View Adapter Status
"Textformatierung"
Durch das kopieren des Textes kann es vorkommen .
Nimm mal den Notepad++
@Glasfaser sagte in View Adapter Status:
Genau, für Scripts usw. ist es sehr ratsam nicht den Windows-Editor zu verwenden.
Ich hab Notepad++ fix als Standardeditor eingestellt. -
hier wie gewünscht meine View vom Adapterstatus.
Sind nicht alle drauf, habe eine 2. View . Einfach 1. View kopieren und anpassen.-
Im Admin ist Uptime mit einer Formatierung vom Datum drinnen (von einen User) kann man auch auf alle kopieren und für jeden einzelnen Adapter anpassen.
Schriftart ist RobotoCondensed-Light, wenn nicht vorhanden dann bitte einfach via Adapter nachinstallieren.
(ioBroker.vis-google-fonts) -
Icons sind vom jeweiligen Admin.
Mem Werte aktualisieren sich Live.
Achtung, es sind 2 Widget übereinander gelegt. Admin Bild und Admin Hintergrund. Bild ist immer gleich, der Hintergrund und auch der Name ändert sich nach dem jeweiligen Status.
VIEW_Adapter_Status_sigi234.txt
Fehlende Adapter Icons:
Von einen User, weis nicht mehr wer es war.
Adapter_Icons.zip
NEUE VERSION:
VIEW_Adapter_Status_sigi234_V2.txt
Edit: 13.12.2019
Neue Version hochgeladen
View angepasst
Justgage Indicator Colored hinzugefügt (Werte und Farben anpassbar)
Zip nicht mehr nötigEdit: 25.02.2020
Es gibt eine Neue Version von @Scrounger
https://forum.iobroker.net/topic/30661/material-design-widgets-adapter-status@sigi234
hät ja gern mal gesehen wie deine komplette vis aussieht :) -
@sigi234
hät ja gern mal gesehen wie deine komplette vis aussieht :)Ich denke mal nicht …. sonst würde dir dabei die Kinnlade runterfallen
@sigi234
hät ja gern mal gesehen wie deine komplette vis aussieht :)@Bachmann77 sagte in View Adapter Status:
@sigi234
hät ja gern mal gesehen wie deine komplette vis aussieht :)Ja ist nur ein Ausschnitt davon.
Ich baue gerade meine komplette Vis auf vis-materialdesign von @Scrounger um. Hier einige Beispiele:
Das Menü lässt sich natürlich ausblenden.
@sigi234
@sigi234 ach du sch.........
Das ist ja meeeeega. Stimmt, ich bin sogar vom stuhl gefallen
Also meinen Respekt hast du.
Kannst mal mit meiner Frau reden das ich auch mehr Zeit dafür bekomme :) -
@sigi234
@sigi234 meeeeeegaaaaa
@sigi234
@sigi234 sag mal ich bastel gerade an der hue view, könntest du dir zur verfügung stellen? LG
Wenn ich die View importiere, erscheinen nur die bei mir installierten Adapter?
Und wie verhält es sich , wenn man Master und Slave hat?@haselchen sagte in View Adapter Status:
Klar und:
@sigi234 sagte in View Adapter Status:
Klar und:
Bedeutet? Nur die Adapter vom Master?
Ich habe kein Master Slave System.
Aber sollte doch gehe wenn du die System Adapter siehst im slave? -
@Thomas-Jansen sagte in View Adapter Status:
Adapter_Icons.zip
NEUE VERSION:
Edit: 13.12.2019
View angepasst
https://forum.iobroker.net/topic/30661/material-design-widgets-adapter-statusHallo Sigi,
großen Respekt vor deinen Arbeiten im ioBroker und die hier zahlreich vertretenen Veröffentlichungen, Hilfestellungen.
Ganz großer Dank auch für die selbstlose Bereitstellung deiner Arbeit! So viel Daumen kann ich gar nicht geben
...Ich abe mir deine Arbeit als Vorlage zu nutze gemacht:
Aber eine kleine Frage bleibt offen. Die Abfrage der Nutzungsdaten klappt einwandfrei.
Nur die Statusanzeige will nicht so recht.
Unter dem Icon des Adapters (bei mir rechts das große!) liegt ja ein Widget "basic value list html" welches nach Verbindungszustand (true/false - 0/1) rot oder grün dargestellt wird.
Leider tut sich bei mir nichts mit dem "Farbwechsel"... Woran kann das liegen?Für deinen Tipp bin ich schon im voraus mehr als dankbar!!!
Grüße Uwe
Hallo Sigi,
Grüße Uwe
@ub-privat sagte in View Adapter Status:
DP und z-index Richtig eingestellt?
@sigi234
@sigi234 Wie immer super aussehen, man sieht die viele Arbeit...
Könntest Du das Log-View zur Verfügung stellen?
@PatrickFro sagte in View Adapter Status:
Skript von @Mic nötig:
https://forum.iobroker.net/topic/13971/vorlage-js-log-datei-aufbereiten-für-vis
Vielen Dank! Das Skript hatte ich sogar schon genutzt, die Ausgabe gefiel mir aber nicht ;-)
habe auch angefangen, meine Adapter-Übersicht umzubauen.
Mal sehen wie das passt vom Platz her...
welche Größe brauchst du?
Habe meine für ein Samsung Tab 10.1 geändert.Ich löse das ganze allerdings über ein Script, dass mir automatisch die Adapter einliest, dann brauche ich nicht jedesmal Handanlegen, wenn einer dazukommt.
kannst du die Seite von deinen Yamaha Verstärker zur Verfügung stellen?
