  4. JavaScript
  5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
    6.6k
javascripttemplate
291 Beiträge 11 Kommentatoren 63.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    hat noch jmd lust zu testen - im ersten post ist ein neues script . es sind die smart devices integriert worden. dafür gibt es einen neuen schalter-datenpunkt: "javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse"
    beispiel (mit duplicate smartName):
    • in diesem beispiel ist der ordner eigene_datenpunkte.0 in der blacklist eingetragen worden- dadurch werden nur 9 smart-definitions angezeigt
    • durch das kopieren eines anderen scriptes in eine andere javainstanz wurden jedoch datenpunkte angelegt, die dann doppelt vorkommen - sollte so nicht vorkommen !
    • bei dieser analyse werden automatisch alle datenpunkte im system geprüft - braucht etwas zeit
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #209
    @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
    Verstehe ich nicht, warum ?
      • suche tester, anregungen
      • dieses script soll u.a. zum auffinden falsch beschriebener oder leerer datenpunkte dienen. es kann für scripter helfen, eigene script- oder adpater datenpunkte zu überprüfen
      • unter umständen kann es dabei viele daten geben und deshalb wird zu einem datenpunkt (html formatiert für html widget-vis) eine webseite erzeugt um einen besseren überblick zu bekommen
      • das script wird mit einem boolean wert ausgeführt (RunScript=true) - so wird nach der aktivierung des scripts nichts zu sehen sein
      was geht sonst noch:
      feature to do
      datenpunkte per instanz zählen kann über dp abgeschalten werden (setzen: javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck)
      Alias Kontrolle der neue controllerv2 hat aliase - diese werden auf fehlende datenpunktzuweisung überprüft
      letzte Änderung DP es kann die "letze Änderung" von datenpunkte angezeigt werden mit taage einstellung über "LatestChangeDP_Factor" 1 ist 1 Tag
      nur spezielle ornder abfragen es können auch nur einzelne ordner abgefragt werden - z.b. "javascript.2.WLANUnifi"
      eigene instanzen definieren z.b für die eignenDatenpunkte - muss vor scriptausführung angepaßt werden (const instanzArr im script)
      standard javascript.* disable scripte legen datenpunkte unter javascript ab -. daher standard (kann über dp abgeschalten werden)(setzen: javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck)
      eigene webseite erreichbar: http://<ip iobroker>:8082/javascript/ProofingDatapoints/htmlputz.html - zur leichteren auswertung/übersicht. dabei ist 8082 der port des web-adapters
      eigene farben definieren für webseite bei variable definition im script
      monster-search es gibt einen dp (javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch), mit dem kann man eine suche durch alle instanzen machen. nach dessen durchlauf wird der datenpunkt wieder automatisch auf false gestellt - es wird auch kein htm-datenpunkt geschrieben, sondern nur die webseite erstellt - das system wird stark belastet !!! in dieser suche werden die Eigenendatenpunkte nicht berücksichtigt (keine verwendung von const instanzArr).
      directSearch es gibt einen datenpunkt "directSearch - damit kann man direkt einen pfad zu einem ordner eingeben. in der vis mit dem input-widget realisiert
      blacklist es können einzelen datenpunkte oder ganze breiche ausgeschlossen werden
      Smart Devices es können die smarthome devices geprüft werden - im raw des dp unter "common.smartName" definiert - z.b um doppelte einträge zu finden
      • wer das script von mic nutzt (logfile auswertung) sollte es bei einer "monstersuche" deaktivieren
      • beim aufsuchen der datenpunkte kann es zu vielen warnungen im log kommen - ist nicht verhinderbar
      • script kann auch abbrechen durch error - wird dann angezeigt
      beispiel vis:
      beispiel "directSearch"
      beispiel webseite:
      script für export:
      version 1.0: ProofingDatapoints16-10-19.txt
      version 1.1: ProofingDatapoints18-10-19.txt bitte alles unter const instanzArr=... ersetzen
      version 1.2: ProofingDatapoints22-10-19.txt bitte alles unter "const instanzArr=..." ersetzen - multistates check hinzugefügt
      version 1.5: ProofingDatapoints26-10-19.txt bitte alles unter "const instanzArr=..." ersetzen und auch die datenpunkte des scripts löschen - letzte Änderung DP checken, Aliase (controllerv2) check
      version 1.6: ProofingDatapoints1-11-19.txt
      version 1.7: ProofingDatapoints7-11-19.txt
      version 1.8 ProofingDatapoints9-11-19.txt
      version 1.9 ProofingDatapoints10-11-19.txt
      version 2.0 ProofingDatapoints12-11-19.txt
      version 2.1 ProofingDatapoints13-11-19.txt
      version 2.3 ProofingDatapoints15-11-19.txt mit smart devices
      version 2.4 ProofingDatapoints17-11-19.txt mit history devices
      widgets export( 15.11.2019):
      [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable}"},"style":{"left":"939px","top":"189px","color":"#20f824 ","width":"744px","height":"797px","font-size":"12px","overflow-y":"scroll","border-width":"1px","border-radius":"15px","border-style":"solid","border-color":"#20f824 ","background-color":"","background":"{val:javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful; val == \"true\"  ?   \"#000000\":  \"#3E3B3B\"}"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/vis.0/armin/img/play.png","icon_on":"/vis.0/armin/img/ADAPTER/javascript.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"false","max":"true","class":"{val:controll-own.0.mount.CPULuefter;val==\"true\"? \"anime\":  \"\"}"},"style":{"left":"1325px","top":"131px","width":"42px","height":"42px","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1406px","top":"54px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1407px","top":"82px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>DP Zählen</b>"},"style":{"left":"1232px","top":"83px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>mit js-instanz</b>"},"style":{"left":"1232px","top":"54px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1635px","top":"30px","z-index":"115"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>Monster Suche</b>"},"style":{"left":"1461px","top":"30px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#15931f","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>ohne gesamt Instanz Anzeige</b>"},"style":{"left":"1155px","top":"31px","font-size":"smaller","width":"232px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1405px","top":"30px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInputSet","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"buttontext":"DirectSearch","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"class":"menuown","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":""},"style":{"left":"946px","top":"140px","width":"293px","height":"25px","font-size":"small","background-color":"#000000","z-index":"20","background":"","border-radius":"15px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1635px","top":"144px","z-index":"115"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>Successful</b>"},"style":{"left":"1511px","top":"144px","font-size":"smaller","width":"111px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1635px","top":"82px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>letzte Änderung DPs</b>&ensp;&ensp;>&ensp;","html_append":"{javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor}&ensp;&ensp;days"},"style":{"left":"1467px","top":"82px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"41px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>Alias Prüfung</b>","html_append":""},"style":{"left":"949px","top":"108px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1116px","top":"107px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>RUN</b>"},"style":{"left":"1363px","top":"144px","font-size":"smaller","width":"70px","height":"24px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#63f2e2","line-height":"1.2","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"title":"","title_color":"white","title_top":"-2","title_left":"2","header_height":"0","header_color":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"939px","top":"10px","z-index":"0","width":"744px","height":"168px","border-color":"#20f824 ","border-radius":"15px","border-width":"1px","background-color":"#414e43","font-size":"small","background":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1116px","top":"25px","z-index":"115"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1116px","top":"55px","z-index":"115"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>mit Type-analyse</b>"},"style":{"left":"949px","top":"54px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"21","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>mit Wert-Analyse</b>"},"style":{"left":"949px","top":"29px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>SmartName Prüfung</b>","html_append":""},"style":{"left":"949px","top":"83px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1117px","top":"82px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"}]
      • bisher erfolgreich bei adaptern angewandt
      adapter beispiel
      alexa2 datenpunkt fehler - state existierte - aber kein datenpunkt-object
      plex falsche datenpunkt-type-definition, da adapter datenpunktdefinition von plex automatisch übernahm
      pi-hole falsche datenpunkt-type-definition
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #210
      @liv-in-sky
      Ok, kommt die Monstersuche weg?
      • sigi234S sigi234
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #211
        @sigi234 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
        ich wollte nicht alle 109 smartdevices anzeigen, sondern das ganze beispiel sollte nur die doppelten einträge zeigen - das bild wäre sonst zu lang - es werden ja ersteinmal alle smartNames angezeigt und darunter alle einezelnen dp mit diesen smartnames - die liste wäre zu lange für das forum
        • sigi234S sigi234
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #212
          @liv-in-sky
          die monstersuche gebe ich noch nicht ganz auf - aber im moment bekommt man eine "ist deaktiviert" meldung - bis ich eine idee habe, was falsch läuft - wie erwähnt - bei mir funktioniert sie immer ohne probleme
            @liv-in-sky
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #213
            @liv-in-sky
            • sigi234S sigi234
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #214
              @sigi234 sieht schon mal gut aus - hast du nur die 14 smartdevices oder hast du auch etwas in die blacklist eingetragen ?
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #215
                ja,
                Ohne:
                SMARTHOME DEFINITION   SmartName Type-Definition  
                   Gesamtanzahl: 38 (check blacklist!)
                • sigi234S sigi234
                  ja,
                  Ohne:
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #216
                  @sigi234 und diese anzahl kommt auch hin bei dir ? ich frage nur, weil ich gerne wissen würde, ob es auch richtig zählt bzw richtig erfasst, was da ist
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #217
                    Kommt darauf an was als SmartHome erkannt wird.
                    all existing SmartNames  	  
                    Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa2Ansagen.Luftfeuchttigkeit.Bad  
                    smartName  	Luftfeuchtigkeit Bad  
                    Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki  
                    smartName  	Vicki  
                    Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Hans  
                    smartName  	Hans  
                    Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Conchita  
                    smartName  	Conchita  
                    Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa  
                    smartName  	Alexa  
                    Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Stimmen.04Conchita  
                    smartName  	Conchita  
                    Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Stimmen.03Vicki  
                    smartName  	Vicki  
                    Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Stimmen.02Hans  
                    smartName  	Hans  
                    Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Stimmen.01Alexa  
                    smartName  	Alexa  
                    Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.08Fensteransage  
                    smartName  	08Fensteransage  
                    Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.01Temperaturansage_Garten  
                    smartName  	n  
                    smartName  	e  
                    smartName  	t  
                    smartName  	r  
                    smartName  	a  
                    smartName  	G  
                    smartName  	  
                    smartName  	e  
                    smartName  	g  
                    smartName  	a  
                    smartName  	s  
                    smartName  	n  
                    smartName  	A  
                    smartName  	  
                    smartName  	r  
                    smartName  	u  
                    smartName  	t  
                    smartName  	a  
                    smartName  	r  
                    smartName  	e  
                    smartName  	p  
                    smartName  	m  
                    smartName  	e  
                    smartName  	T  
                    smartName  	hue motion temperatur  
                    smartName  	Batterie betrieben Küche  
                    smartName  	Vicki  
                    smartName  	Hans  
                    smartName  	Conchita  
                    smartName  	Alexa  
                    smartName  	Conchita  
                    smartName  	Vicki  
                    smartName  	Hans  
                    smartName  	Alexa  
                    smartName  	n  
                    smartName  	e  
                    smartName  	t  
                    smartName  	r  
                    smartName  	a  
                    smartName  	G  
                    smartName  	  
                    smartName  	e  
                    smartName  	g  
                    smartName  	a  
                    smartName  	s  
                    smartName  	n  
                    smartName  	A  
                    smartName  	  
                    smartName  	r  
                    smartName  	u  
                    smartName  	t  
                    smartName  	a  
                    smartName  	r  
                    smartName  	e  
                    smartName  	p  
                    smartName  	m  
                    smartName  	e  
                    smartName  	T  
                    all ID's with Smart Definition  	  
                    javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa2Ansagen.Luftfeuchttigkeit.Bad  	SmartType: SWITCH  
                      	de: Luftfeuchtigkeit Bad  
                      	de: Duplicate Smart Definition  
                    javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki  	SmartType: SWITCH  
                      	de: Vicki  
                    javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Hans  	SmartType: SWITCH  
                      	de: Hans  
                    javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Conchita  	SmartType: SWITCH  
                      	de: Conchita  
                    javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa  	SmartType: SWITCH  
                      	de: Alexa  
                    javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Temperaturen.Gartentemperatur  	no Type available  
                      	not defined  
                    javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Stimmen.04Conchita  	SmartType: SWITCH  
                      	de: Conchita  
                    javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Stimmen.03Vicki  	SmartType: SWITCH  
                      	de: Vicki  
                    javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Stimmen.02Hans  	SmartType: SWITCH  
                      	de: Hans  
                    javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Stimmen.01Alexa  	SmartType: SWITCH  
                      	de: Alexa  
                    javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.08Fensteransage  	SmartType: SWITCH  
                      	de: 08Fensteransage  
                    javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.01Temperaturansage_Garten  	no Type available  
                      	23: n  
                      	22: e  
                      	21: t  
                      	20: r  
                      	19: a  
                      	18: G  
                      	17:   
                      	16: e  
                      	15: g  
                      	14: a  
                      	13: s  
                      	12: n  
                      	11: A  
                      	10:   
                      	9: r  
                      	8: u  
                      	7: t  
                      	6: a  
                      	5: r  
                      	4: e  
                      	3: p  
                      	2: m  
                      	1: e  
                      	0: T  
                      	23: Duplicate Smart Definition  
                      	22: Duplicate Smart Definition  
                      	21: Duplicate Smart Definition  
                      	20: Duplicate Smart Definition  
                      	19: Duplicate Smart Definition  
                      	18: Duplicate Smart Definition  
                      	17: Duplicate Smart Definition  
                      	16: Duplicate Smart Definition  
                      	15: Duplicate Smart Definition  
                      	14: Duplicate Smart Definition  
                      	13: Duplicate Smart Definition  
                      	12: Duplicate Smart Definition  
                      	11: Duplicate Smart Definition  
                      	10: Duplicate Smart Definition  
                    node-red.0.hue-motion-temperatur  	SmartType: THERMOSTAT  
                      	de: hue motion temperatur  
                    node-red.0.hue-motion-haus  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                      	de: Batterie betrieben Küche  
                    node-red.0.hue-motion-battery  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                    javascript.0.Muellwarnung.Restmüll  	no Type available  
                      	not defined  
                    javascript.0.Muellwarnung.Gelber Sack  	no Type available  
                      	not defined  
                    javascript.0.Muellwarnung.Biotonne  	no Type available  
                      	not defined  
                    javascript.0.Muellwarnung.Altpapiertonne  	no Type available  
                      	not defined  
                      	de: Vicki  
                      	de: Hans  
                      	de: Conchita  
                      	de: Alexa  
                      	not defined  
                      	de: Conchita  
                      	de: Vicki  
                      	de: Hans  
                      	de: Alexa  
                      	de: 08Fensteransage  
                      	23: n  
                      	22: e  
                      	21: t  
                      	20: r  
                      	19: a  
                      	18: G  
                      	17:   
                      	16: e  
                      	15: g  
                      	14: a  
                      	13: s  
                      	12: n  
                      	11: A  
                      	10:   
                      	9: r  
                      	8: u  
                      	7: t  
                      	6: a  
                      	5: r  
                      	4: e  
                      	3: p  
                      	2: m  
                      	1: e  
                      	0: T  
                    hm-rpc.1.BidCoS-RF.10.LEVEL  	no Type available  
                      	not defined  
                    hm-rpc.1.BidCoS-RF.1.LEVEL  	no Type available  
                      	not defined  
                    alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.Reminder.New  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                    alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.Player.volume  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                    alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.Commands.speak-volume  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                    alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.Commands.doNotDisturb  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                    alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.Alarm.New  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      smartName  	Vicki  
                      smartName  	Hans  
                      smartName  	Conchita  
                      smartName  	Alexa  
                      smartName  	Conchita  
                      smartName  	Vicki  
                      smartName  	Hans  
                      smartName  	Alexa  
                      smartName  	n  
                      smartName  	e  
                      smartName  	t  
                      smartName  	r  
                      smartName  	a  
                      smartName  	G  
                      smartName  	  
                      smartName  	e  
                      smartName  	g  
                      smartName  	a  
                      smartName  	s  
                      smartName  	n  
                      smartName  	A  
                      smartName  	  
                      smartName  	r  
                      smartName  	u  
                      smartName  	t  
                      smartName  	a  
                      smartName  	r  
                      smartName  	e  
                      smartName  	p  
                      smartName  	m  
                      smartName  	e  
                      smartName  	T  
                      smartName  	Vicki  
                      smartName  	Hans  
                      smartName  	Conchita  
                      smartName  	Alexa  
                      smartName  	Conchita  
                      smartName  	Vicki  
                      smartName  	Hans  
                      smartName  	Alexa  
                      smartName  	n  
                      smartName  	e  
                      smartName  	t  
                      smartName  	r  
                      smartName  	a  
                      smartName  	G  
                      smartName  	  
                      smartName  	e  
                      smartName  	g  
                      smartName  	a  
                      smartName  	s  
                      smartName  	n  
                      smartName  	A  
                      smartName  	  
                      smartName  	r  
                      smartName  	u  
                      smartName  	t  
                      smartName  	a  
                      smartName  	r  
                      smartName  	e  
                      smartName  	p  
                      smartName  	m  
                      smartName  	e  
                      smartName  	T  
                        	de: Vicki  
                        	de: Hans  
                        	de: Conchita  
                        	de: Alexa  
                        	not defined  
                        	de: Conchita  
                        	de: Vicki  
                        	de: Hans  
                        	de: Alexa  
                        	de: 08Fensteransage  
                        	23: n  
                        	22: e  
                        	21: t  
                        	20: r  
                        	19: a  
                        	18: G  
                        	17:   
                        	16: e  
                        	15: g  
                        	14: a  
                        	13: s  
                        	12: n  
                        	11: A  
                        	10:   
                        	9: r  
                        	8: u  
                        	7: t  
                        	6: a  
                        	5: r  
                        	4: e  
                        	3: p  
                        	2: m  
                        	1: e  
                        	0: T  
                        	not defined  
                        	not defined  
                        	not defined  
                        	not defined  
                        	de: Vicki  
                        	de: Hans  
                        	de: Conchita  
                        	de: Alexa  
                        	not defined  
                        	de: Conchita  
                        	de: Vicki  
                        	de: Hans  
                        	de: Alexa  
                        	de: 08Fensteransage  
                        	23: n  
                        	22: e  
                        	21: t  
                        	20: r  
                        	19: a  
                        	18: G  
                        	17:   
                        	16: e  
                        	15: g  
                        	14: a  
                        	13: s  
                        	12: n  
                        	11: A  
                        	10:   
                        	9: r  
                        	8: u  
                        	7: t  
                        	6: a  
                        	5: r  
                        	4: e  
                        	3: p  
                        	2: m  
                        	1: e  
                        	0: T  
                        	not defined  
                        	not defined  
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #218
                      @sigi234 du solltest eigentlich alles sehen , was auch im iot adapter unter dessen setting zu sehen ist - also alles, was im iobroker als smartdevice konfiguriert wurde - es werden nicht die smartdevices vom alexa2 adapter durchsucht - der benutzt ja alle - in alexa (auch von skills) definierten - smart devices
                      ich habe mal die anzahl aller dieser smartnames noch eingebaut (im ersten post ist neues script) - dies zeigt die summe, die auch unter dem iot-adapter im setting zu sehen sein soll - bei mir stimmt es um einen eintrag noch nicht - weiß leider nicht wieso ?
                      • sigi234S sigi234
                        smartName  	Vicki  
                        smartName  	Hans  
                        smartName  	Conchita  
                        smartName  	Alexa  
                        smartName  	Conchita  
                        smartName  	Vicki  
                        smartName  	Hans  
                        smartName  	Alexa  
                        smartName  	n  
                        smartName  	e  
                        smartName  	t  
                        smartName  	r  
                        smartName  	a  
                        smartName  	G  
                        smartName  	  
                        smartName  	e  
                        smartName  	g  
                        smartName  	a  
                        smartName  	s  
                        smartName  	n  
                        smartName  	A  
                        smartName  	  
                        smartName  	r  
                        smartName  	u  
                        smartName  	t  
                        smartName  	a  
                        smartName  	r  
                        smartName  	e  
                        smartName  	p  
                        smartName  	m  
                        smartName  	e  
                        smartName  	T  
                        smartName  	Vicki  
                        smartName  	Hans  
                        smartName  	Conchita  
                        smartName  	Alexa  
                        smartName  	Conchita  
                        smartName  	Vicki  
                        smartName  	Hans  
                        smartName  	Alexa  
                        smartName  	n  
                        smartName  	e  
                        smartName  	t  
                        smartName  	r  
                        smartName  	a  
                        smartName  	G  
                        smartName  	  
                        smartName  	e  
                        smartName  	g  
                        smartName  	a  
                        smartName  	s  
                        smartName  	n  
                        smartName  	A  
                        smartName  	  
                        smartName  	r  
                        smartName  	u  
                        smartName  	t  
                        smartName  	a  
                        smartName  	r  
                        smartName  	e  
                        smartName  	p  
                        smartName  	m  
                        smartName  	e  
                        smartName  	T  
                          	de: Vicki  
                          	de: Hans  
                          	de: Conchita  
                          	de: Alexa  
                          	not defined  
                          	de: Conchita  
                          	de: Vicki  
                          	de: Hans  
                          	de: Alexa  
                          	de: 08Fensteransage  
                          	23: n  
                          	22: e  
                          	21: t  
                          	20: r  
                          	19: a  
                          	18: G  
                          	17:   
                          	16: e  
                          	15: g  
                          	14: a  
                          	13: s  
                          	12: n  
                          	11: A  
                          	10:   
                          	9: r  
                          	8: u  
                          	7: t  
                          	6: a  
                          	5: r  
                          	4: e  
                          	3: p  
                          	2: m  
                          	1: e  
                          	0: T  
                          	not defined  
                          	not defined  
                          	not defined  
                          	not defined  
                          	de: Vicki  
                          	de: Hans  
                          	de: Conchita  
                          	de: Alexa  
                          	not defined  
                          	de: Conchita  
                          	de: Vicki  
                          	de: Hans  
                          	de: Alexa  
                          	de: 08Fensteransage  
                          	23: n  
                          	22: e  
                          	21: t  
                          	20: r  
                          	19: a  
                          	18: G  
                          	17:   
                          	16: e  
                          	15: g  
                          	14: a  
                          	13: s  
                          	12: n  
                          	11: A  
                          	10:   
                          	9: r  
                          	8: u  
                          	7: t  
                          	6: a  
                          	5: r  
                          	4: e  
                          	3: p  
                          	2: m  
                          	1: e  
                          	0: T  
                          	not defined  
                          	not defined  
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #219
                        könntest du mir wohl mal den raw-eintrag vom datenpunkt
                        zeigen
                        der wird ja als doppelt angezeigt
                          zeigen
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #220
                            "from": "system.adapter.javascript.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1560767782652,
                            "common": {
                              "name": "Alexa",
                              "type": "boolean",
                              "role": "switch",
                              "def": false,
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "smartName": {
                                "de": "Alexa",
                                "smartType": "SWITCH"
                            "native": {
                              "name": "Alexa",
                              "role": "switch",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "smartName": {
                                "de": "Alexa",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1636
                            "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa",
                            "type": "state"
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #221
                            Hatte im Adapter Alexa nicht angehakt
                            • sigi234S sigi234
                              smartName  	Vicki  
                              smartName  	Hans  
                              smartName  	Conchita  
                              smartName  	Alexa  
                              smartName  	Conchita  
                              smartName  	Vicki  
                              smartName  	Hans  
                              smartName  	Alexa  
                              smartName  	n  
                              smartName  	e  
                              smartName  	t  
                              smartName  	r  
                              smartName  	a  
                              smartName  	G  
                              smartName  	  
                              smartName  	e  
                              smartName  	g  
                              smartName  	a  
                              smartName  	s  
                              smartName  	n  
                              smartName  	A  
                              smartName  	  
                              smartName  	r  
                              smartName  	u  
                              smartName  	t  
                              smartName  	a  
                              smartName  	r  
                              smartName  	e  
                              smartName  	p  
                              smartName  	m  
                              smartName  	e  
                              smartName  	T  
                              smartName  	Vicki  
                              smartName  	Hans  
                              smartName  	Conchita  
                              smartName  	Alexa  
                              smartName  	Conchita  
                              smartName  	Vicki  
                              smartName  	Hans  
                              smartName  	Alexa  
                              smartName  	n  
                              smartName  	e  
                              smartName  	t  
                              smartName  	r  
                              smartName  	a  
                              smartName  	G  
                              smartName  	  
                              smartName  	e  
                              smartName  	g  
                              smartName  	a  
                              smartName  	s  
                              smartName  	n  
                              smartName  	A  
                              smartName  	  
                              smartName  	r  
                              smartName  	u  
                              smartName  	t  
                              smartName  	a  
                              smartName  	r  
                              smartName  	e  
                              smartName  	p  
                              smartName  	m  
                              smartName  	e  
                              smartName  	T  
                                	de: Vicki  
                                	de: Hans  
                                	de: Conchita  
                                	de: Alexa  
                                	not defined  
                                	de: Conchita  
                                	de: Vicki  
                                	de: Hans  
                                	de: Alexa  
                                	de: 08Fensteransage  
                                	23: n  
                                	22: e  
                                	21: t  
                                	20: r  
                                	19: a  
                                	18: G  
                                	17:   
                                	16: e  
                                	15: g  
                                	14: a  
                                	13: s  
                                	12: n  
                                	11: A  
                                	10:   
                                	9: r  
                                	8: u  
                                	7: t  
                                	6: a  
                                	5: r  
                                	4: e  
                                	3: p  
                                	2: m  
                                	1: e  
                                	0: T  
                                	not defined  
                                	not defined  
                                	not defined  
                                	not defined  
                                	de: Vicki  
                                	de: Hans  
                                	de: Conchita  
                                	de: Alexa  
                                	not defined  
                                	de: Conchita  
                                	de: Vicki  
                                	de: Hans  
                                	de: Alexa  
                                	de: 08Fensteransage  
                                	23: n  
                                	22: e  
                                	21: t  
                                	20: r  
                                	19: a  
                                	18: G  
                                	17:   
                                	16: e  
                                	15: g  
                                	14: a  
                                	13: s  
                                	12: n  
                                	11: A  
                                	10:   
                                	9: r  
                                	8: u  
                                	7: t  
                                	6: a  
                                	5: r  
                                	4: e  
                                	3: p  
                                	2: m  
                                	1: e  
                                	0: T  
                                	not defined  
                                	not defined  
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #222
                              smartName  	Vicki  
                              smartName  	Hans  
                              smartName  	Conchita  
                              smartName  	Alexa  
                              smartName  	Conchita  
                              smartName  	Vicki  
                              smartName  	Hans  
                              smartName  	Alexa  
                              smartName  	n  
                              smartName  	e  
                              smartName  	t  
                              smartName  	r  
                              smartName  	a  
                              smartName  	G  
                              smartName  	  
                              smartName  	e  
                              smartName  	g  
                              smartName  	a  
                              smartName  	s  
                              smartName  	n  
                              smartName  	A  
                              smartName  	  
                              smartName  	r  
                              smartName  	u  
                              smartName  	t  
                              smartName  	a  
                              smartName  	r  
                              smartName  	e  
                              smartName  	p  
                              smartName  	m  
                              smartName  	e  
                              smartName  	T  
                              smartName  	Vicki  
                              smartName  	Hans  
                              smartName  	Conchita  
                              smartName  	Alexa  
                              smartName  	Conchita  
                              smartName  	Vicki  
                              smartName  	Hans  
                              smartName  	Alexa  
                              smartName  	n  
                              smartName  	e  
                              smartName  	t  
                              smartName  	r  
                              smartName  	a  
                              smartName  	G  
                              smartName  	  
                              smartName  	e  
                              smartName  	g  
                              smartName  	a  
                              smartName  	s  
                              smartName  	n  
                              smartName  	A  
                              smartName  	  
                              smartName  	r  
                              smartName  	u  
                              smartName  	t  
                              smartName  	a  
                              smartName  	r  
                              smartName  	e  
                              smartName  	p  
                              smartName  	m  
                              smartName  	e  
                              smartName  	T  
                                	de: Vicki  
                                	de: Hans  
                                	de: Conchita  
                                	de: Alexa  
                                	not defined  
                                	de: Conchita  
                                	de: Vicki  
                                	de: Hans  
                                	de: Alexa  
                                	de: 08Fensteransage  
                                	23: n  
                                	22: e  
                                	21: t  
                                	20: r  
                                	19: a  
                                	18: G  
                                	17:   
                                	16: e  
                                	15: g  
                                	14: a  
                                	13: s  
                                	12: n  
                                	11: A  
                                	10:   
                                	9: r  
                                	8: u  
                                	7: t  
                                	6: a  
                                	5: r  
                                	4: e  
                                	3: p  
                                	2: m  
                                	1: e  
                                	0: T  
                                	not defined  
                                	not defined  
                                	not defined  
                                	not defined  
                                	de: Vicki  
                                	de: Hans  
                                	de: Conchita  
                                	de: Alexa  
                                	not defined  
                                	de: Conchita  
                                	de: Vicki  
                                	de: Hans  
                                	de: Alexa  
                                	de: 08Fensteransage  
                                	23: n  
                                	22: e  
                                	21: t  
                                	20: r  
                                	19: a  
                                	18: G  
                                	17:   
                                	16: e  
                                	15: g  
                                	14: a  
                                	13: s  
                                	12: n  
                                	11: A  
                                	10:   
                                	9: r  
                                	8: u  
                                	7: t  
                                	6: a  
                                	5: r  
                                	4: e  
                                	3: p  
                                	2: m  
                                	1: e  
                                	0: T  
                                	not defined  
                                	not defined  
                              da stimmt aber etwas gewaltig nicht - da werden ja die einzelnen buchstaben als duplicat gezählt - muss ich suchen, wo da der fehlersein könnte
                              so sieht es bei mir aus
                                	Gesamtanzahl: 108 (check blacklist!)  
                              all existing SmartNames  	Anzahl: 177  
                              smartName  	datenbank restart  
                              smartName  	Datenbank neu  
                              smartName  	schlafen, gute nacht  
                              smartName  	backup broker, broker backup, backup, sicherung  
                              smartName  	computer  
                              smartName  	Zähler, countdown  
                              smartName  	Wechsel  
                              smartName  	tauschen  
                              smartName  	TV source, TV quelle  
                              smartName  	TV play  
                              smartName  	TV pause  
                              smartName  	TV ok,TV enter  
                              smartName  	tv ruhe, TV mute, tv ton  
                              smartName  	TV leiser r  
                              smartName  	TV lauter r  
                              smartName  	TV Exit  
                              smartName  	durch, durch schalten  
                              smartName  	bild  
                              smartName  	TV energie, TV bild  
                              smartName  	TV, fernseher, fernsehen  
                              smartName  	panik  
                              smartName  	haupt, hauptschalter  
                              smartName  	lautsprecher echo, lautsprecher laptop  
                              smartName  	lautsprecher tv, box für tv  
                              smartName  	sat, avira 2, tv zwei  
                              smartName  	radio bluetooth, radio zimmer bluetooth  
                              smartName  	radio im zimmer, radio zimmer  
                              smartName  	radio im flur, radio flur  
                              smartName  	online, daheim  
                              smartName  	offline, auswärts  
                              smartName  	nacht licht, Nacht lampe, nachtlampe, nachttischlampe  
                              smartName  	Bewegung  
                              smartName  	aktiv, bad aktiv  
                              smartName  	modus, mode,led mode  
                              smartName  	Lüfter 5, lüfter, lüfter im bad  
                              smartName  	lüfter 3, lüfter drei  
                              smartName  	lüfter 1, lüfter bett, lüfter 1  
                              smartName  	led, led schreibtisch  
                              smartName  	KuechenLicht, Licht in der Küche  
                              smartName  	heizung auf zeit  
                              smartName  	heizung, heizung im zimmer  
                              smartName  	heizung in der küche, heizung in küche  
                              smartName  	heizung im flur auf zeit  
                              smartName  	alt, computer alt  
                              smartName  	farbband, farbe  
                              smartName  	cooler, kühler, klima  
                              smartName  	Bildschirm  
                              smartName  	banane  
                              smartName  	Besuch, putzen  
                              smartName  	laut  
                              smartName  	wieder rock  
                              smartName  	banane zurück  
                              smartName  	banane pause  
                              smartName  	banane weiter  
                              smartName  	Banane leiser  
                              smartName  	Banane lauter  
                              smartName  	ansicht  
                              smartName  	licht im bad, bad licht,   
                              smartName  	heizung im bad auf zeit, hitze im bad auf zeit  
                              smartName  	heizschritt, heizung schritt, step, heizlüfter  
                              smartName  	lüfter 4, lüfter bad, bad lüfter, heizlüfter im bad  
                              smartName  	programm 9, das neunte, super rtl  
                              smartName  	programm 8, das achte, kabel eins  
                              smartName  	programm 7, das siebte, fox, vox  
                              smartName  	programm 6, das sechste, pro sieben  
                              smartName  	programm 5, das fünfte, rtl zwei  
                              smartName  	programm 4, das vierte, rtl  
                              smartName  	programm 3, das dritte, sat eins  
                              smartName  	programm 2, das zweite, zdf  
                              smartName  	programm 18, das achtzehnte, one, das erste eins  
                              smartName  	programm 16, das sechszehnte, bayern drei, br  
                              smartName  	programm 15, das fünfzehnte, zdf neo, zdf neu  
                              smartName  	programm 14, das viertzehnte, arte  
                              smartName  	programm 13, das dreizehnte, drei sat  
                              smartName  	programm 10, das zehnte, frauen tv, sixx  
                              smartName  	programm 1, das erste, ard  
                              smartName  	Monitor  
                              smartName  	AMD5300, 53  
                              smartName  	laptop sicher  
                              smartName  	laptop  
                              Duplicate  	ID: javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest  
                              smartName  	WLAN_DragonRootGuest  
                              Duplicate  	ID: javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1  
                              smartName  	WLAN_DragonRoot1  
                              Duplicate  	ID: javascript.1.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest  
                              Duplicate  	ID: javascript.1.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1  
                              smartName  	temperatur flur  
                              smartName  	temperatur zimmer, temperatur  
                              controll-own.0.statusDLNARestart  	no Type available  
                                	de: datenbank restart  
                              controll-own.0.statusDLNAReload  	no Type available  
                                	de: Datenbank neu  
                              controll-own.0.schlafen  	no Type available  
                                	de: schlafen, gute nacht  
                              controll-own.0.iobrokerbackup  	no Type available  
                                	de: backup broker, broker backup, backup, sicherung  
                              controll-own.0.fx6300energie  	no Type available  
                                	not defined  
                              controll-own.0.fx63000monitore  	no Type available  
                                	not defined  
                              controll-own.0.fx6300  	no Type available  
                                	de: computer  
                              controll-own.0.Zähler  	no Type available  
                                	de: Zähler, countdown  
                              controll-own.0.WechselHalb  	no Type available  
                                	de: Wechsel  
                              controll-own.0.Wechsel  	no Type available  
                                	not defined  
                              controll-own.0.Tauschen  	SmartType: SWITCH  
                                	de: tauschen  
                              controll-own.0.TVSource  	no Type available  
                                	de: TV source, TV quelle  
                              controll-own.0.TVPlay  	no Type available  
                                	de: TV play  
                              controll-own.0.TVPause  	no Type available  
                                	de: TV pause  
                              controll-own.0.TVOk  	no Type available  
                                	de: TV ok,TV enter  
                              controll-own.0.TVMute  	no Type available  
                                	de: tv ruhe, TV mute, tv ton  
                              controll-own.0.TVLeiser  	no Type available  
                                	de: TV leiser r  
                              controll-own.0.TVLauter  	no Type available  
                                	de: TV lauter r  
                              controll-own.0.TVExit  	no Type available  
                                	de: TV Exit  
                              controll-own.0.TVDurchSchalten  	no Type available  
                                	de: durch, durch schalten  
                              controll-own.0.TVBildGedreht  	no Type available  
                                	de: bild  
                              controll-own.0.TVBild  	no Type available  
                                	de: TV energie, TV bild  
                              controll-own.0.TV  	no Type available  
                                	de: TV, fernseher, fernsehen  
                              controll-own.0.StopIOBroker  	no Type available  
                                	de: panik  
                              controll-own.0.SchreibtischHAUPT  	no Type available  
                                	de: haupt, hauptschalter  
                              controll-own.0.SPEAKER.ZimmerEchoBTooth  	no Type available  
                                	not defined  
                              controll-own.0.SPEAKER.SPEAKERecho  	no Type available  
                                	de: lautsprecher echo, lautsprecher laptop  
                              controll-own.0.SPEAKER.SPEAKERTVBox  	no Type available  
                                	de: lautsprecher tv, box für tv  
                              controll-own.0.SPEAKER.SPEAKERBananeUP  	no Type available  
                                	not defined  
                              controll-own.0.SPEAKER.SPEAKERBananeDOWN  	no Type available  
                                	not defined  
                              controll-own.0.SAT  	no Type available  
                                	de: sat, avira 2, tv zwei  
                              controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBT  	no Type available  
                                	de: radio bluetooth, radio zimmer bluetooth  
                              controll-own.0.RADIOs.RadioZimmer  	no Type available  
                                	de: radio im zimmer, radio zimmer  
                              controll-own.0.RADIOs.RadioFlur  	no Type available  
                                	de: radio im flur, radio flur  
                              controll-own.0.ONLINE  	no Type available  
                                	de: online, daheim  
                              controll-own.0.OFFLINE  	no Type available  
                                	de: offline, auswärts  
                              controll-own.0.NACHTLAMPE  	no Type available  
                                	de: nacht licht, Nacht lampe, nachtlampe, nachttischlampe  
                              controll-own.0.MOTION.BewegungsNotification  	no Type available  
                                	de: Bewegung  
                              controll-own.0.MOTION.BADaktiv  	no Type available  
                                	de: aktiv, bad aktiv  
                              controll-own.0.MATRIX.ModusSchalten  	no Type available  
                                	de: modus, mode,led mode  
                              controll-own.0.MATRIX.MatrixMode  	no Type available  
                                	not defined  
                              controll-own.0.Lüfter4  	no Type available  
                                	de: Lüfter 5, lüfter, lüfter im bad  
                              controll-own.0.Luefter3  	no Type available  
                                	de: lüfter 3, lüfter drei  
                              controll-own.0.Luefter1  	no Type available  
                                	de: lüfter 1, lüfter bett, lüfter 1  
                              controll-own.0.LEDLampe  	no Type available  
                                	de: led, led schreibtisch  
                              controll-own.0.KuechenLicht  	SmartType: LIGHT  
                                	de: KuechenLicht, Licht in der Küche  
                              controll-own.0.HeizungZimmer30  	SmartType: SWITCH  
                                	de: heizung auf zeit  
                              controll-own.0.HeizungZimmer  	SmartType: SWITCH  
                                	de: heizung, heizung im zimmer  
                              controll-own.0.HeizungKueche  	no Type available  
                                	de: heizung in der küche, heizung in küche  
                              controll-own.0.HeizungAUS  	no Type available  
                                	not defined  
                              controll-own.0.Heizung90  	SmartType: SWITCH  
                                	de: heizung im flur auf zeit  
                              controll-own.0.Heizung30  	no Type available  
                                	not defined  
                              controll-own.0.Heizung  	SmartType: SWITCH  
                                	de: heizung im flur  
                              controll-own.0.FX6300alt  	no Type available  
                                	de: alt, computer alt  
                              controll-own.0.FARBBand  	no Type available  
                                	de: farbband, farbe  
                              controll-own.0.Einkauf  	no Type available  
                                	not defined  
                              controll-own.0.COOLER.COOLER  	no Type available  
                                	de: cooler, kühler, klima  
                              controll-own.0.Bildschirm  	no Type available  
                                	de: Bildschirm  
                              controll-own.0.Banane  	no Type available  
                                	de: banane  
                              controll-own.0.BESUCH  	no Type available  
                                	de: Besuch, putzen  
                              controll-own.0.BANANAMPD.Volume  	no Type available  
                                	de: laut  
                              controll-own.0.BANANAMPD.BananeROCK  	no Type available  
                                	de: wieder rock  
                              controll-own.0.BANANAMPD.BananePREV  	no Type available  
                                	de: banane zurück  
                              controll-own.0.BANANAMPD.BananePAUSE  	no Type available  
                                	de: banane pause  
                              controll-own.0.BANANAMPD.BananeOLDIES  	no Type available  
                                	not defined  
                              controll-own.0.BANANAMPD.BananeNEXT  	no Type available  
                                	de: banane weiter  
                              controll-own.0.BANANAMPD.BananeLEISER  	no Type available  
                                	de: Banane leiser  
                              controll-own.0.BANANAMPD.BananeLAUTER  	no Type available  
                                	de: Banane lauter  
                              controll-own.0.BANANAMPD.BananeHEILIG  	no Type available  
                                	not defined  
                              controll-own.0.BANANAMPD.BananeGEORGMICHAEL  	no Type available  
                                	not defined  
                              controll-own.0.BANANAMPD.BananeDOLPHIN  	no Type available  
                                	not defined  
                              controll-own.0.BANANAMPD.BananeCAFE12  	no Type available  
                                	not defined  
                              controll-own.0.BANANAMPD.BananeAUS  	no Type available  
                                	not defined  
                              controll-own.0.BAD.BADVisNeu  	no Type available  
                                	de: ansicht  
                              controll-own.0.BAD.BADLicht  	no Type available  
                                	de: licht im bad, bad licht,   
                              controll-own.0.BAD.BADHeizungAUS  	no Type available  
                                	not defined  
                              controll-own.0.BAD.BADHeizung30  	SmartType: SWITCH  
                                	de: heizung im bad auf zeit, hitze im bad auf zeit  
                              controll-own.0.BAD.BADHeizung  	SmartType: SWITCH  
                                	de: heizung im bad  
                              controll-own.0.BAD.BADHeizluefterSTEPs  	no Type available  
                                	de: heizschritt, heizung schritt, step, heizlüfter  
                              controll-own.0.BAD.BADHeizluefter  	no Type available  
                                	de: lüfter 4, lüfter bad, bad lüfter, heizlüfter im bad  
                              controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg9  	no Type available  
                                	de: programm 9, das neunte, super rtl  
                              controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg8  	no Type available  
                                	de: programm 8, das achte, kabel eins  
                              controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg7  	no Type available  
                                	de: programm 7, das siebte, fox, vox  
                              controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg6  	no Type available  
                                	de: programm 6, das sechste, pro sieben  
                              controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg5  	no Type available  
                                	de: programm 5, das fünfte, rtl zwei  
                              controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg4  	no Type available  
                                	de: programm 4, das vierte, rtl  
                              controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg3  	no Type available  
                                	de: programm 3, das dritte, sat eins  
                              controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg2  	no Type available  
                                	de: programm 2, das zweite, zdf  
                              controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg18  	no Type available  
                                	de: programm 18, das achtzehnte, one, das erste eins  
                              controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg16  	no Type available  
                                	de: programm 16, das sechszehnte, bayern drei, br  
                              controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg15  	no Type available  
                                	de: programm 15, das fünfzehnte, zdf neo, zdf neu  
                              controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg14  	no Type available  
                                	de: programm 14, das viertzehnte, arte  
                              controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg13  	no Type available  
                                	de: programm 13, das dreizehnte, drei sat  
                              controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg10  	no Type available  
                                	de: programm 10, das zehnte, frauen tv, sixx  
                              controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg1  	no Type available  
                                	de: programm 1, das erste, ard  
                              controll-own.0.AMDM5300Monitor  	no Type available  
                                	de: Monitor  
                              controll-own.0.AMD5300  	no Type available  
                                	de: AMD5300, 53  
                              controll-own.0.ACER5630Cyber  	no Type available  
                                	de: laptop sicher  
                              controll-own.0.ACER5630  	SmartType:   
                                	de: laptop  
                              javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest  	SmartType: SWITCH  
                                	de: WLAN_DragonRootGuest  
                              javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1  	SmartType: SWITCH  
                                	de: WLAN_DragonRoot1  
                              javascript.1.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest  	SmartType: SWITCH  
                              javascript.1.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1  	SmartType: SWITCH  
                              javascript.0.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest  	SmartType: SWITCH  
                              javascript.0.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1  	SmartType: SWITCH  
                              fritzdect.1.Comet_119610651024.targettemp  	no Type available  
                                	de: temperatur flur  
                              fritzdect.0.Comet_119590404152.targettemp  	SmartType: _  
                                	de: temperatur zimmer, temperatur  
                              broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.000000.LED_Zimmer  	no Type available  
                                	not defined  
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                                smartName  	Vicki  
                                smartName  	Hans  
                                smartName  	Conchita  
                                smartName  	Alexa  
                                smartName  	Conchita  
                                smartName  	Vicki  
                                smartName  	Hans  
                                smartName  	Alexa  
                                smartName  	n  
                                smartName  	e  
                                smartName  	t  
                                smartName  	r  
                                smartName  	a  
                                smartName  	G  
                                smartName  	  
                                smartName  	e  
                                smartName  	g  
                                smartName  	a  
                                smartName  	s  
                                smartName  	n  
                                smartName  	A  
                                smartName  	  
                                smartName  	r  
                                smartName  	u  
                                smartName  	t  
                                smartName  	a  
                                smartName  	r  
                                smartName  	e  
                                smartName  	p  
                                smartName  	m  
                                smartName  	e  
                                smartName  	T  
                                smartName  	Vicki  
                                smartName  	Hans  
                                smartName  	Conchita  
                                smartName  	Alexa  
                                smartName  	Conchita  
                                smartName  	Vicki  
                                smartName  	Hans  
                                smartName  	Alexa  
                                smartName  	n  
                                smartName  	e  
                                smartName  	t  
                                smartName  	r  
                                smartName  	a  
                                smartName  	G  
                                smartName  	  
                                smartName  	e  
                                smartName  	g  
                                smartName  	a  
                                smartName  	s  
                                smartName  	n  
                                smartName  	A  
                                smartName  	  
                                smartName  	r  
                                smartName  	u  
                                smartName  	t  
                                smartName  	a  
                                smartName  	r  
                                smartName  	e  
                                smartName  	p  
                                smartName  	m  
                                smartName  	e  
                                smartName  	T  
                                  	de: Vicki  
                                  	de: Hans  
                                  	de: Conchita  
                                  	de: Alexa  
                                  	not defined  
                                  	de: Conchita  
                                  	de: Vicki  
                                  	de: Hans  
                                  	de: Alexa  
                                  	de: 08Fensteransage  
                                  	23: n  
                                  	22: e  
                                  	21: t  
                                  	20: r  
                                  	19: a  
                                  	18: G  
                                  	17:   
                                  	16: e  
                                  	15: g  
                                  	14: a  
                                  	13: s  
                                  	12: n  
                                  	11: A  
                                  	10:   
                                  	9: r  
                                  	8: u  
                                  	7: t  
                                  	6: a  
                                  	5: r  
                                  	4: e  
                                  	3: p  
                                  	2: m  
                                  	1: e  
                                  	0: T  
                                  	not defined  
                                  	not defined  
                                  	not defined  
                                  	not defined  
                                  	de: Vicki  
                                  	de: Hans  
                                  	de: Conchita  
                                  	de: Alexa  
                                  	not defined  
                                  	de: Conchita  
                                  	de: Vicki  
                                  	de: Hans  
                                  	de: Alexa  
                                  	de: 08Fensteransage  
                                  	23: n  
                                  	22: e  
                                  	21: t  
                                  	20: r  
                                  	19: a  
                                  	18: G  
                                  	17:   
                                  	16: e  
                                  	15: g  
                                  	14: a  
                                  	13: s  
                                  	12: n  
                                  	11: A  
                                  	10:   
                                  	9: r  
                                  	8: u  
                                  	7: t  
                                  	6: a  
                                  	5: r  
                                  	4: e  
                                  	3: p  
                                  	2: m  
                                  	1: e  
                                  	0: T  
                                  	not defined  
                                  	not defined  
                                smartName  	computer  
                                smartName  	Wechsel  
                                smartName  	tauschen  
                                smartName  	TV play  
                                smartName  	TV pause  
                                smartName  	TV Exit  
                                smartName  	bild  
                                smartName  	panik  
                                smartName  	Bewegung  
                                smartName  	banane  
                                smartName  	laut  
                                smartName  	ansicht  
                                smartName  	Monitor  
                                smartName  	laptop  
                                  	de: Datenbank neu  
                                  	not defined  
                                  	not defined  
                                  	de: computer  
                                  	de: Wechsel  
                                  	not defined  
                                  	de: tauschen  
                                  	de: TV play  
                                  	de: TV pause  
                                  	de: TV ok,TV enter  
                                  	de: TV leiser r  
                                  	de: TV lauter r  
                                  	de: TV Exit  
                                  	de: bild  
                                  	de: panik  
                                  	not defined  
                                  	not defined  
                                  	not defined  
                                  	de: online, daheim  
                                  	de: Bewegung  
                                  	not defined  
                                  	not defined  
                                  	not defined  
                                  	de: heizung im flur  
                                  	de: farbband, farbe  
                                  	not defined  
                                  	de: Bildschirm  
                                  	de: banane  
                                  	de: Besuch, putzen  
                                  	de: laut  
                                  	de: wieder rock  
                                  	de: banane zurück  
                                  	de: banane pause  
                                  	not defined  
                                  	de: banane weiter  
                                  	de: Banane leiser  
                                  	de: Banane lauter  
                                  	not defined  
                                  	not defined  
                                  	not defined  
                                  	not defined  
                                  	not defined  
                                  	de: ansicht  
                                  	not defined  
                                  	de: heizung im bad  
                                  	de: Monitor  
                                  	de: AMD5300, 53  
                                  	de: laptop sicher  
                                  	de: laptop  
                                  	de: temperatur flur  
                                  	not defined  
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #223
                                @liv-in-sky
                                Ja, bei mir werden nur 24 gezählt, habe aber lt. iot 221
                                • sigi234S sigi234
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #224
                                  @sigi234 leider muss ich kurz weg - bleibe aber dran - melde mich wieder
                                  • sigi234S sigi234
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #225
                                    @sigi234 kannst du mir bitte noch den raw wert von
                                    zur verfügung stellen
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #226
                                        "common": {
                                          "name": "Temperaturansage",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "type": "boolean",
                                          "def": false,
                                          "role": "button",
                                          "unit": "",
                                          "smartName": "Temperatur Ansage Garten"
                                        "native": {
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "type": "boolean",
                                          "def": false,
                                          "role": "button",
                                          "unit": "",
                                        "type": "state",
                                        "ts": 1569840155744,
                                        "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.01Temperaturansage_Garten",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      • liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #227
                                        @apollon77
                                        sorry, dass ich dich hier reinziehe - ich hätte eine frage zur definition von common.smartName devices für den iot-adapter - habe keine definition auf git gefunden
                                        folgende versionen habe ich bis jetzt im raw gefunden
                                        • smartname : false
                                        • smartname : "garten"
                                        • smartname { type: "switch", de:"garten"}
                                        • smartname { de:"garten"}
                                        weiß nicht, ob es noch mehr geben könnte ?
                                        sind die alle korrekt ? oder gibt es welche, bei denen du sagst - die gehen garnicht ?
                                        apollon77A T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                            "common": {
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "type": "boolean",
                                              "def": false,
                                              "role": "button",
                                              "unit": "",
                                            "native": {
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "type": "boolean",
                                              "def": false,
                                              "role": "button",
                                              "unit": "",
                                            "type": "state",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #228
                                          @sigi234 wenn du nochmal testen möchtest (erster post) - diese einzelne buchstaben suppe konnte ich nachstellen und vermeiden
                                          mal sehen, ob dann die duplicated auch weg sind
