Scripts werden alle Verbindungen und on-Handler geschlossen.
     * Das Script ermöglicht die HEOS Player zu steuern, es soll aber nicht die HEOS App ersetzen. Dazu fehlen
     * etliche Funktionen wie Playlisten-Handhabung, Gruppensteuerung usw.
     * class Heos
     * (a) Erkennen von HEOS Geräten (Playern)
     *     Das Erkennen der HEOS Geräte findet via UPD unter Nutzung von node-ssdp statt. node-ssdp muss dazu im
     *     Javascript-Adapter in der Konfiguration mit angegeben werden!
     * (b) der Kommunikation über TelNet
     *     Es wird genau eine TelNet Verbindung zu einem HEOS Gerät aufgebaut, dieses reicht die Sendungen
     *     und Antworten zentral weiter
     * (c) der Ermittlung von Favoriten (Presets) und
     *     Für jeden Favorit wird ein ioBroker State heos.presets.n mit entsprechenden Sub-States erzeugt.
     *     Zur Nutzung der Presets ist ein SignIn notwendig, hierzu müssen HEOS_USERNAME und HEOS_PASSWORD
     *     gesetzt werden.
     * (d) dem Instanziieren der class HeosPlayer je HEOS Gerät.
     *     Je HEOS Gerät wird ein ioBroker-State mit der IP-Adresse des Players erzeugt, dieser State erhält
     *     diverse Sub-States
     * State-Variable
     * .heos.command (write)
     *   Hierüber können der Heos-Klasse Befehle übergeben werden:
     *   connect      : Verbindung zu HEOS aufbauen bzw. erneut aufbauen (praktisch ein reset)
     *   disconnect   : Verbindung zu HEOS beenden
     *   load_presets : lädt die Favoriten neu
     * Favoriten (je Favorit ein Unterordner n=1 bis Anzahl)
     * .heos.presets.<n>.image_url (read)
     *   Bild des Favoriten
     * .heos.presets.<n>.name (read)
     *   Name des Favoriten
     * .heos.presets.<n>.playable (read)
     *   Spielbar? true/false
     * .heos.presets.<n>.type (read)
     *   Typ des Favoriten (station, ...)
     * class HeosPlayer
     * (a) der Steuerung genau eines HEOS Gerätes. Hierzu wird die zentrale Telnet Verbindung der class Heos genutzt.
     * (b) dem Erzeugen der ioBroker-States zum Speichern der Geräte-Werte
     * (b) der Auswertung von Antworten der HEOS Geräte und Zuweisung an die entsprechenden ioBroker-States
     * State-Variable
     * .heos.<player_ip>.command (write)
     *   Hierüber können dem Heos-Player Befehle übergeben werden. Diese werden im Klartext in die State-Variable
     *   geschrieben. Getrennt durch das | Zeichen können mehrere Befehle hintereinander eingetragen werden.
     *   Bsp: Setzen der Lautstärke auf 20 und Abspielen des 1.Favoriten
     *        set_volume&level=20|play_preset&preset=1
     *   set_volume&level=0|1|..|100          : Setzt die gewünschte Lautstärke
     *   set_play_state&state=play|pause|stop : Startet und stoppt die Wiedergabe
     *   set_play_mode&repeat=on_all|on_one|off&shuffle=on|off: Setzt Wiederholung und Zufallsweidergabe
     *   set_mute&state=on|off                : Stumm schalten oder nicht
     *   volume_down&step=1..10               : Lautstärke verringern um
     *   volume_up&step=1..10                 : Lauststäre erhöhen um
     *   play_next                            : Nächsten Titel spielen
     *   play_previous                        : Vorherigen Titel spielen
     *   play_preset&preset=1|2|..|n          : Favorit Nr n abspielen
     *   play_stream&url=url_path             : URL-Stream abspielen
     *   Befehle, die intern genutzt werden und nicht aufgerufen werden müssen:
     *   get_volume              : Füllt den .heos.<player_ip>.volume State
     *   get_play_state          : Füllt den .heos.<player_ip>.play_state State
     *   get_play_mode           : Füllt den .heos.<player_ip>.play_mode State
     *   get_now_playing_media   : Füllt die .heos.<player_ip>.now_playing_media_... States
     * .heos.<player_ip>.cur_pos (read)
     *   lfd. Position der Wiedergabe in [Sek]
     * .heos.<player_ip>.cur_pos_MMSS (read)
     *   lfd. Position der Wiedergabe im Format MM:SS
     * .heos.<player_ip>.duration (read)
     *   Länge des aktuellen Titels in [Sek]
     * .heos.<player_ip>.duration_MMSS (read)
     *   Länge des aktuellen Titels im Format MM:SS
     * .heos.<player_ip>.ip (read)
     *   IP-Adresse des HEOS Players
     * .heos.<player_ip>.last_error (read)
     *   Text des letzten Fehlers, der vom Player gesendet wurde. Wird bei jedem neuen Befehl zurückgesetzt.
     *   Wenn man bspw. versucht eine Wiedergabe über Amazon o.ä. zu starten und es gibt aber keine Verbindung
     *   dahin, steht hier der Fehlertext drin
     * .heos.<player_ip>.model (read)
     *   Modell des HEOS Players
     * .heos.<player_ip>.mute (read write)
     *   Boolsche Variable, die anzeigt ob der Player gemutet (Stumm geschaltet) wurde. Hierüber kann auch ein
     *   mute gesetzt werden
     * .heos.<player_ip>.name (read)
     *   Name des HEOS Players
     * .heos.<player_ip>.now_playing_media_... (read)
     *   Eine Gruppe von States, in welchen Infos über den aktuellen Titel gespeichert werden, wird automatisch
     *   aktualisiert.
     * .heos.<player_ip>.pid (read)
     *   Player-ID des HEOS Players
     * .heos.<player_ip>.play_mode_repeat (read write)
     *   Repeat-Modus der Wiedergabe. Mögliche Werte: on_all|on_one|off
     * .heos.<player_ip>.play_mode_shuffle (read write)
     *   Zufallswiedergabe true/false
     * .heos.<player_ip>.play_state (read write)
     *   Zustand des Players. Mögliche Werte play|pause|stop
     * .heos.<player_ip>.serial (read)
     *   Seriennummmer des HEOS Players
     * .heos.<player_ip>.volume (read write)
     *   Lautstärke im Bereich 0 - 100.
     * Weiterführende Links
     * HEOS CLI Protokoll: http://rn.dmglobal.com/euheos/HEOS_CLI_ProtocolSpecification.pdf
     * http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=5693&p=115554#p115554
     * Konfiguration
    const HEOS_USERNAME = 'xxxx.';
    const HEOS_PASSWORD = 'xxx';
    const DEBUG = false;
     * ab hier nichts mehr ändern ;-)
    var net = require('net');
    const stateDISCONNECTED = 0;
    const stateCONNECTING = 1;
    const stateCONNECTED = 2;
     * class Heos
    class Heos  {
    constructor() {
        this.init();
        createState( this.statePath+'command', '', {name: 'Kommando für Heos-Script' });
        createState( this.statePath+'connected', false, {name: 'Verbunden?' });
        on({id: this.statePath+'command', change: "any"}, (obj) => {
                this.executeCommand( obj.state.val );
    logDebug(msg) { if (DEBUG) console.log('[Heos] '+msg); }
    log(msg) { console.log('[Heos] '+msg); }
    logWarn(msg) { console.warn('[Heos] '+msg); }
    logError(msg) { console.error('[Heos] '+msg); }
    init() {
        this.statePath = 'javascript.'+instance+'.heos.';
        this.players = [];
        this.net_client = undefined;
        this.nodessdp_client = undefined;
        this.ip='';
        this.msgs = [];
        this.lastResponse = '';
        this.state = stateDISCONNECTED;
    connect() { try {
        setState( this.statePath+"connected", false );
        const NodeSSDP = require('node-ssdp').Client;
       this.nodessdp_client = new NodeSSDP();
       this.nodessdp_client.on('response', (headers, statusCode, rinfo) => this.onNodeSSDPResponse(rinfo) );
       this.nodessdp_client.on('error', error => {   client.close(); this.logError(error); });
       const searchTargetName = 'urn:schemas-denon-com:device:ACT-Denon:1';
       this.nodessdp_client.search(searchTargetName);
    } catch(err) { this.logError( 'onResponse: '+err.message ); } }
    /** Alle Player stoppen und die TelNet Verbindung schließen
    disconnect() {
        this.log('disconnecting from HEOS ...');
        unsubscribe('javascript.1.heos');
        if (typeof this.net_client!=='undefined') {
            this.registerChangeEvents( false );
            this.net_client.destroy();
            this.net_client.unref();
        this.log('disconnected from HEOS');
    executeCommand(cmd) {
        this.log('command: '+cmd);
        switch (cmd) {
            case 'load_presets' :
                this.getMusicSources();
                break;
            case 'connect' :
                this.disconnect();
                this.init();
                this.connect();
                break;
            case 'disconnect' :
                this.disconnect();
                break;
    /** es wurde mindestens ein Player erkannt, nun über dessen IP alle bekannten HEOS Player
     *  durch senden von "player/get_players" ermitteln
    onNodeSSDPResponse(rinfo) { try {
        // rinfo {"address":"192.168.2.225","family":"IPv4","port":53871,"size":430}
        if (typeof this.net_client=='undefined') {
            this.ip = rinfo.address;
            this.log('connecting to '+this.ip+' ...');
            this.net_client = net.connect({host:this.ip, port:1255});
            this.net_client.setKeepAlive(true, 5000);
            this.state = stateCONNECTING;
            this.net_client.on('error',(error) => {
                this.disconnect();
            this.net_client.on('connect',  () => {
                setState( this.statePath+"connected", true );
                this.state = stateCONNECTED;
                this.log('connected to '+this.ip);
                this.getPlayers();
                this.registerChangeEvents( true );
                this.signIn();
            // Gegenseite hat die Verbindung geschlossen
            this.net_client.on('end',  () => {
                this.logWarn('HEOS closed the connection to '+this.ip);
                this.disconnect();
            // timeout
            this.net_client.on('timeout',  () => {
                this.logWarn('Timeout trying connect to '+this.ip);
                this.disconnect();
            // Datenempfang
            this.net_client.on('data', (data) => this.onData(data)  );
    } catch(err) { this.logError( 'onNodeSSDPResponse: '+err.message ); } }
    /** es liegen Antwort(en) vor
    onData(data) {  try {
        data = data.toString();
        data=data.replace(/[\n\r]/g, '');    // Steuerzeichen "CR" entfernen
        // es können auch mehrere Antworten vorhanden sein! {"heos": ... } {"heos": ... }
        // diese nun in einzelne Antworten zerlegen
        data=data.replace(/{"heos":/g, '|{"heos":');
        var responses = data.split('|');
        responses.shift();
        for (var r=0; r<responses.length; r++ ) {
            this.parseResponse(responses[r]);
        // wenn weitere Msg zum Senden vorhanden sind, die nächste senden
        if (this.msgs.length>0)
            this.sendNextMsg();
    } catch(err) { this.logError( 'onData: '+err.message ); } }
    /** Antwort(en) verarbeiten. Sich wiederholende Antworten ignorieren
    parseResponse (response) { try {
        if (response == this.lastResponse )
            return
        this.lastResponse = response;
        var jmsg;
        var i;
        var jdata = JSON.parse(response);
        if ( !jdata.hasOwnProperty('heos') || !jdata.heos.hasOwnProperty('command') || !jdata.heos.hasOwnProperty('message') )
            return;
        // msg auswerten
        try {
            jmsg = '{"' + decodeURI(jdata.heos.message).replace(/"/g, '\\"').replace(/&/g, '","').replace(/=/g,'":"').replace(/\s/g,'_') + '"}';
            jmsg = JSON.parse(jmsg);
        } catch(err) {
            jmsg = {};
        this.logDebug('parseResponse: '+response);
        // result ?
        var result = 'success';
        if (jdata.heos.hasOwnProperty('result') ) result = jdata.heos.result;
        if ( result!='success' ) {
            setState(this.statePath+'last_error', jmsg.text);
            this.logWarn(jmsg.text);
        // cmd auswerten
        var cmd = jdata.heos.command.split('/');
        var cmd_group = cmd[0];
        cmd = cmd[1];
        switch (cmd_group) {
            case 'player':
                switch (cmd) {
                        // {"heos": {"command": "player/get_players", "result": "success", "message": ""},
                        //  "payload": [{"name": "HEOS Bar", "pid": 1262037998, "model": "HEOS Bar", "version": "1.430.160", "ip": "192.168.2.225", "network": "wifi", "lineout": 0, "serial": "ADAG9170202780"},
                        //              {"name": "HEOS 1 rechts", "pid": -1746612370, "model": "HEOS 1", "version": "1.430.160", "ip": "192.168.2.201", "network": "wifi", "lineout": 0, "serial": "AMWG9170934429"},
                        //              {"name": "HEOS 1 links", "pid": 68572158, "model": "HEOS 1", "version": "1.430.160", "ip": "192.168.2.219", "network": "wifi", "lineout": 0, "serial": "AMWG9170934433"}
                    case 'get_players' :
                        if ( (jdata.hasOwnProperty('payload')) && (this.players.length===0) ) {
                            for (i=0; i<jdata.payload.length; i++) {
                                var player = jdata.payload[i];
                                this.players.push(player);
                            this.startPlayers();
                        break;
                break;
            // {"heos": {"command": "browse/get_music_sources", "result": "success", "message": ""},
            //  "payload": [{"name": "Amazon", "image_url": "https://production...png", "type": "music_service", "sid": 13},
            //              {"name": "TuneIn", "image_url": "https://production...png", "type": "music_service", "sid": 3},
            //              {"name": "Local Music", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_server", "sid": 1024},
            //              {"name": "Playlists", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1025},
            //              {"name": "History", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1026},
            //              {"name": "AUX Input", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1027},
            //              {"name": "Favorites", "image_url": "https://production...png", "type": "heos_service", "sid": 1028}]}
            case 'browse':
                switch (cmd) {
                    case 'get_music_sources' :
                        if ( (jdata.hasOwnProperty('payload')) ) {
                                var source = jdata.payload[i];
                                if (source.name=='Favorites') {
                                    this.browse(source.sid);
                        break;
           // {"heos": {"command": "browse/browse", "result": "success", "message": "pid=1262037998&sid=1028&returned=5&count=5"},
           //  "payload": [{"container": "no", "mid": "s17492", "type": "station", "playable": "yes", "name": "NDR 2 (Adult Contemporary Music)", "image_url": "http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s17492q.png"},
           //              {"container": "no", "mid": "s158432", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Absolut relax (Easy Listening Music)", "image_url": "http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s158432q.png"},
           //              {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A1W7U8U71CGE50/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Ed Sheeran", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/Gotham/DE_artist/EdSheeran._SX200_SY200_.jpg"},
           //              {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A1O1J39JGVQ9U1/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Passenger", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71DsYkU4QaL._SY500_CR150,0,488,488_SX200_SY200_.jpg"},
           //              {"container": "no", "mid": "catalog/stations/A316JYMKQTS45I/#chunk", "type": "station", "playable": "yes", "name": "Johannes Oerding", "image_url": "https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/G/01/Gotham/DE_artist/JohannesOerding._SX200_SY200_.jpg"}],
           //  "options": [{"browse": [{"id": 20, "name": "Remove from HEOS Favorites"}]}]}
                    case 'browse' :
                                var preset = jdata.payload[i];
                                createState( this.statePath+'presets.'+(i+1)+'.name', preset.name, {name: 'Favoritenname ' });
                                createState( this.statePath+'presets.'+(i+1)+'.playable', (preset.playable=='yes'?true:false), {name: 'Favorit ist spielbar' });
                                createState( this.statePath+'presets.'+(i+1)+'.type', preset.type, {name: 'Favorittyp' });
                                createState( this.statePath+'presets.'+(i+1)+'.image_url', preset.image_url, {name: 'Favoritbild' });
                        break;
                break;
            case 'system':
                switch (cmd) {
                    case 'sign_in' :
                        this.log('signed in: '+jdata.heos.result);
                        break;
                break;
        // an die zugehörigen Player weiterleiten
        if ( jmsg.hasOwnProperty('pid') ) {
            for (i=0; i<this.players.length; i++)
                if (jmsg.pid==this.players[i].heosPlayer.pid) {
                    this.players[i].heosPlayer.parseResponse (jdata, jmsg, cmd_group, cmd);
                    break;
    } catch(err) { this.logError( 'parseResponse: '+err.message ); } }
    /** sucht die zur ip passenden player-Insanz
    sendCommandToPlayer(objID, cmd ) {
       var ip = objID;
       ip = ip.split('.');
       var ip_ = ip[3];
       ip = ip_.replace(/_/g,'.');
       for (var p=0; p<this.players.length; p++ )
           if (this.players[p].ip == ip ) {
               this.players[p].heosPlayer.sendCommand( cmd );
               break;
    /** Für die gefundenen HEOS Plyer entsprechende class HeosPlayer Instanzen bilden
    startPlayers() { try {
        var i=0;
        for (i=0; i<this.players.length; i++) {
           this.players[i].heosPlayer = new HeosPlayer( this, this.players[i]  );
        // Events setzen
            var statePath = this.players[i].heosPlayer.statePath;
            // on-Event für command
            on({id: statePath+'command', change: "any"}, (obj) => {
                this.sendCommandToPlayer( obj.id, obj.state.val );
            // on-Event für volume (nur wenn ack=false, also über vis)
            on({id: statePath+'volume', change:'ne', ack:false }, (obj) => {
                this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_volume&level='+obj.state.val );
            // on-Event für mute (nur wenn ack=false, also über vis)
            on({id: statePath+'mute', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_mute&state='+ (obj.state.val === true ? 'on' : 'off') );
            // on-Event für play_mode_shuffle (nur wenn ack=false, also über vis)
            on({id: statePath+'play_mode_shuffle', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_play_mode&shuffle='+ (obj.state.val === true ? 'on' : 'off') );
            // on-Event für play_state (nur wenn ack=false, also über vis)
            on({id: statePath+'play_state', change: 'ne', ack:false}, (obj) => {
                this.sendCommandToPlayer( obj.id, 'set_play_state&state='+ obj.state.val );
    } catch(err) { this.logError( 'startPlayers: '+err.message ); } }
    getPlayers() {
        if (this.state == stateCONNECTED) {
            this.msgs.push( 'heos://player/get_players\n' );
            this.sendNextMsg();
    registerChangeEvents( b ) {
            if (b) this.msgs.push( 'heos://system/register_for_change_events?enable=on' );
            else this.msgs.push( 'heos://system/register_for_change_events?enable=off' );
            this.sendNextMsg();
    signIn() {
            // heos://system/sign_in?un=heos_username&pw=heos_password
            this.msgs.push( 'heos://system/sign_in?un='+HEOS_USERNAME+'&pw='+HEOS_PASSWORD );
            this.sendNextMsg();
    getMusicSources() {
            // heos://browse/get_music_sources
            this.msgs.push( 'heos://browse/get_music_sources' );
            this.sendNextMsg();
    browse(sid) {
            // heos://browse/browse?sid=source_id
            this.msgs.push( 'heos://browse/browse?sid='+sid );
            this.sendNextMsg();
    sendNextMsg () {
        if (this.msgs.length>0) {
            var msg = this.msgs.shift();
            this.sendMsg(msg);
    // Nachricht an player senden
    sendMsg (msg) {
        this.net_client.write(msg + "\n");
        this.logDebug("data sent: "+ msg);
    } // end of class Heos
     * class HeosPlayer
    class HeosPlayer  {
    constructor(heos, player) {
        this.heos = heos;
        this.ip = player.ip;
        this.name = player.name;
        this.pid = player.pid;
        this.model = player.model;
        this.serial = player.serial;
        this.statePath = 'javascript.'+instance+'.heos.'+this.ip.replace(/\./g,'_')+".";
        this.log('starting HEOS player for IP '+this.ip);
        this.createStates();
        // Initialiserung der States nach 5 Sek
        setTimeout(() => {
            this.setState('ip',this.ip);
            this.setState('name',this.name);
            this.setState('pid',this.pid);
            this.setState('model',this.model);
            this.setState('serial',this.serial);
            this.sendCommand('get_play_state|get_play_mode|get_now_playing_media|get_volume');
        }, 5000 );
    static version () { return "0.1"; }
    logDebug(msg) { if (DEBUG) console.log('[HeosPlayer '+this.ip+'] '+msg); }
    log(msg) { console.log('[HeosPlayer '+this.ip+'] '+msg); }
    logWarn(msg) { console.warn('[HeosPlayer '+this.ip+'] '+msg); }
    logError(msg) { console.error('[HeosPlayer '+this.ip+'] '+msg); }
    /** Anlage der ioBroker States für den Player
    createStates() {
        const states = [
            { id:"command",                     name:"Kommando für HEOS Aufrufe"},
            { id:"ip",                          name:"IP Adresse"},
            { id:"pid",                         name:"Player-ID "},
            { id:"name",                        name:"Name des Players"},
            { id:"model",                       name:"Modell des Players"},
            { id:"serial",                      name:"Seriennummer des Players"},
            { id:"last_error",                  name:"Letzter Fehler"},
            { id:"volume",                      name:"Aktuelle Lautstärke"},
            { id:"mute",                        name:"Mute aktiviert?"},
            { id:"play_state",                  name:"Aktueller Wiedergabezustand"},
            { id:"play_mode_repeat",            name:"Wiedergabewiederholung"},
            { id:"play_mode_shuffle",           name:"Zufällige Wiedergabe"},
            { id:"now_playing_media_type",      name:"Aktuelle Wiedergabemedium"},
            { id:"now_playing_media_song",      name:"Aktuelles Lied"},
            { id:"now_playing_media_station",   name:"Aktuelle Station"},
            { id:"now_playing_media_album",     name:"Aktuelle Wiedergabemedium"},
            { id:"now_playing_media_artist",    name:"Aktueller Artist"},
            { id:"now_playing_media_image_url", name:"Aktuelles Coverbild"},
            { id:"now_playing_media_album_id",  name:"Aktuelle Album-ID"},
            { id:"now_playing_media_mid",       name:"Aktuelle mid"},
            { id:"now_playing_media_qid",       name:"Aktuelle qid"},
            { id:"cur_pos",                     name:"lfd. Position"},
            { id:"duration",                    name:"Dauer"},
            { id:"cur_pos_MMSS",                name:"lfd. Position MM:SS"},
            { id:"duration_MMSS",               name:"Dauer MM:SS"}
        var def = "";
        for (var s=0; s<states.length; s++) {
            var state = states[s];
            if (this.hasOwnProperty(state.id)) def=this[state.id]; else def='';
            createState( this.statePath+state.id, def, {name: state.name });
    /** wandelt einen sek Wert in MM:SS Darstellung um
    toMMSS (s) {
        var sec_num = parseInt(s, 10);
        var minutes = Math.floor(sec_num  / 60);
        var seconds = sec_num - (minutes * 60);
        if (seconds < 10) {seconds = "0"+seconds;}
        return minutes+':'+seconds;
    /** setState wrapper
    setState(id,val) {
       setState(this.statePath+id, val, true);
    /** Auswertung der empfangenen Daten
    parseResponse (jdata, jmsg, cmd_group, cmd) { try {
            case 'event':
                switch (cmd) {
                    case 'player_playback_error' :
                        this.setState('last_error', jmsg.error.replace(/_/g,' '));
                        this.logError(jmsg.error.replace(/_/g,' '));
                        break;
                    case 'player_state_changed' :
                        this.setState("play_state", jmsg.state);
                        break;
                    case 'player_volume_changed' :
                        this.setState("volume", jmsg.level );
                        break;
                    case 'player_mute_changed' :
                        this.setState("mute", (jmsg.state=='on' ? true : false) );
                        break;
                    case 'player_repeat_mode_changed' :
                        this.setState("play_mode_shuffle", jmsg.shuffle );
                        break;
                    case 'player_shuffle_mode_changed' :
                        this.setState("play_mode_repeat", jmsg.repeat );
                        break;
                    case 'player_now_playing_changed' :
                        this.sendCommand('get_now_playing_media');
                        break;
                    case 'player_now_playing_progress' :
                        this.setState("cur_pos", jmsg.cur_pos / 1000);
                        this.setState("cur_pos_MMSS", this.toMMSS(jmsg.cur_pos / 1000));
                        this.setState("duration", jmsg.duration / 1000);
                        this.setState("duration_MMSS", this.toMMSS(jmsg.duration / 1000));
                        break;
                break;
            case 'player':
                switch (cmd) {
                    case 'set_volume' :
                    case 'get_volume' :
                        if ( getState(this.statePath+"volume").val != jmsg.level)
                            this.setState("volume", jmsg.level);
                        break;
                    case 'set_mute' :
                    case 'get_mute' :
                        break;
                    case 'set_play_state' :
                    case 'get_play_state' :
                        break;
                    case 'set_play_mode' :
                    case 'get_play_mode' :
                        this.setState("play_mode_repeat", jmsg.repeat);
                        this.setState("play_mode_shuffle", (jmsg.shuffle=='on'?true:false) );
                        break;
                    case 'get_now_playing_media' :
                        this.setState("now_playing_media_type", jdata.payload.type);
                        // type == station
                        if (jdata.payload.type=='station') {
                            this.setState("now_playing_media_song", jdata.payload.song);
                            this.setState("now_playing_media_station", jdata.payload.station);
                            this.setState("now_playing_media_album", jdata.payload.album);
                            this.setState("now_playing_media_artist", jdata.payload.artist);
                            this.setState("now_playing_media_image_url", jdata.payload.image_url);
                            this.setState("now_playing_media_album_id", jdata.payload.album_id);
                            this.setState("now_playing_media_mid", jdata.payload.mid);
                            this.setState("now_playing_media_qid", jdata.payload.qid);
                        break;
                break;
        } // switch
    /** cmd der Form "cmd&param"  werden zur msg heos+cmd+pid+&param aufbereitet
        cmd der Form "cmd?param"  werden zur msg heos+cmd+?param aufbereitet
    commandToMsg (cmd) {
        var param = cmd.split('&');
        cmd = param[0];
        if ( param.length > 1 ) param='&'+param[1]; else param='';
        var cmd_group = 'player';
        switch (cmd) {
            case 'get_play_state':
            case 'get_play_mode':
            case 'get_now_playing_media':
            case 'get_volume':
            case 'play_next':
            case 'play_previous':
            case 'set_mute':       // &state=on|off
            case 'set_volume':     // &level=1..100
            case 'volume_down':    // &step=1..10
            case 'volume_up':      // &step=1..10
            case 'set_play_state': // &state=play|pause|stop
            case 'set_play_mode':  // &repeat=on_all|on_one|off  shuffle=on|off
                break;
            // browse
            case 'play_preset':    // heos://browse/play_preset?pid=player_id&preset=preset_position
                cmd_group = 'browse';
                break;
            case 'play_stream':    // heos://browse/play_stream?pid=player_id&url=url_path
                break;
        return 'heos://'+cmd_group+'/'+cmd+'?pid=' + this.pid + param;
    /** Nachricht (command) an player senden
        es sind auch mehrere commands, getrennt mit | erlaubt
        bsp: set_volume&level=20|play_preset&preset=1
    sendCommand (command) {
        this.setState('last_error', '');
        var cmds = command.split('|');
        for (var c=0; c<cmds.length; c++) {
            this.heos.msgs.push( this.commandToMsg(cmds[c]) );
        this.heos.sendNextMsg();
    } // end of HeosPlayer
       Heos
    // Heos Instanz erzeugen und verbinden
    var heos = new Heos( );
    heos.connect();
    // wenn das Script beendet wird, dann auch die Heos Instanz beenden
    onStop(function () {
        heos.disconnect();
    }, 0 );
    Ist die Version von Uhula und läuft. Manchmal klappt bei mir der Login nicht, ich habe mir eine Checkbox in vis angelegt und schalte das Script dann kurz aus/ an.
    Brati
    • Hollywood82H Offline
      Hollywood82
      Hallo , vielleicht kann mir einer bei dem Heos Script helfen. Ich nutze iobroker auf nem Raspberry pi3 und habe jetzt das Script aus dem letzten Spoiler hinzugefügt. Er zeigt mir immer einen Error an, wenn er zu der IP(vom Raspberry) und Port 1255 eine Verbindung aufbauen will. Bin noch recht neu hier...
      javascript.0 2019-04-30 20:34:31.357 info script.js.common.Heos: [Heos] disconnected from HEOS
      javascript.0 2019-04-30 20:34:31.355 info script.js.common.Heos: [Heos] disconnecting from HEOS ...
      javascript.0 2019-04-30 20:34:31.354 error script.js.common.Heos: [Heos] Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.38:1255
      javascript.0 2019-04-30 20:34:31.334 info script.js.common.Heos: [Heos] connecting to 192.168.2.38 ...
      javascript.0 2019-04-30 20:34:30.880 info script.js.common.Heos: registered 1 subscription and 0 schedules
      javascript.0 2019-04-30 20:34:30.607 info Start javascript script.js.common.Heos
      • Hollywood82H Hollywood82
        Brati
        schrieb am zuletzt editiert von Brati
        @Hollywood82
        Ist bei dir die JS Instanz richtig konfiguriert?
        Dort muss node-ssdp eingetragen werden...
        Brati
          Hollywood82
          Danke @Brati
          Probiere ich heute Abend aus.
            Hollywood82
            Leider keine Änderung, versucht sich immer noch mit dem Raspberry zu verbinden und nicht im Netzwerk nach den HEOS Geräten zu suchen...
              Brati
              @Hollywood82
              Ich glaube der Fehler ist, dass das Script bei dir unter "common" liegt. Lege es mal in das Hauptverzeichnis (also aus common löschen) oder erstelle dir selber einen Ordner...
              Brati
                Hollywood82
                Leider keine Änderung. Ich werde mal auf ner anderen sd-Karte eine neue ioBroker Instanz installieren und dann schauen wir mal ob es läuft.
                  Hollywood82
                  Sooo,
                  ich habe eine neue Instanz aufgesetzt und es geht auch mit einem neuen ioBroker nicht...mein Latein ist am Ende...
                    Matten
                    Hallo, ich habe eben das Script ohne Probleme zum Laufen gebracht. Vielen Dank dafür!
                    Wo kann ich den die Favoriten bzw. die Musikquellen finden (Spotify, eigene Bibliothek?
                    Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
                      schubi82
                      Nachdem ich meine Anlage eingeschaltet habe, habe ich nun auch die Favoriten. Wie kann ich diese den jetzt z.B. im Szenenadapter auswählen? Im Objekt gibt es ja keinen Button...
                      • UhulaU Offline
                        UhulaU Offline
                        Uhula
                        schrieb am zuletzt editiert von Uhula
                        Script im 1.Beitrag korrigiert und erweitert, man kann nun auch Player gruppieren / degruppieren. Dazu einfach die State-Variable javascript.?.heos.command füllen.
                        Bsp1: Gruppieren
                        Nutzung eines "jqui-ctrl-Icon State" und setzen der Eigenschaften
                        Object-ID = javascript.?.heos.command
                        Wert = group/set_group?pid={javascript.?.heos.192_168_2_46.pid},{javascript.?.heos.192_168_2_43.pid}
                        Der erstgenannte Player wird der Hauptplayer
                        Bsp2: Gruppierung aufheben
                        Also nur den Hauptplayer angeben.
                        Hinweis:
                        ? = eure Javascript-Instanz (0,1,...)
                        192_168_2_46 und 192_168_2_43 : die Werte eurer HEOS States aus den Objekten
                        Ich nutze immer die binding-Fähigkeit vom ioBroker, zu erkennen an den {}, ihr könnt aber stattdessen auch direkt den Inhalt des States (javascript.?.heos.192_168_2_46.pid) selbst eintragen.
                        Viel Spaß
                        Uhula - Leise und Weise
                        Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                        • UhulaU Uhula
                          Bsp1: Gruppieren
                          Hinweis:
                          Viel Spaß
                          Brati
                          EDIT
                          Einmal alles neu gestartet und System läuft wieder.
                          Brati
                          • C Offline
                            chrisblu
                            Hallo Zusammen,
                            @Uhula: vielen Dank auch von mir für die tolle Umsetzung und das Javascript. Ich verwende es derzeit um das Radio im Bad mit einem Zigbee-Taster an- und auszuschalten. Funktioniert prima,
                            Allerdings kann ich die Presets nicht aufrufen/spielen.
                            Sonst läuft alles. Play, Pause, Mute, Play Url alles ok...
                            Die Boxen werden erkannt, es wird für jede Box ein Objektverzeichnis mit command-Befehl angelegt. Die Anmeldung am Konto klappt. Ich habe ein gefüllte Preset-Liste und meine Presets werden mir auch in dem Widget angezeigt.
                            Versuche ich es aber mit "play_preset&preset=x (klar habe ich für x eine existierende Zahl eingesetzt), passiert nichts.
                            Mehrmals neu gestartet habe ich...
                            Vielleicht weiß irgend jemand Abhilfe.
                            Vielen Dank und viele Grüße,
                            Christian
                            • C chrisblu
                              Hallo Zusammen,
                              Christian
                              Brati
                              @chrisblu
                              welches Widget nimmst du dafür?
                              Mit dem Widget: jqui ctrl Icon state
                              auf Object ID: javascript.1.heos.xx_xx_178.command
                              und Wert: play_preset&preset=5
                              läuft es eigentlich.
                              Brati
                              • C Offline
                                chrisblu
                                Hallo Brati,
                                danke für deine Antwort. Ich habs gerade wieder hinbekommen. Ich habe das Skript erstmal direkt über den Objekteintrag angesteuert.
                                Ich hatte ein falsches Passwort und bin fälschlicherweise davon ausgegangen, da bei connected "true" steht und ich ja auch die Liste der presets bekommen habe, dass ich angemeldet bin.
                                Mit dem richtigen Passwort klappts sofort.
                                Danke, Christian
                                • C Offline
                                  chrisblu
                                  @Uhula
                                  ich glaube ich habe einen kleinen Fehler in deinem Script gefunden
                                  In Zeile 262 ist beim disconnect die Instanz 1 angegeben:
                                  das müsste meine ich folgendermaßen lauten:
                                  unsubscribe('javascript.'+instance+'.heos');
                                  Viele Grüße,
                                  Christian
                                  • XsevX Offline
                                    XsevX Offline
                                    Xsev
                                    Vielen Dank für das Script! Läuft wunderbar!
                                    Wäre jemand so nett und würde mir seine VIS als View Export zu verfügung stellen? Idealerweise ganz einfach gestrickt. ;-)
                                    Das Beispiel im ersten thread bekomme ich leider nicht importiert, weder als Widget noch als View.
                                    • L Offline
                                      Lacoste9
                                      Moin
                                      Gibt es evtl eine Möglichkeit direkt in Vis ein Button zu drücken um bei der Heos Bar die HDMI Eingänge zu schalten?
                                      MFG
                                      • L Lacoste9
                                        Moin
                                        MFG
                                        Brati
                                        @Lacoste9
                                        Das hängt davon ab, wie du die Bar über das Script steuern kannst. Wenn es über den command state klappt, setzt die ihn einfach mit einem "ctrl state" Widget aus vis.
                                        Also du wählst ein dir passendes "ctrl state" Widget und schreibst dann damit in den state dein Kommando. Ich benutze viel das " jqui ctrl Icon state"
                                        Brati
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B Brati
                                          @Lacoste9
                                          Brati
                                          Lacoste9
                                          @Brati
                                          Sorry ich bin ganz frisch in dem Thema.
                                          Ich habe zwar das Objekt "Denon" da steht aber nur mein nicht vorhandener AVR drin.
                                          Eine Heos Bar / Sub / 2x Heos 1 habe ich im Haushalt.
                                          Wie das mit den Skripten geht und dann in Vis einbinden... Sorry da weiss ich noch nicht
                                          Hoffe du kannst mir dabei helfen
                                          MFG
