  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 429.8k Aufrufe 35 Beobachtet
  • J Jan1
    @Einstein67
    Kann ich bestätigen, hatte mal den Beelink durch booten wollen und der zeigt mit an was beim Restart passiert. Da hat er ewig beim Stoppen vom IOBroke rum gerödelt, was vorher deutlich schneller lief.
    #992
    @Jan1 gefunden. die 2.0.41 kommt heute bend
    • apollon77A apollon77
      Jan1
      #993
      @apollon77
      Wo ist Deine Kaffeekasse?
      • J Jan1
        @apollon77
        #994
        @Jan1 in meiner Signatur stehen beide ;-)
        J 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Marty56
          @apollon77
          Wäre es eigentlich möglich, dass in dem iobroker list instances Befehl auch gelistet wird, ob der Adapter überhaupt den Compact Modus grundsätzlich unterstützt?
          Sonst ist das immer ein Try und Error.
          #995
          @Marty56 steht es doch. Tut es doch. Sobald compact an ist für den Host stet die Gruppe und aktiv dabei wenn der Adapter es kann.
          • apollon77A Offline
            #996
            2.0.41 auf GitHub und npm (latest dannn auch abhängig von Cache-Zeiten bald).
            Das Stop-Handling ist wieder gefixt und Zertifikate wurden verbessert:
            2.0.41 (2019-11-08) Release Bella Stable-RC2
            • (Stabilostick) enhance certificate methods and add certificate checks in setup first
            • (Stabilostick) add iobroker cert view <name> CLI command
            • (Apollon77) fix problems in stop controller handling
              Jan1
              #997
              @apollon77
              und wo ist Deine Signatur?
              • J Jan1
                @apollon77
                #998
                @Jan1 Wenn du keine Signatur siehst, dann ist sie in deinen Einstellungen hier aus, hab mich auch gewundert, da ich die immer an habe, und auf einmal war es aus..
                Also im Menü Einstellungen, ganz runter scrollen, und speichern nicht vergessen...
                  Jan1
                  #999
                  @ilovegym
                  Na da muss man auch erst mal drauf kommen, danke.
                    Jan1
                    #1000
                    @apollon77 sagte in Test js-controller v2.0.x (GitHub):
                    Gefunden und gefüttert 😊
                    CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      CKMartensC Offline
                      CKMartensC Offline
                      CKMartens
                      #1001
                      @Jan1 sagte in Test js-controller v2.0.x (GitHub):
                      Hab ich much doch glatt angeschlossen
                        #1002
                        Danke Euch!
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #1003
                          Noch jemand?
                          daswetter.0	2019-11-10 14:46:05.561	warn	(9004) no connection to objects DB
                          Betrifft auch andere Adapter wie bspw. meteoalarm. Sporadisch, allerdings schon öfters, hatte ich sonst eigentlich nie. Ist mir das erste mal mit der .40 aufgefallen, nur hatte ich die nicht lange im Einsatz da die .41 folgte :)
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          • SBorgS SBorg
                            Noch jemand?
                            #1004
                            @SBorg Stimmt, Meteoalarm hat das auch hier.. könnte aber auch an der Webseite des Servers liegen.. zumindest hab ich die Schuld da immer gesucht.. ( zuviele requests.. vielleicht??)
                            apollon77A SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                              #1005
                              @ilovegym dann bitte Adapter mal auf debug oder noch besser silly stellen und log Posten.
                              An den Stellen hat sich an sich wenig geändert.
                                #1006
                                @apollon77 hm jetzt kommt kein Fehler mehr.. die jenigen, die ich sah, waren auch nur Timeout ( Server no response after 8 sec ).
                                Allerdings läuft er hier alle paar Sekunden.. muss das so sein? Ist mir vorher nicht aufgefallen..
                                2019-11-10 15:55:00.167  - info: host.iobroker instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2019-11-10 15:55:00.168  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.meteoalarm.0 because enabled
                                2019-11-10 15:55:30.187  - info: host.iobroker instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 13646
                                2019-11-10 15:55:30.908  - debug: meteoalarm.0 (13646) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                2019-11-10 15:55:30.941  - debug: meteoalarm.0 (13646) objectDB connected
                                2019-11-10 15:55:30.942  - debug: meteoalarm.0 (13646) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                2019-11-10 15:55:30.944  - debug: meteoalarm.0 (13646) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                2019-11-10 15:55:30.950  - debug: meteoalarm.0 (13646) statesDB connected
                                2019-11-10 15:55:31.002  - debug: meteoalarm.0 (13646) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                2019-11-10 15:55:31.569  - info: meteoalarm.0 (13646) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v10.17.0
                                2019-11-10 15:55:31.595  - info: meteoalarm.0 (13646) Requesting data from http://meteoalarm.eu/documents/rss/de/DE047.rss
                                2019-11-10 15:55:31.633  - silly: meteoalarm.0 (13646) States redis pmessage system.adapter.meteoalarm.0.logLevel/system.adapter.meteoalarm.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1573397731592,"q":0,"from":"system.adapter.meteoalarm.0","lc":1573396804153}
                                2019-11-10 15:55:31.678  - info: meteoalarm.0 (13646) Received data for "Darmstadt-Dieburg / Darmstadt"
                                2019-11-10 15:55:31.682  - debug: meteoalarm.0 (13646) Loaded today data
                                2019-11-10 15:55:31.684  - debug: meteoalarm.0 (13646) Loaded tomorrow data
                                2019-11-10 15:55:39.689  - debug: meteoalarm.0 (13646) All done
                                2019-11-10 15:55:39.690  - info: meteoalarm.0 (13646) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2019-11-10 15:55:40.209  - info: host.iobroker instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2019-11-10 15:55:40.209  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.meteoalarm.0 because enabled
                                2019-11-10 15:56:10.225  - info: host.iobroker instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 13679
                                2019-11-10 15:56:10.913  - debug: meteoalarm.0 (13679) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                2019-11-10 15:56:10.943  - debug: meteoalarm.0 (13679) objectDB connected
                                2019-11-10 15:56:10.946  - debug: meteoalarm.0 (13679) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                2019-11-10 15:56:10.948  - debug: meteoalarm.0 (13679) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                2019-11-10 15:56:10.955  - debug: meteoalarm.0 (13679) statesDB connected
                                2019-11-10 15:56:11.015  - debug: meteoalarm.0 (13679) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                2019-11-10 15:56:11.495  - info: meteoalarm.0 (13679) starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v10.17.0
                                2019-11-10 15:56:11.519  - info: meteoalarm.0 (13679) Requesting data from http://meteoalarm.eu/documents/rss/de/DE047.rss
                                2019-11-10 15:56:11.557  - silly: meteoalarm.0 (13679) States redis pmessage system.adapter.meteoalarm.0.logLevel/system.adapter.meteoalarm.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1573397771516,"q":0,"from":"system.adapter.meteoalarm.0","lc":1573396804153}
                                2019-11-10 15:56:11.606  - info: meteoalarm.0 (13679) Received data for "Darmstadt-Dieburg / Darmstadt"
                                2019-11-10 15:56:11.609  - debug: meteoalarm.0 (13679) Loaded today data
                                2019-11-10 15:56:11.611  - debug: meteoalarm.0 (13679) Loaded tomorrow data
                                2019-11-10 15:56:19.659  - debug: meteoalarm.0 (13679) All done
                                2019-11-10 15:56:19.659  - info: meteoalarm.0 (13679) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2019-11-10 15:56:20.185  - info: host.iobroker instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2019-11-10 15:56:20.185  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.meteoalarm.0 because enabled
                                  #1007
                                  @ilovegym sagte in Test js-controller v2.0.x (GitHub):
                                  Sollte an sich so nicht sein, Das ist an sich ein schedule adapter ... Die meldungen sollten dann an sich anders sein. Zeig mal bitte system.adapter.meteoalarm.0 die Raw ansicht
                                    #1008
                                    So, und weil es so schön ist (und doch noch ein paar Kleinigkeiten aufgekommen sind):
                                    2.0.42 ist verfügbar im latest ab gleich:
                                    • (Apollon77) Correct error message if certificate can not be parsed
                                    • (bluefox) Fix upload of material adapter
                                    • (Apollon77) prevent crash when adapter instance is deleted which is also running currently and if stopped by deletion
                                    • (bluefox) make sure getForeignStates do not modify the input ids list
                                    • (Apollon77) enhance list instances and only show compact infos if adapter supports it
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #1009
                                      Die Timeouts ja, dass ist aber mehr oder minder normal. no connection to objects DB bedeutet aber IMO, dass er keine Verbindung zur ioB-(Objekt)-Datenbank bekommt, was der JS-Controller handelt.
                                      ical.0          2019-11-10 16:30:23.439	warn	(29151) no connection to objects DB
                                      luftdaten.0	2019-11-10 16:30:23.426	warn	(28495) no connection to objects DB
                                      luftdaten.0	2019-11-10 16:25:06.510	warn	(7526) no connection to objects DB
                                      luftdaten.0	2019-11-10 16:10:05.805	warn	(3914) no connection to objects DB
                                      luftdaten.0	2019-11-10 16:00:13.490	warn	(24956) Error: ESOCKETTIMEDOUT
                                      luftdaten.0	2019-11-10 16:00:06.653	warn	(24956) no connection to objects DB
                                      luftdaten.0	2019-11-10 15:50:12.066	warn	(16006) Error: ESOCKETTIMEDOUT
                                      daswetter.0	2019-11-10 15:46:06.646	warn	(31864) no connection to objects DB
                                      luftdaten.0	2019-11-10 15:40:06.208	warn	(6917) no connection to objects DB
                                      luftdaten.0	2019-11-10 15:10:11.149	warn	(8437) Error: ESOCKETTIMEDOUT
                                      luftdaten.0	2019-11-10 15:00:15.790	warn	(32582) Error: ESOCKETTIMEDOUT
                                      • SBorgS SBorg
                                        #1010
                                        @SBorg Sehr interessant. Dieser Fehler kommt an sich nur in zwei Situationen:
                                        1.) Der Adapter startet und bekommt keine Verbindung zur DB (ioBroker? Redis?)
                                        2.) Es gibt ein "connectTimeout" Event, was an sich nur kommt wenn socketIo auf der Gegenseite ist.
                                        Also hier müsste man jetzt mal vollständigere Logs sehen. und Infos haben. Master/Slave oder nur Single-Host und und und
                                          #1011
                                          ja, der Schedule steht da auf 30 Minuten.. versteh ich auch nicht.. und es läuft auch nur der eine Task..
                                          schau hier:
                                          apollon77A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
