  4. Test Adapter hue v2.2.x
    6.6k
hue adapterhuezigbee
208 Beiträge 25 Kommentatoren 37.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
    #149
    Ich habe immer wieder mal ähnliche Fehler im Log:
    2019-11-06 09:58:34.818 - warn: hue.0 (20206) groupQueue: job groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09 failed: Error
    2019-11-06 09:58:34.818 - warn: hue.0 (20206) groupQueue: retry [1/10] job groups.get:0:945b5b55e61738ee1c25ff4cd9aecf09
    Und das zu einer Zeit wo nichts geschaltet oder geregelt wird. Mit dem Hue-extended Adapter habe ich nichts dergleichen. Woran liegt das?
    Edit: Mir ist eingefallen, dass ich das gleiche Problem schon mal hatte (https://forum.iobroker.net/topic/23933/hue-adapter-0-6-9-liefert-warnungen). Ist das immer noch nicht behoben?
    Mich irritiert vor allem, dass diese Fehler auch kommen wenn nichts gesteuert wird (keiner zuhause / kein Skript aktiv).
    • ZefauZ Zefau
      @BBTown sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
      Und jemand für den das ein "Schmerz" war, hat sich dann gedacht, dann mache ich eben einen neuen ... kommt das ungefähr hin @Zefau ??
      @sigi234 sagte in [Aufruf] Hue Adapter 2.0.0:
      Hue Adapter wurde vom Entwickler nicht mehr weiter entwickelt , weil er aber vielfach benutzt wird wurde er von der iobroker Community ( @foxriver76) übernommen.
      Zeitgleich oder eben deswegen hat @Zefau einen neuen entwickelt.
      Jo, ist so richtig wiedergegeben. Damals hat der Hue Adapter alles einzeln von der Hue Bridge abgeholt. Das und noch ein paar andere Sachen wollte ich ändern. Aufgrund der sehr signifikanten Änderungen (und weil ich mich nicht in den komplexen Code des Hue Adapters einarbeiten wollte) habe ich einen neuen Adapter gestartet.
      Inzwischen sind die Feature-Unterschiede zwischen beiden recht marginal. Die Code-Basis ist natürlich eine komplett andere.
      sveni_lee
      #150
      Ich habe seit längerem nal wiedere ein update gemacht und folgenden neue Einstellung gesucht:
      • ListenpunktMöglichkeit die Leuchtmittel mit den letzten Einstellungen anzuschalten (wie es die Hue App auch macht). Hierzu in den Adaptereinstellungen ‘natives Einschaltverhalten’ wählen
      leider kann ich diesen trotz 2.3.1 nicht finden. Ich habe auch schon die Instanz einmal gelöscht und neu installiert...
      S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
      • S sveni_lee
        sabphil22
        schrieb am zuletzt editiert von sabphil22
        #151
        @sveni_lee
        Hab auch die 2.3.1 installiert. Bei mir gibt es de Punkt "natives Einschaltverhalten":
        Bei dir im Screenshot fehlen einige Optionen...
        • S sveni_lee
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #152
          @sveni_lee
          mach mal einen Upload
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
            #153
            @Dr-Bakterius gepollt wird auch wenn du nichts steuerst. Ist kein Fehler, heißt nur dass er die Anfrage zurückhält, weil die Queue voll ist, so lange er nicht 10/10 loggt mit dem error zieht das nur eine minimale Verzögerung mit sich.
            Hat @arteck dir allerdings damals schon mitgeteilt.
            Videotutorials & mehr
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
            • foxriver76F foxriver76
              Dr. Bakterius
              #154
              @foxriver76 sagte in Test Adapter hue v2.2.x:
              Richtig. Er hat aber auch durchklingen lassen, dass das so nicht beabsichtigt ist und ich ein Issue erstellen soll (wurde von @apollon77 ohne Lösung geschlossen). Warnungen verunsichern nun einmal. Und bei einer kleinen Verzögerung ist eine Warnung IMHO auch nicht notwendig.
              Interessant wäre auch, wie der Queue nur beim Pollen voll laufen kann?
              arteckA apollon77A foxriver76F 3 Antworten Letzte Antwort
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #155
                @Dr-Bakterius sagte in Test Adapter hue v2.2.x:
                wen nein Gerät nicht antwortet weil du es vom Netz genommen hast versuchst es aber zu schalten .. nicht nur einmal . sonsder 10 mal.. dann wartet die Queue auf ein Timeout.. das stockt.. deshalb nie ein Device das im Zigbee Netz ist vom Strom nehmen..
                • arteckA arteck
                  Dr. Bakterius
                  #156
                  @arteck Sorry, aber ich nehme fast alle meine Hue-Birnen immer vom Netz. Ist auch kein Problem. Ich schalte sie ein, und erst wenn sie erreichbar ist wird bei Bedarf eine Regel gestartet. In Verbindung mit Shellys kann ich so mit meinen alten Lichtschaltern schalten (WAF!) und das Licht auch smart (Alexa, ioBroker) steuern. Zu diesem erwähnten Zeitpunkt wurde aber nichts geschaltet (keiner zuhause - kein Skript aktiv)!
                    #157
                    @Dr-Bakterius welches issue? Ich mache nur issues zu wenn es mit dem dev abgesprochen ist.
                    Ansonsten: auch ich nehme Shelly’s die aber nur das schalt Signal abgreifen. Meine Hues behalten dauerstrom. War mir zu nervig das Helligkeit und so beim einschalten ständig weg war weil 100% zu hell sind. ;-) geht auch
                    • apollon77A apollon77
                      Dr. Bakterius
                      #158
                      @apollon77 Issue ist oben (und hier auch) verlinkt. ;-)
                      Die Hue-Birnen merken sich den letzten Zustand (wenn in den Einstellungen aktiviert) und stellen diesen wieder her wenn sie eingeschaltet werden. Andere Hersteller (Innr, Osram, ...) können das aber nicht - zumindest mit der Hue-Bridge.
                      Edit: Wenn ich die Hue-Birnen vom Strom nehme, funktioniert das Ein- und Ausschalten unabhängig vom ioBroker. Also auch falls dieser oder mein Netzwerk ausfällt, kann man wie gewohnt das Licht schalten.
                      sigi234S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #159
                        Hm, kein Strom kein schalten? Oder checke ich da was nicht.
                        • sigi234S sigi234
                          Dr. Bakterius
                          #160
                          @sigi234 Ich schalte mit den herkömmlichen Lichtschaltern über die Shellys die Lampen. Strom aus - Lampe aus. Strom an - Lampe (mit den letzten Einstellungen wie Farbe und Helligkeit) an. Nach ca. 3 Sekunden sind sie über die Bridge erreichbar und können gesteuert werden. Alternativ kann ich den Strom über den Shelly schalten - also auch mit ioBroker ein- und ausschalten.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #161
                            Das war der entscheidende Hinweis.😀
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #162
                              @Dr-Bakterius Die GroupQueue läuft schnell voll, weil nur eine Anfrage pro Sekunde für Gruppen von Philips selbst empfohlen wird und die Queue sich daran hält. Im Polling Interval wird nun einmal das Config Objekt gepollt, was in die GroupQueue fließt und anschließend die Gruppe 0 ('all'), muss leider extra gepollt werden. Somit kann es sein, dass sich das leicht in die Quere kommt und die Queue es etwas nach hinten verlagert.
                              Ich habe hier oder auf GitHub auch schon mal geschrieben, dass ich nur einen komplett nicht ausgeführten Befehl auf warn/err loggen würde. Habe es bislang allerdings nicht geändert, u. a. weil ich skeptisch war ob sich der Entwickler (jmaus) was näheres dabei gedacht hat.
                                Dr. Bakterius
                                #163
                                Anfangs mag das bei der Entwicklung durchaus von Interesse sein um zu sehen wie sich der Queue bei den Usern verhält. Mittlerweile erkenne ich aber keinen Mehrwert das zu loggen. Vielleicht unter 'debug' oder wenn es sein soll als 'info' aber bitte nicht als 'warn' oder gar 'error'!
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #164
                                  @Dr-Bakterius https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/commit/1497ecf11ad719aa496def1bd76bf55d16c8ed0a
                                  In der nächsten Version dann.
                                    #165
                                    Ok, und was habe ich beim schliessen kommentiert ...
                                    Bitte 1.2 von latest nutzen, bzw kommt vorauss. heute eh in Stable. Wenn Problem dann noch da ist bitte nochmals mit aktualisiertem Log melden
                                    ... ich finde im Issue keinerlei neue aktualisierte Logs oder so ... und ja mit aktuellen Infos kann man es wieder reopen ... wenn sinnvoll
                                      Dr. Bakterius
                                      #166
                                      @apollon77 sagte in Test Adapter hue v2.2.x:
                                      Bitte wozu? Ich habe angemerkt, dass das Log von der damals aktuellen Version stammt. Soll ich das selbe erneut posten? Aktueller wäre es nicht geworden und man hätte mit dem Schließen warten können bis die verwendete Version bekannt ist. Aber lassen wir das, ich schätze deine Arbeit sehr und wir sind schon zu lange OT hier. 🙄
                                        @Stormbringer Ich habe es bei mir produktiv drauf. Ist eigentlich keine kritische Änderung soweit ich das einschätzen kann.
                                        Stormbringer
                                        #167
                                        @foxriver76 Hier gehts ja richtig Rund 😜
                                        Wegen dem Test der 2.4.0 und den Dynamischen Szenen. Die funktionieren leider noch nicht.
                                        Im LOG kommt:
                                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.161	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[9][1]sn:step changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_9__1_sn:step
                                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.153	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[9][1]sn:step.reachable changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_9__1_sn:step.reachable
                                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.149	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[9][1]sn:step.on changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_9__1_sn:step.on
                                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.144	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[9][1]sn:step.lastupdated changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_9__1_sn:step.lastupdated
                                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.139	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[9][1]sn:step.status changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_9__1_sn:step.status
                                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.136	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[9]sn:state changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_9_sn:state
                                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.130	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[9]sn:state.reachable changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_9_sn:state.reachable
                                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.127	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[9]sn:state.on changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_9_sn:state.on
                                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.123	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[9]sn:state.lastupdated changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_9_sn:state.lastupdated
                                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.119	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[9]sn:state.status changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_9_sn:state.status
                                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.071	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[6][1]sn:step changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_6__1_sn:step
                                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.066	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[6][1]sn:step.reachable changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_6__1_sn:step.reachable
                                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.060	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[6][1]sn:step.on changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_6__1_sn:step.on
                                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.055	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[6][1]sn:step.lastupdated changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_6__1_sn:step.lastupdated
                                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.050	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[6][1]sn:step.status changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_6__1_sn:step.status
                                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.046	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[6]sn:state changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_6_sn:state
                                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.042	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[6]sn:state.reachable changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_6_sn:state.reachable
                                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.039	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[6]sn:state.on changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_6_sn:state.on
                                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.035	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[6]sn:state.lastupdated changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_6_sn:state.lastupdated
                                        hue.0	2019-11-07 20:22:43.033	warn	Used invalid characters: hue.0.Philips_hue.XFDani[6]sn:state.status changed to hue.0.Philips_hue.XFDani_6_sn:state.status
                                        schon beim Start vom Adapter und beim Triggern einer Dynamischen Szene dann auch wieder obwohl ich nicht mal diese XFDani (was immer das ist) anstoße. XFDani taucht aber in den Objekten auf.
                                        Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                                        • S Stormbringer
                                          Im LOG kommt:
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #168
                                          @Stormbringer ist das ne HueLabs Szene? Falls ja, sag mal welche, dann kann ich es anschauen.
