  4. JavaScript
  5. Script - Info über Datenpunkte sammeln
    6.6k
javascripttemplate
291 Beiträge 11 Kommentatoren 63.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • O Oli
    @liv-in-sky
    dann liegt es daran, bei mir sind nur Fragezeichen drin.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #197
    @Oli geh mal auf den link https://emojipedia.org/heavy-check-mark/ und kopiere dir das direckt ins script - also das symbol von dieser seite - vielleicht ist beim kopieren etwas falsch gelaufen
    • O Oli
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #198
      @Oli so siht der code bei mir aus
      und das kreuz
      https://emojipedia.org/cross-mark/
      O BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        und das kreuz
        O Offline
        O Offline
        Oli
        #199
        @liv-in-sky
        ist deine Version 1.6 wirklich vom 01.10 ?
        Oliver
          und das kreuz
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #200
          @liv-in-sky
          Ich habe noch mal eine Frage/Anregung/Idee zur Monstersuche 😎
          Wäre so etwas ggf. denkbar?:
          • Monstersuche arbeitet nicht alle Datenpunkte en gros ab sondern Rubrik für Rubrik
          • dabei zeigt die Suche an welche Rubrik gerade geprüft wird
          • anschließend wird das Ergebnis dieser Rubrik angezeigt
          • danach efolgt die Prüfung der nächsten Rubrik
          • das Ergebnis der nächstern Rubrik wird ergänzend unterhalb der vorherigen dargestellt
            usw.
          Daran könnte man sehen dass die Suche noch arbeitet, wo sie gerade Zugange ist und man hat anschließend ein umfassendes Ergebnis?!?
          • O Oli
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #201
            @Oli ja - hab ich vor 10 minuten draufgeladen (im ersten post)
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              O Offline
              O Offline
              Oli
              schrieb am zuletzt editiert von Oli
              #202
              @liv-in-sky
              wir haben aber heute den 01.11 😳
              jetzt funktioniert es, die Haken und Kreuze werden beim kopieren nicht mit übertragen und müssen händisch eingetragen werden.
              Oliver
              • BBTownB BBTown
                @liv-in-sky
                  usw.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #203
                @BBTown - intern funktioniert das auch so - durch den selektor wird eine instanz nach der anderen abgearbeitet und das (negative ) ergebnis in ein array geschrieben -. am ende wird das array ausgegeben
                vielleicht ist das auch problematisch - weil die arrays bei vielen datenpunkten auch dem entsrechend groß werden
                das problem ist folgendes:
                bei mir läuft das durch - aber es gibt wohl den einen oder anderen adapter mit settings, die ich (nicht selbst installiert habe und ) irgendwie nicht richtig erfasse - dadurch kommt es vielleicht zum crash - und das ist wegen der promises , die ich im script verwende , ein problem - beim neuen controller sieht man das nicht mehr - beim alten mußte man die instanz stoppen und bekam eine meldung, das noch übrige promises vorhanden waren. wenn also das script crashed, kann es sein, das da irgendwo so ein promise rumhängt und man müßte die instanz und teilweise den iobroker neustarten - das möchte ich von niemanden verlangen.
                eigentlich solle das script den fehler ins log schreiben , damit man sieht, wo der fehler passiert
                anders ausgedrückt - ich kenne die ursache nicht, warum das script crashed ? deshalb habe ich es lieber deaktiviert - ich kann mich quasi nur bei fehlern von anwendern weiterhangeln
                falls du nochmal testen möchtet, könntest du einfach "!monster" mit true ersetzen
                das ist z.b eine fehlermeldung, wenn ich einen fehler mit absicht erzeuge
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #204
                  hat noch jmd lust zu testen - im ersten post ist ein neues script . es sind die smart devices integriert worden. dafür gibt es einen neuen schalter-datenpunkt: "javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse"
                  beispiel (mit duplicate smartName):
                  • in diesem beispiel ist der ordner eigene_datenpunkte.0 in der blacklist eingetragen worden- dadurch werden nur 9 smart-definitions angezeigt
                  • durch das kopieren eines anderen scriptes in eine andere javainstanz wurden jedoch datenpunkte angelegt, die dann doppelt vorkommen - sollte so nicht vorkommen !
                  • bei dieser analyse werden automatisch alle datenpunkte im system geprüft - braucht etwas zeit
                  sigi234S ? 4 Antworten Letzte Antwort
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #205
                    @liv-in-sky
                    Ok, teste gerade, muss ich bei const instanzArr nichts eintragen wenn ich nur die SmartHomeAnalyse machen will?
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #206
                      @liv-in-sky sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                      Also ein neuer Switch für einen Extra Skript-start
                      • sigi234S sigi234
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #207
                        @sigi234 es muss nichts zusätzlich eingetragen werden - ist der dp auf true geht das script extra für diese analyse durch alle datenpunkte (der rest des scripts hält sich an die vorgabe, was zu untersuchen ist - die analyse zu beschränken auf die angegebene punkte wäre ja nicht sinnvoll - da man ja alle smart devices finden soll
                        • sigi234S sigi234
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #208
                          @sigi234 sagte in Script - Info über Datenpunkte sammeln:
                          @liv-in-sky
                          die instanzArr constante hat wie immer nur die von dir gewünschten "eigenen-datenpunkte - die smart-analsye ist unabhängig davon - läuft einfach parallel mit
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #209
                            Verstehe ich nicht, warum ?
                              • suche tester, anregungen
                              • dieses script soll u.a. zum auffinden falsch beschriebener oder leerer datenpunkte dienen. es kann für scripter helfen, eigene script- oder adpater datenpunkte zu überprüfen
                              • unter umständen kann es dabei viele daten geben und deshalb wird zu einem datenpunkt (html formatiert für html widget-vis) eine webseite erzeugt um einen besseren überblick zu bekommen
                              • das script wird mit einem boolean wert ausgeführt (RunScript=true) - so wird nach der aktivierung des scripts nichts zu sehen sein
                              was geht sonst noch:
                              feature to do
                              datenpunkte per instanz zählen kann über dp abgeschalten werden (setzen: javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck)
                              Alias Kontrolle der neue controllerv2 hat aliase - diese werden auf fehlende datenpunktzuweisung überprüft
                              letzte Änderung DP es kann die "letze Änderung" von datenpunkte angezeigt werden mit taage einstellung über "LatestChangeDP_Factor" 1 ist 1 Tag
                              nur spezielle ornder abfragen es können auch nur einzelne ordner abgefragt werden - z.b. "javascript.2.WLANUnifi"
                              eigene instanzen definieren z.b für die eignenDatenpunkte - muss vor scriptausführung angepaßt werden (const instanzArr im script)
                              standard javascript.* disable scripte legen datenpunkte unter javascript ab -. daher standard (kann über dp abgeschalten werden)(setzen: javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck)
                              eigene webseite erreichbar: http://<ip iobroker>:8082/javascript/ProofingDatapoints/htmlputz.html - zur leichteren auswertung/übersicht. dabei ist 8082 der port des web-adapters
                              eigene farben definieren für webseite bei variable definition im script
                              monster-search es gibt einen dp (javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch), mit dem kann man eine suche durch alle instanzen machen. nach dessen durchlauf wird der datenpunkt wieder automatisch auf false gestellt - es wird auch kein htm-datenpunkt geschrieben, sondern nur die webseite erstellt - das system wird stark belastet !!! in dieser suche werden die Eigenendatenpunkte nicht berücksichtigt (keine verwendung von const instanzArr).
                              directSearch es gibt einen datenpunkt "directSearch - damit kann man direkt einen pfad zu einem ordner eingeben. in der vis mit dem input-widget realisiert
                              blacklist es können einzelen datenpunkte oder ganze breiche ausgeschlossen werden
                              Smart Devices es können die smarthome devices geprüft werden - im raw des dp unter "common.smartName" definiert - z.b um doppelte einträge zu finden
                              • wer das script von mic nutzt (logfile auswertung) sollte es bei einer "monstersuche" deaktivieren
                              • beim aufsuchen der datenpunkte kann es zu vielen warnungen im log kommen - ist nicht verhinderbar
                              • script kann auch abbrechen durch error - wird dann angezeigt
                              beispiel vis:
                              beispiel "directSearch"
                              beispiel webseite:
                              script für export:
                              version 1.0: ProofingDatapoints16-10-19.txt
                              version 1.1: ProofingDatapoints18-10-19.txt bitte alles unter const instanzArr=... ersetzen
                              version 1.2: ProofingDatapoints22-10-19.txt bitte alles unter "const instanzArr=..." ersetzen - multistates check hinzugefügt
                              version 1.5: ProofingDatapoints26-10-19.txt bitte alles unter "const instanzArr=..." ersetzen und auch die datenpunkte des scripts löschen - letzte Änderung DP checken, Aliase (controllerv2) check
                              version 1.6: ProofingDatapoints1-11-19.txt
                              version 1.7: ProofingDatapoints7-11-19.txt
                              version 1.8 ProofingDatapoints9-11-19.txt
                              version 1.9 ProofingDatapoints10-11-19.txt
                              version 2.0 ProofingDatapoints12-11-19.txt
                              version 2.1 ProofingDatapoints13-11-19.txt
                              version 2.3 ProofingDatapoints15-11-19.txt mit smart devices
                              version 2.4 ProofingDatapoints17-11-19.txt mit history devices
                              widgets export( 15.11.2019):
                              [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.0.ProofingDatapoints.HTMLTable}"},"style":{"left":"939px","top":"189px","color":"#20f824 ","width":"744px","height":"797px","font-size":"12px","overflow-y":"scroll","border-width":"1px","border-radius":"15px","border-style":"solid","border-color":"#20f824 ","background-color":"","background":"{val:javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful; val == \"true\"  ?   \"#000000\":  \"#3E3B3B\"}"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplBulbOnOffCtrl","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.RunScript","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","icon_off":"/vis.0/armin/img/play.png","icon_on":"/vis.0/armin/img/ADAPTER/javascript.png","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"false","max":"true","class":"{val:controll-own.0.mount.CPULuefter;val==\"true\"? \"anime\":  \"\"}"},"style":{"left":"1325px","top":"131px","width":"42px","height":"42px","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.JavaInstanzCheck","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1406px","top":"54px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.ObjectAnzahlCheck","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1407px","top":"82px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>DP Zählen</b>"},"style":{"left":"1232px","top":"83px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>mit js-instanz</b>"},"style":{"left":"1232px","top":"54px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.MonsterSearch","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1635px","top":"30px","z-index":"115"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>Monster Suche</b>"},"style":{"left":"1461px","top":"30px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#15931f","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>ohne gesamt Instanz Anzeige</b>"},"style":{"left":"1155px","top":"31px","font-size":"smaller","width":"232px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.ohneInstanzAnzeige","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1405px","top":"30px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiInputSet","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.OrdnerCheck","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"buttontext":"DirectSearch","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"class":"menuown","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","title":""},"style":{"left":"946px","top":"140px","width":"293px","height":"25px","font-size":"small","background-color":"#000000","z-index":"20","background":"","border-radius":"15px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.RunSuccessful","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1635px","top":"144px","z-index":"115"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>Successful</b>"},"style":{"left":"1511px","top":"144px","font-size":"smaller","width":"111px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1635px","top":"82px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>letzte Änderung DPs</b>&ensp;&ensp;>&ensp;","html_append":"{javascript.0.ProofingDatapoints.LatestChangeDP_Factor}&ensp;&ensp;days"},"style":{"left":"1467px","top":"82px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"41px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>Alias Prüfung</b>","html_append":""},"style":{"left":"949px","top":"108px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.CheckAliase","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1116px","top":"107px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>RUN</b>"},"style":{"left":"1363px","top":"144px","font-size":"smaller","width":"70px","height":"24px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#63f2e2","line-height":"1.2","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"title":"","title_color":"white","title_top":"-2","title_left":"2","header_height":"0","header_color":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"939px","top":"10px","z-index":"0","width":"744px","height":"168px","border-color":"#20f824 ","border-radius":"15px","border-width":"1px","background-color":"#414e43","font-size":"small","background":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.WertAnalyse","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1116px","top":"25px","z-index":"115"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.TypeAnalyse","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1116px","top":"55px","z-index":"115"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>mit Type-analyse</b>"},"style":{"left":"949px","top":"54px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"21","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>mit Wert-Analyse</b>"},"style":{"left":"949px","top":"29px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"<b>SmartName Prüfung</b>","html_append":""},"style":{"left":"949px","top":"83px","font-size":"smaller","width":"152px","height":"19px","font-style":"normal","font-family":"\"Lucida Sans Unicode\", \"Lucida Grande\", sans-serif","z-index":"5","color":"#20f824 ","line-height":"1.2","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueBoolCheckbox","data":{"oid":"javascript.0.ProofingDatapoints.SmartHomeAnalyse","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"1117px","top":"82px","z-index":"115","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"}]
                              • bisher erfolgreich bei adaptern angewandt
                              adapter beispiel
                              alexa2 datenpunkt fehler - state existierte - aber kein datenpunkt-object
                              plex falsche datenpunkt-type-definition, da adapter datenpunktdefinition von plex automatisch übernahm
                              pi-hole falsche datenpunkt-type-definition
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #210
                              @liv-in-sky
                              Ok, kommt die Monstersuche weg?
                              • sigi234S sigi234
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #211
                                ich wollte nicht alle 109 smartdevices anzeigen, sondern das ganze beispiel sollte nur die doppelten einträge zeigen - das bild wäre sonst zu lang - es werden ja ersteinmal alle smartNames angezeigt und darunter alle einezelnen dp mit diesen smartnames - die liste wäre zu lange für das forum
                                • sigi234S sigi234
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #212
                                  @liv-in-sky
                                  die monstersuche gebe ich noch nicht ganz auf - aber im moment bekommt man eine "ist deaktiviert" meldung - bis ich eine idee habe, was falsch läuft - wie erwähnt - bei mir funktioniert sie immer ohne probleme
                                    @liv-in-sky
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #213
                                    @liv-in-sky
                                    • sigi234S sigi234
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #214
                                      @sigi234 sieht schon mal gut aus - hast du nur die 14 smartdevices oder hast du auch etwas in die blacklist eingetragen ?
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #215
                                        ja,
                                        Ohne:
                                        SMARTHOME DEFINITION   SmartName Type-Definition  
                                           Gesamtanzahl: 38 (check blacklist!)
                                        • sigi234S sigi234
                                          ja,
                                          Ohne:
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #216
                                          @sigi234 und diese anzahl kommt auch hin bei dir ? ich frage nur, weil ich gerne wissen würde, ob es auch richtig zählt bzw richtig erfasst, was da ist
