  4. [GELÖST] HM-Thermostat Xiaomi Fensterkontakt
homaticthermostaxiaomifensterkontakt
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    Allodo
    schrieb am zuletzt editiert von Allodo
    Wow, das ging echt schnell :)
    Das heißt, im Grunde genommen brauche ich die Datenpunkte per CUXD im HM-WebUI gar nicht?
    Coole Lösung :)
    Probiere ich gleich mal aus, wenn ich zu Hause bin!
    • A Allodo
      Coole Lösung :)
      @Allodo sagte:
      Damit macht man auch nichts anderes.
      Evtl. muss man sich den Auto-Sollwert in einer Variablen merken und nach Rückschaltung in Auto wieder setzen. Das wäre zu testen.
        Allodo
        Das mit den Datenpunkten in CUXD funktioniert ja, wie schon geschrieben.
        Ich scheitere aber an der Programmierung im Homematic-WebUI bzw. dass dieser dann regelt.
        Von meinem Verständnis her sollte es so eigentlich richtig sein, funktioniert nur nicht :(
        • A Allodo
          @Allodo sagte:
          Mit "sofort Soll-Temperatur auf 12 °C" bleibt der Thermostat im Auto-Modus und das "sofort Auto-Modus" bewirkt keine Änderung des Sollwertes; er bleibt bis zum nächsten Schaltpunkt auf 12 °C.
            Allodo
            DANKE!!!
            Super, es läuft und das sogar viel schneller als mit dem Max-Thermostaten. Und die empfand ich schon als schnell.
            In dem Moment, wo ich das Fenster öffne, schaltet der Thermostat auf 12 Grad und beim schließen umgehend wieder zurück.
            Perfekt :)
            • A Allodo
              DANKE!!!
              Perfekt :)
              @Allodo sagte:
              es läuft
              Wie sieht Deine Lösung aus ?
                Allodo
                Ach so, ich steuere die Temperatur direkt per Skript aus iobroker heraus. Die CUXD-Geräte habe ich gelöscht :)
                Ich hatte die Temperatur der Thermostate bzw. deren Datenpunkte anfänglich nicht gesehen. Ich musste im HM-RPC direkt die Checkbox "Geräte neu einlesen" auswählen und dann waren sie da.
                Nur eine Sache habe ich noch nicht zu 100% gelöst. Ich habe eine Gruppe von 2 Thermostaten und einem Wandthermostat. Wenn ich den Wandthermosat per Skript anspreche, passiert nix.
                Ich musste also die beiden Thermostate einzeln ansprechen. Kann man das eleganter lösen?
                Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                • A Allodo
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  @Allodo, @paul53 ich würde das Thema gern noch einmal aufgreifen. Ich habe das Selbe vor (HM-CC-RT-DN + Xiaomi Fenstersensoren)
                  ich habe das per Script versucht:
                  on({id: 'deconz.0.Sensors.30.open', change: "ne"}, function(obj) {
                      if (obj.state.val == true) {
                          setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.SET_TEMPERATURE', 12, true);
                          log('Fenster auf - Heizung aus');
                      } else if (obj.state.val == false) {
                          setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.SET_TEMPERATURE', 18, true);
                          log('Fenster zu - Heizung an');
                  Temperaturen werden gesetzt, kommt aber nichts beim Thermostat an.
                  Auch vorheriges Ändern in den MANU-Modus führte nicht zum Erfolg.
                  Zum Testen hatte ich dann den HeatingControl-Adapter installiert und ein Raum eingerichtet.
                  Ergebnis: neue Temperatur werden im DP gesetzt beim öffnen des Kontaktes, kommt aber immer noch nichts beim Thermostat an.
                  Für mich gibts grad nur 2 Schlüsse:
                  1. ich stell mich grad unglaublich doof an und vergesse wo einen Hacken oder was auch immer
                  2. es geht wirklich nicht
                  Da Andere jedoch nicht solch Probleme haben, wird es wohl Punkt eins meiner Schlüsse sein.
                  Hat wer einen Tipp?
                  • Lenny.CBL Lenny.CB
                    Hat wer einen Tipp?
                    @Lenny-CB sagte:
                    setState() ohne true oder mit false am Ende verwenden !
                    Besser MANU_MODE verwenden, da sonst die Sollwertänderung nur bis zum nächsten Schaltpunkt wirksam ist.
                            setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.MANU_MODE', 12);
                        } else {
                            setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.AUTO_MODE', true);
                    Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Lenny-CB sagte:
                          } else {
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      @paul53 sagte in [GELÖST] HM-Thermostat Xiaomi Fensterkontakt:
                      @Lenny-CB sagte:
                          } else {
                      OK, versuche ich noch einmal. Hatte das Anfangs auch ohne true am Ende, da blieben die gesetzten States rot. Dachte, deshalb kommt am Thermostat nichts an da das "ack flag" nicht gesetzt ist. Deshalb hatte ich das so versucht, auch ohne Erfolg.
                      Deinen Script probiere ich heut Abend aus und meld mich. Vielen Dank vorab.
                        @Lenny-CB sagte:
                            } else {
                        @Lenny-CB sagte:
                        MANU_MODE und AUTO_MODE bleiben immer rot, weil die Rückantwort auf CONTROL_MODE und SET_TEMPERATURE erfolgt.
                          @Lenny-CB sagte:
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          @Lenny-CB sagte:
                          ah, ok...
                            @Lenny-CB sagte:
                                } else {
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CB
        on({id: 'deconz.0.Sensors.30.open', change: "ne"}, function(obj) {        if (obj.state.val == true) {        setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.MANU_MODE', 12);        log('Fenster auf - Heizung aus');        } else {        setState('hm-rpc.0.MEQ0446772.4.AUTO_MODE', true);        log('Fenster zu - Heizung an');        }        });
                            so grad versucht:
                            Ergebnisse
                            • beim Öffnen des Fensters:
                              hm-rpc.0.MEQ0446772.4.MANU_MODE --> von 0C° auf 12°C (wie erwartet)
                              hm-rpc.0.MEQ0446772.4.AUTO_MODE --> bleibt bei false
                              am Thermostat selbst bleibt die aktuell eingestellte Temperatur stehen (grad im Absenk-Mode)
                            • beim Schließen des Fensters:
                              hm-rpc.0.MEQ0446772.4.AUTO_MODE --> von false auf true (wie erwartet)
                              hm-rpc.0.MEQ0446772.4.MANU_MODE --> bleibt auf 12°C
                            noch zur Übersicht die Objekte:
                              so grad versucht:
                              Ergebnisse
                              @Lenny-CB sagte:
                              Es kann bis zu 3 Minuten dauern, bis der Manu-Sollwert am Thermostaten übernommen wird.
                              @Lenny-CB sagte in [GELÖST] HM-Thermostat Xiaomi Fensterkontakt:
                              MANU_MODE ändert sich auch nicht (ist "write only"), sondern die Ergebnisse sieht man (mit Verzögerung) in CONTROL_MODE und SET_TEMPERATURE.
                                @Lenny-CB sagte:
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CB
                                echt wohl? Da ist ja dann der ganze Effekt weg den diese Kontakt haben soll. --> mal eben schnell Lüften und dabei Heizung aus.
                                Gibt es da noch ne andere Lösung? Quasi der Ansatz von @Allodo das Ganze direkt in der CCU zu machen...
                                  @Lenny-CB sagte:
                                  Das macht keinen Unterschied, denn es wird sofort an die CCU übertragen, aber nicht sofort von der CCU gesendet, wenn der Thermostat nicht wach ist. Wie ist die Konfiguration "Wake-on-Radio" im und die Firmware-Version des Thermostaten ?
                                    Allodo
                                    Also bei mir passiert das Ganze nahezu in Echtzeit. Öffne ich ein Fenster, springt der Thermostat direkt auf 12 Grad, zurück in den Automodus ist auch fast in Echtzeit.
                                    Das einzige Problem war tatsächlich mit der Gruppe (Wand-, Esszimmer- und Wohnzimmerthermostat). Da musste ich im Skript alle 3 schalten, obwohl ich davon ausgegangen wäre, dass es nur der Wandthermostat sein müsste.
                                    • A Allodo
                                      @Allodo sagte:
                                      Firmware-Version ?
                                      Wake-on-Radio aktiviert ?
                                        Allodo
                                        Firmware-Version: 1.1
                                        Wake-on-Radio aktiviert: Ja
                                          @Lenny-CB sagte:
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CBL Offline
                                          Lenny.CB
                                          ich kann erst später schauen...
