  4. JavaScript
  5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
    6.6k
javascripttemplate
291 Beiträge 11 Kommentatoren 63.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @liv-in-sky
    Ich habe noch mal eine Frage/Anregung/Idee zur Monstersuche 😎
    Wäre so etwas ggf. denkbar?:
    • Monstersuche arbeitet nicht alle Datenpunkte en gros ab sondern Rubrik für Rubrik
    • dabei zeigt die Suche an welche Rubrik gerade geprüft wird
    • anschließend wird das Ergebnis dieser Rubrik angezeigt
    • danach efolgt die Prüfung der nächsten Rubrik
    • das Ergebnis der nächstern Rubrik wird ergänzend unterhalb der vorherigen dargestellt
      usw.
    Daran könnte man sehen dass die Suche noch arbeitet, wo sie gerade Zugange ist und man hat anschließend ein umfassendes Ergebnis?!?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #203
    @BBTown - intern funktioniert das auch so - durch den selektor wird eine instanz nach der anderen abgearbeitet und das (negative ) ergebnis in ein array geschrieben -. am ende wird das array ausgegeben
    vielleicht ist das auch problematisch - weil die arrays bei vielen datenpunkten auch dem entsrechend groß werden
    das problem ist folgendes:
    bei mir läuft das durch - aber es gibt wohl den einen oder anderen adapter mit settings, die ich (nicht selbst installiert habe und ) irgendwie nicht richtig erfasse - dadurch kommt es vielleicht zum crash - und das ist wegen der promises , die ich im script verwende , ein problem - beim neuen controller sieht man das nicht mehr - beim alten mußte man die instanz stoppen und bekam eine meldung, das noch übrige promises vorhanden waren. wenn also das script crashed, kann es sein, das da irgendwo so ein promise rumhängt und man müßte die instanz und teilweise den iobroker neustarten - das möchte ich von niemanden verlangen.
    eigentlich solle das script den fehler ins log schreiben , damit man sieht, wo der fehler passiert
    anders ausgedrückt - ich kenne die ursache nicht, warum das script crashed ? deshalb habe ich es lieber deaktiviert - ich kann mich quasi nur bei fehlern von anwendern weiterhangeln
    falls du nochmal testen möchtet, könntest du einfach "!monster" mit true ersetzen
    das ist z.b eine fehlermeldung, wenn ich einen fehler mit absicht erzeuge
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #204
      hat noch jmd lust zu testen - im ersten post ist ein neues script . es sind die smart devices integriert worden. dafür gibt es einen neuen schalter-datenpunkt: "javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse"
      beispiel (mit duplicate smartName):
      • in diesem beispiel ist der ordner eigene_datenpunkte.0 in der blacklist eingetragen worden- dadurch werden nur 9 smart-definitions angezeigt
      • durch das kopieren eines anderen scriptes in eine andere javainstanz wurden jedoch datenpunkte angelegt, die dann doppelt vorkommen - sollte so nicht vorkommen !
      • bei dieser analyse werden automatisch alle datenpunkte im system geprüft - braucht etwas zeit
      sigi234S ? 4 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #205
        @liv-in-sky
        Ok, teste gerade, muss ich bei const instanzArr nichts eintragen wenn ich nur die SmartHomeAnalyse machen will?
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #206
          @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
          Also ein neuer Switch für einen Extra Skript-start
          • sigi234S sigi234
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #207
            @sigi234 es muss nichts zusätzlich eingetragen werden - ist der dp auf true geht das script extra für diese analyse durch alle datenpunkte (der rest des scripts hält sich an die vorgabe, was zu untersuchen ist - die analyse zu beschränken auf die angegebene punkte wäre ja nicht sinnvoll - da man ja alle smart devices finden soll
            • sigi234S sigi234
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #208
              @sigi234 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
              @liv-in-sky
              die instanzArr constante hat wie immer nur die von dir gewünschten "eigenen-datenpunkte - die smart-analsye ist unabhängig davon - läuft einfach parallel mit
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #209
                Verstehe ich nicht, warum ?
                  • suche tester, anregungen
                  • dieses script soll u.a. zum auffinden falsch beschriebener oder leerer datenpunkte dienen. es kann für scripter helfen, eigene script- oder adpater datenpunkte zu überprüfen
                  • unter umständen kann es dabei viele daten geben und deshalb wird zu einem datenpunkt (html formatiert für html widget-vis) eine webseite erzeugt um einen besseren überblick zu bekommen
                  • das script wird mit einem boolean wert ausgeführt (RunScript=true) - so wird nach der aktivierung des scripts nichts zu sehen sein
                  was geht sonst noch:
                  feature to do
                  datenpunkte per instanz zählen kann über dp abgeschalten werden (setzen: javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck)
                  Alias Kontrolle der neue controllerv2 hat aliase - diese werden auf fehlende datenpunktzuweisung überprüft
                  letzte Änderung DP es kann die "letze Änderung" von datenpunkte angezeigt werden mit taage einstellung über "LatestChangeDP_Factor" 1 ist 1 Tag
                  nur spezielle ornder abfragen es können auch nur einzelne ordner abgefragt werden - z.b. "javascript.2.WLANUnifi"
                  eigene instanzen definieren z.b für die eignenDatenpunkte - muss vor scriptausführung angepaßt werden (const instanzArr im script)
                  standard javascript.* disable scripte legen datenpunkte unter javascript ab -. daher standard (kann über dp abgeschalten werden)(setzen: javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck)
                  eigene webseite erreichbar: http://<ip iobroker>:8082/javascript/ProofingDatapoints/htmlputz.html - zur leichteren auswertung/übersicht. dabei ist 8082 der port des web-adapters
                  eigene farben definieren für webseite bei variable definition im script
                  monster-search es gibt einen dp (javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch), mit dem kann man eine suche durch alle instanzen machen. nach dessen durchlauf wird der datenpunkt wieder automatisch auf false gestellt - es wird auch kein htm-datenpunkt geschrieben, sondern nur die webseite erstellt - das system wird stark belastet !!! in dieser suche werden die Eigenendatenpunkte nicht berücksichtigt (keine verwendung von const instanzArr).
                  directSearch es gibt einen datenpunkt "directSearch - damit kann man direkt einen pfad zu einem ordner eingeben. in der vis mit dem input-widget realisiert
                  blacklist es können einzelen datenpunkte oder ganze breiche ausgeschlossen werden
                  Smart Devices es können die smarthome devices geprüft werden - im raw des dp unter "common.smartName" definiert - z.b um doppelte einträge zu finden
                  • wer das script von mic nutzt (logfile auswertung) sollte es bei einer "monstersuche" deaktivieren
                  • beim aufsuchen der datenpunkte kann es zu vielen warnungen im log kommen - ist nicht verhinderbar
                  • script kann auch abbrechen durch error - wird dann angezeigt
                  beispiel vis:
                  beispiel "directSearch"
                  beispiel webseite:
                  script für export:
                  version 1.0: ProofingDatapoints16-10-19.txt
                  version 1.1: ProofingDatapoints18-10-19.txt bitte alles unter const instanzArr=... ersetzen
                  version 1.2: ProofingDatapoints22-10-19.txt bitte alles unter "const instanzArr=..." ersetzen - multistates check hinzugefügt
                  version 1.5: ProofingDatapoints26-10-19.txt bitte alles unter "const instanzArr=..." ersetzen und auch die datenpunkte des scripts löschen - letzte Änderung DP checken, Aliase (controllerv2) check
                  version 1.6: ProofingDatapoints1-11-19.txt
                  version 1.7: ProofingDatapoints7-11-19.txt
                  version 1.8 ProofingDatapoints9-11-19.txt
                  version 1.9 ProofingDatapoints10-11-19.txt
                  version 2.0 ProofingDatapoints12-11-19.txt
                  version 2.1 ProofingDatapoints13-11-19.txt
                  version 2.3 ProofingDatapoints15-11-19.txt mit smart devices
                  version 2.4 ProofingDatapoints17-11-19.txt mit history devices
                  widgets export( 15.11.2019):
                  [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable}"},"style":{"left":"939px","top":"189px","color":"#20f824 ","width":"744px","height":"797px","font-size":"12px","overflow-y":"scroll","border-width":"1px","border-radius":"15px","border-style":"solid","border-color":"#20f824 ","background-color":"","background":"{val:javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful; val == \"true\"  ?   \"#000000\":  \"#3E3B3B\"}"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/vis.0/armin/img/play.png","icon_on":"/vis.0/armin/img/ADAPTER/javascript.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"false","max":"true","class":"{val:controll-own.0.mount.CPULuefter;val==\"true\"? \"anime\":  \"\"}"},"style":{"left":"1325px","top":"131px","width":"42px","height":"42px","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1406px","top":"54px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1407px","top":"82px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>DP Zählen</b>"},"style":{"left":"1232px","top":"83px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>mit js-instanz</b>"},"style":{"left":"1232px","top":"54px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1635px","top":"30px","z-index":"115"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>Monster Suche</b>"},"style":{"left":"1461px","top":"30px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#15931f","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>ohne gesamt Instanz Anzeige</b>"},"style":{"left":"1155px","top":"31px","font-size":"smaller","width":"232px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1405px","top":"30px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInputSet","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"buttontext":"DirectSearch","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"class":"menuown","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":""},"style":{"left":"946px","top":"140px","width":"293px","height":"25px","font-size":"small","background-color":"#000000","z-index":"20","background":"","border-radius":"15px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1635px","top":"144px","z-index":"115"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>Successful</b>"},"style":{"left":"1511px","top":"144px","font-size":"smaller","width":"111px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1635px","top":"82px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>letzte Änderung DPs</b>&ensp;&ensp;>&ensp;","html_append":"{javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor}&ensp;&ensp;days"},"style":{"left":"1467px","top":"82px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"41px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>Alias Prüfung</b>","html_append":""},"style":{"left":"949px","top":"108px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1116px","top":"107px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>RUN</b>"},"style":{"left":"1363px","top":"144px","font-size":"smaller","width":"70px","height":"24px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#63f2e2","line-height":"1.2","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"title":"","title_color":"white","title_top":"-2","title_left":"2","header_height":"0","header_color":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"939px","top":"10px","z-index":"0","width":"744px","height":"168px","border-color":"#20f824 ","border-radius":"15px","border-width":"1px","background-color":"#414e43","font-size":"small","background":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1116px","top":"25px","z-index":"115"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1116px","top":"55px","z-index":"115"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>mit Type-analyse</b>"},"style":{"left":"949px","top":"54px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"21","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>mit Wert-Analyse</b>"},"style":{"left":"949px","top":"29px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>SmartName Prüfung</b>","html_append":""},"style":{"left":"949px","top":"83px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1117px","top":"82px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"}]
                  • bisher erfolgreich bei adaptern angewandt
                  adapter beispiel
                  alexa2 datenpunkt fehler - state existierte - aber kein datenpunkt-object
                  plex falsche datenpunkt-type-definition, da adapter datenpunktdefinition von plex automatisch übernahm
                  pi-hole falsche datenpunkt-type-definition
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #210
                  @liv-in-sky
                  Ok, kommt die Monstersuche weg?
                  • sigi234S sigi234
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #211
                    ich wollte nicht alle 109 smartdevices anzeigen, sondern das ganze beispiel sollte nur die doppelten einträge zeigen - das bild wäre sonst zu lang - es werden ja ersteinmal alle smartNames angezeigt und darunter alle einezelnen dp mit diesen smartnames - die liste wäre zu lange für das forum
                    • sigi234S sigi234
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #212
                      @liv-in-sky
                      die monstersuche gebe ich noch nicht ganz auf - aber im moment bekommt man eine "ist deaktiviert" meldung - bis ich eine idee habe, was falsch läuft - wie erwähnt - bei mir funktioniert sie immer ohne probleme
                        @liv-in-sky
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #213
                        @liv-in-sky
                        • sigi234S sigi234
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #214
                          @sigi234 sieht schon mal gut aus - hast du nur die 14 smartdevices oder hast du auch etwas in die blacklist eingetragen ?
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #215
                            ja,
                            Ohne:
                            SMARTHOME DEFINITION   SmartName Type-Definition  
                               Gesamtanzahl: 38 (check blacklist!)
                            • sigi234S sigi234
                              ja,
                              Ohne:
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #216
                              @sigi234 und diese anzahl kommt auch hin bei dir ? ich frage nur, weil ich gerne wissen würde, ob es auch richtig zählt bzw richtig erfasst, was da ist
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #217
                                Kommt darauf an was als SmartHome erkannt wird.
                                all existing SmartNames  	  
                                Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa2Ansagen.Luftfeuchttigkeit.Bad  
                                smartName  	Luftfeuchtigkeit Bad  
                                Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki  
                                smartName  	Vicki  
                                Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Hans  
                                smartName  	Hans  
                                Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Conchita  
                                smartName  	Conchita  
                                Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa  
                                smartName  	Alexa  
                                Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Stimmen.04Conchita  
                                smartName  	Conchita  
                                Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Stimmen.03Vicki  
                                smartName  	Vicki  
                                Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Stimmen.02Hans  
                                smartName  	Hans  
                                Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Stimmen.01Alexa  
                                smartName  	Alexa  
                                Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.08Fensteransage  
                                smartName  	08Fensteransage  
                                Duplicate  	ID: javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.01Temperaturansage_Garten  
                                smartName  	n  
                                smartName  	e  
                                smartName  	t  
                                smartName  	r  
                                smartName  	a  
                                smartName  	G  
                                smartName  	  
                                smartName  	e  
                                smartName  	g  
                                smartName  	a  
                                smartName  	s  
                                smartName  	n  
                                smartName  	A  
                                smartName  	  
                                smartName  	r  
                                smartName  	u  
                                smartName  	t  
                                smartName  	a  
                                smartName  	r  
                                smartName  	e  
                                smartName  	p  
                                smartName  	m  
                                smartName  	e  
                                smartName  	T  
                                smartName  	hue motion temperatur  
                                smartName  	Batterie betrieben Küche  
                                smartName  	Vicki  
                                smartName  	Hans  
                                smartName  	Conchita  
                                smartName  	Alexa  
                                smartName  	Conchita  
                                smartName  	Vicki  
                                smartName  	Hans  
                                smartName  	Alexa  
                                smartName  	n  
                                smartName  	e  
                                smartName  	t  
                                smartName  	r  
                                smartName  	a  
                                smartName  	G  
                                smartName  	  
                                smartName  	e  
                                smartName  	g  
                                smartName  	a  
                                smartName  	s  
                                smartName  	n  
                                smartName  	A  
                                smartName  	  
                                smartName  	r  
                                smartName  	u  
                                smartName  	t  
                                smartName  	a  
                                smartName  	r  
                                smartName  	e  
                                smartName  	p  
                                smartName  	m  
                                smartName  	e  
                                smartName  	T  
                                all ID's with Smart Definition  	  
                                javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa2Ansagen.Luftfeuchttigkeit.Bad  	SmartType: SWITCH  
                                  	de: Luftfeuchtigkeit Bad  
                                  	de: Duplicate Smart Definition  
                                javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Vicki  	SmartType: SWITCH  
                                  	de: Vicki  
                                javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Hans  	SmartType: SWITCH  
                                  	de: Hans  
                                javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Conchita  	SmartType: SWITCH  
                                  	de: Conchita  
                                javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa  	SmartType: SWITCH  
                                  	de: Alexa  
                                javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Temperaturen.Gartentemperatur  	no Type available  
                                  	not defined  
                                javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Stimmen.04Conchita  	SmartType: SWITCH  
                                  	de: Conchita  
                                javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Stimmen.03Vicki  	SmartType: SWITCH  
                                  	de: Vicki  
                                javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Stimmen.02Hans  	SmartType: SWITCH  
                                  	de: Hans  
                                javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Stimmen.01Alexa  	SmartType: SWITCH  
                                  	de: Alexa  
                                javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.08Fensteransage  	SmartType: SWITCH  
                                  	de: 08Fensteransage  
                                javascript.0.Eigene_Datenpunkte.01Alexa2Ansagen.Ansagen.01Temperaturansage_Garten  	no Type available  
                                  	23: n  
                                  	22: e  
                                  	21: t  
                                  	20: r  
                                  	19: a  
                                  	18: G  
                                  	17:   
                                  	16: e  
                                  	15: g  
                                  	14: a  
                                  	13: s  
                                  	12: n  
                                  	11: A  
                                  	10:   
                                  	9: r  
                                  	8: u  
                                  	7: t  
                                  	6: a  
                                  	5: r  
                                  	4: e  
                                  	3: p  
                                  	2: m  
                                  	1: e  
                                  	0: T  
                                  	23: Duplicate Smart Definition  
                                  	22: Duplicate Smart Definition  
                                  	21: Duplicate Smart Definition  
                                  	20: Duplicate Smart Definition  
                                  	19: Duplicate Smart Definition  
                                  	18: Duplicate Smart Definition  
                                  	17: Duplicate Smart Definition  
                                  	16: Duplicate Smart Definition  
                                  	15: Duplicate Smart Definition  
                                  	14: Duplicate Smart Definition  
                                  	13: Duplicate Smart Definition  
                                  	12: Duplicate Smart Definition  
                                  	11: Duplicate Smart Definition  
                                  	10: Duplicate Smart Definition  
                                node-red.0.hue-motion-temperatur  	SmartType: THERMOSTAT  
                                  	de: hue motion temperatur  
                                node-red.0.hue-motion-haus  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                                  	de: Batterie betrieben Küche  
                                node-red.0.hue-motion-battery  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                                javascript.0.Muellwarnung.Restmüll  	no Type available  
                                  	not defined  
                                javascript.0.Muellwarnung.Gelber Sack  	no Type available  
                                  	not defined  
                                javascript.0.Muellwarnung.Biotonne  	no Type available  
                                  	not defined  
                                javascript.0.Muellwarnung.Altpapiertonne  	no Type available  
                                  	not defined  
                                  	de: Vicki  
                                  	de: Hans  
                                  	de: Conchita  
                                  	de: Alexa  
                                  	not defined  
                                  	de: Conchita  
                                  	de: Vicki  
                                  	de: Hans  
                                  	de: Alexa  
                                  	de: 08Fensteransage  
                                  	23: n  
                                  	22: e  
                                  	21: t  
                                  	20: r  
                                  	19: a  
                                  	18: G  
                                  	17:   
                                  	16: e  
                                  	15: g  
                                  	14: a  
                                  	13: s  
                                  	12: n  
                                  	11: A  
                                  	10:   
                                  	9: r  
                                  	8: u  
                                  	7: t  
                                  	6: a  
                                  	5: r  
                                  	4: e  
                                  	3: p  
                                  	2: m  
                                  	1: e  
                                  	0: T  
                                hm-rpc.1.BidCoS-RF.10.LEVEL  	no Type available  
                                  	not defined  
                                hm-rpc.1.BidCoS-RF.1.LEVEL  	no Type available  
                                  	not defined  
                                alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.Reminder.New  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                                alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.Player.volume  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                                alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.Commands.speak-volume  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                                alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.Commands.doNotDisturb  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                                alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1182231CD6.Alarm.New  	SmartType: ACTIVITY_TRIGGER  
                                liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  smartName  	Vicki  
                                  smartName  	Hans  
                                  smartName  	Conchita  
                                  smartName  	Alexa  
                                  smartName  	Conchita  
                                  smartName  	Vicki  
                                  smartName  	Hans  
                                  smartName  	Alexa  
                                  smartName  	n  
                                  smartName  	e  
                                  smartName  	t  
                                  smartName  	r  
                                  smartName  	a  
                                  smartName  	G  
                                  smartName  	  
                                  smartName  	e  
                                  smartName  	g  
                                  smartName  	a  
                                  smartName  	s  
                                  smartName  	n  
                                  smartName  	A  
                                  smartName  	  
                                  smartName  	r  
                                  smartName  	u  
                                  smartName  	t  
                                  smartName  	a  
                                  smartName  	r  
                                  smartName  	e  
                                  smartName  	p  
                                  smartName  	m  
                                  smartName  	e  
                                  smartName  	T  
                                  smartName  	Vicki  
                                  smartName  	Hans  
                                  smartName  	Conchita  
                                  smartName  	Alexa  
                                  smartName  	Conchita  
                                  smartName  	Vicki  
                                  smartName  	Hans  
                                  smartName  	Alexa  
                                  smartName  	n  
                                  smartName  	e  
                                  smartName  	t  
                                  smartName  	r  
                                  smartName  	a  
                                  smartName  	G  
                                  smartName  	  
                                  smartName  	e  
                                  smartName  	g  
                                  smartName  	a  
                                  smartName  	s  
                                  smartName  	n  
                                  smartName  	A  
                                  smartName  	  
                                  smartName  	r  
                                  smartName  	u  
                                  smartName  	t  
                                  smartName  	a  
                                  smartName  	r  
                                  smartName  	e  
                                  smartName  	p  
                                  smartName  	m  
                                  smartName  	e  
                                  smartName  	T  
                                    	de: Vicki  
                                    	de: Hans  
                                    	de: Conchita  
                                    	de: Alexa  
                                    	not defined  
                                    	de: Conchita  
                                    	de: Vicki  
                                    	de: Hans  
                                    	de: Alexa  
                                    	de: 08Fensteransage  
                                    	23: n  
                                    	22: e  
                                    	21: t  
                                    	20: r  
                                    	19: a  
                                    	18: G  
                                    	17:   
                                    	16: e  
                                    	15: g  
                                    	14: a  
                                    	13: s  
                                    	12: n  
                                    	11: A  
                                    	10:   
                                    	9: r  
                                    	8: u  
                                    	7: t  
                                    	6: a  
                                    	5: r  
                                    	4: e  
                                    	3: p  
                                    	2: m  
                                    	1: e  
                                    	0: T  
                                    	not defined  
                                    	not defined  
                                    	not defined  
                                    	not defined  
                                    	de: Vicki  
                                    	de: Hans  
                                    	de: Conchita  
                                    	de: Alexa  
                                    	not defined  
                                    	de: Conchita  
                                    	de: Vicki  
                                    	de: Hans  
                                    	de: Alexa  
                                    	de: 08Fensteransage  
                                    	23: n  
                                    	22: e  
                                    	21: t  
                                    	20: r  
                                    	19: a  
                                    	18: G  
                                    	17:   
                                    	16: e  
                                    	15: g  
                                    	14: a  
                                    	13: s  
                                    	12: n  
                                    	11: A  
                                    	10:   
                                    	9: r  
                                    	8: u  
                                    	7: t  
                                    	6: a  
                                    	5: r  
                                    	4: e  
                                    	3: p  
                                    	2: m  
                                    	1: e  
                                    	0: T  
                                    	not defined  
                                    	not defined  
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #218
                                  @sigi234 du solltest eigentlich alles sehen , was auch im iot adapter unter dessen setting zu sehen ist - also alles, was im iobroker als smartdevice konfiguriert wurde - es werden nicht die smartdevices vom alexa2 adapter durchsucht - der benutzt ja alle - in alexa (auch von skills) definierten - smart devices
                                  ich habe mal die anzahl aller dieser smartnames noch eingebaut (im ersten post ist neues script) - dies zeigt die summe, die auch unter dem iot-adapter im setting zu sehen sein soll - bei mir stimmt es um einen eintrag noch nicht - weiß leider nicht wieso ?
                                  • sigi234S sigi234
                                    smartName  	Vicki  
                                    smartName  	Hans  
                                    smartName  	Conchita  
                                    smartName  	Alexa  
                                    smartName  	Conchita  
                                    smartName  	Vicki  
                                    smartName  	Hans  
                                    smartName  	Alexa  
                                    smartName  	n  
                                    smartName  	e  
                                    smartName  	t  
                                    smartName  	r  
                                    smartName  	a  
                                    smartName  	G  
                                    smartName  	  
                                    smartName  	e  
                                    smartName  	g  
                                    smartName  	a  
                                    smartName  	s  
                                    smartName  	n  
                                    smartName  	A  
                                    smartName  	  
                                    smartName  	r  
                                    smartName  	u  
                                    smartName  	t  
                                    smartName  	a  
                                    smartName  	r  
                                    smartName  	e  
                                    smartName  	p  
                                    smartName  	m  
                                    smartName  	e  
                                    smartName  	T  
                                    smartName  	Vicki  
                                    smartName  	Hans  
                                    smartName  	Conchita  
                                    smartName  	Alexa  
                                    smartName  	Conchita  
                                    smartName  	Vicki  
                                    smartName  	Hans  
                                    smartName  	Alexa  
                                    smartName  	n  
                                    smartName  	e  
                                    smartName  	t  
                                    smartName  	r  
                                    smartName  	a  
                                    smartName  	G  
                                    smartName  	  
                                    smartName  	e  
                                    smartName  	g  
                                    smartName  	a  
                                    smartName  	s  
                                    smartName  	n  
                                    smartName  	A  
                                    smartName  	  
                                    smartName  	r  
                                    smartName  	u  
                                    smartName  	t  
                                    smartName  	a  
                                    smartName  	r  
                                    smartName  	e  
                                    smartName  	p  
                                    smartName  	m  
                                    smartName  	e  
                                    smartName  	T  
                                      	de: Vicki  
                                      	de: Hans  
                                      	de: Conchita  
                                      	de: Alexa  
                                      	not defined  
                                      	de: Conchita  
                                      	de: Vicki  
                                      	de: Hans  
                                      	de: Alexa  
                                      	de: 08Fensteransage  
                                      	23: n  
                                      	22: e  
                                      	21: t  
                                      	20: r  
                                      	19: a  
                                      	18: G  
                                      	17:   
                                      	16: e  
                                      	15: g  
                                      	14: a  
                                      	13: s  
                                      	12: n  
                                      	11: A  
                                      	10:   
                                      	9: r  
                                      	8: u  
                                      	7: t  
                                      	6: a  
                                      	5: r  
                                      	4: e  
                                      	3: p  
                                      	2: m  
                                      	1: e  
                                      	0: T  
                                      	not defined  
                                      	not defined  
                                      	not defined  
                                      	not defined  
                                      	de: Vicki  
                                      	de: Hans  
                                      	de: Conchita  
                                      	de: Alexa  
                                      	not defined  
                                      	de: Conchita  
                                      	de: Vicki  
                                      	de: Hans  
                                      	de: Alexa  
                                      	de: 08Fensteransage  
                                      	23: n  
                                      	22: e  
                                      	21: t  
                                      	20: r  
                                      	19: a  
                                      	18: G  
                                      	17:   
                                      	16: e  
                                      	15: g  
                                      	14: a  
                                      	13: s  
                                      	12: n  
                                      	11: A  
                                      	10:   
                                      	9: r  
                                      	8: u  
                                      	7: t  
                                      	6: a  
                                      	5: r  
                                      	4: e  
                                      	3: p  
                                      	2: m  
                                      	1: e  
                                      	0: T  
                                      	not defined  
                                      	not defined  
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #219
                                    könntest du mir wohl mal den raw-eintrag vom datenpunkt
                                    zeigen
                                    der wird ja als doppelt angezeigt
                                      zeigen
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #220
                                        "from": "system.adapter.javascript.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1560767782652,
                                        "common": {
                                          "name": "Alexa",
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "switch",
                                          "def": false,
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "smartName": {
                                            "de": "Alexa",
                                            "smartType": "SWITCH"
                                        "native": {
                                          "name": "Alexa",
                                          "role": "switch",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "smartName": {
                                            "de": "Alexa",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "state": 1636
                                        "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.13Alexa2_Adapter.SSML_Stimmen.Alexa",
                                        "type": "state"
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #221
                                        Hatte im Adapter Alexa nicht angehakt
                                        • sigi234S sigi234
                                          smartName  	Vicki  
                                          smartName  	Hans  
                                          smartName  	Conchita  
                                          smartName  	Alexa  
                                          smartName  	Conchita  
                                          smartName  	Vicki  
                                          smartName  	Hans  
                                          smartName  	Alexa  
                                          smartName  	n  
                                          smartName  	e  
                                          smartName  	t  
                                          smartName  	r  
                                          smartName  	a  
                                          smartName  	G  
                                          smartName  	  
                                          smartName  	e  
                                          smartName  	g  
                                          smartName  	a  
                                          smartName  	s  
                                          smartName  	n  
                                          smartName  	A  
                                          smartName  	  
                                          smartName  	r  
                                          smartName  	u  
                                          smartName  	t  
                                          smartName  	a  
                                          smartName  	r  
                                          smartName  	e  
                                          smartName  	p  
                                          smartName  	m  
                                          smartName  	e  
                                          smartName  	T  
                                          smartName  	Vicki  
                                          smartName  	Hans  
                                          smartName  	Conchita  
                                          smartName  	Alexa  
                                          smartName  	Conchita  
                                          smartName  	Vicki  
                                          smartName  	Hans  
                                          smartName  	Alexa  
                                          smartName  	n  
                                          smartName  	e  
                                          smartName  	t  
                                          smartName  	r  
                                          smartName  	a  
                                          smartName  	G  
                                          smartName  	  
                                          smartName  	e  
                                          smartName  	g  
                                          smartName  	a  
                                          smartName  	s  
                                          smartName  	n  
                                          smartName  	A  
                                          smartName  	  
                                          smartName  	r  
                                          smartName  	u  
                                          smartName  	t  
                                          smartName  	a  
                                          smartName  	r  
                                          smartName  	e  
                                          smartName  	p  
                                          smartName  	m  
                                          smartName  	e  
                                          smartName  	T  
                                            	de: Vicki  
                                            	de: Hans  
                                            	de: Conchita  
                                            	de: Alexa  
                                            	not defined  
                                            	de: Conchita  
                                            	de: Vicki  
                                            	de: Hans  
                                            	de: Alexa  
                                            	de: 08Fensteransage  
                                            	23: n  
                                            	22: e  
                                            	21: t  
                                            	20: r  
                                            	19: a  
                                            	18: G  
                                            	17:   
                                            	16: e  
                                            	15: g  
                                            	14: a  
                                            	13: s  
                                            	12: n  
                                            	11: A  
                                            	10:   
                                            	9: r  
                                            	8: u  
                                            	7: t  
                                            	6: a  
                                            	5: r  
                                            	4: e  
                                            	3: p  
                                            	2: m  
                                            	1: e  
                                            	0: T  
                                            	not defined  
                                            	not defined  
                                            	not defined  
                                            	not defined  
                                            	de: Vicki  
                                            	de: Hans  
                                            	de: Conchita  
                                            	de: Alexa  
                                            	not defined  
                                            	de: Conchita  
                                            	de: Vicki  
                                            	de: Hans  
                                            	de: Alexa  
                                            	de: 08Fensteransage  
                                            	23: n  
                                            	22: e  
                                            	21: t  
                                            	20: r  
                                            	19: a  
                                            	18: G  
                                            	17:   
                                            	16: e  
                                            	15: g  
                                            	14: a  
                                            	13: s  
                                            	12: n  
                                            	11: A  
                                            	10:   
                                            	9: r  
                                            	8: u  
                                            	7: t  
                                            	6: a  
                                            	5: r  
                                            	4: e  
                                            	3: p  
                                            	2: m  
                                            	1: e  
                                            	0: T  
                                            	not defined  
                                            	not defined  
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #222
                                          smartName  	Vicki  
                                          smartName  	Hans  
                                          smartName  	Conchita  
                                          smartName  	Alexa  
                                          smartName  	Conchita  
                                          smartName  	Vicki  
                                          smartName  	Hans  
                                          smartName  	Alexa  
                                          smartName  	n  
                                          smartName  	e  
                                          smartName  	t  
                                          smartName  	r  
                                          smartName  	a  
                                          smartName  	G  
                                          smartName  	  
                                          smartName  	e  
                                          smartName  	g  
                                          smartName  	a  
                                          smartName  	s  
                                          smartName  	n  
                                          smartName  	A  
                                          smartName  	  
                                          smartName  	r  
                                          smartName  	u  
                                          smartName  	t  
                                          smartName  	a  
                                          smartName  	r  
                                          smartName  	e  
                                          smartName  	p  
                                          smartName  	m  
                                          smartName  	e  
                                          smartName  	T  
                                          smartName  	Vicki  
                                          smartName  	Hans  
                                          smartName  	Conchita  
                                          smartName  	Alexa  
                                          smartName  	Conchita  
                                          smartName  	Vicki  
                                          smartName  	Hans  
                                          smartName  	Alexa  
                                          smartName  	n  
                                          smartName  	e  
                                          smartName  	t  
                                          smartName  	r  
                                          smartName  	a  
                                          smartName  	G  
                                          smartName  	  
                                          smartName  	e  
                                          smartName  	g  
                                          smartName  	a  
                                          smartName  	s  
                                          smartName  	n  
                                          smartName  	A  
                                          smartName  	  
                                          smartName  	r  
                                          smartName  	u  
                                          smartName  	t  
                                          smartName  	a  
                                          smartName  	r  
                                          smartName  	e  
                                          smartName  	p  
                                          smartName  	m  
                                          smartName  	e  
                                          smartName  	T  
                                            	de: Vicki  
                                            	de: Hans  
                                            	de: Conchita  
                                            	de: Alexa  
                                            	not defined  
                                            	de: Conchita  
                                            	de: Vicki  
                                            	de: Hans  
                                            	de: Alexa  
                                            	de: 08Fensteransage  
                                            	23: n  
                                            	22: e  
                                            	21: t  
                                            	20: r  
                                            	19: a  
                                            	18: G  
                                            	17:   
                                            	16: e  
                                            	15: g  
                                            	14: a  
                                            	13: s  
                                            	12: n  
                                            	11: A  
                                            	10:   
                                            	9: r  
                                            	8: u  
                                            	7: t  
                                            	6: a  
                                            	5: r  
                                            	4: e  
                                            	3: p  
                                            	2: m  
                                            	1: e  
                                            	0: T  
                                            	not defined  
                                            	not defined  
                                            	not defined  
                                            	not defined  
                                            	de: Vicki  
                                            	de: Hans  
                                            	de: Conchita  
                                            	de: Alexa  
                                            	not defined  
                                            	de: Conchita  
                                            	de: Vicki  
                                            	de: Hans  
                                            	de: Alexa  
                                            	de: 08Fensteransage  
                                            	23: n  
                                            	22: e  
                                            	21: t  
                                            	20: r  
                                            	19: a  
                                            	18: G  
                                            	17:   
                                            	16: e  
                                            	15: g  
                                            	14: a  
                                            	13: s  
                                            	12: n  
                                            	11: A  
                                            	10:   
                                            	9: r  
                                            	8: u  
                                            	7: t  
                                            	6: a  
                                            	5: r  
                                            	4: e  
                                            	3: p  
                                            	2: m  
                                            	1: e  
                                            	0: T  
                                            	not defined  
                                            	not defined  
                                          da stimmt aber etwas gewaltig nicht - da werden ja die einzelnen buchstaben als duplicat gezählt - muss ich suchen, wo da der fehlersein könnte
                                          so sieht es bei mir aus
                                            	Gesamtanzahl: 108 (check blacklist!)  
                                          all existing SmartNames  	Anzahl: 177  
                                          smartName  	datenbank restart  
                                          smartName  	Datenbank neu  
                                          smartName  	schlafen, gute nacht  
                                          smartName  	backup broker, broker backup, backup, sicherung  
                                          smartName  	computer  
                                          smartName  	Zähler, countdown  
                                          smartName  	Wechsel  
                                          smartName  	tauschen  
                                          smartName  	TV source, TV quelle  
                                          smartName  	TV play  
                                          smartName  	TV pause  
                                          smartName  	TV ok,TV enter  
                                          smartName  	tv ruhe, TV mute, tv ton  
                                          smartName  	TV leiser r  
                                          smartName  	TV lauter r  
                                          smartName  	TV Exit  
                                          smartName  	durch, durch schalten  
                                          smartName  	bild  
                                          smartName  	TV energie, TV bild  
                                          smartName  	TV, fernseher, fernsehen  
                                          smartName  	panik  
                                          smartName  	haupt, hauptschalter  
                                          smartName  	lautsprecher echo, lautsprecher laptop  
                                          smartName  	lautsprecher tv, box für tv  
                                          smartName  	sat, avira 2, tv zwei  
                                          smartName  	radio bluetooth, radio zimmer bluetooth  
                                          smartName  	radio im zimmer, radio zimmer  
                                          smartName  	radio im flur, radio flur  
                                          smartName  	online, daheim  
                                          smartName  	offline, auswärts  
                                          smartName  	nacht licht, Nacht lampe, nachtlampe, nachttischlampe  
                                          smartName  	Bewegung  
                                          smartName  	aktiv, bad aktiv  
                                          smartName  	modus, mode,led mode  
                                          smartName  	Lüfter 5, lüfter, lüfter im bad  
                                          smartName  	lüfter 3, lüfter drei  
                                          smartName  	lüfter 1, lüfter bett, lüfter 1  
                                          smartName  	led, led schreibtisch  
                                          smartName  	KuechenLicht, Licht in der Küche  
                                          smartName  	heizung auf zeit  
                                          smartName  	heizung, heizung im zimmer  
                                          smartName  	heizung in der küche, heizung in küche  
                                          smartName  	heizung im flur auf zeit  
                                          smartName  	alt, computer alt  
                                          smartName  	farbband, farbe  
                                          smartName  	cooler, kühler, klima  
                                          smartName  	Bildschirm  
                                          smartName  	banane  
                                          smartName  	Besuch, putzen  
                                          smartName  	laut  
                                          smartName  	wieder rock  
                                          smartName  	banane zurück  
                                          smartName  	banane pause  
                                          smartName  	banane weiter  
                                          smartName  	Banane leiser  
                                          smartName  	Banane lauter  
                                          smartName  	ansicht  
                                          smartName  	licht im bad, bad licht,   
                                          smartName  	heizung im bad auf zeit, hitze im bad auf zeit  
                                          smartName  	heizschritt, heizung schritt, step, heizlüfter  
                                          smartName  	lüfter 4, lüfter bad, bad lüfter, heizlüfter im bad  
                                          smartName  	programm 9, das neunte, super rtl  
                                          smartName  	programm 8, das achte, kabel eins  
                                          smartName  	programm 7, das siebte, fox, vox  
                                          smartName  	programm 6, das sechste, pro sieben  
                                          smartName  	programm 5, das fünfte, rtl zwei  
                                          smartName  	programm 4, das vierte, rtl  
                                          smartName  	programm 3, das dritte, sat eins  
                                          smartName  	programm 2, das zweite, zdf  
                                          smartName  	programm 18, das achtzehnte, one, das erste eins  
                                          smartName  	programm 16, das sechszehnte, bayern drei, br  
                                          smartName  	programm 15, das fünfzehnte, zdf neo, zdf neu  
                                          smartName  	programm 14, das viertzehnte, arte  
                                          smartName  	programm 13, das dreizehnte, drei sat  
                                          smartName  	programm 10, das zehnte, frauen tv, sixx  
                                          smartName  	programm 1, das erste, ard  
                                          smartName  	Monitor  
                                          smartName  	AMD5300, 53  
                                          smartName  	laptop sicher  
                                          smartName  	laptop  
                                          Duplicate  	ID: javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest  
                                          smartName  	WLAN_DragonRootGuest  
                                          Duplicate  	ID: javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1  
                                          smartName  	WLAN_DragonRoot1  
                                          Duplicate  	ID: javascript.1.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest  
                                          Duplicate  	ID: javascript.1.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1  
                                          smartName  	temperatur flur  
                                          smartName  	temperatur zimmer, temperatur  
                                          controll-own.0.statusDLNARestart  	no Type available  
                                            	de: datenbank restart  
                                          controll-own.0.statusDLNAReload  	no Type available  
                                            	de: Datenbank neu  
                                          controll-own.0.schlafen  	no Type available  
                                            	de: schlafen, gute nacht  
                                          controll-own.0.iobrokerbackup  	no Type available  
                                            	de: backup broker, broker backup, backup, sicherung  
                                          controll-own.0.fx6300energie  	no Type available  
                                            	not defined  
                                          controll-own.0.fx63000monitore  	no Type available  
                                            	not defined  
                                          controll-own.0.fx6300  	no Type available  
                                            	de: computer  
                                          controll-own.0.Zähler  	no Type available  
                                            	de: Zähler, countdown  
                                          controll-own.0.WechselHalb  	no Type available  
                                            	de: Wechsel  
                                          controll-own.0.Wechsel  	no Type available  
                                            	not defined  
                                          controll-own.0.Tauschen  	SmartType: SWITCH  
                                            	de: tauschen  
                                          controll-own.0.TVSource  	no Type available  
                                            	de: TV source, TV quelle  
                                          controll-own.0.TVPlay  	no Type available  
                                            	de: TV play  
                                          controll-own.0.TVPause  	no Type available  
                                            	de: TV pause  
                                          controll-own.0.TVOk  	no Type available  
                                            	de: TV ok,TV enter  
                                          controll-own.0.TVMute  	no Type available  
                                            	de: tv ruhe, TV mute, tv ton  
                                          controll-own.0.TVLeiser  	no Type available  
                                            	de: TV leiser r  
                                          controll-own.0.TVLauter  	no Type available  
                                            	de: TV lauter r  
                                          controll-own.0.TVExit  	no Type available  
                                            	de: TV Exit  
                                          controll-own.0.TVDurchSchalten  	no Type available  
                                            	de: durch, durch schalten  
                                          controll-own.0.TVBildGedreht  	no Type available  
                                            	de: bild  
                                          controll-own.0.TVBild  	no Type available  
                                            	de: TV energie, TV bild  
                                          controll-own.0.TV  	no Type available  
                                            	de: TV, fernseher, fernsehen  
                                          controll-own.0.StopIOBroker  	no Type available  
                                            	de: panik  
                                          controll-own.0.SchreibtischHAUPT  	no Type available  
                                            	de: haupt, hauptschalter  
                                          controll-own.0.SPEAKER.ZimmerEchoBTooth  	no Type available  
                                            	not defined  
                                          controll-own.0.SPEAKER.SPEAKERecho  	no Type available  
                                            	de: lautsprecher echo, lautsprecher laptop  
                                          controll-own.0.SPEAKER.SPEAKERTVBox  	no Type available  
                                            	de: lautsprecher tv, box für tv  
                                          controll-own.0.SPEAKER.SPEAKERBananeUP  	no Type available  
                                            	not defined  
                                          controll-own.0.SPEAKER.SPEAKERBananeDOWN  	no Type available  
                                            	not defined  
                                          controll-own.0.SAT  	no Type available  
                                            	de: sat, avira 2, tv zwei  
                                          controll-own.0.RADIOs.RadioZimmerBT  	no Type available  
                                            	de: radio bluetooth, radio zimmer bluetooth  
                                          controll-own.0.RADIOs.RadioZimmer  	no Type available  
                                            	de: radio im zimmer, radio zimmer  
                                          controll-own.0.RADIOs.RadioFlur  	no Type available  
                                            	de: radio im flur, radio flur  
                                          controll-own.0.ONLINE  	no Type available  
                                            	de: online, daheim  
                                          controll-own.0.OFFLINE  	no Type available  
                                            	de: offline, auswärts  
                                          controll-own.0.NACHTLAMPE  	no Type available  
                                            	de: nacht licht, Nacht lampe, nachtlampe, nachttischlampe  
                                          controll-own.0.MOTION.BewegungsNotification  	no Type available  
                                            	de: Bewegung  
                                          controll-own.0.MOTION.BADaktiv  	no Type available  
                                            	de: aktiv, bad aktiv  
                                          controll-own.0.MATRIX.ModusSchalten  	no Type available  
                                            	de: modus, mode,led mode  
                                          controll-own.0.MATRIX.MatrixMode  	no Type available  
                                            	not defined  
                                          controll-own.0.Lüfter4  	no Type available  
                                            	de: Lüfter 5, lüfter, lüfter im bad  
                                          controll-own.0.Luefter3  	no Type available  
                                            	de: lüfter 3, lüfter drei  
                                          controll-own.0.Luefter1  	no Type available  
                                            	de: lüfter 1, lüfter bett, lüfter 1  
                                          controll-own.0.LEDLampe  	no Type available  
                                            	de: led, led schreibtisch  
                                          controll-own.0.KuechenLicht  	SmartType: LIGHT  
                                            	de: KuechenLicht, Licht in der Küche  
                                          controll-own.0.HeizungZimmer30  	SmartType: SWITCH  
                                            	de: heizung auf zeit  
                                          controll-own.0.HeizungZimmer  	SmartType: SWITCH  
                                            	de: heizung, heizung im zimmer  
                                          controll-own.0.HeizungKueche  	no Type available  
                                            	de: heizung in der küche, heizung in küche  
                                          controll-own.0.HeizungAUS  	no Type available  
                                            	not defined  
                                          controll-own.0.Heizung90  	SmartType: SWITCH  
                                            	de: heizung im flur auf zeit  
                                          controll-own.0.Heizung30  	no Type available  
                                            	not defined  
                                          controll-own.0.Heizung  	SmartType: SWITCH  
                                            	de: heizung im flur  
                                          controll-own.0.FX6300alt  	no Type available  
                                            	de: alt, computer alt  
                                          controll-own.0.FARBBand  	no Type available  
                                            	de: farbband, farbe  
                                          controll-own.0.Einkauf  	no Type available  
                                            	not defined  
                                          controll-own.0.COOLER.COOLER  	no Type available  
                                            	de: cooler, kühler, klima  
                                          controll-own.0.Bildschirm  	no Type available  
                                            	de: Bildschirm  
                                          controll-own.0.Banane  	no Type available  
                                            	de: banane  
                                          controll-own.0.BESUCH  	no Type available  
                                            	de: Besuch, putzen  
                                          controll-own.0.BANANAMPD.Volume  	no Type available  
                                            	de: laut  
                                          controll-own.0.BANANAMPD.BananeROCK  	no Type available  
                                            	de: wieder rock  
                                          controll-own.0.BANANAMPD.BananePREV  	no Type available  
                                            	de: banane zurück  
                                          controll-own.0.BANANAMPD.BananePAUSE  	no Type available  
                                            	de: banane pause  
                                          controll-own.0.BANANAMPD.BananeOLDIES  	no Type available  
                                            	not defined  
                                          controll-own.0.BANANAMPD.BananeNEXT  	no Type available  
                                            	de: banane weiter  
                                          controll-own.0.BANANAMPD.BananeLEISER  	no Type available  
                                            	de: Banane leiser  
                                          controll-own.0.BANANAMPD.BananeLAUTER  	no Type available  
                                            	de: Banane lauter  
                                          controll-own.0.BANANAMPD.BananeHEILIG  	no Type available  
                                            	not defined  
                                          controll-own.0.BANANAMPD.BananeGEORGMICHAEL  	no Type available  
                                            	not defined  
                                          controll-own.0.BANANAMPD.BananeDOLPHIN  	no Type available  
                                            	not defined  
                                          controll-own.0.BANANAMPD.BananeCAFE12  	no Type available  
                                            	not defined  
                                          controll-own.0.BANANAMPD.BananeAUS  	no Type available  
                                            	not defined  
                                          controll-own.0.BAD.BADVisNeu  	no Type available  
                                            	de: ansicht  
                                          controll-own.0.BAD.BADLicht  	no Type available  
                                            	de: licht im bad, bad licht,   
                                          controll-own.0.BAD.BADHeizungAUS  	no Type available  
                                            	not defined  
                                          controll-own.0.BAD.BADHeizung30  	SmartType: SWITCH  
                                            	de: heizung im bad auf zeit, hitze im bad auf zeit  
                                          controll-own.0.BAD.BADHeizung  	SmartType: SWITCH  
                                            	de: heizung im bad  
                                          controll-own.0.BAD.BADHeizluefterSTEPs  	no Type available  
                                            	de: heizschritt, heizung schritt, step, heizlüfter  
                                          controll-own.0.BAD.BADHeizluefter  	no Type available  
                                            	de: lüfter 4, lüfter bad, bad lüfter, heizlüfter im bad  
                                          controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg9  	no Type available  
                                            	de: programm 9, das neunte, super rtl  
                                          controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg8  	no Type available  
                                            	de: programm 8, das achte, kabel eins  
                                          controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg7  	no Type available  
                                            	de: programm 7, das siebte, fox, vox  
                                          controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg6  	no Type available  
                                            	de: programm 6, das sechste, pro sieben  
                                          controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg5  	no Type available  
                                            	de: programm 5, das fünfte, rtl zwei  
                                          controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg4  	no Type available  
                                            	de: programm 4, das vierte, rtl  
                                          controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg3  	no Type available  
                                            	de: programm 3, das dritte, sat eins  
                                          controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg2  	no Type available  
                                            	de: programm 2, das zweite, zdf  
                                          controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg18  	no Type available  
                                            	de: programm 18, das achtzehnte, one, das erste eins  
                                          controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg16  	no Type available  
                                            	de: programm 16, das sechszehnte, bayern drei, br  
                                          controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg15  	no Type available  
                                            	de: programm 15, das fünfzehnte, zdf neo, zdf neu  
                                          controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg14  	no Type available  
                                            	de: programm 14, das viertzehnte, arte  
                                          controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg13  	no Type available  
                                            	de: programm 13, das dreizehnte, drei sat  
                                          controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg10  	no Type available  
                                            	de: programm 10, das zehnte, frauen tv, sixx  
                                          controll-own.0.AVIRAPROG.AVProg1  	no Type available  
                                            	de: programm 1, das erste, ard  
                                          controll-own.0.AMDM5300Monitor  	no Type available  
                                            	de: Monitor  
                                          controll-own.0.AMD5300  	no Type available  
                                            	de: AMD5300, 53  
                                          controll-own.0.ACER5630Cyber  	no Type available  
                                            	de: laptop sicher  
                                          controll-own.0.ACER5630  	SmartType:   
                                            	de: laptop  
                                          javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest  	SmartType: SWITCH  
                                            	de: WLAN_DragonRootGuest  
                                          javascript.2.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1  	SmartType: SWITCH  
                                            	de: WLAN_DragonRoot1  
                                          javascript.1.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest  	SmartType: SWITCH  
                                          javascript.1.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1  	SmartType: SWITCH  
                                          javascript.0.WLANUnifi.WLAN_DragonRootGuest  	SmartType: SWITCH  
                                          javascript.0.WLANUnifi.WLAN_DragonRoot1  	SmartType: SWITCH  
                                          fritzdect.1.Comet_119610651024.targettemp  	no Type available  
                                            	de: temperatur flur  
                                          fritzdect.0.Comet_119590404152.targettemp  	SmartType: _  
                                            	de: temperatur zimmer, temperatur  
                                          broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-e7-eb-47.L.000000.LED_Zimmer  	no Type available  
                                            	not defined  
