  4. Test Adapter hue v2.2.x
    6.6k
hue adapterhuezigbee
208 Beiträge 25 Kommentatoren 37.3k Aufrufe 15 Beobachtet
    @foxriver76 sagte in Test Adapter hue v2.2.x:
    Hat @arteck dir allerdings damals schon mitgeteilt.
    Richtig. Er hat aber auch durchklingen lassen, dass das so nicht beabsichtigt ist und ich ein Issue erstellen soll (wurde von @apollon77 ohne Lösung geschlossen). Warnungen verunsichern nun einmal. Und bei einer kleinen Verzögerung ist eine Warnung IMHO auch nicht notwendig.
    Interessant wäre auch, wie der Queue nur beim Pollen voll laufen kann?
    #157
    @Dr-Bakterius welches issue? Ich mache nur issues zu wenn es mit dem dev abgesprochen ist.
    Ansonsten: auch ich nehme Shelly’s die aber nur das schalt Signal abgreifen. Meine Hues behalten dauerstrom. War mir zu nervig das Helligkeit und so beim einschalten ständig weg war weil 100% zu hell sind. ;-) geht auch
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
      #158
      @apollon77 Issue ist oben (und hier auch) verlinkt. ;-)
      Die Hue-Birnen merken sich den letzten Zustand (wenn in den Einstellungen aktiviert) und stellen diesen wieder her wenn sie eingeschaltet werden. Andere Hersteller (Innr, Osram, ...) können das aber nicht - zumindest mit der Hue-Bridge.
      Edit: Wenn ich die Hue-Birnen vom Strom nehme, funktioniert das Ein- und Ausschalten unabhängig vom ioBroker. Also auch falls dieser oder mein Netzwerk ausfällt, kann man wie gewohnt das Licht schalten.
      sigi234S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #159
        @Dr-Bakterius sagte in Test Adapter hue v2.2.x:
        Hm, kein Strom kein schalten? Oder checke ich da was nicht.
        • sigi234S sigi234
          Dr. Bakterius
          #160
          @sigi234 Ich schalte mit den herkömmlichen Lichtschaltern über die Shellys die Lampen. Strom aus - Lampe aus. Strom an - Lampe (mit den letzten Einstellungen wie Farbe und Helligkeit) an. Nach ca. 3 Sekunden sind sie über die Bridge erreichbar und können gesteuert werden. Alternativ kann ich den Strom über den Shelly schalten - also auch mit ioBroker ein- und ausschalten.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #161
            Das war der entscheidende Hinweis.😀
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #162
              @Dr-Bakterius Die GroupQueue läuft schnell voll, weil nur eine Anfrage pro Sekunde für Gruppen von Philips selbst empfohlen wird und die Queue sich daran hält. Im Polling Interval wird nun einmal das Config Objekt gepollt, was in die GroupQueue fließt und anschließend die Gruppe 0 ('all'), muss leider extra gepollt werden. Somit kann es sein, dass sich das leicht in die Quere kommt und die Queue es etwas nach hinten verlagert.
              Ich habe hier oder auf GitHub auch schon mal geschrieben, dass ich nur einen komplett nicht ausgeführten Befehl auf warn/err loggen würde. Habe es bislang allerdings nicht geändert, u. a. weil ich skeptisch war ob sich der Entwickler (jmaus) was näheres dabei gedacht hat.
              Videotutorials & mehr
              • foxriver76F foxriver76
                Dr. Bakterius
                #163
                Anfangs mag das bei der Entwicklung durchaus von Interesse sein um zu sehen wie sich der Queue bei den Usern verhält. Mittlerweile erkenne ich aber keinen Mehrwert das zu loggen. Vielleicht unter 'debug' oder wenn es sein soll als 'info' aber bitte nicht als 'warn' oder gar 'error'!
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #164
                  @Dr-Bakterius https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/commit/1497ecf11ad719aa496def1bd76bf55d16c8ed0a
                  In der nächsten Version dann.
                    #165
                    Ok, und was habe ich beim schliessen kommentiert ...
                    Bitte 1.2 von latest nutzen, bzw kommt vorauss. heute eh in Stable. Wenn Problem dann noch da ist bitte nochmals mit aktualisiertem Log melden
                    ... ich finde im Issue keinerlei neue aktualisierte Logs oder so ... und ja mit aktuellen Infos kann man es wieder reopen ... wenn sinnvoll
                      Dr. Bakterius
                      #166
                      @apollon77 sagte in Test Adapter hue v2.2.x:
                      Bitte wozu? Ich habe angemerkt, dass das Log von der damals aktuellen Version stammt. Soll ich das selbe erneut posten? Aktueller wäre es nicht geworden und man hätte mit dem Schließen warten können bis die verwendete Version bekannt ist. Aber lassen wir das, ich schätze deine Arbeit sehr und wir sind schon zu lange OT hier. 🙄
                        @Stormbringer Ich habe es bei mir produktiv drauf. Ist eigentlich keine kritische Änderung soweit ich das einschätzen kann.
                        Stormbringer
                        #167
                        @foxriver76 Hier gehts ja richtig Rund 😜
                        Wegen dem Test der 2.4.0 und den Dynamischen Szenen. Die funktionieren leider noch nicht.
                        Im LOG kommt:
                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.161	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[9][1]sn:step changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_9__1_sn:step
                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.153	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[9][1]sn:step.reachable changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_9__1_sn:step.reachable
                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.149	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[9][1]sn:step.on changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_9__1_sn:step.on
                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.144	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[9][1]sn:step.lastupdated changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_9__1_sn:step.lastupdated
                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.139	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[9][1]sn:step.status changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_9__1_sn:step.status
                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.136	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[9]sn:state changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_9_sn:state
                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.130	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[9]sn:state.reachable changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_9_sn:state.reachable
                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.127	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[9]sn:state.on changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_9_sn:state.on
                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.123	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[9]sn:state.lastupdated changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_9_sn:state.lastupdated
                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.119	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[9]sn:state.status changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_9_sn:state.status
                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.071	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[6][1]sn:step changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_6__1_sn:step
                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.066	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[6][1]sn:step.reachable changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_6__1_sn:step.reachable
                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.060	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[6][1]sn:step.on changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_6__1_sn:step.on
                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.055	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[6][1]sn:step.lastupdated changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_6__1_sn:step.lastupdated
                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.050	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[6][1]sn:step.status changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_6__1_sn:step.status
                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.046	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[6]sn:state changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_6_sn:state
                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.042	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[6]sn:state.reachable changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_6_sn:state.reachable
                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.039	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[6]sn:state.on changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_6_sn:state.on
                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.035	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[6]sn:state.lastupdated changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_6_sn:state.lastupdated
                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.033	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[6]sn:state.status changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_6_sn:state.status
                        schon beim Start vom Adapter und beim Triggern einer Dynamischen Szene dann auch wieder obwohl ich nicht mal diese XFDani (was immer das ist) anstoße. XFDani taucht aber in den Objekten auf.
                        Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                        • S Stormbringer
                          Im LOG kommt:
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #168
                          @Stormbringer ist das ne HueLabs Szene? Falls ja, sag mal welche, dann kann ich es anschauen.
                            Stormbringer
                            #169
                            @foxriver76 Hab keine Ahnung was das sein soll, ist auch erst nach dem Adapter Update aufgetaucht.
                            • S Stormbringer
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                              #170
                              @Stormbringer achso, sprich der Adapter funktioniert gar nicht?
                              Schalt mal auf debug und sende mir den config JSON-String, muss nicht auf 2.4.0 sein.
                                Stormbringer
                                schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
                                #171
                                @foxriver76 Nein Adapter funktioniert sonst einwandfrei, wie vorher. Nur beim Start bringt er den Fehler und wenn man eine dynamische Szene anklickt. Hat sonst keine Auswirkungen außer, dass die dynamischen Szenen nicht gehen. Wie komm ich denn an den Config Jason String?
                                  Stormbringer
                                  #172
                                  @foxriver76 Ich hab mir mal die Szenen mit ner All4Hue angeschaut. Kann es mit den Sonderzeichen in der Namensgebung zusammen hängen? Löschen trau ich sie mich aber irgendwie nicht, weil ich nicht weiß woher die kommen und im Normalfall heißt ja keine Szene so komisch... Nicht, dass die die Bridge irgendwie braucht...
                                  25b315ba-9d99-4de5-923d-6df946765a7e-D104230D-A3F2-47E1-A25F-D0A68179EB5D_1_105_c.jpeg
                                  • S Stormbringer
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #173
                                    @Stormbringer ja liegt mit Sicherheit an den eckigen Klammern. Allerdings sollte ich das auf Adapterseite handhaben, wenn das in der Bridge so benannt werden darf.
                                      Stormbringer
                                      #174
                                      @foxriver76 Ok, schreist halt wenn ich wieder was testen kann 😉 Falls es dir noch weiter hilft, inzwischen ballern die Fehlermeldungen durchgehend rein. Aber Adapter funktioniert nach wie vor so gut wie seit 2.0
                                      • S Stormbringer
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #175
                                        @Stormbringer Ich mache das morgen mal. Muss vermutlich nur die unerlaubten Chars ersetzten.
                                          Stormbringer
                                          #176
                                          @foxriver76 Dankeschön :-)
