<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Update NPM unter windows10]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hat lange gut funktioniert. Jetzt stand mal wieder update des Systems an (Windows10)<br />
Habe alle zu updatenden Module sauber durchbekommen - bis auf einen. Der Homematic RPC Adapter will nicht updaten. Die installierte Version ist 1.7.6 und es liegt als Update die Version 1.10.3 vor. Die Fehlermeldung lautet :</p>
<p dir="auto">$ ./iobroker upgrade hm-rpc<br />
ERROR: Invalid version of js-controler. Required &gt;=1.4.2<br />
process exited with code 0</p>
<p dir="auto">System ist :<br />
Plattform: win32<br />
RAM: 15.8 GB<br />
Node.js: v12.13.0<br />
NPM: 6.12.0</p>
<p dir="auto">Wobei ich mit Win32 bissel fragwürdig finde, da es ein 64 Bit System ist.</p>
<p dir="auto">Ich bin nach Stabilosticks Howto vorgegangen, aber das funktioniert derzeit noch nicht. Was könnte das Problem sein?<br />
im NPM Verzeichnis ein "npm version" ergibt folgendes:<br />
npm: '6.13.0',<br />
ares: '1.15.0',<br />
brotli: '1.0.7',<br />
cldr: '35.1',<br />
http_parser: '2.8.0',<br />
icu: '64.2',<br />
llhttp: '1.1.4',<br />
modules: '72',<br />
napi: '5',<br />
nghttp2: '1.39.2',<br />
node: '12.13.0',<br />
openssl: '1.1.1d',<br />
tz: '2019a',<br />
unicode: '12.1',<br />
uv: '1.32.0',<br />
v8: '7.7.299.13-node.12',<br />
zlib: '1.2.11'</p>
<p dir="auto">Muss vor dem Update das alte NPM erst deinstalliert werden?</p>
<p dir="auto">Wer kann mir hilfreiche Tipps geben?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/26568/update-npm-unter-windows10</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 00:30:19 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/26568.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 08 Nov 2019 21:26:14 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Update NPM unter windows10 on Sat, 23 Nov 2019 19:23:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/stabilostick" aria-label="Profile: Stabilostick">@<bdi>Stabilostick</bdi></a><br />
Danke für die Antwort. Dann lag ich ja eigentlich richtig. Die Problemlösung war dann eben nicht durch eine neue Installation per Setup Routine zu lösen. Leider konnte der Adapter nicht aktualisiert werden. Nun, egal. Jetzt musste er sowieso neu konfiguriert werden. Gute Gelegenheit mal über das eine oder andere gleich mit nachzudenken (aufräumen der Testinstanzen).<br />
Problem ist damit gelöst. Und weitere Infos gratis dazu . Dankeschön</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/329621</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/329621</guid><dc:creator><![CDATA[Ati]]></dc:creator><pubDate>Sat, 23 Nov 2019 19:23:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Update NPM unter windows10 on Sat, 23 Nov 2019 12:09:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ati" aria-label="Profile: Ati">@<bdi>Ati</bdi></a></p>
<p dir="auto">Die Quelldateien eines Adapters stehen genau 1x auf der Platte. Für jede Adapterinstanz wird das Programm vom js-controller von dort geladen mit den entsprechenden individuellen Instanzparametern parallel zueinander gestartet.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Nun ist er sofort auf der richtigen Version.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Bei der Wiederherstellung der Adapter vewendet der js-controller die alte Version bzw. die alte Installationsquelle. Fehlt die, dann klappt die Wiederherstellung nicht. In der Tat ist dann der richtge Weg die erneute Installation bzw. ein Update des Adapters.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/329467</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/329467</guid><dc:creator><![CDATA[Stabilostick]]></dc:creator><pubDate>Sat, 23 Nov 2019 12:09:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Update NPM unter windows10 on Wed, 20 Nov 2019 18:46:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">So! Ich habe jetzt die neue Installation "kaputt" gemacht. Es hat nur der Homematic ReGaHSS Adapter nicht aktualisiert und immer wieder zu alte Node Version reklamiert.<br />
Jetzt habe ich den Adapter gelöscht (mit Verlust der Inhalte) und neu installiert. Nun ist er sofort auf der richtigen Version. Die Verbindung zur Homematic Zentrale ist vorhanden. Nun muss ich halt noch mal von vorn beginnen, was aber noch nicht so schlimm ist, weil ein zweiter iobroker auf einem Raspi immer noch aktiv ist und derzeit noch die Hauptaktivität hat. Der Windows-Rechner sollte ihn eigentlich ablösen.<br />
Also iobroker läuft nun.<br />
Nur zum Verständnis - so wie ich es in einem anderen Thread dazu gelesen habe, wird bei der Installation einer neuen Instanz durch das Setup im Prinzip nur der Zeiger "verbogen". Inhaltlich ändert sich nichts(?). So sah es jedenfalls bei mir aus, weil genau der Adapter der bereits in der vorherigen Version Probleme machte, nach dem Setup wieder an der gleichen Stelle war. Ist das so?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/328137</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/328137</guid><dc:creator><![CDATA[Ati]]></dc:creator><pubDate>Wed, 20 Nov 2019 18:46:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Update NPM unter windows10 on Wed, 20 Nov 2019 14:22:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">sorry für die Latenz. War grad ein paar Tage out of order.</p>
<p dir="auto">Also mit einem CMD in der Instanz ergibt der Befehl folgendes:</p>
<pre><code>C:\Program Files\iobroker\iobrokerAtiServer&gt;iobroker list instances
+ system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
  system.adapter.chromecast.0            : chromecast  -  enabled
  system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
+ system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
+ system.adapter.email.0                 : email       -  enabled
  system.adapter.feiertage.0             : feiertage   -  enabled
+ system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
+ system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
+ system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
+ system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
+ system.adapter.hmm.0                   : hmm         -  enabled
+ system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
+ system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
+ system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        -  enabled, port: 1886
+ system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
  system.adapter.telegram.0              : telegram    - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
  system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
  system.adapter.vis-players.0           : vis-players -  enabled
  system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
  system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
  system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground -  enabled
+ system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ instance is alive
</code></pre>
<p dir="auto">und nun?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/327995</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/327995</guid><dc:creator><![CDATA[Ati]]></dc:creator><pubDate>Wed, 20 Nov 2019 14:22:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Update NPM unter windows10 on Sun, 17 Nov 2019 14:19:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ati" aria-label="Profile: Ati">@<bdi>Ati</bdi></a></p>
<p dir="auto">Die Liste mit den Kacheln wird im Web-Adapter aus der Instanz-Liste der Adapter dynamisch berechnet. IMHO steht darin auch der geänderte Port.</p>
<p dir="auto">Wenn Du <code>iobroker list instances</code> in der Kommandozeile der Instanz eingibst, sollte auch der geänderte Port kommen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/326560</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/326560</guid><dc:creator><![CDATA[Stabilostick]]></dc:creator><pubDate>Sun, 17 Nov 2019 14:19:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Update NPM unter windows10 on Sun, 17 Nov 2019 13:17:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/stabilostick" aria-label="Profile: Stabilostick">@<bdi>Stabilostick</bdi></a><br />
Es spielt keine Rolle, mal davon abgesehen, das ich das mit MacOS und mit Windows mache. Das wundert mich auch nicht weiter, weil wie weiter oben schon gesagt im Quelltext der Startseite der Port 8081 hinterlegt ist. So lange das so ist, wird sich auch nichts ändern.<br />
Da ich nicht weiß wo diese Webseite liegt, wird wohl die schnellste Lösung sein, den ioBroker neu zu installieren und dann halt alles noch mal vorn.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/326537</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/326537</guid><dc:creator><![CDATA[Ati]]></dc:creator><pubDate>Sun, 17 Nov 2019 13:17:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Update NPM unter windows10 on Fri, 15 Nov 2019 23:48:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ati" aria-label="Profile: Ati">@<bdi>Ati</bdi></a></p>
<p dir="auto">Zwei Tests:</p>
<ul>
<li>Starte bitte den Web-Adapter einmal neu.</li>
<li>Wenn Du die Webseite über den Port 8082 lädst, dann betätige zum Refresh einmal die Tasternkombination STRG+F5.</li>
</ul>
<p dir="auto">Ändert sich damit jeweils was?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/325984</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/325984</guid><dc:creator><![CDATA[Stabilostick]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Nov 2019 23:48:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Update NPM unter windows10 on Fri, 15 Nov 2019 19:26:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ich starte mit 192.168.0.4:8082 . Dann bin ich auf der Startseite vom iobroker. Hier gibt es drei Schaltflächen. VIS Runtime, VIS Editor und Admin. Von Admin aus komme ich zum iobroker admin. Im Quelltext dieser Webseite , also der Startseite, ist hinterlegt, dass bei anklicken von "Admin" zu Port 8081 gesprungen wird. Und das ist nach meiner Ansicht die alte Installation. Richtig wäre aus meiner Sicht ein Sprung zu z.B. 8083, wo ich allerdings nicht weiß, wo man das einstellt. Also wie komme ich zu dem neuen Admin-Adapter? Das meine ich. In der alten Installation existiert nur ein Admin-Adapter.<br />
Sorry wenn das so mißverständlich ist.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/325877</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/325877</guid><dc:creator><![CDATA[Ati]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Nov 2019 19:26:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Update NPM unter windows10 on Fri, 15 Nov 2019 08:24:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ati" aria-label="Profile: Ati">@<bdi>Ati</bdi></a> sagte in <a href="/post/324286">Update NPM unter windows10</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Aber - wenn ich auf Admin gehe, wird zu Port 8081 (der alten Installation) verlinkt</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ähm, ich glaube ich habe Dich missverstanden. Ich dachte, Du meinst einen Link im Startmenü oder auf dem Desktop zur Admin-Webseite...</p>
<p dir="auto">Welchen Link meinst Du?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/325631</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/325631</guid><dc:creator><![CDATA[Stabilostick]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Nov 2019 08:24:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Update NPM unter windows10 on Thu, 14 Nov 2019 18:35:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">in migrate.log steht ganz unten</p>
<pre><code>"AtiServer(iobrokerAtiServer)".
New port for "admin.0" is: 8082
Instance settings for "admin.0" are changed.
Errorlevel: 0
</code></pre>
<p dir="auto">Aber mehr auch nicht</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/325495</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/325495</guid><dc:creator><![CDATA[Ati]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Nov 2019 18:35:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Update NPM unter windows10 on Thu, 14 Nov 2019 18:29:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/stabilostick" aria-label="Profile: Stabilostick">@<bdi>Stabilostick</bdi></a><br />
Ich habe den Port gleich beim Setup geändert. weil ich ja wußte, dass das notwendig ist.</p>
<p dir="auto">Da steht folgender Quelltext:</p>
<pre><code>   "link": "admin/index.html",
    "name": "Admin",
    "img": "admin/img/admin.png",
    "color": "pink",
    "order": 5,
    "localLink": "http://$host$:8081",
    "pro": true,
    "id": "system.adapter.admin.0"
</code></pre>
<p dir="auto">Zeigt also auf den alten Adapter. Wo ändert man den Port? Ich habe in der WebUI nix passendes gefunden?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/325490</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/325490</guid><dc:creator><![CDATA[Ati]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Nov 2019 18:29:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Update NPM unter windows10 on Wed, 13 Nov 2019 15:46:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ati" aria-label="Profile: Ati">@<bdi>Ati</bdi></a></p>
<p dir="auto">Schau doch mal in die Eigenschaften des Links für den Admin. Welcher Port steht da drin? Hast Du den Port später im Admin oder schon im Setup geändert?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/324965</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/324965</guid><dc:creator><![CDATA[Stabilostick]]></dc:creator><pubDate>Wed, 13 Nov 2019 15:46:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Update NPM unter windows10 on Mon, 11 Nov 2019 18:54:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">hmm, Migration wird abgebrochen. Grund: Der in den Quelldaten hinterlegte Admin Port 8081 wird benutzt und ist deshalb gesperrt.</p>
<p dir="auto">Ich habe den Dienst händisch gestoppt, dann ging es weiter. Die Installationsroutine ist erst einmal ohne Fehler durchgelaufen.</p>
<p dir="auto">Ich habe dem neuen Admin Port 8082 gegeben. Nach Neustart des Rechners ist die Webseite erreichbar. Aber - wenn ich auf Admin gehe, wird zu Port 8081 (der alten Installation) verlinkt. Habe ich was übersehen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/324286</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/324286</guid><dc:creator><![CDATA[Ati]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Nov 2019 18:54:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Update NPM unter windows10 on Mon, 11 Nov 2019 07:17:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ati" aria-label="Profile: Ati">@<bdi>Ati</bdi></a> sagte in <a href="/post/323740">Update NPM unter windows10</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Die bestehende ioBroker Installation  wird inhaltlich übernommen?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ja</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Muss sie zuvor gesichert werden?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Nein</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Soweit ich das gelesen habe, wird eine parallele Installation angelegt.</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p dir="auto">Hinterher die alte löschen?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Zuerst die alte deaktivieren (iobroker.exe-Dienst deaktivieren). Löschen erst, wenn Du Dir sicher bist, dass alles passt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/324062</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/324062</guid><dc:creator><![CDATA[Stabilostick]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Nov 2019 07:17:32 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Update NPM unter windows10 on Sun, 10 Nov 2019 13:21:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Stabilostick,<br />
das hört sich grundsätzlich sehr gut an. Frage dazu: Die bestehende ioBroker Installation  wird inhaltlich übernommen? Muss sie zuvor gesichert werden? Soweit ich das gelesen habe, wird eine parallele Installation angelegt. Hinterher die alte löschen? Also so ganz klar ist es noch nicht. Ich will wie gesagt die alte nicht durch Experimentierfreude zerlegen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/323740</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/323740</guid><dc:creator><![CDATA[Ati]]></dc:creator><pubDate>Sun, 10 Nov 2019 13:21:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Update NPM unter windows10 on Sat, 09 Nov 2019 21:18:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ati" aria-label="Profile: Ati">@<bdi>Ati</bdi></a> ,</p>
<p dir="auto">inzwischen verwenden wir unter Windows einen Installer, der den kompletten ioBroker mit allen Abgängigkeiten in Form einer grafischen Setup.EXE installiert.</p>
<p dir="auto">Siehe <a href="https://forum.iobroker.net/post/293701">https://forum.iobroker.net/post/293701</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/323564</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/323564</guid><dc:creator><![CDATA[Stabilostick]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 Nov 2019 21:18:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Update NPM unter windows10 on Sat, 09 Nov 2019 17:27:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ati" aria-label="Profile: Ati">@<bdi>Ati</bdi></a> sagte in <a href="/post/323068">Update NPM unter windows10</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Der Homematic RPC Adapter will nicht updaten. Die installierte Version ist 1.7.6 und es liegt als Update die Version 1.10.3 vor.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Gehe mal zurück auf V 1.7.6</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/323477</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/323477</guid><dc:creator><![CDATA[sigi234]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 Nov 2019 17:27:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Update NPM unter windows10 on Sat, 09 Nov 2019 17:17:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a href="https://www.iobroker.net/#en/documentation/install/nodejs.md" rel="nofollow ugc">https://www.iobroker.net/#en/documentation/install/nodejs.md</a><br />
dort unter Windows<br />
und weiterhin <a href="https://www.iobroker.net/#en/documentation/install/windows.md" rel="nofollow ugc">https://www.iobroker.net/#en/documentation/install/windows.md</a> dort unter update wo allerdings nichts steht. <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f615.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--confused" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":confused:" alt="😕" /></p>
<p dir="auto">Den eigentlichen Beitrag finde ich grad nicht mehr. Aber dafür habe ich den Beitrag mit der Installationsroutine von Stabilostick gefunden.<br />
Hilft mir nur erst mal so nicht, weil ich die bestehende Instanz von ioBroker  (npm-Version) nicht unbedingt ohne Rückversicherung killen will. ioBroker funktioniert ja. Nur der Homematic Adpater eben nicht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/323471</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/323471</guid><dc:creator><![CDATA[Ati]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 Nov 2019 17:17:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Update NPM unter windows10 on Sat, 09 Nov 2019 06:49:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ati" aria-label="Profile: Ati">@<bdi>Ati</bdi></a> sagte in <a href="/post/323128">Update NPM unter windows10</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">ich bin wie gesagt nach der geposteten Anleitung vorgegangen.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Welcher?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/323131</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/323131</guid><dc:creator><![CDATA[sigi234]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 Nov 2019 06:49:55 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Update NPM unter windows10 on Sat, 09 Nov 2019 06:48:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ati" aria-label="Profile: Ati">@<bdi>Ati</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ich habe <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/stabilostick" aria-label="Profile: Stabilostick">@<bdi>Stabilostick</bdi></a> mal eine PN gesendet, er wird sich sicher melden.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/323130</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/323130</guid><dc:creator><![CDATA[sigi234]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 Nov 2019 06:48:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Update NPM unter windows10 on Sat, 09 Nov 2019 06:40:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ich bin wie gesagt nach der geposteten Anleitung vorgegangen.<br />
Also: npm install npm@latest<br />
da wird dann diese Version installiert. Wie komme ich zu der anderen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/323128</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/323128</guid><dc:creator><![CDATA[Ati]]></dc:creator><pubDate>Sat, 09 Nov 2019 06:40:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Update NPM unter windows10 on Fri, 08 Nov 2019 21:33:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ati" aria-label="Profile: Ati">@<bdi>Ati</bdi></a> sagte in <a href="/post/323068">Update NPM unter windows10</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Node.js: v12.13.0</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das ist eine Entwickler Version!<br />
Node ab V 8.x besser V 10.x  nehmen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/323071</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/323071</guid><dc:creator><![CDATA[sigi234]]></dc:creator><pubDate>Fri, 08 Nov 2019 21:33:30 GMT</pubDate></item></channel></rss>
