  4. View Adapter Status
View Adapter Status
view adapterview
212 Beiträge 31 Kommentatoren 68.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • sigi234S
    sigi234S
    hier wie gewünscht meine View vom Adapterstatus.
    Sind nicht alle drauf, habe eine 2. View . Einfach 1. View kopieren und anpassen.
    • Im Admin ist Uptime mit einer Formatierung vom Datum drinnen (von einen User) kann man auch auf alle kopieren und für jeden einzelnen Adapter anpassen.
    • Schriftart ist RobotoCondensed-Light, wenn nicht vorhanden dann bitte einfach via Adapter nachinstallieren.
      (ioBroker.vis-google-fonts)
    • Icons sind vom jeweiligen Admin.
    • Mem Werte aktualisieren sich Live.
    • Achtung, es sind 2 Widget übereinander gelegt. Admin Bild und Admin Hintergrund. Bild ist immer gleich, der Hintergrund und auch der Name ändert sich nach dem jeweiligen Status.
    VIEW_Adapter_Status_sigi234.txt
    Fehlende Adapter Icons:
    Von einen User, weis nicht mehr wer es war.
    Adapter_Icons.zip
    NEUE VERSION:
    VIEW_Adapter_Status_sigi234_V2.txt
    Edit: 13.12.2019
    Neue Version hochgeladen
    View angepasst
    Justgage Indicator Colored hinzugefügt (Werte und Farben anpassbar)
    Zip nicht mehr nötig
    Edit: 25.02.2020
    Es gibt eine Neue Version von @Scrounger
    https://forum.iobroker.net/topic/30661/material-design-widgets-adapter-status
    BBTownB NashraN B ub.privatU 4 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Adapter_Icons.zip
      NEUE VERSION:
      Edit: 13.12.2019
      View angepasst
      Edit: 25.02.2020
      BBTownB
      BBTownB
      BBTown
      @sigi234
      vielen Dank für das zur Verfügung stellen 👍
      Hast Du eine Idee, weshalb sporadisch die Symbole/Logos der Adapter angezeigt werden, und dann wieder nicht? (ich meine natürlich auch tatsächlich installierte Adapter/Instanzen 😎 )
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      • BBTownB BBTown
        @sigi234
        sigi234S
        sigi234S
        @BBTown sagte in View Adapter Status:
        @sigi234
        Icons alle vorhanden? Oder z-index?
        Hat was mit der Quelle der Icons zu tun, einige sind direkt vom Adapter einige von Ordner in Vis. Habe sie mir zusammengesammelt.
        BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          BBTownB
          BBTownB
          BBTown
          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
          @sigi234 sagte in View Adapter Status:
          keine Ahnung?!? ... ich wüßte nicht, dass ich die derzeit angezeigten Icons jemals irgendwo hingepackt hätte.
          ... kommen denn die Icons nicht aus den Adaptern selbst?
          Wo kommen denn die bereits angezeigten Icons her?
          [EDIT]
          O.K., @sigi234 ich sehe gerade ich habe mir das zu leicht gemacht und hätte einfach mal in die Widgets reinschauen sollen. Ich sehe nun wo Du die Icons her holst.
          Hast Du ggf. einen Tip wo Du Du dir die Icons "besorgst" oder spräche etwas dagegen die von dir verwendeten Icons hier bereitzustellen?
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            BBTownB
            BBTownB
            BBTown
            ja, ich habe gerade gesehen das unter <adaptername>.admin jeweils das icon zu finden war.
            Danke dir und sorry, ich hatte mir das wirklich zu einfach gedacht/gemacht (importieren und passt schon).
            Aber mit einigen wenigen Handgriffen ist das ja angepasst, man muss nur einmal nachschauen (wollen) ;-) 😎
            • BBTownB BBTown
              sigi234S
              sigi234S
              Ja, habe nicht alle Icons vom Admin genommen, warum auch immer.😀
              • BBTownB BBTown
                [EDIT]
                sigi234S
                sigi234S
                Ist erledigt. Adapter_Icons.zip hochgeladen
                • sigi234S sigi234
                  Adapter_Icons.zip
                  NEUE VERSION:
                  Edit: 13.12.2019
                  View angepasst
                  Edit: 25.02.2020
                  NashraN
                  NashraN
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  Wow der Hammer, super @sigi234 👍 👍 👍
                  Gruß Ralf
                  • sigi234S sigi234
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    @sigi234
                    Hinweis :
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @sigi234
                      Hinweis :
                      sigi234S
                      sigi234S
                      @Glasfaser sagte in View Adapter Status:
                      @sigi234
                      Hinweis :
                      Danke, wie kommt den das rein?
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        Hinweis :
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        @sigi234
                        "Textformatierung"
                        Durch das kopieren des Textes kann es vorkommen .
                        Nimm mal den Notepad++
                          @sigi234
                          "Textformatierung"
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          Genau, für Scripts usw. ist es sehr ratsam nicht den Windows-Editor zu verwenden.
                          Ich hab Notepad++ fix als Standardeditor eingestellt.
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • sigi234S sigi234
                            Adapter_Icons.zip
                            NEUE VERSION:
                            Edit: 13.12.2019
                            View angepasst
                            Edit: 25.02.2020
                            B
                            B
                            Bachmann77
                            @sigi234
                            hät ja gern mal gesehen wie deine komplette vis aussieht :)
                            GlasfaserG sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B Bachmann77
                              @sigi234
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              @Bachmann77
                              Ich denke mal nicht …. sonst würde dir dabei die Kinnlade runterfallen 😀
                              • B Bachmann77
                                @sigi234
                                sigi234S
                                sigi234S
                                @Bachmann77 sagte in View Adapter Status:
                                @sigi234
                                Ja ist nur ein Ausschnitt davon.
                                Ich baue gerade meine komplette Vis auf vis-materialdesign von @Scrounger um. Hier einige Beispiele:
                                Das Menü lässt sich natürlich ausblenden.
                                B Thomas JansenT P K S 6 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  B
                                  B
                                  Bachmann77
                                  @sigi234 ach du sch.........
                                  Das ist ja meeeeega. Stimmt, ich bin sogar vom stuhl gefallen
                                  Also meinen Respekt hast du.
                                  Kannst mal mit meiner Frau reden das ich auch mehr Zeit dafür bekomme :)
                                  • haselchenH
                                    haselchenH
                                    haselchen
                                    @sigi234
                                    Wenn ich die View importiere, erscheinen nur die bei mir installierten Adapter?
                                    Und wie verhält es sich , wenn man Master und Slave hat?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      Thomas JansenT
                                      Thomas JansenT
                                      Thomas Jansen
                                      @sigi234 meeeeeegaaaaa
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        Thomas JansenT
                                        Thomas JansenT
                                        Thomas Jansen
                                        @sigi234 sag mal ich bastel gerade an der hue view, könntest du dir zur verfügung stellen? LG
                                        • haselchenH haselchen
                                          @sigi234
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          @haselchen sagte in View Adapter Status:
                                          Klar und:
                                          84.2k
