  4. Update NPM unter windows10
npm node neuinstallation updat
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    Ati
    Hat lange gut funktioniert. Jetzt stand mal wieder update des Systems an (Windows10)
    Habe alle zu updatenden Module sauber durchbekommen - bis auf einen. Der Homematic RPC Adapter will nicht updaten. Die installierte Version ist 1.7.6 und es liegt als Update die Version 1.10.3 vor. Die Fehlermeldung lautet :
    $ ./iobroker upgrade hm-rpc
    ERROR: Invalid version of js-controler. Required >=1.4.2
    process exited with code 0
    System ist :
    Plattform: win32
    RAM: 15.8 GB
    Node.js: v12.13.0
    NPM: 6.12.0
    Wobei ich mit Win32 bissel fragwürdig finde, da es ein 64 Bit System ist.
    Ich bin nach Stabilosticks Howto vorgegangen, aber das funktioniert derzeit noch nicht. Was könnte das Problem sein?
    im NPM Verzeichnis ein "npm version" ergibt folgendes:
    npm: '6.13.0',
    ares: '1.15.0',
    brotli: '1.0.7',
    cldr: '35.1',
    http_parser: '2.8.0',
    icu: '64.2',
    llhttp: '1.1.4',
    modules: '72',
    napi: '5',
    nghttp2: '1.39.2',
    node: '12.13.0',
    openssl: '1.1.1d',
    tz: '2019a',
    unicode: '12.1',
    uv: '1.32.0',
    v8: '7.7.299.13-node.12',
    zlib: '1.2.11'
    Muss vor dem Update das alte NPM erst deinstalliert werden?
    Wer kann mir hilfreiche Tipps geben?
    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Ati
      System ist :
      Plattform: win32
      RAM: 15.8 GB
      Node.js: v12.13.0
      NPM: 6.12.0
      npm: '6.13.0',
      ares: '1.15.0',
      brotli: '1.0.7',
      cldr: '35.1',
      icu: '64.2',
      llhttp: '1.1.4',
      modules: '72',
      napi: '5',
      nghttp2: '1.39.2',
      node: '12.13.0',
      openssl: '1.1.1d',
      tz: '2019a',
      unicode: '12.1',
      uv: '1.32.0',
      zlib: '1.2.11'
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Ati sagte in Update NPM unter windows10:
      Node.js: v12.13.0
      Das ist eine Entwickler Version!
      Node ab V 8.x besser V 10.x nehmen
        Ati
        ich bin wie gesagt nach der geposteten Anleitung vorgegangen.
        Also: npm install npm@latest
        da wird dann diese Version installiert. Wie komme ich zu der anderen?
        sigi234S StabilostickS 3 Antworten Letzte Antwort
        • A Ati
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Ati
          Ich habe @Stabilostick mal eine PN gesendet, er wird sich sicher melden.
          • A Ati
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Welcher?
              Ati
              https://www.iobroker.net/#en/documentation/install/nodejs.md
              dort unter Windows
              und weiterhin https://www.iobroker.net/#en/documentation/install/windows.md dort unter update wo allerdings nichts steht. 😕
              Den eigentlichen Beitrag finde ich grad nicht mehr. Aber dafür habe ich den Beitrag mit der Installationsroutine von Stabilostick gefunden.
              Hilft mir nur erst mal so nicht, weil ich die bestehende Instanz von ioBroker (npm-Version) nicht unbedingt ohne Rückversicherung killen will. ioBroker funktioniert ja. Nur der Homematic Adpater eben nicht.
              • A Ati
                System ist :
                Plattform: win32
                RAM: 15.8 GB
                Node.js: v12.13.0
                NPM: 6.12.0
                npm: '6.13.0',
                ares: '1.15.0',
                brotli: '1.0.7',
                cldr: '35.1',
                icu: '64.2',
                llhttp: '1.1.4',
                modules: '72',
                napi: '5',
                nghttp2: '1.39.2',
                node: '12.13.0',
                openssl: '1.1.1d',
                tz: '2019a',
                unicode: '12.1',
                uv: '1.32.0',
                zlib: '1.2.11'
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Gehe mal zurück auf V 1.7.6
                • A Ati
                  StabilostickS Offline
                  Stabilostick
                  schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                  Hi @Ati ,
                  inzwischen verwenden wir unter Windows einen Installer, der den kompletten ioBroker mit allen Abgängigkeiten in Form einer grafischen Setup.EXE installiert.
                  Siehe https://forum.iobroker.net/post/293701
                    Ati
                    Hallo Stabilostick,
                    das hört sich grundsätzlich sehr gut an. Frage dazu: Die bestehende ioBroker Installation wird inhaltlich übernommen? Muss sie zuvor gesichert werden? Soweit ich das gelesen habe, wird eine parallele Installation angelegt. Hinterher die alte löschen? Also so ganz klar ist es noch nicht. Ich will wie gesagt die alte nicht durch Experimentierfreude zerlegen
                    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A Ati
                      Hallo Stabilostick,
                      Stabilostick
                      Ja
                      Nein
                      Ja
                      Zuerst die alte deaktivieren (iobroker.exe-Dienst deaktivieren). Löschen erst, wenn Du Dir sicher bist, dass alles passt.
                        Ati
                        hmm, Migration wird abgebrochen. Grund: Der in den Quelldaten hinterlegte Admin Port 8081 wird benutzt und ist deshalb gesperrt.
                        Ich habe den Dienst händisch gestoppt, dann ging es weiter. Die Installationsroutine ist erst einmal ohne Fehler durchgelaufen.
                        Ich habe dem neuen Admin Port 8082 gegeben. Nach Neustart des Rechners ist die Webseite erreichbar. Aber - wenn ich auf Admin gehe, wird zu Port 8081 (der alten Installation) verlinkt. Habe ich was übersehen?
                        StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Ati
                          Stabilostick
                          @Ati
                          Schau doch mal in die Eigenschaften des Links für den Admin. Welcher Port steht da drin? Hast Du den Port später im Admin oder schon im Setup geändert?
                          • StabilostickS Stabilostick
                            @Ati
                            Ati
                            @Stabilostick
                            Ich habe den Port gleich beim Setup geändert. weil ich ja wußte, dass das notwendig ist.
                            Da steht folgender Quelltext:
                               "link": "admin/index.html",
                                "name": "Admin",
                                "img": "admin/img/admin.png",
                                "color": "pink",
                                "order": 5,
                                "localLink": "http://$host$:8081",
                                "pro": true,
                                "id": "system.adapter.admin.0"
                            Zeigt also auf den alten Adapter. Wo ändert man den Port? Ich habe in der WebUI nix passendes gefunden?
                            • A Ati
                              @Stabilostick
                                  "name": "Admin",
                                  "color": "pink",
                                  "order": 5,
                                  "pro": true,
                              Ati
                              in migrate.log steht ganz unten
                              "AtiServer(iobrokerAtiServer)".
                              New port for "admin.0" is: 8082
                              Instance settings for "admin.0" are changed.
                              Errorlevel: 0
                              Aber mehr auch nicht
                              • A Ati
                                Stabilostick
                                Ähm, ich glaube ich habe Dich missverstanden. Ich dachte, Du meinst einen Link im Startmenü oder auf dem Desktop zur Admin-Webseite...
                                Welchen Link meinst Du?
                                  Ati
                                  ich starte mit 192.168.0.4:8082 . Dann bin ich auf der Startseite vom iobroker. Hier gibt es drei Schaltflächen. VIS Runtime, VIS Editor und Admin. Von Admin aus komme ich zum iobroker admin. Im Quelltext dieser Webseite , also der Startseite, ist hinterlegt, dass bei anklicken von "Admin" zu Port 8081 gesprungen wird. Und das ist nach meiner Ansicht die alte Installation. Richtig wäre aus meiner Sicht ein Sprung zu z.B. 8083, wo ich allerdings nicht weiß, wo man das einstellt. Also wie komme ich zu dem neuen Admin-Adapter? Das meine ich. In der alten Installation existiert nur ein Admin-Adapter.
                                  Sorry wenn das so mißverständlich ist.
                                  • A Ati
                                    Stabilostick
                                    @Ati
                                    Zwei Tests:
                                    • Starte bitte den Web-Adapter einmal neu.
                                    • Wenn Du die Webseite über den Port 8082 lädst, dann betätige zum Refresh einmal die Tasternkombination STRG+F5.
                                    Ändert sich damit jeweils was?
                                      @Ati
                                      Zwei Tests:
                                      Ati
                                      @Stabilostick
                                      Es spielt keine Rolle, mal davon abgesehen, das ich das mit MacOS und mit Windows mache. Das wundert mich auch nicht weiter, weil wie weiter oben schon gesagt im Quelltext der Startseite der Port 8081 hinterlegt ist. So lange das so ist, wird sich auch nichts ändern.
                                      Da ich nicht weiß wo diese Webseite liegt, wird wohl die schnellste Lösung sein, den ioBroker neu zu installieren und dann halt alles noch mal vorn.
                                      • A Ati
                                        @Stabilostick
                                        Stabilostick
                                        @Ati
                                        Die Liste mit den Kacheln wird im Web-Adapter aus der Instanz-Liste der Adapter dynamisch berechnet. IMHO steht darin auch der geänderte Port.
                                        Wenn Du iobroker list instances in der Kommandozeile der Instanz eingibst, sollte auch der geänderte Port kommen.
                                          Ati
                                          sorry für die Latenz. War grad ein paar Tage out of order.
                                          Also mit einem CMD in der Instanz ergibt der Befehl folgendes:
                                          C:\Program Files\iobroker\iobrokerAtiServer>iobroker list instances
                                          + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
                                            system.adapter.chromecast.0            : chromecast  -  enabled
                                            system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                                          + system.adapter.email.0                 : email       -  enabled
                                            system.adapter.feiertage.0             : feiertage   -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hmm.0                   : hmm         -  enabled
                                          + system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                                          + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        -  enabled, port: 1886
                                          + system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                                            system.adapter.telegram.0              : telegram    - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                                            system.adapter.vis-players.0           : vis-players -  enabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
                                            system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                                            system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + instance is alive
                                          und nun?
