  4. Update NPM unter windows10
npm node neuinstallation updat
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Ati
    ich bin wie gesagt nach der geposteten Anleitung vorgegangen.
    Also: npm install npm@latest
    da wird dann diese Version installiert. Wie komme ich zu der anderen?
    StabilostickS Offline
    Stabilostick
    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
    Hi @Ati ,
    inzwischen verwenden wir unter Windows einen Installer, der den kompletten ioBroker mit allen Abgängigkeiten in Form einer grafischen Setup.EXE installiert.
    Siehe https://forum.iobroker.net/post/293701
      Ati
      Hallo Stabilostick,
      das hört sich grundsätzlich sehr gut an. Frage dazu: Die bestehende ioBroker Installation wird inhaltlich übernommen? Muss sie zuvor gesichert werden? Soweit ich das gelesen habe, wird eine parallele Installation angelegt. Hinterher die alte löschen? Also so ganz klar ist es noch nicht. Ich will wie gesagt die alte nicht durch Experimentierfreude zerlegen
      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Ati
        Hallo Stabilostick,
        Stabilostick
        @Ati sagte in Update NPM unter windows10:
        Ja
        Nein
        Ja
        Zuerst die alte deaktivieren (iobroker.exe-Dienst deaktivieren). Löschen erst, wenn Du Dir sicher bist, dass alles passt.
          Ati
          hmm, Migration wird abgebrochen. Grund: Der in den Quelldaten hinterlegte Admin Port 8081 wird benutzt und ist deshalb gesperrt.
          Ich habe den Dienst händisch gestoppt, dann ging es weiter. Die Installationsroutine ist erst einmal ohne Fehler durchgelaufen.
          Ich habe dem neuen Admin Port 8082 gegeben. Nach Neustart des Rechners ist die Webseite erreichbar. Aber - wenn ich auf Admin gehe, wird zu Port 8081 (der alten Installation) verlinkt. Habe ich was übersehen?
          StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Ati
            Stabilostick
            @Ati
            Schau doch mal in die Eigenschaften des Links für den Admin. Welcher Port steht da drin? Hast Du den Port später im Admin oder schon im Setup geändert?
            • StabilostickS Stabilostick
              @Ati
              Ati
              @Stabilostick
              Ich habe den Port gleich beim Setup geändert. weil ich ja wußte, dass das notwendig ist.
              Da steht folgender Quelltext:
                 "link": "admin/index.html",
                  "name": "Admin",
                  "img": "admin/img/admin.png",
                  "color": "pink",
                  "order": 5,
                  "localLink": "http://$host$:8081",
                  "pro": true,
                  "id": "system.adapter.admin.0"
              Zeigt also auf den alten Adapter. Wo ändert man den Port? Ich habe in der WebUI nix passendes gefunden?
              • A Ati
                @Stabilostick
                    "name": "Admin",
                    "color": "pink",
                    "order": 5,
                    "pro": true,
                Ati
                in migrate.log steht ganz unten
                "AtiServer(iobrokerAtiServer)".
                New port for "admin.0" is: 8082
                Instance settings for "admin.0" are changed.
                Errorlevel: 0
                Aber mehr auch nicht
                • A Ati
                  Stabilostick
                  Ähm, ich glaube ich habe Dich missverstanden. Ich dachte, Du meinst einen Link im Startmenü oder auf dem Desktop zur Admin-Webseite...
                  Welchen Link meinst Du?
                    Ati
                    ich starte mit 192.168.0.4:8082 . Dann bin ich auf der Startseite vom iobroker. Hier gibt es drei Schaltflächen. VIS Runtime, VIS Editor und Admin. Von Admin aus komme ich zum iobroker admin. Im Quelltext dieser Webseite , also der Startseite, ist hinterlegt, dass bei anklicken von "Admin" zu Port 8081 gesprungen wird. Und das ist nach meiner Ansicht die alte Installation. Richtig wäre aus meiner Sicht ein Sprung zu z.B. 8083, wo ich allerdings nicht weiß, wo man das einstellt. Also wie komme ich zu dem neuen Admin-Adapter? Das meine ich. In der alten Installation existiert nur ein Admin-Adapter.
                    Sorry wenn das so mißverständlich ist.
                    • A Ati
                      Stabilostick
                      @Ati
                      Zwei Tests:
                      • Starte bitte den Web-Adapter einmal neu.
                      • Wenn Du die Webseite über den Port 8082 lädst, dann betätige zum Refresh einmal die Tasternkombination STRG+F5.
                      Ändert sich damit jeweils was?
                        @Ati
                        Zwei Tests:
                        Ati
                        @Stabilostick
                        Es spielt keine Rolle, mal davon abgesehen, das ich das mit MacOS und mit Windows mache. Das wundert mich auch nicht weiter, weil wie weiter oben schon gesagt im Quelltext der Startseite der Port 8081 hinterlegt ist. So lange das so ist, wird sich auch nichts ändern.
                        Da ich nicht weiß wo diese Webseite liegt, wird wohl die schnellste Lösung sein, den ioBroker neu zu installieren und dann halt alles noch mal vorn.
                        • A Ati
                          @Stabilostick
                          Stabilostick
                          @Ati
                          Die Liste mit den Kacheln wird im Web-Adapter aus der Instanz-Liste der Adapter dynamisch berechnet. IMHO steht darin auch der geänderte Port.
                          Wenn Du iobroker list instances in der Kommandozeile der Instanz eingibst, sollte auch der geänderte Port kommen.
                            Ati
                            sorry für die Latenz. War grad ein paar Tage out of order.
                            Also mit einem CMD in der Instanz ergibt der Befehl folgendes:
                            C:\Program Files\iobroker\iobrokerAtiServer>iobroker list instances
                            + system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
                              system.adapter.chromecast.0            : chromecast  -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                            + system.adapter.email.0                 : email       -  enabled
                              system.adapter.feiertage.0             : feiertage   -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hmm.0                   : hmm         -  enabled
                            + system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        -  enabled, port: 1886
                            + system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                              system.adapter.telegram.0              : telegram    - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                              system.adapter.vis-players.0           : vis-players -  enabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
                              system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                              system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground -  enabled
                            + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + instance is alive
                            und nun?
                              Ati
                              So! Ich habe jetzt die neue Installation "kaputt" gemacht. Es hat nur der Homematic ReGaHSS Adapter nicht aktualisiert und immer wieder zu alte Node Version reklamiert.
                              Jetzt habe ich den Adapter gelöscht (mit Verlust der Inhalte) und neu installiert. Nun ist er sofort auf der richtigen Version. Die Verbindung zur Homematic Zentrale ist vorhanden. Nun muss ich halt noch mal von vorn beginnen, was aber noch nicht so schlimm ist, weil ein zweiter iobroker auf einem Raspi immer noch aktiv ist und derzeit noch die Hauptaktivität hat. Der Windows-Rechner sollte ihn eigentlich ablösen.
                              Also iobroker läuft nun.
                              Nur zum Verständnis - so wie ich es in einem anderen Thread dazu gelesen habe, wird bei der Installation einer neuen Instanz durch das Setup im Prinzip nur der Zeiger "verbogen". Inhaltlich ändert sich nichts(?). So sah es jedenfalls bei mir aus, weil genau der Adapter der bereits in der vorherigen Version Probleme machte, nach dem Setup wieder an der gleichen Stelle war. Ist das so?
                              • A Ati
                                Stabilostick
                                @Ati
                                Die Quelldateien eines Adapters stehen genau 1x auf der Platte. Für jede Adapterinstanz wird das Programm vom js-controller von dort geladen mit den entsprechenden individuellen Instanzparametern parallel zueinander gestartet.
                                Bei der Wiederherstellung der Adapter vewendet der js-controller die alte Version bzw. die alte Installationsquelle. Fehlt die, dann klappt die Wiederherstellung nicht. In der Tat ist dann der richtge Weg die erneute Installation bzw. ein Update des Adapters.
                                  Ati
                                  @Stabilostick
                                  Danke für die Antwort. Dann lag ich ja eigentlich richtig. Die Problemlösung war dann eben nicht durch eine neue Installation per Setup Routine zu lösen. Leider konnte der Adapter nicht aktualisiert werden. Nun, egal. Jetzt musste er sowieso neu konfiguriert werden. Gute Gelegenheit mal über das eine oder andere gleich mit nachzudenken (aufräumen der Testinstanzen).
                                  Problem ist damit gelöst. Und weitere Infos gratis dazu . Dankeschön
