  4. JavaScript
  5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
    6.6k
javascripttemplate
291 Beiträge 11 Kommentatoren 63.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #204
    hat noch jmd lust zu testen - im ersten post ist ein neues script . es sind die smart devices integriert worden. dafür gibt es einen neuen schalter-datenpunkt: "javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse"
    beispiel (mit duplicate smartName):
    • in diesem beispiel ist der ordner eigene_datenpunkte.0 in der blacklist eingetragen worden- dadurch werden nur 9 smart-definitions angezeigt
    • durch das kopieren eines anderen scriptes in eine andere javainstanz wurden jedoch datenpunkte angelegt, die dann doppelt vorkommen - sollte so nicht vorkommen !
    • bei dieser analyse werden automatisch alle datenpunkte im system geprüft - braucht etwas zeit
    sigi234S ? 4 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #205
      @liv-in-sky
      Ok, teste gerade, muss ich bei const instanzArr nichts eintragen wenn ich nur die SmartHomeAnalyse machen will?
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #206
        @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
        Also ein neuer Switch für einen Extra Skript-start
        • sigi234S sigi234
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #207
          @sigi234 es muss nichts zusätzlich eingetragen werden - ist der dp auf true geht das script extra für diese analyse durch alle datenpunkte (der rest des scripts hält sich an die vorgabe, was zu untersuchen ist - die analyse zu beschränken auf die angegebene punkte wäre ja nicht sinnvoll - da man ja alle smart devices finden soll
          • sigi234S sigi234
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #208
            @sigi234 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
            @liv-in-sky
            die instanzArr constante hat wie immer nur die von dir gewünschten "eigenen-datenpunkte - die smart-analsye ist unabhängig davon - läuft einfach parallel mit
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #209
              Verstehe ich nicht, warum ?
                • suche tester, anregungen
                • dieses script soll u.a. zum auffinden falsch beschriebener oder leerer datenpunkte dienen. es kann für scripter helfen, eigene script- oder adpater datenpunkte zu überprüfen
                • unter umständen kann es dabei viele daten geben und deshalb wird zu einem datenpunkt (html formatiert für html widget-vis) eine webseite erzeugt um einen besseren überblick zu bekommen
                • das script wird mit einem boolean wert ausgeführt (RunScript=true) - so wird nach der aktivierung des scripts nichts zu sehen sein
                was geht sonst noch:
                feature to do
                datenpunkte per instanz zählen kann über dp abgeschalten werden (setzen: javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck)
                Alias Kontrolle der neue controllerv2 hat aliase - diese werden auf fehlende datenpunktzuweisung überprüft
                letzte Änderung DP es kann die "letze Änderung" von datenpunkte angezeigt werden mit taage einstellung über "LatestChangeDP_Factor" 1 ist 1 Tag
                nur spezielle ornder abfragen es können auch nur einzelne ordner abgefragt werden - z.b. "javascript.2.WLANUnifi"
                eigene instanzen definieren z.b für die eignenDatenpunkte - muss vor scriptausführung angepaßt werden (const instanzArr im script)
                standard javascript.* disable scripte legen datenpunkte unter javascript ab -. daher standard (kann über dp abgeschalten werden)(setzen: javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck)
                eigene webseite erreichbar: http://<ip iobroker>:8082/javascript/ProofingDatapoints/htmlputz.html - zur leichteren auswertung/übersicht. dabei ist 8082 der port des web-adapters
                eigene farben definieren für webseite bei variable definition im script
                monster-search es gibt einen dp (javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch), mit dem kann man eine suche durch alle instanzen machen. nach dessen durchlauf wird der datenpunkt wieder automatisch auf false gestellt - es wird auch kein htm-datenpunkt geschrieben, sondern nur die webseite erstellt - das system wird stark belastet !!! in dieser suche werden die Eigenendatenpunkte nicht berücksichtigt (keine verwendung von const instanzArr).
                directSearch es gibt einen datenpunkt "directSearch - damit kann man direkt einen pfad zu einem ordner eingeben. in der vis mit dem input-widget realisiert
                blacklist es können einzelen datenpunkte oder ganze breiche ausgeschlossen werden
                Smart Devices es können die smarthome devices geprüft werden - im raw des dp unter "common.smartName" definiert - z.b um doppelte einträge zu finden
                • wer das script von mic nutzt (logfile auswertung) sollte es bei einer "monstersuche" deaktivieren
                • beim aufsuchen der datenpunkte kann es zu vielen warnungen im log kommen - ist nicht verhinderbar
                • script kann auch abbrechen durch error - wird dann angezeigt
                beispiel vis:
                beispiel "directSearch"
                beispiel webseite:
                script für export:
                version 1.0: ProofingDatapoints16-10-19.txt
                version 1.1: ProofingDatapoints18-10-19.txt bitte alles unter const instanzArr=... ersetzen
                version 1.2: ProofingDatapoints22-10-19.txt bitte alles unter "const instanzArr=..." ersetzen - multistates check hinzugefügt
                version 1.5: ProofingDatapoints26-10-19.txt bitte alles unter "const instanzArr=..." ersetzen und auch die datenpunkte des scripts löschen - letzte Änderung DP checken, Aliase (controllerv2) check
                version 1.6: ProofingDatapoints1-11-19.txt
                version 1.7: ProofingDatapoints7-11-19.txt
                version 1.8 ProofingDatapoints9-11-19.txt
                version 1.9 ProofingDatapoints10-11-19.txt
                version 2.0 ProofingDatapoints12-11-19.txt
                version 2.1 ProofingDatapoints13-11-19.txt
                version 2.3 ProofingDatapoints15-11-19.txt mit smart devices
                version 2.4 ProofingDatapoints17-11-19.txt mit history devices
                widgets export( 15.11.2019):
                [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable}"},"style":{"left":"939px","top":"189px","color":"#20f824 ","width":"744px","height":"797px","font-size":"12px","overflow-y":"scroll","border-width":"1px","border-radius":"15px","border-style":"solid","border-color":"#20f824 ","background-color":"","background":"{val:javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful; val == \"true\"  ?   \"#000000\":  \"#3E3B3B\"}"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/vis.0/armin/img/play.png","icon_on":"/vis.0/armin/img/ADAPTER/javascript.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"false","max":"true","class":"{val:controll-own.0.mount.CPULuefter;val==\"true\"? \"anime\":  \"\"}"},"style":{"left":"1325px","top":"131px","width":"42px","height":"42px","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1406px","top":"54px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1407px","top":"82px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>DP Zählen</b>"},"style":{"left":"1232px","top":"83px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>mit js-instanz</b>"},"style":{"left":"1232px","top":"54px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1635px","top":"30px","z-index":"115"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>Monster Suche</b>"},"style":{"left":"1461px","top":"30px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#15931f","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>ohne gesamt Instanz Anzeige</b>"},"style":{"left":"1155px","top":"31px","font-size":"smaller","width":"232px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1405px","top":"30px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInputSet","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"buttontext":"DirectSearch","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"class":"menuown","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":""},"style":{"left":"946px","top":"140px","width":"293px","height":"25px","font-size":"small","background-color":"#000000","z-index":"20","background":"","border-radius":"15px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1635px","top":"144px","z-index":"115"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>Successful</b>"},"style":{"left":"1511px","top":"144px","font-size":"smaller","width":"111px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1635px","top":"82px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>letzte Änderung DPs</b>&ensp;&ensp;>&ensp;","html_append":"{javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor}&ensp;&ensp;days"},"style":{"left":"1467px","top":"82px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"41px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>Alias Prüfung</b>","html_append":""},"style":{"left":"949px","top":"108px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1116px","top":"107px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>RUN</b>"},"style":{"left":"1363px","top":"144px","font-size":"smaller","width":"70px","height":"24px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#63f2e2","line-height":"1.2","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"title":"","title_color":"white","title_top":"-2","title_left":"2","header_height":"0","header_color":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"939px","top":"10px","z-index":"0","width":"744px","height":"168px","border-color":"#20f824 ","border-radius":"15px","border-width":"1px","background-color":"#414e43","font-size":"small","background":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1116px","top":"25px","z-index":"115"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1116px","top":"55px","z-index":"115"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>mit Type-analyse</b>"},"style":{"left":"949px","top":"54px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"21","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>mit Wert-Analyse</b>"},"style":{"left":"949px","top":"29px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>SmartName Prüfung</b>","html_append":""},"style":{"left":"949px","top":"83px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1117px","top":"82px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"}]
                • bisher erfolgreich bei adaptern angewandt
                adapter beispiel
                alexa2 datenpunkt fehler - state existierte - aber kein datenpunkt-object
                plex falsche datenpunkt-type-definition, da adapter datenpunktdefinition von plex automatisch übernahm
                pi-hole falsche datenpunkt-type-definition
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #210
                @liv-in-sky
                Ok, kommt die Monstersuche weg?
                • sigi234S sigi234
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #211
                  ich wollte nicht alle 109 smartdevices anzeigen, sondern das ganze beispiel sollte nur die doppelten einträge zeigen - das bild wäre sonst zu lang - es werden ja ersteinmal alle smartNames angezeigt und darunter alle einezelnen dp mit diesen smartnames - die liste wäre zu lange für das forum
                  • sigi234S sigi234
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #212
                    @liv-in-sky
                    die monstersuche gebe ich noch nicht ganz auf - aber im moment bekommt man eine "ist deaktiviert" meldung - bis ich eine idee habe, was falsch läuft - wie erwähnt - bei mir funktioniert sie immer ohne probleme
                      @liv-in-sky
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #213
                      @liv-in-sky
                      • sigi234S sigi234
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #214
                        @sigi234 sieht schon mal gut aus - hast du nur die 14 smartdevices oder hast du auch etwas in die blacklist eingetragen ?
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #215
                          ja,
                          Ohne:
                          SMARTHOME DEFINITION   SmartName Type-Definition  
                             Gesamtanzahl: 38 (check blacklist!)
                          • sigi234S sigi234
                            ja,
                            Ohne:
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #216
                            @sigi234 und diese anzahl kommt auch hin bei dir ? ich frage nur, weil ich gerne wissen würde, ob es auch richtig zählt bzw richtig erfasst, was da ist
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #217
                              Kommt darauf an was als SmartHome erkannt wird.
                              all existing SmartNames  	  
                              Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa2Ansagen.Luftfeuchttigkeit.Bad  
                              smartName  	Luftfeuchtigkeit Bad  
                              Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki  
                              smartName  	Vicki  
                              Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Hans  
                              smartName  	Hans  
                              Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Conchita  
                              smartName  	Conchita  
                              Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa  
                              smartName  	Alexa  
                              Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Stimmen.04Conchita  
                              smartName  	Conchita  
                              Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Stimmen.03Vicki  
                              smartName  	Vicki  
                              Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Stimmen.02Hans  
                              smartName  	Hans  
                              Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Stimmen.01Alexa  
                              smartName  	Alexa  
                              Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.08Fensteransage  
                              smartName  	08Fensteransage  
                              Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.01Temperaturansage_Garten  
                              smartName  	n  
                              smartName  	e  
                              smartName  	t  
                              smartName  	r  
                              smartName  	a  
                              smartName  	G  
                              smartName  	  
                              smartName  	e  
                              smartName  	g  
                              smartName  	a  
                              smartName  	s  
                              smartName  	n  
                              smartName  	A  
                              smartName  	  
                              smartName  	r  
                              smartName  	u  
                              smartName  	t  
                              smartName  	a  
                              smartName  	r  
                              smartName  	e  
                              smartName  	p  
                              smartName  	m  
                              smartName  	e  
                              smartName  	T  
                              smartName  	hue motion temperatur  
                              smartName  	Batterie betrieben Küche  
                              smartName  	Vicki  
                              smartName  	Hans  
                              smartName  	Conchita  
                              smartName  	Alexa  
                              smartName  	Conchita  
                              smartName  	Vicki  
                              smartName  	Hans  
                              smartName  	Alexa  
                              smartName  	n  
                              smartName  	e  
                              smartName  	t  
                              smartName  	r  
                              smartName  	a  
                              smartName  	G  
                              smartName  	  
                              smartName  	e  
                              smartName  	g  
                              smartName  	a  
                              smartName  	s  
                              smartName  	n  
                              smartName  	A  
                              smartName  	  
                              smartName  	r  
                              smartName  	u  
                              smartName  	t  
                              smartName  	a  
                              smartName  	r  
                              smartName  	e  
                              smartName  	p  
                              smartName  	m  
                              smartName  	e  
                              smartName  	T  
                              all ID's with Smart Definition  	  
                              javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa2Ansagen.Luftfeuchttigkeit.Bad  	SmartType: SWITCH  
                                	de: Luftfeuchtigkeit Bad  
                                	de: Duplicate Smart Definition  
                              javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki  	SmartType: SWITCH  
                                	de: Vicki  
                              javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Hans  	SmartType: SWITCH  
                                	de: Hans  
                              javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Conchita  	SmartType: SWITCH  
                                	de: Conchita  
                              javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa  	SmartType: SWITCH  
                                	de: Alexa  
                              javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Temperaturen.Gartentemperatur  	no Type available  
                                	not defined  
                              javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Stimmen.04Conchita  	SmartType: SWITCH  
                                	de: Conchita  
                              javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Stimmen.03Vicki  	SmartType: SWITCH  
                                	de: Vicki  
                              javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Stimmen.02Hans  	SmartType: SWITCH  
                                	de: Hans  
                              javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Stimmen.01Alexa  	SmartType: SWITCH  
                                	de: Alexa  
                              javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.08Fensteransage  	SmartType: SWITCH  
                                	de: 08Fensteransage  
                              javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.01Temperaturansage_Garten  	no Type available  
                                	23: n  
                                	22: e  
                                	21: t  
                                	20: r  
                                	19: a  
                                	18: G  
                                	17:   
                                	16: e  
                                	15: g  
                                	14: a  
                                	13: s  
                                	12: n  
                                	11: A  
                                	10:   
                                	9: r  
                                	8: u  
                                	7: t  
                                	6: a  
                                	5: r  
                                	4: e  
                                	3: p  
                                	2: m  
                                	1: e  
                                	0: T  
                                	23: Duplicate Smart Definition  
                                	22: Duplicate Smart Definition  
                                	21: Duplicate Smart Definition  
                                	20: Duplicate Smart Definition  
                                	19: Duplicate Smart Definition  
                                	18: Duplicate Smart Definition  
                                	17: Duplicate Smart Definition  
                                	16: Duplicate Smart Definition  
                                	15: Duplicate Smart Definition  
                                	14: Duplicate Smart Definition  
                                	13: Duplicate Smart Definition  
                                	12: Duplicate Smart Definition  
                                	11: Duplicate Smart Definition  
                                	10: Duplicate Smart Definition  
                              node-red.0.hue-motion-temperatur  	SmartType: THERMOSTAT  
                                	de: hue motion temperatur  
                              node-red.0.hue-motion-haus  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                                	de: Batterie betrieben Küche  
                              node-red.0.hue-motion-battery  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                              javascript.0.Muellwarnung.Restmüll  	no Type available  
                                	not defined  
                              javascript.0.Muellwarnung.Gelber Sack  	no Type available  
                                	not defined  
                              javascript.0.Muellwarnung.Biotonne  	no Type available  
                                	not defined  
                              javascript.0.Muellwarnung.Altpapiertonne  	no Type available  
                                	not defined  
                                	de: Vicki  
                                	de: Hans  
                                	de: Conchita  
                                	de: Alexa  
                                	not defined  
                                	de: Conchita  
                                	de: Vicki  
                                	de: Hans  
                                	de: Alexa  
                                	de: 08Fensteransage  
                                	23: n  
                                	22: e  
                                	21: t  
                                	20: r  
                                	19: a  
                                	18: G  
                                	17:   
                                	16: e  
                                	15: g  
                                	14: a  
                                	13: s  
                                	12: n  
                                	11: A  
                                	10:   
                                	9: r  
                                	8: u  
                                	7: t  
                                	6: a  
                                	5: r  
                                	4: e  
                                	3: p  
                                	2: m  
                                	1: e  
                                	0: T  
                              hm-rpc.1.BidCoS-RF.10.LEVEL  	no Type available  
                                	not defined  
                              hm-rpc.1.BidCoS-RF.1.LEVEL  	no Type available  
                                	not defined  
                              alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.Reminder.New  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                              alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.Player.volume  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                              alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.Commands.speak-volume  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                              alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.Commands.doNotDisturb  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                              alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.Alarm.New  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                              liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                smartName  	Vicki  
                                smartName  	Hans  
                                smartName  	Conchita  
                                smartName  	Alexa  
                                smartName  	Conchita  
                                smartName  	Vicki  
                                smartName  	Hans  
                                smartName  	Alexa  
                                smartName  	n  
                                smartName  	e  
                                smartName  	t  
                                smartName  	r  
                                smartName  	a  
                                smartName  	G  
                                smartName  	  
                                smartName  	e  
                                smartName  	g  
                                smartName  	a  
                                smartName  	s  
                                smartName  	n  
                                smartName  	A  
                                smartName  	  
                                smartName  	r  
                                smartName  	u  
                                smartName  	t  
                                smartName  	a  
                                smartName  	r  
                                smartName  	e  
                                smartName  	p  
                                smartName  	m  
                                smartName  	e  
                                smartName  	T  
                                smartName  	Vicki  
                                smartName  	Hans  
                                smartName  	Conchita  
                                smartName  	Alexa  
                                smartName  	Conchita  
                                smartName  	Vicki  
                                smartName  	Hans  
                                smartName  	Alexa  
                                smartName  	n  
                                smartName  	e  
                                smartName  	t  
                                smartName  	r  
                                smartName  	a  
                                smartName  	G  
                                smartName  	  
                                smartName  	e  
                                smartName  	g  
                                smartName  	a  
                                smartName  	s  
                                smartName  	n  
                                smartName  	A  
                                smartName  	  
                                smartName  	r  
                                smartName  	u  
                                smartName  	t  
                                smartName  	a  
                                smartName  	r  
                                smartName  	e  
                                smartName  	p  
                                smartName  	m  
                                smartName  	e  
                                smartName  	T  
                                  	de: Vicki  
                                  	de: Hans  
                                  	de: Conchita  
                                  	de: Alexa  
                                  	not defined  
                                  	de: Conchita  
                                  	de: Vicki  
                                  	de: Hans  
                                  	de: Alexa  
                                  	de: 08Fensteransage  
                                  	23: n  
                                  	22: e  
                                  	21: t  
                                  	20: r  
                                  	19: a  
                                  	18: G  
                                  	17:   
                                  	16: e  
                                  	15: g  
                                  	14: a  
                                  	13: s  
                                  	12: n  
                                  	11: A  
                                  	10:   
                                  	9: r  
                                  	8: u  
                                  	7: t  
                                  	6: a  
                                  	5: r  
                                  	4: e  
                                  	3: p  
                                  	2: m  
                                  	1: e  
                                  	0: T  
                                  	not defined  
                                  	not defined  
                                  	not defined  
                                  	not defined  
                                  	de: Vicki  
                                  	de: Hans  
                                  	de: Conchita  
                                  	de: Alexa  
                                  	not defined  
                                  	de: Conchita  
                                  	de: Vicki  
                                  	de: Hans  
                                  	de: Alexa  
                                  	de: 08Fensteransage  
                                  	23: n  
                                  	22: e  
                                  	21: t  
                                  	20: r  
                                  	19: a  
                                  	18: G  
                                  	17:   
                                  	16: e  
                                  	15: g  
                                  	14: a  
                                  	13: s  
                                  	12: n  
                                  	11: A  
                                  	10:   
                                  	9: r  
                                  	8: u  
                                  	7: t  
                                  	6: a  
                                  	5: r  
                                  	4: e  
                                  	3: p  
                                  	2: m  
                                  	1: e  
                                  	0: T  
                                  	not defined  
                                  	not defined  
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #218
                                @sigi234 du solltest eigentlich alles sehen , was auch im iot adapter unter dessen setting zu sehen ist - also alles, was im iobroker als smartdevice konfiguriert wurde - es werden nicht die smartdevices vom alexa2 adapter durchsucht - der benutzt ja alle - in alexa (auch von skills) definierten - smart devices
                                ich habe mal die anzahl aller dieser smartnames noch eingebaut (im ersten post ist neues script) - dies zeigt die summe, die auch unter dem iot-adapter im setting zu sehen sein soll - bei mir stimmt es um einen eintrag noch nicht - weiß leider nicht wieso ?
                                • sigi234S sigi234
                                  smartName  	Vicki  
                                  smartName  	Hans  
                                  smartName  	Conchita  
                                  smartName  	Alexa  
                                  smartName  	Conchita  
                                  smartName  	Vicki  
                                  smartName  	Hans  
                                  smartName  	Alexa  
                                  smartName  	n  
                                  smartName  	e  
                                  smartName  	t  
                                  smartName  	r  
                                  smartName  	a  
                                  smartName  	G  
                                  smartName  	  
                                  smartName  	e  
                                  smartName  	g  
                                  smartName  	a  
                                  smartName  	s  
                                  smartName  	n  
                                  smartName  	A  
                                  smartName  	  
                                  smartName  	r  
                                  smartName  	u  
                                  smartName  	t  
                                  smartName  	a  
                                  smartName  	r  
                                  smartName  	e  
                                  smartName  	p  
                                  smartName  	m  
                                  smartName  	e  
                                  smartName  	T  
                                  smartName  	Vicki  
                                  smartName  	Hans  
                                  smartName  	Conchita  
                                  smartName  	Alexa  
                                  smartName  	Conchita  
                                  smartName  	Vicki  
                                  smartName  	Hans  
                                  smartName  	Alexa  
                                  smartName  	n  
                                  smartName  	e  
                                  smartName  	t  
                                  smartName  	r  
                                  smartName  	a  
                                  smartName  	G  
                                  smartName  	  
                                  smartName  	e  
                                  smartName  	g  
                                  smartName  	a  
                                  smartName  	s  
                                  smartName  	n  
                                  smartName  	A  
                                  smartName  	  
                                  smartName  	r  
                                  smartName  	u  
                                  smartName  	t  
                                  smartName  	a  
                                  smartName  	r  
                                  smartName  	e  
                                  smartName  	p  
                                  smartName  	m  
                                  smartName  	e  
                                  smartName  	T  
                                    	de: Vicki  
                                    	de: Hans  
                                    	de: Conchita  
                                    	de: Alexa  
                                    	not defined  
                                    	de: Conchita  
                                    	de: Vicki  
                                    	de: Hans  
                                    	de: Alexa  
                                    	de: 08Fensteransage  
                                    	23: n  
                                    	22: e  
                                    	21: t  
                                    	20: r  
                                    	19: a  
                                    	18: G  
                                    	17:   
                                    	16: e  
                                    	15: g  
                                    	14: a  
                                    	13: s  
                                    	12: n  
                                    	11: A  
                                    	10:   
                                    	9: r  
                                    	8: u  
                                    	7: t  
                                    	6: a  
                                    	5: r  
                                    	4: e  
                                    	3: p  
                                    	2: m  
                                    	1: e  
                                    	0: T  
                                    	not defined  
                                    	not defined  
                                    	not defined  
                                    	not defined  
                                    	de: Vicki  
                                    	de: Hans  
                                    	de: Conchita  
                                    	de: Alexa  
                                    	not defined  
                                    	de: Conchita  
                                    	de: Vicki  
                                    	de: Hans  
                                    	de: Alexa  
                                    	de: 08Fensteransage  
                                    	23: n  
                                    	22: e  
                                    	21: t  
                                    	20: r  
                                    	19: a  
                                    	18: G  
                                    	17:   
                                    	16: e  
                                    	15: g  
                                    	14: a  
                                    	13: s  
                                    	12: n  
                                    	11: A  
                                    	10:   
                                    	9: r  
                                    	8: u  
                                    	7: t  
                                    	6: a  
                                    	5: r  
                                    	4: e  
                                    	3: p  
                                    	2: m  
                                    	1: e  
                                    	0: T  
                                    	not defined  
                                    	not defined  
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #219
                                  könntest du mir wohl mal den raw-eintrag vom datenpunkt
                                  zeigen
                                  der wird ja als doppelt angezeigt
                                    zeigen
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #220
                                      "from": "system.adapter.javascript.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1560767782652,
                                      "common": {
                                        "name": "Alexa",
                                        "type": "boolean",
                                        "role": "switch",
                                        "def": false,
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "smartName": {
                                          "de": "Alexa",
                                          "smartType": "SWITCH"
                                      "native": {
                                        "name": "Alexa",
                                        "role": "switch",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "smartName": {
                                          "de": "Alexa",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "state": 1636
                                      "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa",
                                      "type": "state"
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #221
                                      Hatte im Adapter Alexa nicht angehakt
                                      • sigi234S sigi234
                                        smartName  	Vicki  
                                        smartName  	Hans  
                                        smartName  	Conchita  
                                        smartName  	Alexa  
                                        smartName  	Conchita  
                                        smartName  	Vicki  
                                        smartName  	Hans  
                                        smartName  	Alexa  
                                        smartName  	n  
                                        smartName  	e  
                                        smartName  	t  
                                        smartName  	r  
                                        smartName  	a  
                                        smartName  	G  
                                        smartName  	  
                                        smartName  	e  
                                        smartName  	g  
                                        smartName  	a  
                                        smartName  	s  
                                        smartName  	n  
                                        smartName  	A  
                                        smartName  	  
                                        smartName  	r  
                                        smartName  	u  
                                        smartName  	t  
                                        smartName  	a  
                                        smartName  	r  
                                        smartName  	e  
                                        smartName  	p  
                                        smartName  	m  
                                        smartName  	e  
                                        smartName  	T  
                                        smartName  	Vicki  
                                        smartName  	Hans  
                                        smartName  	Conchita  
                                        smartName  	Alexa  
                                        smartName  	Conchita  
                                        smartName  	Vicki  
                                        smartName  	Hans  
                                        smartName  	Alexa  
                                        smartName  	n  
                                        smartName  	e  
                                        smartName  	t  
                                        smartName  	r  
                                        smartName  	a  
                                        smartName  	G  
                                        smartName  	  
                                        smartName  	e  
                                        smartName  	g  
                                        smartName  	a  
                                        smartName  	s  
                                        smartName  	n  
                                        smartName  	A  
                                        smartName  	  
                                        smartName  	r  
                                        smartName  	u  
                                        smartName  	t  
                                        smartName  	a  
                                        smartName  	r  
                                        smartName  	e  
                                        smartName  	p  
                                        smartName  	m  
                                        smartName  	e  
                                        smartName  	T  
                                          	de: Vicki  
                                          	de: Hans  
                                          	de: Conchita  
                                          	de: Alexa  
                                          	not defined  
                                          	de: Conchita  
                                          	de: Vicki  
                                          	de: Hans  
                                          	de: Alexa  
                                          	de: 08Fensteransage  
                                          	23: n  
                                          	22: e  
                                          	21: t  
                                          	20: r  
                                          	19: a  
                                          	18: G  
                                          	17:   
                                          	16: e  
                                          	15: g  
                                          	14: a  
                                          	13: s  
                                          	12: n  
                                          	11: A  
                                          	10:   
                                          	9: r  
                                          	8: u  
                                          	7: t  
                                          	6: a  
                                          	5: r  
                                          	4: e  
                                          	3: p  
                                          	2: m  
                                          	1: e  
                                          	0: T  
                                          	not defined  
                                          	not defined  
                                          	not defined  
                                          	not defined  
                                          	de: Vicki  
                                          	de: Hans  
                                          	de: Conchita  
                                          	de: Alexa  
                                          	not defined  
                                          	de: Conchita  
                                          	de: Vicki  
                                          	de: Hans  
                                          	de: Alexa  
                                          	de: 08Fensteransage  
                                          	23: n  
                                          	22: e  
                                          	21: t  
                                          	20: r  
                                          	19: a  
                                          	18: G  
                                          	17:   
                                          	16: e  
                                          	15: g  
                                          	14: a  
                                          	13: s  
                                          	12: n  
                                          	11: A  
                                          	10:   
                                          	9: r  
                                          	8: u  
                                          	7: t  
                                          	6: a  
                                          	5: r  
                                          	4: e  
                                          	3: p  
                                          	2: m  
                                          	1: e  
                                          	0: T  
                                          	not defined  
                                          	not defined  
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #222
                                        smartName  	Vicki  
                                        smartName  	Hans  
                                        smartName  	Conchita  
                                        smartName  	Alexa  
                                        smartName  	Conchita  
                                        smartName  	Vicki  
                                        smartName  	Hans  
                                        smartName  	Alexa  
                                        smartName  	n  
                                        smartName  	e  
                                        smartName  	t  
                                        smartName  	r  
                                        smartName  	a  
                                        smartName  	G  
                                        smartName  	  
                                        smartName  	e  
                                        smartName  	g  
                                        smartName  	a  
                                        smartName  	s  
                                        smartName  	n  
                                        smartName  	A  
                                        smartName  	  
                                        smartName  	r  
                                        smartName  	u  
                                        smartName  	t  
                                        smartName  	a  
                                        smartName  	r  
                                        smartName  	e  
                                        smartName  	p  
                                        smartName  	m  
                                        smartName  	e  
                                        smartName  	T  
                                        smartName  	Vicki  
                                        smartName  	Hans  
                                        smartName  	Conchita  
                                        smartName  	Alexa  
                                        smartName  	Conchita  
                                        smartName  	Vicki  
                                        smartName  	Hans  
                                        smartName  	Alexa  
                                        smartName  	n  
                                        smartName  	e  
                                        smartName  	t  
                                        smartName  	r  
                                        smartName  	a  
                                        smartName  	G  
                                        smartName  	  
                                        smartName  	e  
                                        smartName  	g  
                                        smartName  	a  
                                        smartName  	s  
                                        smartName  	n  
                                        smartName  	A  
                                        smartName  	  
                                        smartName  	r  
                                        smartName  	u  
                                        smartName  	t  
                                        smartName  	a  
                                        smartName  	r  
                                        smartName  	e  
                                        smartName  	p  
                                        smartName  	m  
                                        smartName  	e  
                                        smartName  	T  
                                          	de: Vicki  
                                          	de: Hans  
                                          	de: Conchita  
                                          	de: Alexa  
                                          	not defined  
                                          	de: Conchita  
                                          	de: Vicki  
                                          	de: Hans  
                                          	de: Alexa  
                                          	de: 08Fensteransage  
                                          	23: n  
                                          	22: e  
                                          	21: t  
                                          	20: r  
                                          	19: a  
                                          	18: G  
                                          	17:   
                                          	16: e  
                                          	15: g  
                                          	14: a  
                                          	13: s  
                                          	12: n  
                                          	11: A  
                                          	10:   
                                          	9: r  
                                          	8: u  
                                          	7: t  
                                          	6: a  
                                          	5: r  
                                          	4: e  
                                          	3: p  
                                          	2: m  
                                          	1: e  
                                          	0: T  
                                          	not defined  
                                          	not defined  
                                          	not defined  
                                          	not defined  
                                          	de: Vicki  
                                          	de: Hans  
                                          	de: Conchita  
                                          	de: Alexa  
                                          	not defined  
                                          	de: Conchita  
                                          	de: Vicki  
                                          	de: Hans  
                                          	de: Alexa  
                                          	de: 08Fensteransage  
                                          	23: n  
                                          	22: e  
                                          	21: t  
                                          	20: r  
                                          	19: a  
                                          	18: G  
                                          	17:   
                                          	16: e  
                                          	15: g  
                                          	14: a  
                                          	13: s  
                                          	12: n  
                                          	11: A  
                                          	10:   
                                          	9: r  
                                          	8: u  
                                          	7: t  
                                          	6: a  
                                          	5: r  
                                          	4: e  
                                          	3: p  
                                          	2: m  
                                          	1: e  
                                          	0: T  
                                          	not defined  
                                          	not defined  
                                        da stimmt aber etwas gewaltig nicht - da werden ja die einzelnen buchstaben als duplicat gezählt - muss ich suchen, wo da der fehlersein könnte
                                        so sieht es bei mir aus
                                          	Gesamtanzahl: 108 (check blacklist!)  
                                        all existing SmartNames  	Anzahl: 177  
                                        smartName  	datenbank restart  
                                        smartName  	Datenbank neu  
                                        smartName  	schlafen, gute nacht  
                                        smartName  	backup broker, broker backup, backup, sicherung  
                                        smartName  	computer  
                                        smartName  	Zähler, countdown  
                                        smartName  	Wechsel  
                                        smartName  	tauschen  
                                        smartName  	TV source, TV quelle  
                                        smartName  	TV play  
                                        smartName  	TV pause  
                                        smartName  	TV ok,TV enter  
                                        smartName  	tv ruhe, TV mute, tv ton  
                                        smartName  	TV leiser r  
                                        smartName  	TV lauter r  
                                        smartName  	TV Exit  
                                        smartName  	durch, durch schalten  
                                        smartName  	bild  
                                        smartName  	TV energie, TV bild  
                                        smartName  	TV, fernseher, fernsehen  
                                        smartName  	panik  
                                        smartName  	haupt, hauptschalter  
                                        smartName  	lautsprecher echo, lautsprecher laptop  
                                        smartName  	lautsprecher tv, box für tv  
                                        smartName  	sat, avira 2, tv zwei  
                                        smartName  	radio bluetooth, radio zimmer bluetooth  
                                        smartName  	radio im zimmer, radio zimmer  
                                        smartName  	radio im flur, radio flur  
                                        smartName  	online, daheim  
                                        smartName  	offline, auswärts  
                                        smartName  	nacht licht, Nacht lampe, nachtlampe, nachttischlampe  
                                        smartName  	Bewegung  
                                        smartName  	aktiv, bad aktiv  
                                        smartName  	modus, mode,led mode  
                                        smartName  	Lüfter 5, lüfter, lüfter im bad  
                                        smartName  	lüfter 3, lüfter drei  
                                        smartName  	lüfter 1, lüfter bett, lüfter 1  
                                        smartName  	led, led schreibtisch  
                                        smartName  	KuechenLicht, Licht in der Küche  
                                        smartName  	heizung auf zeit  
                                        smartName  	heizung, heizung im zimmer  
                                        smartName  	heizung in der küche, heizung in küche  
                                        smartName  	heizung im flur auf zeit  
                                        smartName  	alt, computer alt  
                                        smartName  	farbband, farbe  
                                        smartName  	cooler, kühler, klima  
                                        smartName  	Bildschirm  
                                        smartName  	banane  
                                        smartName  	Besuch, putzen  
                                        smartName  	laut  
                                        smartName  	wieder rock  
                                        smartName  	banane zurück  
                                        smartName  	banane pause  
                                        smartName  	banane weiter  
                                        smartName  	Banane leiser  
                                        smartName  	Banane lauter  
                                        smartName  	ansicht  
                                        smartName  	licht im bad, bad licht,   
                                        smartName  	heizung im bad auf zeit, hitze im bad auf zeit  
                                        smartName  	heizschritt, heizung schritt, step, heizlüfter  
                                        smartName  	lüfter 4, lüfter bad, bad lüfter, heizlüfter im bad  
                                        smartName  	programm 9, das neunte, super rtl  
                                        smartName  	programm 8, das achte, kabel eins  
                                        smartName  	programm 7, das siebte, fox, vox  
                                        smartName  	programm 6, das sechste, pro sieben  
                                        smartName  	programm 5, das fünfte, rtl zwei  
                                        smartName  	programm 4, das vierte, rtl  
                                        smartName  	programm 3, das dritte, sat eins  
                                        smartName  	programm 2, das zweite, zdf  
                                        smartName  	programm 18, das achtzehnte, one, das erste eins  
                                        smartName  	programm 16, das sechszehnte, bayern drei, br  
                                        smartName  	programm 15, das fünfzehnte, zdf neo, zdf neu  
                                        smartName  	programm 14, das viertzehnte, arte  
                                        smartName  	programm 13, das dreizehnte, drei sat  
                                        smartName  	programm 10, das zehnte, frauen tv, sixx  
                                        smartName  	programm 1, das erste, ard  
                                        smartName  	Monitor  
                                        smartName  	AMD5300, 53  
                                        smartName  	laptop sicher  
                                        smartName  	laptop  
                                        Duplicate  	ID: javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest  
                                        smartName  	WLAN_DragonRootGuest  
                                        Duplicate  	ID: javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1  
                                        smartName  	WLAN_DragonRoot1  
                                        Duplicate  	ID: javascript.1.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest  
                                        Duplicate  	ID: javascript.1.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1  
                                        smartName  	temperatur flur  
                                        smartName  	temperatur zimmer, temperatur  
                                        controll-own.0.statusDLNARestart  	no Type available  
                                          	de: datenbank restart  
                                        controll-own.0.statusDLNAReload  	no Type available  
                                          	de: Datenbank neu  
                                        controll-own.0.schlafen  	no Type available  
                                          	de: schlafen, gute nacht  
                                        controll-own.0.iobrokerbackup  	no Type available  
                                          	de: backup broker, broker backup, backup, sicherung  
                                        controll-own.0.fx6300energie  	no Type available  
                                          	not defined  
                                        controll-own.0.fx63000monitore  	no Type available  
                                          	not defined  
                                        controll-own.0.fx6300  	no Type available  
                                          	de: computer  
                                        controll-own.0.Zähler  	no Type available  
                                          	de: Zähler, countdown  
                                        controll-own.0.WechselHalb  	no Type available  
                                          	de: Wechsel  
                                        controll-own.0.Wechsel  	no Type available  
                                          	not defined  
                                        controll-own.0.Tauschen  	SmartType: SWITCH  
                                          	de: tauschen  
                                        controll-own.0.TVSource  	no Type available  
                                          	de: TV source, TV quelle  
                                        controll-own.0.TVPlay  	no Type available  
                                          	de: TV play  
                                        controll-own.0.TVPause  	no Type available  
                                          	de: TV pause  
                                        controll-own.0.TVOk  	no Type available  
                                          	de: TV ok,TV enter  
                                        controll-own.0.TVMute  	no Type available  
                                          	de: tv ruhe, TV mute, tv ton  
                                        controll-own.0.TVLeiser  	no Type available  
                                          	de: TV leiser r  
                                        controll-own.0.TVLauter  	no Type available  
                                          	de: TV lauter r  
                                        controll-own.0.TVExit  	no Type available  
                                          	de: TV Exit  
                                        controll-own.0.TVDurchSchalten  	no Type available  
                                          	de: durch, durch schalten  
                                        controll-own.0.TVBildGedreht  	no Type available  
                                          	de: bild  
                                        controll-own.0.TVBild  	no Type available  
                                          	de: TV energie, TV bild  
                                        controll-own.0.TV  	no Type available  
                                          	de: TV, fernseher, fernsehen  
                                        controll-own.0.StopIOBroker  	no Type available  
                                          	de: panik  
                                        controll-own.0.SchreibtischHAUPT  	no Type available  
                                          	de: haupt, hauptschalter  
                                        controll-own.0.SPEAKER.ZimmerEchoBTooth  	no Type available  
                                          	not defined  
                                        controll-own.0.SPEAKER.SPEAKERecho  	no Type available  
                                          	de: lautsprecher echo, lautsprecher laptop  
                                        controll-own.0.SPEAKER.SPEAKERTVBox  	no Type available  
                                          	de: lautsprecher tv, box für tv  
                                        controll-own.0.SPEAKER.SPEAKERBananeUP  	no Type available  
                                          	not defined  
                                        controll-own.0.SPEAKER.SPEAKERBananeDOWN  	no Type available  
                                          	not defined  
                                        controll-own.0.SAT  	no Type available  
                                          	de: sat, avira 2, tv zwei  
                                        controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBT  	no Type available  
                                          	de: radio bluetooth, radio zimmer bluetooth  
                                        controll-own.0.RADIOs.RadioZimmer  	no Type available  
                                          	de: radio im zimmer, radio zimmer  
                                        controll-own.0.RADIOs.RadioFlur  	no Type available  
                                          	de: radio im flur, radio flur  
                                        controll-own.0.ONLINE  	no Type available  
                                          	de: online, daheim  
                                        controll-own.0.OFFLINE  	no Type available  
                                          	de: offline, auswärts  
                                        controll-own.0.NACHTLAMPE  	no Type available  
                                          	de: nacht licht, Nacht lampe, nachtlampe, nachttischlampe  
                                        controll-own.0.MOTION.BewegungsNotification  	no Type available  
                                          	de: Bewegung  
                                        controll-own.0.MOTION.BADaktiv  	no Type available  
                                          	de: aktiv, bad aktiv  
                                        controll-own.0.MATRIX.ModusSchalten  	no Type available  
                                          	de: modus, mode,led mode  
                                        controll-own.0.MATRIX.MatrixMode  	no Type available  
                                          	not defined  
                                        controll-own.0.Lüfter4  	no Type available  
                                          	de: Lüfter 5, lüfter, lüfter im bad  
                                        controll-own.0.Luefter3  	no Type available  
                                          	de: lüfter 3, lüfter drei  
                                        controll-own.0.Luefter1  	no Type available  
                                          	de: lüfter 1, lüfter bett, lüfter 1  
                                        controll-own.0.LEDLampe  	no Type available  
                                          	de: led, led schreibtisch  
                                        controll-own.0.KuechenLicht  	SmartType: LIGHT  
                                          	de: KuechenLicht, Licht in der Küche  
                                        controll-own.0.HeizungZimmer30  	SmartType: SWITCH  
                                          	de: heizung auf zeit  
                                        controll-own.0.HeizungZimmer  	SmartType: SWITCH  
                                          	de: heizung, heizung im zimmer  
                                        controll-own.0.HeizungKueche  	no Type available  
                                          	de: heizung in der küche, heizung in küche  
                                        controll-own.0.HeizungAUS  	no Type available  
                                          	not defined  
                                        controll-own.0.Heizung90  	SmartType: SWITCH  
                                          	de: heizung im flur auf zeit  
                                        controll-own.0.Heizung30  	no Type available  
                                          	not defined  
                                        controll-own.0.Heizung  	SmartType: SWITCH  
                                          	de: heizung im flur  
                                        controll-own.0.FX6300alt  	no Type available  
                                          	de: alt, computer alt  
                                        controll-own.0.FARBBand  	no Type available  
                                          	de: farbband, farbe  
                                        controll-own.0.Einkauf  	no Type available  
                                          	not defined  
                                        controll-own.0.COOLER.COOLER  	no Type available  
                                          	de: cooler, kühler, klima  
                                        controll-own.0.Bildschirm  	no Type available  
                                          	de: Bildschirm  
                                        controll-own.0.Banane  	no Type available  
                                          	de: banane  
                                        controll-own.0.BESUCH  	no Type available  
                                          	de: Besuch, putzen  
                                        controll-own.0.BANANAMPD.Volume  	no Type available  
                                          	de: laut  
                                        controll-own.0.BANANAMPD.BananeROCK  	no Type available  
                                          	de: wieder rock  
                                        controll-own.0.BANANAMPD.BananePREV  	no Type available  
                                          	de: banane zurück  
                                        controll-own.0.BANANAMPD.BananePAUSE  	no Type available  
                                          	de: banane pause  
                                        controll-own.0.BANANAMPD.BananeOLDIES  	no Type available  
                                          	not defined  
                                        controll-own.0.BANANAMPD.BananeNEXT  	no Type available  
                                          	de: banane weiter  
                                        controll-own.0.BANANAMPD.BananeLEISER  	no Type available  
                                          	de: Banane leiser  
                                        controll-own.0.BANANAMPD.BananeLAUTER  	no Type available  
                                          	de: Banane lauter  
                                        controll-own.0.BANANAMPD.BananeHEILIG  	no Type available  
                                          	not defined  
                                        controll-own.0.BANANAMPD.BananeGEORGMICHAEL  	no Type available  
                                          	not defined  
                                        controll-own.0.BANANAMPD.BananeDOLPHIN  	no Type available  
                                          	not defined  
                                        controll-own.0.BANANAMPD.BananeCAFE12  	no Type available  
                                          	not defined  
                                        controll-own.0.BANANAMPD.BananeAUS  	no Type available  
                                          	not defined  
                                        controll-own.0.BAD.BADVisNeu  	no Type available  
                                          	de: ansicht  
                                        controll-own.0.BAD.BADLicht  	no Type available  
                                          	de: licht im bad, bad licht,   
                                        controll-own.0.BAD.BADHeizungAUS  	no Type available  
                                          	not defined  
                                        controll-own.0.BAD.BADHeizung30  	SmartType: SWITCH  
                                          	de: heizung im bad auf zeit, hitze im bad auf zeit  
                                        controll-own.0.BAD.BADHeizung  	SmartType: SWITCH  
                                          	de: heizung im bad  
                                        controll-own.0.BAD.BADHeizluefterSTEPs  	no Type available  
                                          	de: heizschritt, heizung schritt, step, heizlüfter  
                                        controll-own.0.BAD.BADHeizluefter  	no Type available  
                                          	de: lüfter 4, lüfter bad, bad lüfter, heizlüfter im bad  
                                        controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg9  	no Type available  
                                          	de: programm 9, das neunte, super rtl  
                                        controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg8  	no Type available  
                                          	de: programm 8, das achte, kabel eins  
                                        controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg7  	no Type available  
                                          	de: programm 7, das siebte, fox, vox  
                                        controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg6  	no Type available  
                                          	de: programm 6, das sechste, pro sieben  
                                        controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg5  	no Type available  
                                          	de: programm 5, das fünfte, rtl zwei  
                                        controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg4  	no Type available  
                                          	de: programm 4, das vierte, rtl  
                                        controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg3  	no Type available  
                                          	de: programm 3, das dritte, sat eins  
                                        controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg2  	no Type available  
                                          	de: programm 2, das zweite, zdf  
                                        controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg18  	no Type available  
                                          	de: programm 18, das achtzehnte, one, das erste eins  
                                        controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg16  	no Type available  
                                          	de: programm 16, das sechszehnte, bayern drei, br  
                                        controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg15  	no Type available  
                                          	de: programm 15, das fünfzehnte, zdf neo, zdf neu  
                                        controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg14  	no Type available  
                                          	de: programm 14, das viertzehnte, arte  
                                        controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg13  	no Type available  
                                          	de: programm 13, das dreizehnte, drei sat  
                                        controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg10  	no Type available  
                                          	de: programm 10, das zehnte, frauen tv, sixx  
                                        controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg1  	no Type available  
                                          	de: programm 1, das erste, ard  
                                        controll-own.0.AMDM5300Monitor  	no Type available  
                                          	de: Monitor  
                                        controll-own.0.AMD5300  	no Type available  
                                          	de: AMD5300, 53  
                                        controll-own.0.ACER5630Cyber  	no Type available  
                                          	de: laptop sicher  
                                        controll-own.0.ACER5630  	SmartType:   
                                          	de: laptop  
                                        javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest  	SmartType: SWITCH  
                                          	de: WLAN_DragonRootGuest  
                                        javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1  	SmartType: SWITCH  
                                          	de: WLAN_DragonRoot1  
                                        javascript.1.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest  	SmartType: SWITCH  
                                        javascript.1.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1  	SmartType: SWITCH  
                                        javascript.0.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest  	SmartType: SWITCH  
                                        javascript.0.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1  	SmartType: SWITCH  
                                        fritzdect.1.Comet_119610651024.targettemp  	no Type available  
                                          	de: temperatur flur  
                                        fritzdect.0.Comet_119590404152.targettemp  	SmartType: _  
                                          	de: temperatur zimmer, temperatur  
                                        broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.000000.LED_Zimmer  	no Type available  
                                          	not defined  
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          @sigi234 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                                          @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                                          smartName  	Vicki  
                                          smartName  	Hans  
                                          smartName  	Conchita  
                                          smartName  	Alexa  
                                          smartName  	Conchita  
                                          smartName  	Vicki  
                                          smartName  	Hans  
                                          smartName  	Alexa  
                                          smartName  	n  
                                          smartName  	e  
                                          smartName  	t  
                                          smartName  	r  
                                          smartName  	a  
                                          smartName  	G  
                                          smartName  	  
                                          smartName  	e  
                                          smartName  	g  
                                          smartName  	a  
                                          smartName  	s  
                                          smartName  	n  
                                          smartName  	A  
                                          smartName  	  
                                          smartName  	r  
                                          smartName  	u  
                                          smartName  	t  
                                          smartName  	a  
                                          smartName  	r  
                                          smartName  	e  
                                          smartName  	p  
                                          smartName  	m  
                                          smartName  	e  
                                          smartName  	T  
                                          smartName  	Vicki  
                                          smartName  	Hans  
                                          smartName  	Conchita  
                                          smartName  	Alexa  
                                          smartName  	Conchita  
                                          smartName  	Vicki  
                                          smartName  	Hans  
                                          smartName  	Alexa  
                                          smartName  	n  
                                          smartName  	e  
                                          smartName  	t  
                                          smartName  	r  
                                          smartName  	a  
                                          smartName  	G  
                                          smartName  	  
                                          smartName  	e  
                                          smartName  	g  
                                          smartName  	a  
                                          smartName  	s  
                                          smartName  	n  
                                          smartName  	A  
                                          smartName  	  
                                          smartName  	r  
                                          smartName  	u  
                                          smartName  	t  
                                          smartName  	a  
                                          smartName  	r  
                                          smartName  	e  
                                          smartName  	p  
                                          smartName  	m  
                                          smartName  	e  
                                          smartName  	T  
                                            	de: Vicki  
                                            	de: Hans  
                                            	de: Conchita  
                                            	de: Alexa  
                                            	not defined  
                                            	de: Conchita  
                                            	de: Vicki  
                                            	de: Hans  
                                            	de: Alexa  
                                            	de: 08Fensteransage  
                                            	23: n  
                                            	22: e  
                                            	21: t  
                                            	20: r  
                                            	19: a  
                                            	18: G  
                                            	17:   
                                            	16: e  
                                            	15: g  
                                            	14: a  
                                            	13: s  
                                            	12: n  
                                            	11: A  
                                            	10:   
                                            	9: r  
                                            	8: u  
                                            	7: t  
                                            	6: a  
                                            	5: r  
                                            	4: e  
                                            	3: p  
                                            	2: m  
                                            	1: e  
                                            	0: T  
                                            	not defined  
                                            	not defined  
                                            	not defined  
                                            	not defined  
                                            	de: Vicki  
                                            	de: Hans  
                                            	de: Conchita  
                                            	de: Alexa  
                                            	not defined  
                                            	de: Conchita  
                                            	de: Vicki  
                                            	de: Hans  
                                            	de: Alexa  
                                            	de: 08Fensteransage  
                                            	23: n  
                                            	22: e  
                                            	21: t  
                                            	20: r  
                                            	19: a  
                                            	18: G  
                                            	17:   
                                            	16: e  
                                            	15: g  
                                            	14: a  
                                            	13: s  
                                            	12: n  
                                            	11: A  
                                            	10:   
                                            	9: r  
                                            	8: u  
                                            	7: t  
                                            	6: a  
                                            	5: r  
                                            	4: e  
                                            	3: p  
                                            	2: m  
                                            	1: e  
                                            	0: T  
                                            	not defined  
                                            	not defined  
                                          smartName  	computer  
                                          smartName  	Wechsel  
                                          smartName  	tauschen  
                                          smartName  	TV play  
                                          smartName  	TV pause  
                                          smartName  	TV Exit  
                                          smartName  	bild  
                                          smartName  	panik  
                                          smartName  	Bewegung  
                                          smartName  	banane  
                                          smartName  	laut  
                                          smartName  	ansicht  
                                          smartName  	Monitor  
                                          smartName  	laptop  
                                            	de: Datenbank neu  
                                            	not defined  
                                            	not defined  
                                            	de: computer  
                                            	de: Wechsel  
                                            	not defined  
                                            	de: tauschen  
                                            	de: TV play  
                                            	de: TV pause  
                                            	de: TV ok,TV enter  
                                            	de: TV leiser r  
                                            	de: TV lauter r  
                                            	de: TV Exit  
                                            	de: bild  
                                            	de: panik  
                                            	not defined  
                                            	not defined  
                                            	not defined  
                                            	de: online, daheim  
                                            	de: Bewegung  
                                            	not defined  
                                            	not defined  
                                            	not defined  
                                            	de: heizung im flur  
                                            	de: farbband, farbe  
                                            	not defined  
                                            	de: Bildschirm  
                                            	de: banane  
                                            	de: Besuch, putzen  
                                            	de: laut  
                                            	de: wieder rock  
                                            	de: banane zurück  
                                            	de: banane pause  
                                            	not defined  
                                            	de: banane weiter  
                                            	de: Banane leiser  
                                            	de: Banane lauter  
                                            	not defined  
                                            	not defined  
                                            	not defined  
                                            	not defined  
                                            	not defined  
                                            	de: ansicht  
                                            	not defined  
                                            	de: heizung im bad  
                                            	de: Monitor  
                                            	de: AMD5300, 53  
                                            	de: laptop sicher  
                                            	de: laptop  
                                            	de: temperatur flur  
                                            	not defined  
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #223
                                          @liv-in-sky
                                          Ja, bei mir werden nur 24 gezählt, habe aber lt. iot 221
