  4. JavaScript
  5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
    6.6k
javascripttemplate
291 Beiträge 11 Kommentatoren 63.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    hat noch jmd lust zu testen - im ersten post ist ein neues script . es sind die smart devices integriert worden. dafür gibt es einen neuen schalter-datenpunkt: "javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse"
    beispiel (mit duplicate smartName):
    • in diesem beispiel ist der ordner eigene_datenpunkte.0 in der blacklist eingetragen worden- dadurch werden nur 9 smart-definitions angezeigt
    • durch das kopieren eines anderen scriptes in eine andere javainstanz wurden jedoch datenpunkte angelegt, die dann doppelt vorkommen - sollte so nicht vorkommen !
    • bei dieser analyse werden automatisch alle datenpunkte im system geprüft - braucht etwas zeit
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #206
    @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
    Also ein neuer Switch für einen Extra Skript-start
    • sigi234S sigi234
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #207
      @sigi234 es muss nichts zusätzlich eingetragen werden - ist der dp auf true geht das script extra für diese analyse durch alle datenpunkte (der rest des scripts hält sich an die vorgabe, was zu untersuchen ist - die analyse zu beschränken auf die angegebene punkte wäre ja nicht sinnvoll - da man ja alle smart devices finden soll
      • sigi234S sigi234
        @liv-in-sky
        Ok, teste gerade, muss ich bei const instanzArr nichts eintragen wenn ich nur die SmartHomeAnalyse machen will?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #208
        @sigi234 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
        @liv-in-sky
        die instanzArr constante hat wie immer nur die von dir gewünschten "eigenen-datenpunkte - die smart-analsye ist unabhängig davon - läuft einfach parallel mit
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #209
          Verstehe ich nicht, warum ?
            • suche tester, anregungen
            • dieses script soll u.a. zum auffinden falsch beschriebener oder leerer datenpunkte dienen. es kann für scripter helfen, eigene script- oder adpater datenpunkte zu überprüfen
            • unter umständen kann es dabei viele daten geben und deshalb wird zu einem datenpunkt (html formatiert für html widget-vis) eine webseite erzeugt um einen besseren überblick zu bekommen
            • das script wird mit einem boolean wert ausgeführt (RunScript=true) - so wird nach der aktivierung des scripts nichts zu sehen sein
            was geht sonst noch:
            feature to do
            datenpunkte per instanz zählen kann über dp abgeschalten werden (setzen: javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck)
            Alias Kontrolle der neue controllerv2 hat aliase - diese werden auf fehlende datenpunktzuweisung überprüft
            letzte Änderung DP es kann die "letze Änderung" von datenpunkte angezeigt werden mit taage einstellung über "LatestChangeDP_Factor" 1 ist 1 Tag
            nur spezielle ornder abfragen es können auch nur einzelne ordner abgefragt werden - z.b. "javascript.2.WLANUnifi"
            eigene instanzen definieren z.b für die eignenDatenpunkte - muss vor scriptausführung angepaßt werden (const instanzArr im script)
            standard javascript.* disable scripte legen datenpunkte unter javascript ab -. daher standard (kann über dp abgeschalten werden)(setzen: javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck)
            eigene webseite erreichbar: http://<ip iobroker>:8082/javascript/ProofingDatapoints/htmlputz.html - zur leichteren auswertung/übersicht. dabei ist 8082 der port des web-adapters
            eigene farben definieren für webseite bei variable definition im script
            monster-search es gibt einen dp (javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch), mit dem kann man eine suche durch alle instanzen machen. nach dessen durchlauf wird der datenpunkt wieder automatisch auf false gestellt - es wird auch kein htm-datenpunkt geschrieben, sondern nur die webseite erstellt - das system wird stark belastet !!! in dieser suche werden die Eigenendatenpunkte nicht berücksichtigt (keine verwendung von const instanzArr).
            directSearch es gibt einen datenpunkt "directSearch - damit kann man direkt einen pfad zu einem ordner eingeben. in der vis mit dem input-widget realisiert
            blacklist es können einzelen datenpunkte oder ganze breiche ausgeschlossen werden
            Smart Devices es können die smarthome devices geprüft werden - im raw des dp unter "common.smartName" definiert - z.b um doppelte einträge zu finden
            • wer das script von mic nutzt (logfile auswertung) sollte es bei einer "monstersuche" deaktivieren
            • beim aufsuchen der datenpunkte kann es zu vielen warnungen im log kommen - ist nicht verhinderbar
            • script kann auch abbrechen durch error - wird dann angezeigt
            beispiel vis:
            beispiel "directSearch"
            beispiel webseite:
            script für export:
            version 1.0: ProofingDatapoints16-10-19.txt
            version 1.1: ProofingDatapoints18-10-19.txt bitte alles unter const instanzArr=... ersetzen
            version 1.2: ProofingDatapoints22-10-19.txt bitte alles unter "const instanzArr=..." ersetzen - multistates check hinzugefügt
            version 1.5: ProofingDatapoints26-10-19.txt bitte alles unter "const instanzArr=..." ersetzen und auch die datenpunkte des scripts löschen - letzte Änderung DP checken, Aliase (controllerv2) check
            version 1.6: ProofingDatapoints1-11-19.txt
            version 1.7: ProofingDatapoints7-11-19.txt
            version 1.8 ProofingDatapoints9-11-19.txt
            version 1.9 ProofingDatapoints10-11-19.txt
            version 2.0 ProofingDatapoints12-11-19.txt
            version 2.1 ProofingDatapoints13-11-19.txt
            version 2.3 ProofingDatapoints15-11-19.txt mit smart devices
            version 2.4 ProofingDatapoints17-11-19.txt mit history devices
            widgets export( 15.11.2019):
            [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable}"},"style":{"left":"939px","top":"189px","color":"#20f824 ","width":"744px","height":"797px","font-size":"12px","overflow-y":"scroll","border-width":"1px","border-radius":"15px","border-style":"solid","border-color":"#20f824 ","background-color":"","background":"{val:javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful; val == \"true\"  ?   \"#000000\":  \"#3E3B3B\"}"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/vis.0/armin/img/play.png","icon_on":"/vis.0/armin/img/ADAPTER/javascript.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"false","max":"true","class":"{val:controll-own.0.mount.CPULuefter;val==\"true\"? \"anime\":  \"\"}"},"style":{"left":"1325px","top":"131px","width":"42px","height":"42px","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1406px","top":"54px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1407px","top":"82px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>DP Zählen</b>"},"style":{"left":"1232px","top":"83px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>mit js-instanz</b>"},"style":{"left":"1232px","top":"54px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1635px","top":"30px","z-index":"115"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>Monster Suche</b>"},"style":{"left":"1461px","top":"30px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#15931f","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>ohne gesamt Instanz Anzeige</b>"},"style":{"left":"1155px","top":"31px","font-size":"smaller","width":"232px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1405px","top":"30px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInputSet","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"buttontext":"DirectSearch","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"class":"menuown","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":""},"style":{"left":"946px","top":"140px","width":"293px","height":"25px","font-size":"small","background-color":"#000000","z-index":"20","background":"","border-radius":"15px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1635px","top":"144px","z-index":"115"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>Successful</b>"},"style":{"left":"1511px","top":"144px","font-size":"smaller","width":"111px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1635px","top":"82px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>letzte Änderung DPs</b>&ensp;&ensp;>&ensp;","html_append":"{javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor}&ensp;&ensp;days"},"style":{"left":"1467px","top":"82px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"41px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>Alias Prüfung</b>","html_append":""},"style":{"left":"949px","top":"108px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1116px","top":"107px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>RUN</b>"},"style":{"left":"1363px","top":"144px","font-size":"smaller","width":"70px","height":"24px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#63f2e2","line-height":"1.2","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"title":"","title_color":"white","title_top":"-2","title_left":"2","header_height":"0","header_color":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"939px","top":"10px","z-index":"0","width":"744px","height":"168px","border-color":"#20f824 ","border-radius":"15px","border-width":"1px","background-color":"#414e43","font-size":"small","background":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1116px","top":"25px","z-index":"115"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1116px","top":"55px","z-index":"115"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>mit Type-analyse</b>"},"style":{"left":"949px","top":"54px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"21","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>mit Wert-Analyse</b>"},"style":{"left":"949px","top":"29px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>SmartName Prüfung</b>","html_append":""},"style":{"left":"949px","top":"83px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1117px","top":"82px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"}]
            • bisher erfolgreich bei adaptern angewandt
            adapter beispiel
            alexa2 datenpunkt fehler - state existierte - aber kein datenpunkt-object
            plex falsche datenpunkt-type-definition, da adapter datenpunktdefinition von plex automatisch übernahm
            pi-hole falsche datenpunkt-type-definition
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #210
            @liv-in-sky
            Ok, kommt die Monstersuche weg?
            • sigi234S sigi234
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #211
              ich wollte nicht alle 109 smartdevices anzeigen, sondern das ganze beispiel sollte nur die doppelten einträge zeigen - das bild wäre sonst zu lang - es werden ja ersteinmal alle smartNames angezeigt und darunter alle einezelnen dp mit diesen smartnames - die liste wäre zu lange für das forum
              • sigi234S sigi234
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #212
                @liv-in-sky
                die monstersuche gebe ich noch nicht ganz auf - aber im moment bekommt man eine "ist deaktiviert" meldung - bis ich eine idee habe, was falsch läuft - wie erwähnt - bei mir funktioniert sie immer ohne probleme
                  @liv-in-sky
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #213
                  @liv-in-sky
                  • sigi234S sigi234
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #214
                    @sigi234 sieht schon mal gut aus - hast du nur die 14 smartdevices oder hast du auch etwas in die blacklist eingetragen ?
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #215
                      ja,
                      Ohne:
                      SMARTHOME DEFINITION   SmartName Type-Definition  
                         Gesamtanzahl: 38 (check blacklist!)
                      • sigi234S sigi234
                        ja,
                        Ohne:
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #216
                        @sigi234 und diese anzahl kommt auch hin bei dir ? ich frage nur, weil ich gerne wissen würde, ob es auch richtig zählt bzw richtig erfasst, was da ist
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #217
                          Kommt darauf an was als SmartHome erkannt wird.
                          all existing SmartNames  	  
                          Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa2Ansagen.Luftfeuchttigkeit.Bad  
                          smartName  	Luftfeuchtigkeit Bad  
                          Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki  
                          smartName  	Vicki  
                          Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Hans  
                          smartName  	Hans  
                          Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Conchita  
                          smartName  	Conchita  
                          Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa  
                          smartName  	Alexa  
                          Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Stimmen.04Conchita  
                          smartName  	Conchita  
                          Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Stimmen.03Vicki  
                          smartName  	Vicki  
                          Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Stimmen.02Hans  
                          smartName  	Hans  
                          Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Stimmen.01Alexa  
                          smartName  	Alexa  
                          Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.08Fensteransage  
                          smartName  	08Fensteransage  
                          Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.01Temperaturansage_Garten  
                          smartName  	n  
                          smartName  	e  
                          smartName  	t  
                          smartName  	r  
                          smartName  	a  
                          smartName  	G  
                          smartName  	  
                          smartName  	e  
                          smartName  	g  
                          smartName  	a  
                          smartName  	s  
                          smartName  	n  
                          smartName  	A  
                          smartName  	  
                          smartName  	r  
                          smartName  	u  
                          smartName  	t  
                          smartName  	a  
                          smartName  	r  
                          smartName  	e  
                          smartName  	p  
                          smartName  	m  
                          smartName  	e  
                          smartName  	T  
                          smartName  	hue motion temperatur  
                          smartName  	Batterie betrieben Küche  
                          smartName  	Vicki  
                          smartName  	Hans  
                          smartName  	Conchita  
                          smartName  	Alexa  
                          smartName  	Conchita  
                          smartName  	Vicki  
                          smartName  	Hans  
                          smartName  	Alexa  
                          smartName  	n  
                          smartName  	e  
                          smartName  	t  
                          smartName  	r  
                          smartName  	a  
                          smartName  	G  
                          smartName  	  
                          smartName  	e  
                          smartName  	g  
                          smartName  	a  
                          smartName  	s  
                          smartName  	n  
                          smartName  	A  
                          smartName  	  
                          smartName  	r  
                          smartName  	u  
                          smartName  	t  
                          smartName  	a  
                          smartName  	r  
                          smartName  	e  
                          smartName  	p  
                          smartName  	m  
                          smartName  	e  
                          smartName  	T  
                          all ID's with Smart Definition  	  
                          javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa2Ansagen.Luftfeuchttigkeit.Bad  	SmartType: SWITCH  
                            	de: Luftfeuchtigkeit Bad  
                            	de: Duplicate Smart Definition  
                          javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki  	SmartType: SWITCH  
                            	de: Vicki  
                          javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Hans  	SmartType: SWITCH  
                            	de: Hans  
                          javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Conchita  	SmartType: SWITCH  
                            	de: Conchita  
                          javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa  	SmartType: SWITCH  
                            	de: Alexa  
                          javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Temperaturen.Gartentemperatur  	no Type available  
                            	not defined  
                          javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Stimmen.04Conchita  	SmartType: SWITCH  
                            	de: Conchita  
                          javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Stimmen.03Vicki  	SmartType: SWITCH  
                            	de: Vicki  
                          javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Stimmen.02Hans  	SmartType: SWITCH  
                            	de: Hans  
                          javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Stimmen.01Alexa  	SmartType: SWITCH  
                            	de: Alexa  
                          javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.08Fensteransage  	SmartType: SWITCH  
                            	de: 08Fensteransage  
                          javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.01Temperaturansage_Garten  	no Type available  
                            	23: n  
                            	22: e  
                            	21: t  
                            	20: r  
                            	19: a  
                            	18: G  
                            	17:   
                            	16: e  
                            	15: g  
                            	14: a  
                            	13: s  
                            	12: n  
                            	11: A  
                            	10:   
                            	9: r  
                            	8: u  
                            	7: t  
                            	6: a  
                            	5: r  
                            	4: e  
                            	3: p  
                            	2: m  
                            	1: e  
                            	0: T  
                            	23: Duplicate Smart Definition  
                            	22: Duplicate Smart Definition  
                            	21: Duplicate Smart Definition  
                            	20: Duplicate Smart Definition  
                            	19: Duplicate Smart Definition  
                            	18: Duplicate Smart Definition  
                            	17: Duplicate Smart Definition  
                            	16: Duplicate Smart Definition  
                            	15: Duplicate Smart Definition  
                            	14: Duplicate Smart Definition  
                            	13: Duplicate Smart Definition  
                            	12: Duplicate Smart Definition  
                            	11: Duplicate Smart Definition  
                            	10: Duplicate Smart Definition  
                          node-red.0.hue-motion-temperatur  	SmartType: THERMOSTAT  
                            	de: hue motion temperatur  
                          node-red.0.hue-motion-haus  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                            	de: Batterie betrieben Küche  
                          node-red.0.hue-motion-battery  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                          javascript.0.Muellwarnung.Restmüll  	no Type available  
                            	not defined  
                          javascript.0.Muellwarnung.Gelber Sack  	no Type available  
                            	not defined  
                          javascript.0.Muellwarnung.Biotonne  	no Type available  
                            	not defined  
                          javascript.0.Muellwarnung.Altpapiertonne  	no Type available  
                            	not defined  
                            	de: Vicki  
                            	de: Hans  
                            	de: Conchita  
                            	de: Alexa  
                            	not defined  
                            	de: Conchita  
                            	de: Vicki  
                            	de: Hans  
                            	de: Alexa  
                            	de: 08Fensteransage  
                            	23: n  
                            	22: e  
                            	21: t  
                            	20: r  
                            	19: a  
                            	18: G  
                            	17:   
                            	16: e  
                            	15: g  
                            	14: a  
                            	13: s  
                            	12: n  
                            	11: A  
                            	10:   
                            	9: r  
                            	8: u  
                            	7: t  
                            	6: a  
                            	5: r  
                            	4: e  
                            	3: p  
                            	2: m  
                            	1: e  
                            	0: T  
                          hm-rpc.1.BidCoS-RF.10.LEVEL  	no Type available  
                            	not defined  
                          hm-rpc.1.BidCoS-RF.1.LEVEL  	no Type available  
                            	not defined  
                          alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.Reminder.New  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                          alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.Player.volume  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                          alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.Commands.speak-volume  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                          alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.Commands.doNotDisturb  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                          alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.Alarm.New  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            smartName  	Vicki  
                            smartName  	Hans  
                            smartName  	Conchita  
                            smartName  	Alexa  
                            smartName  	Conchita  
                            smartName  	Vicki  
                            smartName  	Hans  
                            smartName  	Alexa  
                            smartName  	n  
                            smartName  	e  
                            smartName  	t  
                            smartName  	r  
                            smartName  	a  
                            smartName  	G  
                            smartName  	  
                            smartName  	e  
                            smartName  	g  
                            smartName  	a  
                            smartName  	s  
                            smartName  	n  
                            smartName  	A  
                            smartName  	  
                            smartName  	r  
                            smartName  	u  
                            smartName  	t  
                            smartName  	a  
                            smartName  	r  
                            smartName  	e  
                            smartName  	p  
                            smartName  	m  
                            smartName  	e  
                            smartName  	T  
                            smartName  	Vicki  
                            smartName  	Hans  
                            smartName  	Conchita  
                            smartName  	Alexa  
                            smartName  	Conchita  
                            smartName  	Vicki  
                            smartName  	Hans  
                            smartName  	Alexa  
                            smartName  	n  
                            smartName  	e  
                            smartName  	t  
                            smartName  	r  
                            smartName  	a  
                            smartName  	G  
                            smartName  	  
                            smartName  	e  
                            smartName  	g  
                            smartName  	a  
                            smartName  	s  
                            smartName  	n  
                            smartName  	A  
                            smartName  	  
                            smartName  	r  
                            smartName  	u  
                            smartName  	t  
                            smartName  	a  
                            smartName  	r  
                            smartName  	e  
                            smartName  	p  
                            smartName  	m  
                            smartName  	e  
                            smartName  	T  
                              	de: Vicki  
                              	de: Hans  
                              	de: Conchita  
                              	de: Alexa  
                              	not defined  
                              	de: Conchita  
                              	de: Vicki  
                              	de: Hans  
                              	de: Alexa  
                              	de: 08Fensteransage  
                              	23: n  
                              	22: e  
                              	21: t  
                              	20: r  
                              	19: a  
                              	18: G  
                              	17:   
                              	16: e  
                              	15: g  
                              	14: a  
                              	13: s  
                              	12: n  
                              	11: A  
                              	10:   
                              	9: r  
                              	8: u  
                              	7: t  
                              	6: a  
                              	5: r  
                              	4: e  
                              	3: p  
                              	2: m  
                              	1: e  
                              	0: T  
                              	not defined  
                              	not defined  
                              	not defined  
                              	not defined  
                              	de: Vicki  
                              	de: Hans  
                              	de: Conchita  
                              	de: Alexa  
                              	not defined  
                              	de: Conchita  
                              	de: Vicki  
                              	de: Hans  
                              	de: Alexa  
                              	de: 08Fensteransage  
                              	23: n  
                              	22: e  
                              	21: t  
                              	20: r  
                              	19: a  
                              	18: G  
                              	17:   
                              	16: e  
                              	15: g  
                              	14: a  
                              	13: s  
                              	12: n  
                              	11: A  
                              	10:   
                              	9: r  
                              	8: u  
                              	7: t  
                              	6: a  
                              	5: r  
                              	4: e  
                              	3: p  
                              	2: m  
                              	1: e  
                              	0: T  
                              	not defined  
                              	not defined  
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #218
                            @sigi234 du solltest eigentlich alles sehen , was auch im iot adapter unter dessen setting zu sehen ist - also alles, was im iobroker als smartdevice konfiguriert wurde - es werden nicht die smartdevices vom alexa2 adapter durchsucht - der benutzt ja alle - in alexa (auch von skills) definierten - smart devices
                            ich habe mal die anzahl aller dieser smartnames noch eingebaut (im ersten post ist neues script) - dies zeigt die summe, die auch unter dem iot-adapter im setting zu sehen sein soll - bei mir stimmt es um einen eintrag noch nicht - weiß leider nicht wieso ?
                            • sigi234S sigi234
                              smartName  	Vicki  
                              smartName  	Hans  
                              smartName  	Conchita  
                              smartName  	Alexa  
                              smartName  	Conchita  
                              smartName  	Vicki  
                              smartName  	Hans  
                              smartName  	Alexa  
                              smartName  	n  
                              smartName  	e  
                              smartName  	t  
                              smartName  	r  
                              smartName  	a  
                              smartName  	G  
                              smartName  	  
                              smartName  	e  
                              smartName  	g  
                              smartName  	a  
                              smartName  	s  
                              smartName  	n  
                              smartName  	A  
                              smartName  	  
                              smartName  	r  
                              smartName  	u  
                              smartName  	t  
                              smartName  	a  
                              smartName  	r  
                              smartName  	e  
                              smartName  	p  
                              smartName  	m  
                              smartName  	e  
                              smartName  	T  
                              smartName  	Vicki  
                              smartName  	Hans  
                              smartName  	Conchita  
                              smartName  	Alexa  
                              smartName  	Conchita  
                              smartName  	Vicki  
                              smartName  	Hans  
                              smartName  	Alexa  
                              smartName  	n  
                              smartName  	e  
                              smartName  	t  
                              smartName  	r  
                              smartName  	a  
                              smartName  	G  
                              smartName  	  
                              smartName  	e  
                              smartName  	g  
                              smartName  	a  
                              smartName  	s  
                              smartName  	n  
                              smartName  	A  
                              smartName  	  
                              smartName  	r  
                              smartName  	u  
                              smartName  	t  
                              smartName  	a  
                              smartName  	r  
                              smartName  	e  
                              smartName  	p  
                              smartName  	m  
                              smartName  	e  
                              smartName  	T  
                                	de: Vicki  
                                	de: Hans  
                                	de: Conchita  
                                	de: Alexa  
                                	not defined  
                                	de: Conchita  
                                	de: Vicki  
                                	de: Hans  
                                	de: Alexa  
                                	de: 08Fensteransage  
                                	23: n  
                                	22: e  
                                	21: t  
                                	20: r  
                                	19: a  
                                	18: G  
                                	17:   
                                	16: e  
                                	15: g  
                                	14: a  
                                	13: s  
                                	12: n  
                                	11: A  
                                	10:   
                                	9: r  
                                	8: u  
                                	7: t  
                                	6: a  
                                	5: r  
                                	4: e  
                                	3: p  
                                	2: m  
                                	1: e  
                                	0: T  
                                	not defined  
                                	not defined  
                                	not defined  
                                	not defined  
                                	de: Vicki  
                                	de: Hans  
                                	de: Conchita  
                                	de: Alexa  
                                	not defined  
                                	de: Conchita  
                                	de: Vicki  
                                	de: Hans  
                                	de: Alexa  
                                	de: 08Fensteransage  
                                	23: n  
                                	22: e  
                                	21: t  
                                	20: r  
                                	19: a  
                                	18: G  
                                	17:   
                                	16: e  
                                	15: g  
                                	14: a  
                                	13: s  
                                	12: n  
                                	11: A  
                                	10:   
                                	9: r  
                                	8: u  
                                	7: t  
                                	6: a  
                                	5: r  
                                	4: e  
                                	3: p  
                                	2: m  
                                	1: e  
                                	0: T  
                                	not defined  
                                	not defined  
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #219
                              könntest du mir wohl mal den raw-eintrag vom datenpunkt
                              zeigen
                              der wird ja als doppelt angezeigt
                                zeigen
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #220
                                  "from": "system.adapter.javascript.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1560767782652,
                                  "common": {
                                    "name": "Alexa",
                                    "type": "boolean",
                                    "role": "switch",
                                    "def": false,
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "smartName": {
                                      "de": "Alexa",
                                      "smartType": "SWITCH"
                                  "native": {
                                    "name": "Alexa",
                                    "role": "switch",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "smartName": {
                                      "de": "Alexa",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "state": 1636
                                  "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa",
                                  "type": "state"
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #221
                                  Hatte im Adapter Alexa nicht angehakt
                                  • sigi234S sigi234
                                    smartName  	Vicki  
                                    smartName  	Hans  
                                    smartName  	Conchita  
                                    smartName  	Alexa  
                                    smartName  	Conchita  
                                    smartName  	Vicki  
                                    smartName  	Hans  
                                    smartName  	Alexa  
                                    smartName  	n  
                                    smartName  	e  
                                    smartName  	t  
                                    smartName  	r  
                                    smartName  	a  
                                    smartName  	G  
                                    smartName  	  
                                    smartName  	e  
                                    smartName  	g  
                                    smartName  	a  
                                    smartName  	s  
                                    smartName  	n  
                                    smartName  	A  
                                    smartName  	  
                                    smartName  	r  
                                    smartName  	u  
                                    smartName  	t  
                                    smartName  	a  
                                    smartName  	r  
                                    smartName  	e  
                                    smartName  	p  
                                    smartName  	m  
                                    smartName  	e  
                                    smartName  	T  
                                    smartName  	Vicki  
                                    smartName  	Hans  
                                    smartName  	Conchita  
                                    smartName  	Alexa  
                                    smartName  	Conchita  
                                    smartName  	Vicki  
                                    smartName  	Hans  
                                    smartName  	Alexa  
                                    smartName  	n  
                                    smartName  	e  
                                    smartName  	t  
                                    smartName  	r  
                                    smartName  	a  
                                    smartName  	G  
                                    smartName  	  
                                    smartName  	e  
                                    smartName  	g  
                                    smartName  	a  
                                    smartName  	s  
                                    smartName  	n  
                                    smartName  	A  
                                    smartName  	  
                                    smartName  	r  
                                    smartName  	u  
                                    smartName  	t  
                                    smartName  	a  
                                    smartName  	r  
                                    smartName  	e  
                                    smartName  	p  
                                    smartName  	m  
                                    smartName  	e  
                                    smartName  	T  
                                      	de: Vicki  
                                      	de: Hans  
                                      	de: Conchita  
                                      	de: Alexa  
                                      	not defined  
                                      	de: Conchita  
                                      	de: Vicki  
                                      	de: Hans  
                                      	de: Alexa  
                                      	de: 08Fensteransage  
                                      	23: n  
                                      	22: e  
                                      	21: t  
                                      	20: r  
                                      	19: a  
                                      	18: G  
                                      	17:   
                                      	16: e  
                                      	15: g  
                                      	14: a  
                                      	13: s  
                                      	12: n  
                                      	11: A  
                                      	10:   
                                      	9: r  
                                      	8: u  
                                      	7: t  
                                      	6: a  
                                      	5: r  
                                      	4: e  
                                      	3: p  
                                      	2: m  
                                      	1: e  
                                      	0: T  
                                      	not defined  
                                      	not defined  
                                      	not defined  
                                      	not defined  
                                      	de: Vicki  
                                      	de: Hans  
                                      	de: Conchita  
                                      	de: Alexa  
                                      	not defined  
                                      	de: Conchita  
                                      	de: Vicki  
                                      	de: Hans  
                                      	de: Alexa  
                                      	de: 08Fensteransage  
                                      	23: n  
                                      	22: e  
                                      	21: t  
                                      	20: r  
                                      	19: a  
                                      	18: G  
                                      	17:   
                                      	16: e  
                                      	15: g  
                                      	14: a  
                                      	13: s  
                                      	12: n  
                                      	11: A  
                                      	10:   
                                      	9: r  
                                      	8: u  
                                      	7: t  
                                      	6: a  
                                      	5: r  
                                      	4: e  
                                      	3: p  
                                      	2: m  
                                      	1: e  
                                      	0: T  
                                      	not defined  
                                      	not defined  
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #222
                                    smartName  	Vicki  
                                    smartName  	Hans  
                                    smartName  	Conchita  
                                    smartName  	Alexa  
                                    smartName  	Conchita  
                                    smartName  	Vicki  
                                    smartName  	Hans  
                                    smartName  	Alexa  
                                    smartName  	n  
                                    smartName  	e  
                                    smartName  	t  
                                    smartName  	r  
                                    smartName  	a  
                                    smartName  	G  
                                    smartName  	  
                                    smartName  	e  
                                    smartName  	g  
                                    smartName  	a  
                                    smartName  	s  
                                    smartName  	n  
                                    smartName  	A  
                                    smartName  	  
                                    smartName  	r  
                                    smartName  	u  
                                    smartName  	t  
                                    smartName  	a  
                                    smartName  	r  
                                    smartName  	e  
                                    smartName  	p  
                                    smartName  	m  
                                    smartName  	e  
                                    smartName  	T  
                                    smartName  	Vicki  
                                    smartName  	Hans  
                                    smartName  	Conchita  
                                    smartName  	Alexa  
                                    smartName  	Conchita  
                                    smartName  	Vicki  
                                    smartName  	Hans  
                                    smartName  	Alexa  
                                    smartName  	n  
                                    smartName  	e  
                                    smartName  	t  
                                    smartName  	r  
                                    smartName  	a  
                                    smartName  	G  
                                    smartName  	  
                                    smartName  	e  
                                    smartName  	g  
                                    smartName  	a  
                                    smartName  	s  
                                    smartName  	n  
                                    smartName  	A  
                                    smartName  	  
                                    smartName  	r  
                                    smartName  	u  
                                    smartName  	t  
                                    smartName  	a  
                                    smartName  	r  
                                    smartName  	e  
                                    smartName  	p  
                                    smartName  	m  
                                    smartName  	e  
                                    smartName  	T  
                                      	de: Vicki  
                                      	de: Hans  
                                      	de: Conchita  
                                      	de: Alexa  
                                      	not defined  
                                      	de: Conchita  
                                      	de: Vicki  
                                      	de: Hans  
                                      	de: Alexa  
                                      	de: 08Fensteransage  
                                      	23: n  
                                      	22: e  
                                      	21: t  
                                      	20: r  
                                      	19: a  
                                      	18: G  
                                      	17:   
                                      	16: e  
                                      	15: g  
                                      	14: a  
                                      	13: s  
                                      	12: n  
                                      	11: A  
                                      	10:   
                                      	9: r  
                                      	8: u  
                                      	7: t  
                                      	6: a  
                                      	5: r  
                                      	4: e  
                                      	3: p  
                                      	2: m  
                                      	1: e  
                                      	0: T  
                                      	not defined  
                                      	not defined  
                                      	not defined  
                                      	not defined  
                                      	de: Vicki  
                                      	de: Hans  
                                      	de: Conchita  
                                      	de: Alexa  
                                      	not defined  
                                      	de: Conchita  
                                      	de: Vicki  
                                      	de: Hans  
                                      	de: Alexa  
                                      	de: 08Fensteransage  
                                      	23: n  
                                      	22: e  
                                      	21: t  
                                      	20: r  
                                      	19: a  
                                      	18: G  
                                      	17:   
                                      	16: e  
                                      	15: g  
                                      	14: a  
                                      	13: s  
                                      	12: n  
                                      	11: A  
                                      	10:   
                                      	9: r  
                                      	8: u  
                                      	7: t  
                                      	6: a  
                                      	5: r  
                                      	4: e  
                                      	3: p  
                                      	2: m  
                                      	1: e  
                                      	0: T  
                                      	not defined  
                                      	not defined  
                                    da stimmt aber etwas gewaltig nicht - da werden ja die einzelnen buchstaben als duplicat gezählt - muss ich suchen, wo da der fehlersein könnte
                                    so sieht es bei mir aus
                                      	Gesamtanzahl: 108 (check blacklist!)  
                                    all existing SmartNames  	Anzahl: 177  
                                    smartName  	datenbank restart  
                                    smartName  	Datenbank neu  
                                    smartName  	schlafen, gute nacht  
                                    smartName  	backup broker, broker backup, backup, sicherung  
                                    smartName  	computer  
                                    smartName  	Zähler, countdown  
                                    smartName  	Wechsel  
                                    smartName  	tauschen  
                                    smartName  	TV source, TV quelle  
                                    smartName  	TV play  
                                    smartName  	TV pause  
                                    smartName  	TV ok,TV enter  
                                    smartName  	tv ruhe, TV mute, tv ton  
                                    smartName  	TV leiser r  
                                    smartName  	TV lauter r  
                                    smartName  	TV Exit  
                                    smartName  	durch, durch schalten  
                                    smartName  	bild  
                                    smartName  	TV energie, TV bild  
                                    smartName  	TV, fernseher, fernsehen  
                                    smartName  	panik  
                                    smartName  	haupt, hauptschalter  
                                    smartName  	lautsprecher echo, lautsprecher laptop  
                                    smartName  	lautsprecher tv, box für tv  
                                    smartName  	sat, avira 2, tv zwei  
                                    smartName  	radio bluetooth, radio zimmer bluetooth  
                                    smartName  	radio im zimmer, radio zimmer  
                                    smartName  	radio im flur, radio flur  
                                    smartName  	online, daheim  
                                    smartName  	offline, auswärts  
                                    smartName  	nacht licht, Nacht lampe, nachtlampe, nachttischlampe  
                                    smartName  	Bewegung  
                                    smartName  	aktiv, bad aktiv  
                                    smartName  	modus, mode,led mode  
                                    smartName  	Lüfter 5, lüfter, lüfter im bad  
                                    smartName  	lüfter 3, lüfter drei  
                                    smartName  	lüfter 1, lüfter bett, lüfter 1  
                                    smartName  	led, led schreibtisch  
                                    smartName  	KuechenLicht, Licht in der Küche  
                                    smartName  	heizung auf zeit  
                                    smartName  	heizung, heizung im zimmer  
                                    smartName  	heizung in der küche, heizung in küche  
                                    smartName  	heizung im flur auf zeit  
                                    smartName  	alt, computer alt  
                                    smartName  	farbband, farbe  
                                    smartName  	cooler, kühler, klima  
                                    smartName  	Bildschirm  
                                    smartName  	banane  
                                    smartName  	Besuch, putzen  
                                    smartName  	laut  
                                    smartName  	wieder rock  
                                    smartName  	banane zurück  
                                    smartName  	banane pause  
                                    smartName  	banane weiter  
                                    smartName  	Banane leiser  
                                    smartName  	Banane lauter  
                                    smartName  	ansicht  
                                    smartName  	licht im bad, bad licht,   
                                    smartName  	heizung im bad auf zeit, hitze im bad auf zeit  
                                    smartName  	heizschritt, heizung schritt, step, heizlüfter  
                                    smartName  	lüfter 4, lüfter bad, bad lüfter, heizlüfter im bad  
                                    smartName  	programm 9, das neunte, super rtl  
                                    smartName  	programm 8, das achte, kabel eins  
                                    smartName  	programm 7, das siebte, fox, vox  
                                    smartName  	programm 6, das sechste, pro sieben  
                                    smartName  	programm 5, das fünfte, rtl zwei  
                                    smartName  	programm 4, das vierte, rtl  
                                    smartName  	programm 3, das dritte, sat eins  
                                    smartName  	programm 2, das zweite, zdf  
                                    smartName  	programm 18, das achtzehnte, one, das erste eins  
                                    smartName  	programm 16, das sechszehnte, bayern drei, br  
                                    smartName  	programm 15, das fünfzehnte, zdf neo, zdf neu  
                                    smartName  	programm 14, das viertzehnte, arte  
                                    smartName  	programm 13, das dreizehnte, drei sat  
                                    smartName  	programm 10, das zehnte, frauen tv, sixx  
                                    smartName  	programm 1, das erste, ard  
                                    smartName  	Monitor  
                                    smartName  	AMD5300, 53  
                                    smartName  	laptop sicher  
                                    smartName  	laptop  
                                    Duplicate  	ID: javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest  
                                    smartName  	WLAN_DragonRootGuest  
                                    Duplicate  	ID: javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1  
                                    smartName  	WLAN_DragonRoot1  
                                    Duplicate  	ID: javascript.1.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest  
                                    Duplicate  	ID: javascript.1.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1  
                                    smartName  	temperatur flur  
                                    smartName  	temperatur zimmer, temperatur  
                                    controll-own.0.statusDLNARestart  	no Type available  
                                      	de: datenbank restart  
                                    controll-own.0.statusDLNAReload  	no Type available  
                                      	de: Datenbank neu  
                                    controll-own.0.schlafen  	no Type available  
                                      	de: schlafen, gute nacht  
                                    controll-own.0.iobrokerbackup  	no Type available  
                                      	de: backup broker, broker backup, backup, sicherung  
                                    controll-own.0.fx6300energie  	no Type available  
                                      	not defined  
                                    controll-own.0.fx63000monitore  	no Type available  
                                      	not defined  
                                    controll-own.0.fx6300  	no Type available  
                                      	de: computer  
                                    controll-own.0.Zähler  	no Type available  
                                      	de: Zähler, countdown  
                                    controll-own.0.WechselHalb  	no Type available  
                                      	de: Wechsel  
                                    controll-own.0.Wechsel  	no Type available  
                                      	not defined  
                                    controll-own.0.Tauschen  	SmartType: SWITCH  
                                      	de: tauschen  
                                    controll-own.0.TVSource  	no Type available  
                                      	de: TV source, TV quelle  
                                    controll-own.0.TVPlay  	no Type available  
                                      	de: TV play  
                                    controll-own.0.TVPause  	no Type available  
                                      	de: TV pause  
                                    controll-own.0.TVOk  	no Type available  
                                      	de: TV ok,TV enter  
                                    controll-own.0.TVMute  	no Type available  
                                      	de: tv ruhe, TV mute, tv ton  
                                    controll-own.0.TVLeiser  	no Type available  
                                      	de: TV leiser r  
                                    controll-own.0.TVLauter  	no Type available  
                                      	de: TV lauter r  
                                    controll-own.0.TVExit  	no Type available  
                                      	de: TV Exit  
                                    controll-own.0.TVDurchSchalten  	no Type available  
                                      	de: durch, durch schalten  
                                    controll-own.0.TVBildGedreht  	no Type available  
                                      	de: bild  
                                    controll-own.0.TVBild  	no Type available  
                                      	de: TV energie, TV bild  
                                    controll-own.0.TV  	no Type available  
                                      	de: TV, fernseher, fernsehen  
                                    controll-own.0.StopIOBroker  	no Type available  
                                      	de: panik  
                                    controll-own.0.SchreibtischHAUPT  	no Type available  
                                      	de: haupt, hauptschalter  
                                    controll-own.0.SPEAKER.ZimmerEchoBTooth  	no Type available  
                                      	not defined  
                                    controll-own.0.SPEAKER.SPEAKERecho  	no Type available  
                                      	de: lautsprecher echo, lautsprecher laptop  
                                    controll-own.0.SPEAKER.SPEAKERTVBox  	no Type available  
                                      	de: lautsprecher tv, box für tv  
                                    controll-own.0.SPEAKER.SPEAKERBananeUP  	no Type available  
                                      	not defined  
                                    controll-own.0.SPEAKER.SPEAKERBananeDOWN  	no Type available  
                                      	not defined  
                                    controll-own.0.SAT  	no Type available  
                                      	de: sat, avira 2, tv zwei  
                                    controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBT  	no Type available  
                                      	de: radio bluetooth, radio zimmer bluetooth  
                                    controll-own.0.RADIOs.RadioZimmer  	no Type available  
                                      	de: radio im zimmer, radio zimmer  
                                    controll-own.0.RADIOs.RadioFlur  	no Type available  
                                      	de: radio im flur, radio flur  
                                    controll-own.0.ONLINE  	no Type available  
                                      	de: online, daheim  
                                    controll-own.0.OFFLINE  	no Type available  
                                      	de: offline, auswärts  
                                    controll-own.0.NACHTLAMPE  	no Type available  
                                      	de: nacht licht, Nacht lampe, nachtlampe, nachttischlampe  
                                    controll-own.0.MOTION.BewegungsNotification  	no Type available  
                                      	de: Bewegung  
                                    controll-own.0.MOTION.BADaktiv  	no Type available  
                                      	de: aktiv, bad aktiv  
                                    controll-own.0.MATRIX.ModusSchalten  	no Type available  
                                      	de: modus, mode,led mode  
                                    controll-own.0.MATRIX.MatrixMode  	no Type available  
                                      	not defined  
                                    controll-own.0.Lüfter4  	no Type available  
                                      	de: Lüfter 5, lüfter, lüfter im bad  
                                    controll-own.0.Luefter3  	no Type available  
                                      	de: lüfter 3, lüfter drei  
                                    controll-own.0.Luefter1  	no Type available  
                                      	de: lüfter 1, lüfter bett, lüfter 1  
                                    controll-own.0.LEDLampe  	no Type available  
                                      	de: led, led schreibtisch  
                                    controll-own.0.KuechenLicht  	SmartType: LIGHT  
                                      	de: KuechenLicht, Licht in der Küche  
                                    controll-own.0.HeizungZimmer30  	SmartType: SWITCH  
                                      	de: heizung auf zeit  
                                    controll-own.0.HeizungZimmer  	SmartType: SWITCH  
                                      	de: heizung, heizung im zimmer  
                                    controll-own.0.HeizungKueche  	no Type available  
                                      	de: heizung in der küche, heizung in küche  
                                    controll-own.0.HeizungAUS  	no Type available  
                                      	not defined  
                                    controll-own.0.Heizung90  	SmartType: SWITCH  
                                      	de: heizung im flur auf zeit  
                                    controll-own.0.Heizung30  	no Type available  
                                      	not defined  
                                    controll-own.0.Heizung  	SmartType: SWITCH  
                                      	de: heizung im flur  
                                    controll-own.0.FX6300alt  	no Type available  
                                      	de: alt, computer alt  
                                    controll-own.0.FARBBand  	no Type available  
                                      	de: farbband, farbe  
                                    controll-own.0.Einkauf  	no Type available  
                                      	not defined  
                                    controll-own.0.COOLER.COOLER  	no Type available  
                                      	de: cooler, kühler, klima  
                                    controll-own.0.Bildschirm  	no Type available  
                                      	de: Bildschirm  
                                    controll-own.0.Banane  	no Type available  
                                      	de: banane  
                                    controll-own.0.BESUCH  	no Type available  
                                      	de: Besuch, putzen  
                                    controll-own.0.BANANAMPD.Volume  	no Type available  
                                      	de: laut  
                                    controll-own.0.BANANAMPD.BananeROCK  	no Type available  
                                      	de: wieder rock  
                                    controll-own.0.BANANAMPD.BananePREV  	no Type available  
                                      	de: banane zurück  
                                    controll-own.0.BANANAMPD.BananePAUSE  	no Type available  
                                      	de: banane pause  
                                    controll-own.0.BANANAMPD.BananeOLDIES  	no Type available  
                                      	not defined  
                                    controll-own.0.BANANAMPD.BananeNEXT  	no Type available  
                                      	de: banane weiter  
                                    controll-own.0.BANANAMPD.BananeLEISER  	no Type available  
                                      	de: Banane leiser  
                                    controll-own.0.BANANAMPD.BananeLAUTER  	no Type available  
                                      	de: Banane lauter  
                                    controll-own.0.BANANAMPD.BananeHEILIG  	no Type available  
                                      	not defined  
                                    controll-own.0.BANANAMPD.BananeGEORGMICHAEL  	no Type available  
                                      	not defined  
                                    controll-own.0.BANANAMPD.BananeDOLPHIN  	no Type available  
                                      	not defined  
                                    controll-own.0.BANANAMPD.BananeCAFE12  	no Type available  
                                      	not defined  
                                    controll-own.0.BANANAMPD.BananeAUS  	no Type available  
                                      	not defined  
                                    controll-own.0.BAD.BADVisNeu  	no Type available  
                                      	de: ansicht  
                                    controll-own.0.BAD.BADLicht  	no Type available  
                                      	de: licht im bad, bad licht,   
                                    controll-own.0.BAD.BADHeizungAUS  	no Type available  
                                      	not defined  
                                    controll-own.0.BAD.BADHeizung30  	SmartType: SWITCH  
                                      	de: heizung im bad auf zeit, hitze im bad auf zeit  
                                    controll-own.0.BAD.BADHeizung  	SmartType: SWITCH  
                                      	de: heizung im bad  
                                    controll-own.0.BAD.BADHeizluefterSTEPs  	no Type available  
                                      	de: heizschritt, heizung schritt, step, heizlüfter  
                                    controll-own.0.BAD.BADHeizluefter  	no Type available  
                                      	de: lüfter 4, lüfter bad, bad lüfter, heizlüfter im bad  
                                    controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg9  	no Type available  
                                      	de: programm 9, das neunte, super rtl  
                                    controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg8  	no Type available  
                                      	de: programm 8, das achte, kabel eins  
                                    controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg7  	no Type available  
                                      	de: programm 7, das siebte, fox, vox  
                                    controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg6  	no Type available  
                                      	de: programm 6, das sechste, pro sieben  
                                    controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg5  	no Type available  
                                      	de: programm 5, das fünfte, rtl zwei  
                                    controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg4  	no Type available  
                                      	de: programm 4, das vierte, rtl  
                                    controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg3  	no Type available  
                                      	de: programm 3, das dritte, sat eins  
                                    controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg2  	no Type available  
                                      	de: programm 2, das zweite, zdf  
                                    controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg18  	no Type available  
                                      	de: programm 18, das achtzehnte, one, das erste eins  
                                    controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg16  	no Type available  
                                      	de: programm 16, das sechszehnte, bayern drei, br  
                                    controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg15  	no Type available  
                                      	de: programm 15, das fünfzehnte, zdf neo, zdf neu  
                                    controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg14  	no Type available  
                                      	de: programm 14, das viertzehnte, arte  
                                    controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg13  	no Type available  
                                      	de: programm 13, das dreizehnte, drei sat  
                                    controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg10  	no Type available  
                                      	de: programm 10, das zehnte, frauen tv, sixx  
                                    controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg1  	no Type available  
                                      	de: programm 1, das erste, ard  
                                    controll-own.0.AMDM5300Monitor  	no Type available  
                                      	de: Monitor  
                                    controll-own.0.AMD5300  	no Type available  
                                      	de: AMD5300, 53  
                                    controll-own.0.ACER5630Cyber  	no Type available  
                                      	de: laptop sicher  
                                    controll-own.0.ACER5630  	SmartType:   
                                      	de: laptop  
                                    javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest  	SmartType: SWITCH  
                                      	de: WLAN_DragonRootGuest  
                                    javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1  	SmartType: SWITCH  
                                      	de: WLAN_DragonRoot1  
                                    javascript.1.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest  	SmartType: SWITCH  
                                    javascript.1.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1  	SmartType: SWITCH  
                                    javascript.0.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest  	SmartType: SWITCH  
                                    javascript.0.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1  	SmartType: SWITCH  
                                    fritzdect.1.Comet_119610651024.targettemp  	no Type available  
                                      	de: temperatur flur  
                                    fritzdect.0.Comet_119590404152.targettemp  	SmartType: _  
                                      	de: temperatur zimmer, temperatur  
                                    broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.000000.LED_Zimmer  	no Type available  
                                      	not defined  
                                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                                      @sigi234 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                                      @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                                      smartName  	Vicki  
                                      smartName  	Hans  
                                      smartName  	Conchita  
                                      smartName  	Alexa  
                                      smartName  	Conchita  
                                      smartName  	Vicki  
                                      smartName  	Hans  
                                      smartName  	Alexa  
                                      smartName  	n  
                                      smartName  	e  
                                      smartName  	t  
                                      smartName  	r  
                                      smartName  	a  
                                      smartName  	G  
                                      smartName  	  
                                      smartName  	e  
                                      smartName  	g  
                                      smartName  	a  
                                      smartName  	s  
                                      smartName  	n  
                                      smartName  	A  
                                      smartName  	  
                                      smartName  	r  
                                      smartName  	u  
                                      smartName  	t  
                                      smartName  	a  
                                      smartName  	r  
                                      smartName  	e  
                                      smartName  	p  
                                      smartName  	m  
                                      smartName  	e  
                                      smartName  	T  
                                      smartName  	Vicki  
                                      smartName  	Hans  
                                      smartName  	Conchita  
                                      smartName  	Alexa  
                                      smartName  	Conchita  
                                      smartName  	Vicki  
                                      smartName  	Hans  
                                      smartName  	Alexa  
                                      smartName  	n  
                                      smartName  	e  
                                      smartName  	t  
                                      smartName  	r  
                                      smartName  	a  
                                      smartName  	G  
                                      smartName  	  
                                      smartName  	e  
                                      smartName  	g  
                                      smartName  	a  
                                      smartName  	s  
                                      smartName  	n  
                                      smartName  	A  
                                      smartName  	  
                                      smartName  	r  
                                      smartName  	u  
                                      smartName  	t  
                                      smartName  	a  
                                      smartName  	r  
                                      smartName  	e  
                                      smartName  	p  
                                      smartName  	m  
                                      smartName  	e  
                                      smartName  	T  
                                        	de: Vicki  
                                        	de: Hans  
                                        	de: Conchita  
                                        	de: Alexa  
                                        	not defined  
                                        	de: Conchita  
                                        	de: Vicki  
                                        	de: Hans  
                                        	de: Alexa  
                                        	de: 08Fensteransage  
                                        	23: n  
                                        	22: e  
                                        	21: t  
                                        	20: r  
                                        	19: a  
                                        	18: G  
                                        	17:   
                                        	16: e  
                                        	15: g  
                                        	14: a  
                                        	13: s  
                                        	12: n  
                                        	11: A  
                                        	10:   
                                        	9: r  
                                        	8: u  
                                        	7: t  
                                        	6: a  
                                        	5: r  
                                        	4: e  
                                        	3: p  
                                        	2: m  
                                        	1: e  
                                        	0: T  
                                        	not defined  
                                        	not defined  
                                        	not defined  
                                        	not defined  
                                        	de: Vicki  
                                        	de: Hans  
                                        	de: Conchita  
                                        	de: Alexa  
                                        	not defined  
                                        	de: Conchita  
                                        	de: Vicki  
                                        	de: Hans  
                                        	de: Alexa  
                                        	de: 08Fensteransage  
                                        	23: n  
                                        	22: e  
                                        	21: t  
                                        	20: r  
                                        	19: a  
                                        	18: G  
                                        	17:   
                                        	16: e  
                                        	15: g  
                                        	14: a  
                                        	13: s  
                                        	12: n  
                                        	11: A  
                                        	10:   
                                        	9: r  
                                        	8: u  
                                        	7: t  
                                        	6: a  
                                        	5: r  
                                        	4: e  
                                        	3: p  
                                        	2: m  
                                        	1: e  
                                        	0: T  
                                        	not defined  
                                        	not defined  
                                      smartName  	computer  
                                      smartName  	Wechsel  
                                      smartName  	tauschen  
                                      smartName  	TV play  
                                      smartName  	TV pause  
                                      smartName  	TV Exit  
                                      smartName  	bild  
                                      smartName  	panik  
                                      smartName  	Bewegung  
                                      smartName  	banane  
                                      smartName  	laut  
                                      smartName  	ansicht  
                                      smartName  	Monitor  
                                      smartName  	laptop  
                                        	de: Datenbank neu  
                                        	not defined  
                                        	not defined  
                                        	de: computer  
                                        	de: Wechsel  
                                        	not defined  
                                        	de: tauschen  
                                        	de: TV play  
                                        	de: TV pause  
                                        	de: TV ok,TV enter  
                                        	de: TV leiser r  
                                        	de: TV lauter r  
                                        	de: TV Exit  
                                        	de: bild  
                                        	de: panik  
                                        	not defined  
                                        	not defined  
                                        	not defined  
                                        	de: online, daheim  
                                        	de: Bewegung  
                                        	not defined  
                                        	not defined  
                                        	not defined  
                                        	de: heizung im flur  
                                        	de: farbband, farbe  
                                        	not defined  
                                        	de: Bildschirm  
                                        	de: banane  
                                        	de: Besuch, putzen  
                                        	de: laut  
                                        	de: wieder rock  
                                        	de: banane zurück  
                                        	de: banane pause  
                                        	not defined  
                                        	de: banane weiter  
                                        	de: Banane leiser  
                                        	de: Banane lauter  
                                        	not defined  
                                        	not defined  
                                        	not defined  
                                        	not defined  
                                        	not defined  
                                        	de: ansicht  
                                        	not defined  
                                        	de: heizung im bad  
                                        	de: Monitor  
                                        	de: AMD5300, 53  
                                        	de: laptop sicher  
                                        	de: laptop  
                                        	de: temperatur flur  
                                        	not defined  
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #223
                                      @liv-in-sky
                                      Ja, bei mir werden nur 24 gezählt, habe aber lt. iot 221
                                      • sigi234S sigi234
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #224
                                        @sigi234 leider muss ich kurz weg - bleibe aber dran - melde mich wieder
                                        • sigi234S sigi234
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #225
                                          @sigi234 kannst du mir bitte noch den raw wert von
                                          zur verfügung stellen
