  4. View Adapter Status
View Adapter Status
view adapterview
212 Beiträge 31 Kommentatoren 70.1k Aufrufe 52 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @sigi234
    vielen Dank für das zur Verfügung stellen 👍
    Hast Du eine Idee, weshalb sporadisch die Symbole/Logos der Adapter angezeigt werden, und dann wieder nicht? (ich meine natürlich auch tatsächlich installierte Adapter/Instanzen 😎 )
    sigi234S
    sigi234S
    @BBTown sagte in View Adapter Status:
    @sigi234
    Icons alle vorhanden? Oder z-index?
    Hat was mit der Quelle der Icons zu tun, einige sind direkt vom Adapter einige von Ordner in Vis. Habe sie mir zusammengesammelt.
    BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      BBTownB
      BBTownB
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @sigi234 sagte in View Adapter Status:
      keine Ahnung?!? ... ich wüßte nicht, dass ich die derzeit angezeigten Icons jemals irgendwo hingepackt hätte.
      ... kommen denn die Icons nicht aus den Adaptern selbst?
      Wo kommen denn die bereits angezeigten Icons her?
      [EDIT]
      O.K., @sigi234 ich sehe gerade ich habe mir das zu leicht gemacht und hätte einfach mal in die Widgets reinschauen sollen. Ich sehe nun wo Du die Icons her holst.
      Hast Du ggf. einen Tip wo Du Du dir die Icons "besorgst" oder spräche etwas dagegen die von dir verwendeten Icons hier bereitzustellen?
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        BBTownB
        BBTownB
        BBTown
        ja, ich habe gerade gesehen das unter <adaptername>.admin jeweils das icon zu finden war.
        Danke dir und sorry, ich hatte mir das wirklich zu einfach gedacht/gemacht (importieren und passt schon).
        Aber mit einigen wenigen Handgriffen ist das ja angepasst, man muss nur einmal nachschauen (wollen) ;-) 😎
        • BBTownB BBTown
          sigi234S
          sigi234S
          Ja, habe nicht alle Icons vom Admin genommen, warum auch immer.😀
          • BBTownB BBTown
            [EDIT]
            sigi234S
            sigi234S
            Ist erledigt. Adapter_Icons.zip hochgeladen
            • sigi234S sigi234
              hier wie gewünscht meine View vom Adapterstatus.
              Sind nicht alle drauf, habe eine 2. View . Einfach 1. View kopieren und anpassen.
              • Im Admin ist Uptime mit einer Formatierung vom Datum drinnen (von einen User) kann man auch auf alle kopieren und für jeden einzelnen Adapter anpassen.
              • Schriftart ist RobotoCondensed-Light, wenn nicht vorhanden dann bitte einfach via Adapter nachinstallieren.
                (ioBroker.vis-google-fonts)
              • Icons sind vom jeweiligen Admin.
              • Mem Werte aktualisieren sich Live.
              • Achtung, es sind 2 Widget übereinander gelegt. Admin Bild und Admin Hintergrund. Bild ist immer gleich, der Hintergrund und auch der Name ändert sich nach dem jeweiligen Status.
              VIEW_Adapter_Status_sigi234.txt
              Fehlende Adapter Icons:
              Von einen User, weis nicht mehr wer es war.
              Adapter_Icons.zip
              NEUE VERSION:
              VIEW_Adapter_Status_sigi234_V2.txt
              Edit: 13.12.2019
              Neue Version hochgeladen
              View angepasst
              Justgage Indicator Colored hinzugefügt (Werte und Farben anpassbar)
              Zip nicht mehr nötig
              Edit: 25.02.2020
              Es gibt eine Neue Version von @Scrounger
              https://forum.iobroker.net/topic/30661/material-design-widgets-adapter-status
              NashraN
              NashraN
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              Wow der Hammer, super @sigi234 👍 👍 👍
              Gruß Ralf
              • sigi234S sigi234
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                @sigi234
                Hinweis :
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @sigi234
                  Hinweis :
                  sigi234S
                  sigi234S
                  @Glasfaser sagte in View Adapter Status:
                  @sigi234
                  Hinweis :
                  Danke, wie kommt den das rein?
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    Hinweis :
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    @sigi234
                    "Textformatierung"
                    Durch das kopieren des Textes kann es vorkommen .
                    Nimm mal den Notepad++
                      @sigi234
                      "Textformatierung"
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      Genau, für Scripts usw. ist es sehr ratsam nicht den Windows-Editor zu verwenden.
                      Ich hab Notepad++ fix als Standardeditor eingestellt.
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • sigi234S sigi234
                        Adapter_Icons.zip
                        NEUE VERSION:
                        Edit: 13.12.2019
                        View angepasst
                        Edit: 25.02.2020
                        B
                        B
                        Bachmann77
                        @sigi234
                        hät ja gern mal gesehen wie deine komplette vis aussieht :)
                        GlasfaserG sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Bachmann77
                          @sigi234
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          @Bachmann77
                          Ich denke mal nicht …. sonst würde dir dabei die Kinnlade runterfallen 😀
                          • B Bachmann77
                            @sigi234
                            sigi234S
                            sigi234S
                            @Bachmann77 sagte in View Adapter Status:
                            @sigi234
                            Ja ist nur ein Ausschnitt davon.
                            Ich baue gerade meine komplette Vis auf vis-materialdesign von @Scrounger um. Hier einige Beispiele:
                            Das Menü lässt sich natürlich ausblenden.
                            B Thomas JansenT P K S 6 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              B
                              B
                              Bachmann77
                              @sigi234 ach du sch.........
                              Das ist ja meeeeega. Stimmt, ich bin sogar vom stuhl gefallen
                              Also meinen Respekt hast du.
                              Kannst mal mit meiner Frau reden das ich auch mehr Zeit dafür bekomme :)
                              • haselchenH
                                haselchenH
                                haselchen
                                @sigi234
                                Wenn ich die View importiere, erscheinen nur die bei mir installierten Adapter?
                                Und wie verhält es sich , wenn man Master und Slave hat?
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  Thomas JansenT
                                  Thomas JansenT
                                  Thomas Jansen
                                  @sigi234 meeeeeegaaaaa
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    Thomas JansenT
                                    Thomas JansenT
                                    Thomas Jansen
                                    @sigi234 sag mal ich bastel gerade an der hue view, könntest du dir zur verfügung stellen? LG
                                    • haselchenH haselchen
                                      @sigi234
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      @haselchen sagte in View Adapter Status:
                                      Klar und:
                                      • sigi234S sigi234
                                        Klar und:
                                        haselchenH
                                        haselchenH
                                        haselchen
                                        @sigi234
                                        Bedeutet? Nur die Adapter vom Master?
                                          @sigi234
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          @sigi234
                                          Ich habe kein Master Slave System.
                                          Aber sollte doch gehe wenn du die System Adapter siehst im slave?
                                          84.2k
