  4. Unifi läuft nicht mehr!!!
unifi
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    Alexhouse
    Moin moin,
    meine Unifi Adapter zeigt zwar grün an aber mehr auch nicht.
    Ich bekomme keine Werte mehr ausgelesen.
    Habt ihr eine Idee ?
    Gruß Alex!
    A arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Alexhouse
      Moin moin,
      Gruß Alex!
      Alexhouse
      @Alexhouse said in Unifi läuft nicht mehr!!!:
      Moin moin,
      Gruß Alex!
      • A Alexhouse
        Moin moin,
        Gruß Alex!
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Alexhouse was läuft den nicht Unifi oder der Unifi Adapter.. ???
        • arteckA arteck
          Alexhouse
          @arteck der Adapter.
          Komisch ist es lief schon mal.
          • Z Offline
            Z Offline
            z-smoker
            Bei mir läuft er. 😎
            Lösch mal die aktuelle Instanz und leg eine neue an...
            Wenn's nicht hilft -> Komplet deinstallieren und dann neu drauf
            wer Fehler findet, darf sie behalten :D
            • Z z-smoker
              Bei mir läuft er. 😎
              Alexhouse
              @z-smoker Alles schon durch.
              Kann es damit zutun haben?
              starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v10.15.2
              • C Offline
                csamaggi
                Vor dem selben Problem stehe ich auch auch bei mir kommt der Fehler im Log und einer Verbindung zum Controller ist nicht möglich.
                MFG Maggi
                  Wie kommt ihr an diese Version
                  10.15.2 hat Probleme mit npm!
                  Installationen/ Updates können dann schief gehen.
                  Bitte unbedingt zu 10.17. 0 wechseln.
                  Notfalls node.js komplett entfernen und neu nach Anleitung installieren.
                  Viele User mit 10.15.2 haben ZWEI node.js Installationen parallel.
                  Bitte überprüfen!
                  • C Offline
                    csamaggi
                    Ich habe bei mir nun alles upto date:
                    JS-Controller 2.1.1
                    node 10.17.0
                    nodejs 10.17.0
                    npm 6.11.3
                    Doch leider will er noch immer nicht.
                    host.ioBroker	2019-12-17 13:56:03.045	info	instance system.adapter.unifi.0 started with pid 7889
                    host.ioBroker	2019-12-17 13:56:00.061	info	instance system.adapter.ryd.0 started with pid 7585
                    host.ioBroker	2019-12-17 13:55:32.997	info	Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                    host.ioBroker	2019-12-17 13:55:32.997	info	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    host.ioBroker	2019-12-17 13:55:32.997	error	Caught by controller[0]: at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                    host.ioBroker	2019-12-17 13:55:32.996	error	Caught by controller[0]: at Array.every (<anonymous>)
                    host.ioBroker	2019-12-17 13:55:32.996	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                    host.ioBroker	2019-12-17 13:55:32.995	error	Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                    host.ioBroker	2019-12-17 13:55:32.995	error	Caught by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                    host.ioBroker	2019-12-17 13:55:32.994	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                    host.ioBroker	2019-12-17 13:55:32.994	error	Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                    host.ioBroker	2019-12-17 13:55:32.993	error	Caught by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                    host.ioBroker	2019-12-17 13:55:32.993	error	Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                    host.ioBroker	2019-12-17 13:55:32.992	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58
                    host.ioBroker	2019-12-17 13:55:32.990	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                    unifi.0	2019-12-17 13:55:32.438	info	(5926) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    unifi.0	2019-12-17 13:55:32.436	info	(5926) terminating
                    unifi.0	2019-12-17 13:55:32.382	info	(5926) cleaned everything up...
                    unifi.0	2019-12-17 13:55:32.380	error	(5926) TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:58 at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                    unifi.0	2019-12-17 13:55:32.380	error	(5926) uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                    unifi.0	2019-12-17 13:55:32.359	info	(5926) getSitesStats: default
                    unifi.0	2019-12-17 13:55:29.817	info	(5926) controller = 192.168.1.58:8443
                    unifi.0	2019-12-17 13:55:29.814	info	(5926) update_interval = 60
                    unifi.0	2019-12-17 13:55:29.813	info	(5926) Starting UniFi-Controller query
                    unifi.0	2019-12-17 13:55:29.739	info	(5926) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v10.17.0
                    Habe den Adapter schon komplett gelöscht auch das Verzeichnis gelöscht und mit npm rebuild aber alles hilft nichts.
                    Hoffe ihr habt da noch eine Idee.
                    MFG Maggi
                    dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C csamaggi
                      JS-Controller 2.1.1
                      node 10.17.0
                      nodejs 10.17.0
                      npm 6.11.3
                      MFG Maggi
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @csamaggi
                      vielleicht ist ja das Script was für Dich, wenn es der Adapter nicht mehr tut...
                      https://forum.iobroker.net/post/299988
                      • C Offline
                        csamaggi
                        schrieb am zuletzt editiert von csamaggi
                        Ah danke dass schaue ich mir mal an.
                        Update: Habe mir das mal angschaut aber irgendwie bin ich entweder zu Blöd dazu und das ist bei mir nicht möglich ich habe derzeit nur eine USG und dachte könnte mir von der diverse Daten abholen. Ab er das Script scheint irgendwie nur für WLAN gedacht zu sein. Oder kann der Adapter auch nicht mehr?
                        MFG Maggi
                        • C csamaggi
                          JS-Controller 2.1.1
                          node 10.17.0
                          nodejs 10.17.0
                          npm 6.11.3
                          MFG Maggi
                          @csamaggi sagte in Unifi läuft nicht mehr!!!:
                          Hast du auch nach dem Update ein npm rebuild gemacht?
                          • C Offline
                            csamaggi
                            Ja das hatte ich auch gemacht. habe auch den Adapter schon mehrfach gelöscht also auch aus dem Nodeverzeichniss da ich es im Admin nicht machen konnte.
                            Habe nun nochmal npm rebuild gemacht und bekomme dann dieses hier
                            > @abandonware/noble@1.9.2-5 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                            > node-gyp rebuild
                            gyp ERR! clean error
                            gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, unlink 'build/Makefile'
                            gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64
                            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble
                            gyp ERR! node -v v10.17.0
                            gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR! code ELIFECYCLE
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR! @abandonware/noble@1.9.2-5 install: `node-gyp rebuild`
                            npm ERR! Exit status 1
                            npm ERR!
                            npm ERR! Failed at the @abandonware/noble@1.9.2-5 install script.
                            npm ERR!     /home/io/.npm/_logs/2019-12-17T19_29_44_655Z-debug.log
                            Ich habe sowohl npm rebuild im ioBroker Odrner gemachjt wie auch im node_modules/iobroker.unifi.
                            Diese Fehlermeldung bekomme ich wenn ich es nicht im ordern iobroker.unifi mache sonst in dem Ordner bekomme ich gar nichts angezeigt.
                            Update: Mal eine blöde Frage muss damit der Adapter funktioniert der Unifi Controller auf der selben Maschine sein?
                            MFG Maggi
                            • C csamaggi
                              > node-gyp rebuild
                              gyp ERR! not ok
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR!
                              MFG Maggi
                              Nein, ist er bei mir auch nicht!
                              Sowas sieht immer nach Arbeit für den Fixer aus ;-)
                              • C Offline
                                csamaggi
                                Ich hab da nochmal eine frage unzwar wenn ich den Unifi Adapter installiere muss ich dann noch node-uinifi extra installieren oder geschieht dieses automatisch mit. Und wenn ja wie muss ich das nach installieren?
                                MFG Maggi
                                82.8k
