  4. [GELÖST] HM-Thermostat Xiaomi Fensterkontakt
homaticthermostaxiaomifensterkontakt
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Lenny.CBL Lenny.CB
    @Allodo, @paul53 ich würde das Thema gern noch einmal aufgreifen. Ich habe das Selbe vor (HM-CC-RT-DN + Xiaomi Fenstersensoren)
    ich habe das per Script versucht:
    on({id: 'deconz.0.Sensors.30.open', change: "ne"}, function(obj) {
        if (obj.state.val == true) {
            setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.SET_TEMPERATURE', 12, true);
            log('Fenster auf - Heizung aus');
        } else if (obj.state.val == false) {
            setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.SET_TEMPERATURE', 18, true);
            log('Fenster zu - Heizung an');
    Temperaturen werden gesetzt, kommt aber nichts beim Thermostat an.
    Auch vorheriges Ändern in den MANU-Modus führte nicht zum Erfolg.
    Zum Testen hatte ich dann den HeatingControl-Adapter installiert und ein Raum eingerichtet.
    Ergebnis: neue Temperatur werden im DP gesetzt beim öffnen des Kontaktes, kommt aber immer noch nichts beim Thermostat an.
    Für mich gibts grad nur 2 Schlüsse:
    1. ich stell mich grad unglaublich doof an und vergesse wo einen Hacken oder was auch immer
    2. es geht wirklich nicht
    Da Andere jedoch nicht solch Probleme haben, wird es wohl Punkt eins meiner Schlüsse sein.
    Hat wer einen Tipp?
    @Lenny-CB sagte:
    setState() ohne true oder mit false am Ende verwenden !
    Besser MANU_MODE verwenden, da sonst die Sollwertänderung nur bis zum nächsten Schaltpunkt wirksam ist.
            setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.MANU_MODE', 12);
        } else {
            setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.AUTO_MODE', true);
    Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
      @Lenny-CB sagte:
          } else {
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CBL Offline
      Lenny.CB
      @paul53 sagte in [GELÖST] HM-Thermostat Xiaomi Fensterkontakt:
      @Lenny-CB sagte:
          } else {
      OK, versuche ich noch einmal. Hatte das Anfangs auch ohne true am Ende, da blieben die gesetzten States rot. Dachte, deshalb kommt am Thermostat nichts an da das "ack flag" nicht gesetzt ist. Deshalb hatte ich das so versucht, auch ohne Erfolg.
      Deinen Script probiere ich heut Abend aus und meld mich. Vielen Dank vorab.
        @Lenny-CB sagte:
            } else {
        @Lenny-CB sagte:
        MANU_MODE und AUTO_MODE bleiben immer rot, weil die Rückantwort auf CONTROL_MODE und SET_TEMPERATURE erfolgt.
        Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
          @Lenny-CB sagte:
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          @Lenny-CB sagte:
          ah, ok...
            @Lenny-CB sagte:
                } else {
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
        on({id: 'deconz.0.Sensors.30.open', change: "ne"}, function(obj) {        if (obj.state.val == true) {        setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.MANU_MODE', 12);        log('Fenster auf - Heizung aus');        } else {        setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.AUTO_MODE', true);        log('Fenster zu - Heizung an');        }        });
            so grad versucht:
            Ergebnisse
            • beim Öffnen des Fensters:
              hm-rpc.0.MEQ0446772.4.MANU_MODE --> von 0C° auf 12°C (wie erwartet)
              hm-rpc.0.MEQ0446772.4.AUTO_MODE --> bleibt bei false
              am Thermostat selbst bleibt die aktuell eingestellte Temperatur stehen (grad im Absenk-Mode)
            • beim Schließen des Fensters:
              hm-rpc.0.MEQ0446772.4.AUTO_MODE --> von false auf true (wie erwartet)
              hm-rpc.0.MEQ0446772.4.MANU_MODE --> bleibt auf 12°C
            noch zur Übersicht die Objekte:
              so grad versucht:
              Ergebnisse
              @Lenny-CB sagte:
              Es kann bis zu 3 Minuten dauern, bis der Manu-Sollwert am Thermostaten übernommen wird.
              @Lenny-CB sagte in [GELÖST] HM-Thermostat Xiaomi Fensterkontakt:
              MANU_MODE ändert sich auch nicht (ist "write only"), sondern die Ergebnisse sieht man (mit Verzögerung) in CONTROL_MODE und SET_TEMPERATURE.
                @Lenny-CB sagte:
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                echt wohl? Da ist ja dann der ganze Effekt weg den diese Kontakt haben soll. --> mal eben schnell Lüften und dabei Heizung aus.
                Gibt es da noch ne andere Lösung? Quasi der Ansatz von @Allodo das Ganze direkt in der CCU zu machen...
                  @Lenny-CB sagte:
                  Das macht keinen Unterschied, denn es wird sofort an die CCU übertragen, aber nicht sofort von der CCU gesendet, wenn der Thermostat nicht wach ist. Wie ist die Konfiguration "Wake-on-Radio" im und die Firmware-Version des Thermostaten ?
                    Allodo
                    Also bei mir passiert das Ganze nahezu in Echtzeit. Öffne ich ein Fenster, springt der Thermostat direkt auf 12 Grad, zurück in den Automodus ist auch fast in Echtzeit.
                    Das einzige Problem war tatsächlich mit der Gruppe (Wand-, Esszimmer- und Wohnzimmerthermostat). Da musste ich im Skript alle 3 schalten, obwohl ich davon ausgegangen wäre, dass es nur der Wandthermostat sein müsste.
                    • A Allodo
                      @Allodo sagte:
                      Firmware-Version ?
                      Wake-on-Radio aktiviert ?
                        Allodo
                        Firmware-Version: 1.1
                        Wake-on-Radio aktiviert: Ja
                          @Lenny-CB sagte:
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          ich kann erst später schauen...
                            @Allodo sagte:
                            Firmware-Version ?
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CB
                            schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
                            Firmware-Version: 1.5
                            Wake-on-Radio aktiviert: wo finde ich die? (habe grad alles abgesucht 😲 )
                              @Lenny-CB sagte:
                              Ist die "Kindersicherung" bei den Einstellungen deaktiviert ?
                              Wenn ja, findet man es unter den Geräte-Einstellungen.
                                @Lenny-CB sagte:
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CB
                                @paul53 ich werde hier grad blind... oder blöd... (bin mir noch nicht sicher)
                                ich habe eine CCU die auf dem pi läuft. (Aktuelle Firmwareversion: piVCCU 2.47.15)
                                schaut schon mal anders aus als bei Dir.
                                  @Lenny-CB sagte:
                                  Ja, es sieht bei mir anders aus, da ich keine (V)CCU habe, sondern nur den rfd und den HomeMatic-Konfigurator. Bei Dir ist die "Kindersicherung" noch aktiv und offenbar an anderer Stelle auszuschalten. Suche mal unter Konfiguration "Benutzerkonto".
                                    @Lenny-CB sagte:
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CBL Offline
                                    Lenny.CB
                                    @Lenny-CB sagte:
                                    ja, auch grad gefunden... "vereinfachter Modus" ist jetzt deaktiviert.
                                    Zu deinen Fragen:
                                    Wake-on-Radio aktiviert: aktiviert
                                    hatte nochmal getestet und Tatsache, es dauert echt ne Weile. Blöd auch...
                                    edit: nachdem es einmal geklappt hat, geht das Spielchen auch "sofort". Wird wohl dran liegen, dass der Thermostat noch nicht schläft?
                                      @Lenny-CB sagte:
                                      Zu deinen Fragen:
                                      @Lenny-CB sagte:
                                      Bei den Zeiten, die ein Heizkörper braucht, um abzukühlen, spielt diese Verzögerung kaum eine Rolle.
                                        @Lenny-CB sagte:
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CB
                                        Da hast du total Recht.
                                        Ich dachte immer, dass diese "Fenster auf" -Erkennung dazu da ist, das Ventil zu schließen und die Zufuhr von warmen Wasser zu verhindern?!
                                          @Lenny-CB sagte:
                                          Das ist auch so, aber der Heizkörper gibt trotzdem auf Grund der Wärmekapazität weiter Wärme ab bis er abgekühlt ist. Das Ventilschließen bei offenem Fenster sorgt dafür, dass er überhaupt abkühlen kann.
