  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
    6.1k
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 409.0k Aufrufe 102 Beobachtet
  • cashC cash
    @metaxa Was für eine Updateorgie? Wovon hast Du ein Update gemacht? Hast Du neue Geräte bei der ccu installiert? Dort ein Firmwareupdate?
    Logo ist es seltsam wenn vorher alles lief aber die Screenshots von Dir zeigen definitiv wo das Problem liegt und das sind eben zwei Geräte wo der ALAM State nicht ordentlich beschrieben wird.
    Passieren kann übrigens nichts wenn Du die Datenpunkte unter dem Adapter löscht sofern der Adapter vorher gestoppt ist. Nach Neustart vom Adapter legt er all die Datenpunkte an die er braucht. Aber ein Backup kann natürlich auch nicht schaden
    metaxaM Online
    metaxaM Online
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    #396
    @cash & @Glasfaser bin auf js-controller 2.0.35 umgestiegen und habe dann paar Adapter jedoch nur geringfügig in der Version angehoben. Admin, Script Engine, BackItUp, HM-RPC, etc.
    Aber scheinbar schleppe ich da schon länger ein Problem mit mir herum ......
    Ich mach mal und gebe dann FB!
    Danke für Euren Support!
    LG, mxa
    Edit1:
    hm-rega, hm-rpc.0, hm-rpc.1, hm-rpc.2, hm-rpc.3 gestoppt
    Javascript gestoppt
    6.345 Datenpunkte gelöscht (hm-rpc.meta nicht)
    Edit2:
    Adapter hm-rega aktiviert und gewartet bis es wieder ruhig wurde (Prozessor bekam richtig was zu tun, die rpc.0-3 wurden auto. auch gleich eingelesen, obwohl deaktivert)
    peu à peu die Adapter rpc.0-3 "neu 1x einlesen" lassen makiert und gestartet
    Alle Adapter grün
    Javascript gestartet, sofort grün
    javascript.0	2019-10-26 21:29:17.977	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: registered 410 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0	2019-10-26 21:29:17.977	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
    javascript.0	2019-10-26 21:29:17.976	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: 410 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1 (Version: 1.61) überwacht. In
    javascript.0	2019-10-26 21:29:17.975	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
    javascript.0	2019-10-26 21:29:17.971	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 94 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
    javascript.0	2019-10-26 21:29:17.954	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 16 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
    javascript.0	2019-10-26 21:29:17.951	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
    javascript.0	2019-10-26 21:29:17.949	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
    javascript.0	2019-10-26 21:29:17.948	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 23 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
    javascript.0	2019-10-26 21:29:17.942	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
    javascript.0	2019-10-26 21:29:17.941	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 91 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
    javascript.0	2019-10-26 21:29:17.921	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 94 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
    javascript.0	2019-10-26 21:29:17.894	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
    javascript.0	2019-10-26 21:29:17.892	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 66 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
    javascript.0	2019-10-26 21:29:17.869	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Function wird gestartet.
    javascript.0	2019-10-26 21:29:16.366	info	(7860) Start javascript script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1
    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
    • metaxaM metaxa
      LG, mxa
      Edit1:
      Javascript gestoppt
      Edit2:
      Alle Adapter grün
      metaxaM Online
      metaxaM Online
      metaxa
      #397
      @Glasfaser & @cash Lieben Dank Euch beiden, es sieht jetzt nach 1 Stunde und mehrmaligen Durchlauf des Scripts alles gut aus. Scheinbar war der Hardcore Refresh mehr als gut, Danke!
      LG aus Wien
      mxa
      cashC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • metaxaM metaxa
        LG aus Wien
        mxa
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        #398
        @metaxa das freut mich. Sind ja nicht unbedingt wenig Geräte. :)
        • metaxaM metaxa
          LG aus Wien
          mxa
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #399
          @metaxa
          Dito ….. schön das es wieder funktioniert 👍
            bommel_030
            #400
            Nachdem dank eurer Hilfe das Servicemeldungen-Skript fehlerfrei und unauffällig lief brauche ich leider nochmals Hilfe.
            Irgendwann lief mir das ganze zu unauffällig und ich habe mal in den Java Script Adapter geschaut.
            Das Skript ist angehalten und wirft beim Start folgende Fehlermeldungen aus:
            Log
            javascript.0	2019-11-05 09:27:39.658	error	(494) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
            javascript.0	2019-11-05 09:27:39.657	error	(494) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:2077:5
            javascript.0	2019-11-05 09:27:39.656	error	(494) at Servicemeldung (script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:665:20)
            javascript.0	2019-11-05 09:27:39.655	error	(494) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
            javascript.0	2019-11-05 09:27:39.654	error	(494) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669:81
            javascript.0	2019-11-05 09:27:39.653	error	(494) TypeError: Cannot read property 'TYPE' of undefined
            javascript.0	2019-11-05 09:27:39.652	error	(494) ^
            javascript.0	2019-11-05 09:27:39.651	error	(494) native_type = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
            javascript.0	2019-11-05 09:27:39.649	error	(494) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669
            Skript
            09:27:39.649	error	javascript.0 (494) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669
            09:27:39.654	error	javascript.0 (494) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669:81
            09:27:39.656	error	javascript.0 (494) at Servicemeldung (script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:665:20)
            09:27:39.657	error	javascript.0 (494) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:2077:5
            Zwischen dem letzten wissentlichen funktionierendem Stand und der Fehlermeldung jetzt wurde der js-controller auf die Version 2.X aktualisiert. Ob der Fehler davor oder danach kam kann ich nicht sagen. Nach der Fehlermeldung habe ich das Skript auf die aktuelle v1.61 (vorher 1.59) aktualisiert.
            Fehlermeldungen sind gleichgeblieben und verraten mir leider nicht wirklich wo es hakt.
            cashC 1 Antwort Letzte Antwort
            • B bommel_030
              Log
              Skript
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #401
              @bommel_030 Bitte mal in den Objekten nach LOWBAT Filtern. Dort wird es einen Wert geben ohne Inhalt und genau der ist das Problem? Ggf. einfach die Homematic Adapter stoppen alle Datenpunkte löschen und Adapter neu starten. Danach sollten alle Datenpunkte die LOWBAT beinhalten befüllt sein und das Script fehlerfrei laufen.
              Mit dem Update vom js.controller hat es nichts zu tun.
              • cashC cash
                bommel_030
                #402
                @cash
                Danke für die Antwort. Alle LOWBAT OBjekte sind mit Werten gefüllt. Trotzdem alle Adapter gestoppt, gelöscht neu gestartet....
                Skript wirft weiterhin folgendes aus:
                10:41:29.306	error	javascript.0 (1522) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669
                10:41:29.308	error	javascript.0 (1522) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669:81
                10:41:29.310	error	javascript.0 (1522) at Servicemeldung (script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:665:20)
                10:41:29.310	error	javascript.0 (1522) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:2077:5
                javascript.0	2019-11-06 10:41:29.311	error	(1522) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                javascript.0	2019-11-06 10:41:29.310	error	(1522) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:2077:5
                javascript.0	2019-11-06 10:41:29.310	error	(1522) at Servicemeldung (script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:665:20)
                javascript.0	2019-11-06 10:41:29.309	error	(1522) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                javascript.0	2019-11-06 10:41:29.308	error	(1522) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669:81
                javascript.0	2019-11-06 10:41:29.308	error	(1522) TypeError: Cannot read property 'TYPE' of undefined
                javascript.0	2019-11-06 10:41:29.307	error	(1522) ^
                javascript.0	2019-11-06 10:41:29.307	error	(1522) native_type = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
                javascript.0	2019-11-06 10:41:29.306	error	(1522) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669
                • B bommel_030
                  @cash
                  cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #403
                  @bommel_030 Filtern nach LOWBAT_ALARM und Screenshots aller Datenpunkte zeigen. Evtl ein Namesproblem?
                  • cashC cash
                    bommel_030
                    schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
                    #404
                    @cash said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                    LOWBAT_ALARM
                    So?
                    cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B bommel_030
                      LOWBAT_ALARM
                      So?
                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      #405
                      @bommel_030 Ich habe Dir noch ein paar Sachen in den Chat geschrieben? Hast Du das gesehen?
                      • B bommel_030
                        LOWBAT_ALARM
                        So?
                        cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #406
                        @bommel_030 wie besprochen hier mal ein Testscript. Bitte mal testen und danach ins Log schauen und am Besten mir schicken.
                        * 12.09.19 V1.61    Problem mit Cuxd Geräten behoben
                        * 11.11.19 V1.62    neue Option für Cuxd-Geräte
                        * Andere theoretisch mögliche LOWBAT_REPORTING, U_SOURCE_FAIL, USBH_POWERFAIL, STICKY_SABOTAGE, ERROR_REDUCED, ERROR_SABOTAGE
                        const Version = 1.62;
                        const logging = true;             //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
                        const debugging = true;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
                        const find_bug = false;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
                        const show_each_device = true; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
                        const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
                        const observation = false;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
                        const onetime = true;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
                        const with_time = false;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
                        //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
                        const no_observation = 'LEQ092862x9, XXX';
                        //Instanz Cuxd ausschließen entweder leer lassen oder Instanz reinschreiben nur die Zahl z. B. '1'
                        const CUXD = '1';
                        //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
                        const prio_LOWBAT = 0;
                        const prio_UNREACH = 0;
                        const prio_STICKY_UNREACH = 0;
                        const prio_CONFIG_PENDING = 0;
                        const prio_UPDATE_PENDING = 0;
                        const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                        const prio_ERROR = 0;
                        const prio_ERROR_CODE = 0;
                        const prio_FAULT_REPORTING = 0;
                        const prio_SABOTAGE= 0;
                        const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                        //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
                        const write_message = false;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                        const id_Text_Servicemeldung = '';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll
                        //Variablen für Pushover
                        const sendpush = false;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                        const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
                        const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
                        const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
                        const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                        let prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                        let titel;
                        let message;
                        let device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                        //let _device = 'All';
                        //Variablen für Telegram
                        const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                        const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
                        //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                        const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                        //Ergebnis in Datenfelder schreiben
                        const write_state = false;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
                        //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
                        const id_IST_LOWBAT = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
                        const id_IST_LOW_BAT = '';
                        const id_IST_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
                        const id_IST_STICKY_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
                        const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
                        const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
                        const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
                        const id_IST_ERROR = '';
                        const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
                        const id_IST_ERROR_CODE = '';
                        const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
                        const id_IST_SABOTAGE = '';
                        const id_IST_Gesamt = "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT"/*Anzahl_GESAMT*/;
                        //Ab hier eigentliches Script
                        const SelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOWBAT_ALARM$]');
                        const SelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOW_BAT_ALARM$]');
                        const SelectorUNREACH  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.UNREACH_ALARM$]');
                        const SelectorSTICKY_UNREACH  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.STICKY_UNREACH_ALARM$]');
                        const SelectorCONFIG_PENDING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.CONFIG_PENDING_ALARM$]');
                        const SelectorUPDATE_PENDING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.UPDATE_PENDING_ALARM$]');
                        const SelectorDEVICE_IN_BOOTLOADER  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM$]');
                        const SelectorERROR  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.1.ERROR$]');
                        const SelectorERROR_CODE  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.ERROR_CODE$]');
                        const SelectorFAULT_REPORTING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.4.FAULT_REPORTING$]');
                        const SelectorSABOTAGE  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.SABOTAGE_ALARM$]');
                        const SelectorERROR_NON_FLAT_POSITIONING = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM$]');
                        let timer = null;
                        let timer_sticky_unreach = null;
                        let meldung_alt = [];
                        let meldung_neu = [];
                        function send_pushover (device, message, titel, prio) {
                            //Version V4.01 vom 10.04.19
                            let pushover_Instanz;
                            if (prio === 0){pushover_Instanz =  pushover_Instanz0;}
                            else if (prio == 1){pushover_Instanz =  pushover_Instanz1;}
                            else if (prio == 2){pushover_Instanz =  pushover_Instanz2;}
                            else {pushover_Instanz =  pushover_Instanz3;}
                            sendTo(pushover_Instanz, {
                                device: device,
                                message: message,
                                title: titel,
                                priority: prio,
                                retry: 60,
                                expire: 600,
                                html: 1
                        function send_telegram (message, user_telegram) {
                            sendTo('telegram.0', {
                                text: message,
                                user: user_telegram,
                                parse_mode: 'HTML'
                        function send_mail (message) {
                            sendTo("email", {
                                //from:    "iobroker@mydomain.com",
                                //to:      "aabbcc@gmail.com",
                                subject: "Servicemeldung",
                                text:    message
                        function replaceAll(string, token, newtoken) {
                            if(token!=newtoken)
                            while(string.indexOf(token) > -1) {
                                string = string.replace(token, newtoken);
                            return string;
                        function func_translate_status(meldungsart, native_type, status){
                            let status_text;
                            if(meldungsart == 'UNREACH_ALARM' || meldungsart == 'STICKY_UNREACH_ALARM'){
                                if(status === 0){
                                    status_text = 'keine Kommunikationsfehler';
                                else if (status == 1){
                                    status_text = 'Kommunikation gestört';
                                else if (status == 2){
                                    status_text = 'Kommunikation war gestört';
                            else if(meldungsart == 'LOWBAT_ALARM' || meldungsart == 'LOW_BAT_ALARM'){
                                if(status === 0){
                                    status_text = 'Batterie ok';
                                    status_text = 'Batterie niedrig';
                            return(status_text);
                        function func_get_datum(id){
                            let datum = formatDate(getState(id).lc, "TT.MM.JJ SS:mm:ss");
                            let datum_seit;
                            if(datum < '01.01.71 01:00:00'){
                                datum_seit = '';
                            }else{
                                datum_seit=  ' --- seit: ' +datum +' Uhr';
                            return(datum_seit);
                        function func_Batterie(native_type){
                            let Batterie = 'unbekannt';
                            let cr2016 = ['HM-RC-4', 'HM-RC-4-B', 'HM-RC-Key3', 'HM-RC-Key3-B', 'HM-RC-P1', 'HM-RC-Sec3', 'HM-RC-Sec3-B', 'ZEL STG RM HS 4'];
                            let cr2032 = ['HM-PB-2-WM', 'HM-PB-4-WM', 'HM-PBI-4-FM', 'HM-SCI-3-FM', 'HM-Sec-TiS', 'HM-SwI-3-FM', 'HmIP-FCI1'];
                            let lr14x2 = ['HM-Sec-Sir-WM', 'HM-OU-CFM-TW', 'HM-OU-CFM-Pl'];
                            let lr44x2 = ['HM-Sec-SC', 'HM-Sec-SC2L', 'HM-Sec-SC-2', 'HM-Sec-RHS'];
                            let lr6x2 = ['HM-CC-VD', 'HM-CC-RT-DN', 'HM-Sec-WDS', 'HM-Sec-WDS-2', 'HM-CC-TC', 'HM-Dis-TD-T', 'HB-UW-Sen-THPL-I', 'HM-WDS40-TH-I', 'HM-WDS40-TH-I-2', 'HM-WDS10-TH-O', 'HmIP-SMI', 'HMIP-eTRV', 'HM-WDS30-OT2-SM-2', 'HmIP-SMO', 'HmIP-SMO-A', 'HmIP-SPI', 'HmIP-eTRV-2', 'HmIP-SPDR', 'HmIP-SWD', 'HmIP-STHO-A', 'HmIP-eTRV-B', 'HmIP-PCBS-BAT','HmIP-STHO'];
                            let lr6x3 = ['HmIP-SWO-PL', 'HM-Sec-MDIR', 'HM-Sec-MDIR-2', 'HM-Sec-SD', 'HM-Sec-Key', 'HM-Sec-Key-S', 'HM-Sec-Key-O', 'HM-Sen-Wa-Od', 'HM-Sen-MDIR', 'HM-Sen-MDIR-O', 'HM-Sen-MDIR-O-2', 'HM-WDS100-C6-O', 'HM-WDS100-C6-O-2', 'HM-WDS100-C6-O-2', 'HmIP-ASIR', 'HmIP-SWO-B', 'HM-Sen-MDIR-O-3'];
                            let lr6x4 = ['HM-CCU-1', 'HM-ES-TX-WM', 'HM-WDC7000'];
                            let lr3x1 = ['HM-RC-4-2', 'HM-RC-4-3', 'HM-RC-Key4-2', 'HM-RC-Key4-3', 'HM-RC-Sec4-2', 'HM-RC-Sec4-3', 'HM-Sec-RHS-2', 'HM-Sec-SCo', 'HmIP-KRC4', 'HmIP-KRCA', 'HmIP-SRH', 'HMIP-SWDO', 'HmIP-DBB'];
                            let lr3x2 = ['HM-TC-IT-WM-W-EU', 'HM-Dis-WM55', 'HM-Dis-EP-WM55', 'HM-PB-2-WM55', 'HM-PB-2-WM55-2', 'HM-PB-6-WM55', 'HM-PBI-2-FM', 'HM-RC-8', 'HM-Sen-DB-PCB', 'HM-Sen-EP', 'HM-Sen-MDIR-SM', 'HM-Sen-MDIR-WM55', 'HM-WDS30-T-O', 'HM-WDS30-OT2-SM', 'HmIP-STH', 'HmIP-STHD', 'HmIP-WRC2', 'HmIP-WRC6', 'HmIP-WTH', 'HmIP-WTH-2', 'HmIP-SAM', 'HmIP-SLO', 'HMIP-SWDO-I', 'HmIP-FCI6', 'HmIP-SMI55', 'HM-PB-2-FM', 'HmIP-SWDM', 'HmIP-SCI', 'HmIP-SWDM-B2', 'HmIP-RC8'];
                            let lr3x3 = ['HM-PB-4Dis-WM', 'HM-PB-4Dis-WM-2', 'HM-RC-Dis-H-x-EU', 'HM-Sen-LI-O'];
                            let lr3x3a = ['HM-RC-19', 'HM-RC-19-B', 'HM-RC-12', 'HM-RC-12-B', 'HM-RC-12-W'];
                            let lr14x3 = ['HmIP-MP3P'];
                            let block9 = ['HM-LC-Sw1-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw4-PCB', 'HM-MOD-EM-8', 'HM-MOD-Re-8', 'HM-Sen-RD-O', 'HM-OU-CM-PCB', 'HM-LC-Sw4-WM'];
                            let fixed    = ['HM-Sec-SD-2', 'HmIP-SWSD'];
                            let ohne = ['HM-LC-Sw1PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1', 'HM-LC-Sw1-DR', 'HM-LC-RGBW-WM', 'HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1', 'HmIP-HEATING', 'HM-LC-Sw1-FM', 'HM-LC-Sw2-FM', 'HM-LC-Sw4-DR', 'HM-LC-Sw1-Pl', 'HM-LC-Sw1-Pl-2', 'HM-LC-Sw4-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw1-SM', 'HM-LC-Sw4-SM', 'HM-Sys-sRP-Pl', 'HM-LC-Sw2PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-PCB'];
                            let recharge = ['HM-Sec-Win', 'HM-Sec-SFA-SM',  'HM-RC-19-SW'];
                            for (var i = 0; i < cr2016.length; i++) {
                                if (cr2016[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                    Batterie = '1x CR2016';
                                    break;
                            for (i = 0; i < cr2032.length; i++) {
                                if (cr2032[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                    Batterie = '1x CR2032';
                                    break;
                            for (i = 0; i < lr14x2.length; i++) {
                                if (lr14x2[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                    Batterie = '2x LR14';
                                    break;
                            for (i = 0; i <lr44x2.length; i++) {
                                if (lr44x2[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                    Batterie = '2x LR44/AG13';
                                    break;
                            for (i = 0; i <lr6x2.length; i++) {
                                if (lr6x2[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                    Batterie = '2x LR6/AA';
                                    break;
                            for (i = 0; i < lr6x3.length; i++) {
                                if (lr6x3[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                    Batterie = '3x LR6/AA';
                                    break;
                            for (i = 0; i < lr6x4.length; i++) {
                                if (lr6x4[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                    Batterie = '4x LR6/AA';
                                    break;
                            for (i = 0; i < lr3x1.length; i++) {
                                if (lr3x1[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                    Batterie = '1x LR3/AAA';
                                    break;
                            for (i = 0; i < lr3x2.length; i++) {
                                if (lr3x2[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                    Batterie = '2x LR3/AAA';
                                    break;
                            for (i = 0; i < lr3x3.length; i++) {
                                if (lr3x3[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                    Batterie = '3x LR3/AAA';
                                    break;
                            for (i = 0; i < lr3x3a.length; i++) {
                                if (lr3x3a[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                    Batterie = '3x AAA Akkus - bitte laden';
                                    break;
                            for (i = 0; i < lr14x3.length; i++) {
                                if (lr14x3[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                    Batterie = '3x LR14/C';
                                    break;
                            for (i = 0; i < block9.length; i++) {
                                if (block9[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                    Batterie = '9Volt Block leer oder unbestimmt';
                                    break;
                            for (i = 0; i < fixed.length; i++) {
                                if (fixed[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                    Batterie = 'Festbatterie leer';
                                    break;
                            for (i = 0; i < ohne.length; i++) {
                                if (ohne[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                    Batterie = 'ohne Batterie';
                                    break;
                            for (i = 0; i < recharge.length; i++) {
                                if (recharge[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                    Batterie = 'Akku entladen - bitte aufladen';
                                    break;
                            return(Batterie);
                        function func_IST_Gesamt(){
                            //wird nicht mehr verwendet
                            log('Fehler function func_IST_Gesamt wurde aufgerufen.');
                            let IST_LOWBAT = 0;
                            let IST_LOW_BAT = 0;
                            let IST_UNREACH = 0;
                            let IST_STICKY_UNREACH = 0;
                            let IST_CONFIG_PENDING = 0;
                            let IST_UPDATE_PENDING = 0;
                            let IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                            let IST_ERROR = 0;
                            let IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                            let IST_ERROR_CODE = 0;
                            let IST_FAULT_REPORTING = 0;
                            let IST_SABOTAGE = 0;
                            let IST_Gesamt = 0;
                            if(write_state){
                                if(id_IST_Gesamt === ''){
                                    if(debugging){
                                        log('Feld id_IST_Gesamt nicht ausgewählt');
                                else{
                                    IST_Gesamt = IST_LOWBAT + IST_LOW_BAT + IST_UNREACH + IST_STICKY_UNREACH + IST_CONFIG_PENDING + IST_UPDATE_PENDING + IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER + IST_ERROR + IST_ERROR_CODE + IST_FAULT_REPORTING + IST_SABOTAGE;
                                    if(debugging){
                                        log('Derzeitige Servicemeldungen: ' +IST_Gesamt +' --- Ergebnis in Objekt geschrieben');
                                    setState(id_IST_Gesamt,IST_Gesamt);
                        function Servicemeldung(obj) {
                            var common_name;
                            var obj;
                            var id_name;
                            var native_type;
                            var meldungsart;
                            var Gesamt = 0;
                            var Gesamt_UNREACH = 0;
                            var Gesamt_STICKY_UNREACH = 0;
                            var Gesamt_SABOTAGE = 0;
                            var Gesamt_ERROR = 0;
                            var Gesamt_LOWBAT = 0;
                            var Gesamt_LOW_BAT = 0;
                            var Gesamt_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                            var Gesamt_CONFIG_PENDING = 0;
                            var Gesamt_UPDATE_PENDING = 0;
                            var Gesamt_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                            var Gesamt_FAULT_REPORTING = 0;
                            var Betroffen = 0;
                            var Betroffen_no_observation = 0;
                            var Betroffen_UNREACH = 0;
                            var Betroffen_STICKY_UNREACH = 0;
                            var Betroffen_SABOTAGE = 0;
                            var Betroffen_ERROR = 0;
                            var Betroffen_LOWBAT = 0;
                            var Betroffen_LOW_BAT = 0;
                            var Betroffen_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                            var Betroffen_CONFIG_PENDING = 0;
                            var Betroffen_UPDATE_PENDING = 0;
                            var Betroffen_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                            var Betroffen_FAULT_REPORTING = 0;
                            var Betroffen_UNREACH_no_observation = 0;
                            var Betroffen_STICKY_UNREACH_no_observation = 0;
                            var Betroffen_SABOTAGE_no_observation = 0;
                            var Betroffen_ERROR_no_observation = 0;
                            var Betroffen_LOWBAT_no_observation = 0;
                            var Betroffen_LOW_BAT_no_observation = 0;
                            var Betroffen_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_no_observation = 0;
                            var Betroffen_CONFIG_PENDING_no_observation = 0;
                            var Betroffen_UPDATE_PENDING_no_observation = 0;
                            var Betroffen_DEVICE_IN_BOOTLOADER_no_observation = 0;
                            var Betroffen_FAULT_REPORTING_no_observation = 0;
                            var id_UNREACH;
                            var servicemeldung = [];
                            var formatiert_servicemeldung = [];
                            var log_manuell = false;
                            if (obj) {
                                common_name = obj.common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf(':'));
                                id_name = obj.id.split('.')[2];
                                native_type = getObject(obj.id.substring(0, obj.id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
                                meldungsart = obj.id.split('.')[4];
                                var status = obj.newState.val;
                                var status_text = func_translate_status(meldungsart, native_type, status);
                                common_name = replaceAll(common_name, '.', ' ');          // Umwandeln aller "." in Leerzeichen
                                common_name = replaceAll(common_name, 'ae', 'ä');         // Sonderzeichen umwandeln für bessere Text- und Sprachausgabe
                                common_name = replaceAll(common_name, 'ue', 'ü');
                                common_name = replaceAll(common_name, 'oe', 'ö');
                                common_name = replaceAll(common_name, 'ss', 'ß');
                                if(no_observation.search(id_name) == -1){
                                    if(meldungsart != 'ERROR' && meldungsart != 'FAULT_REPORTING' && status != 1){
                                        log('Servicemeldung aufgehoben: ' +common_name +' ('+id_name +') --- ' +native_type +'--- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text);
                                    else{
                                        log('Neue Servicemeldung: ' +common_name +' ('+id_name +') --- ' +native_type +'--- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text);
                                else{
                                    if(debugging){
                                        log('[DEBUG] ' +'Neue Servicemeldung außerhalb der Überwachung: ' +common_name +' ('+id_name +') --- ' +native_type +'--- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text);
                            else {
                                if(debugging){
                                    log('Function wird gestartet.');
                                log_manuell = true;
                            SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                                id_name = id.split('.')[2];
                                if(CUXD != id.split('.')[1]){
                                obj    = getObject(id);
                                meldungsart = id.split('.')[4];
                                var status = getState(id).val;
                                var Batterie = func_Batterie(native_type);
                                var datum_seit = func_get_datum(id);
                                if (status === 1 && no_observation.search(id_name) != -1) {
                                    ++Betroffen_no_observation
                                    ++Betroffen_LOWBAT_no_observation
                                if (status === 1 && no_observation.search(id_name) == -1) {      // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                                    ++Betroffen;
                                    ++Betroffen_LOWBAT
                                    if(prio < prio_LOWBAT){prio = prio_LOWBAT;}
                                    if(with_time && datum_seit !== ''){
                                        formatiert_servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - <font color="red">Spannung Batterien/Akkus gering.</font> '+Batterie +datum_seit);
                                        servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - Spannung Batterien/Akkus gering. '+Batterie);
                                    else{
                                ++Gesamt;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                ++Gesamt_LOWBAT
                                if(show_each_device && log_manuell){
                                    log('Geräte Nr. ' +i  +' Name: '+ common_name +' ('+id_name+') --- '+native_type +' --- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text +datum_seit +' --- ' +Batterie);
                                //wenn Batterie unbekannt dann Log
                                if(Batterie == 'unbekannt' && native_type !=='' && id_name.substring(0, 3) != 'CUX'){
                                    log('Bitte melden: ' + common_name +' ('+id_name+') --- '+native_type +' --- Batterietyp fehlt im Script');
                            // Schleife ist durchlaufen.
                            if(Gesamt_LOWBAT === 0){
                                if(debugging || log_manuell){
                                    log('Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOWBAT.');
                            else{
                                if(Betroffen_LOWBAT_no_observation > 0){
                                        log('Es gibt: '+Gesamt_LOWBAT +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen_LOWBAT_no_observation +' unterdrückte Servicemeldung(en).');
                                if(Betroffen_LOWBAT > 0){
                                        log('Es gibt: '+Gesamt_LOWBAT +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen_LOWBAT +' Servicemeldung(en).');
                                    if(write_state){
                                        if(id_IST_LOWBAT){
                                            setState(id_IST_LOWBAT,Betroffen_LOWBAT);
                                        else{
                                            if(debugging){
                                                log('id_IST Feld für LOWBAT nicht gefüllt');
                                    else{
                                        if(debugging){
                                            log('Variable write_state steht auf false');
                                else{
                                    if((debugging) || (onetime && log_manuell)){
                                        log('Es gibt: '+Gesamt_LOWBAT +' Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.');
                                    if(write_state){
                                        if(id_IST_LOWBAT){
                                            setState(id_IST_LOWBAT,0);
                                        else{
                                            if(debugging){
                                    else{
                                        if(debugging){
                            //Verarbeitung aller Datenpunkte
                            if(Betroffen_no_observation > 0 && native_type !=='HmIP-HEATING'){
                                if(debugging){
                                    log('Derzeit gibt es insgesamt ' +Betroffen_no_observation +' unterdrückte Servicemeldungen');
                            if(Betroffen > 0 && native_type !=='HmIP-HEATING'){
                                if(write_state){
                                        if(debugging){
                                    else{
                                        if(debugging){
                                            log('Derzeit gibt es Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben');
                                        setState(id_IST_Gesamt,Betroffen);
                                if(write_message){
                                    if(id_Text_Servicemeldung){
                                        setState(id_Text_Servicemeldung,servicemeldung.join(', '));
                                else{
                                    if(debugging){
                                        log('Variable write_message steht auf false');
                                if(meldung_neu != servicemeldung){
                                    meldung_alt = meldung_neu;
                                    meldung_neu = servicemeldung;
                                    if(debugging){
                                        log('meldung alt und neu geändert');
                                else{
                                    if(debugging && !log_manuell){
                                        log('Else Teil Meldung_neu');
                                    meldung_neu = ['Derzeit keine neue Servicemeldung'];
                                if(timer){
                                    clearTimeout(timer);
                                    timer = null;
                                    if(debugging){
                                        log('Es gibt bereits eine Servicemeldung. Abruch des Timers .');
                                    if(debugging){
                                        log('Übersicht aller Servicemeldungen: '+ servicemeldung.join(', '));
                                    //Push verschicken
                                    if(sendpush && !log_manuell){
                                        prio = 0;
                                        titel = 'Servicemeldung';
                                        message = formatiert_servicemeldung.join('\n');
                                        send_pushover(device, message, titel, prio);
                                    if(sendtelegram && !log_manuell){
                                        message = servicemeldung.join('\n');
                                        send_telegram(message, user_telegram);
                                    if(sendmail && !log_manuell){
                                        send_mail(message);
                                else{
                                    timer = setTimeout(function() {
                                        timer = null;
                                            log('Timer abgelaufen. Verarbeitung der Servicemeldung');
                                            log('Es werden: '+Gesamt +' Datenpunkte überwacht. Derzeit: '+Betroffen +' Servicemeldung(en).');
                                        if(Betroffen == 1){
                                            if(debugging){
                                                log('Es gibt eine Servicemeldung: ' + servicemeldung.join(', '));
                                        if(Betroffen >1){
                                            if(debugging){
                                        //Push verschicken
                                        meldung_neu = meldung_neu.filter(item => !meldung_alt.includes(item));
                                        if(meldung_neu.length === 0){
                                                log('Pushnachricht unterdrückt, da es über diese Servicemeldung bereits eine Push gab.');
                                        else{
                                            //log('Test: '+meldung_neu);
                                                prio = 0;
                                                send_mail(message);
                                    }, 3 * 1000);  // 3 Sekunden Verzögerung
                            else{
                                meldung_alt = ['Derzeit keine Servicemedungen.'];
                                    log(+Gesamt +' Datenpunkte werden insgesamt vom Script ' +name +' (Version: '+Version +') überwacht. Instance: '+instance);
                                if(write_message){
                                        setState(id_Text_Servicemeldung,'Derzeit keine Servicemeldungen');
                                if(write_state){
                                        if(debugging){
                                    else{
                                        if(debugging){
                                            log('Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben');
                                        setState(id_IST_Gesamt,0);
                        //Auslösen durch Zustandsänderung
                        if(observation){
                            SelectorLOWBAT.on(function(obj) {
                                Servicemeldung(obj);
                        if(onetime){
                            //beim Start
                            Servicemeldung();
                        • cashC cash
                          const CUXD = '1';
                          let titel;
                          let message;
                          let timer = null;
                                  device: device,
                                  message: message,
                                  title: titel,
                                  priority: prio,
                                  retry: 60,
                                  expire: 600,
                                  html: 1
                                  text: message,
                                  parse_mode: 'HTML'
                              sendTo("email", {
                                  text:    message
                              if(token!=newtoken)
                              return string;
                              let status_text;
                                  if(status === 0){
                                  if(status === 0){
                              let datum_seit;
                                  datum_seit = '';
                              }else{
                              return(datum_seit);
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                                      break;
                              return(Batterie);
                              let IST_LOWBAT = 0;
                              let IST_ERROR = 0;
                              let IST_Gesamt = 0;
                              if(write_state){
                                      if(debugging){
                                  else{
                                      if(debugging){
                              var common_name;
                              var obj;
                              var id_name;
                              var native_type;
                              var meldungsart;
                              var Gesamt = 0;
                              var Betroffen = 0;
                              var id_UNREACH;
                              if (obj) {
                                      else{
                                  else{
                                      if(debugging){
                              else {
                                  if(debugging){
                                  log_manuell = true;
                                      ++Betroffen;
                                      ++Betroffen_LOWBAT
                                      else{
                                  ++Gesamt_LOWBAT
                              else{
                                      if(write_state){
                                          if(id_IST_LOWBAT){
                                          else{
                                              if(debugging){
                                      else{
                                          if(debugging){
                                  else{
                                      if(write_state){
                                          if(id_IST_LOWBAT){
                                          else{
                                              if(debugging){
                                      else{
                                          if(debugging){
                                  if(debugging){
                                  if(write_state){
                                          if(debugging){
                                      else{
                                          if(debugging){
                                  if(write_message){
                                  else{
                                      if(debugging){
                                      if(debugging){
                                  else{
                                  if(timer){
                                      timer = null;
                                      if(debugging){
                                      if(debugging){
                                      //Push verschicken
                                          prio = 0;
                                          send_mail(message);
                                  else{
                                          timer = null;
                                          if(Betroffen == 1){
                                              if(debugging){
                                          if(Betroffen >1){
                                              if(debugging){
                                          //Push verschicken
                                          else{
                                                  prio = 0;
                                                  send_mail(message);
                              else{
                                  if(write_message){
                                  if(write_state){
                                          if(debugging){
                                      else{
                                          if(debugging){
                          if(observation){
                          if(onetime){
                              //beim Start
                              Servicemeldung();
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #407
                          @cash
                          Hallo, habe es auch mal getestet, funktioniert einwandfrei. 👍
                          javascript.0	2019-11-11 20:20:24.234	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Es gibt eine Servicemeldung: Haustuer (NEQ1818500) - Spannung Batterien/Akkus gering. 1x LR3/AAA
                          javascript.0	2019-11-11 20:20:24.234	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Es werden: 13 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                          javascript.0	2019-11-11 20:20:24.233	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Timer abgelaufen. Verarbeitung der Servicemeldung
                          javascript.0	2019-11-11 20:20:21.225	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: meldung alt und neu geändert
                          javascript.0	2019-11-11 20:20:21.225	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Variable write_message steht auf false
                          javascript.0	2019-11-11 20:20:21.225	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Variable write_state steht auf false
                          javascript.0	2019-11-11 20:20:21.224	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Es gibt: 13 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                          • sigi234S sigi234
                            @cash
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #408
                            @sigi234 Der Test bringt nur leider nichts. Es sei den Du hast den Paramter in Zeile 24 richtig eingestellt auf eine cuxd Instanz?
                            Wobei der Test dann trotzdem nicht viel aussagt. Da das gesamte Script bei Dir sowieso läuft- Hier geht es um einen workaround für die, die Probleme haben.
                            Schaden tut es natürlich auch nichts. Es bestätigt zumindest das ich mit der Änderung keine neuen Probleme verursache :-) Deshalb Danke
                            B sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • cashC cash
                              bommel_030
                              #409
                              @cash
                              Testscript installiert, angepasst und reboot....
                              CuxD Instanz (rpc.1) wird wie gewünscht ignoriert. Er scheint aber nur die Homematic Funkkomponenten (rpc.0) mit dem LOWBAT zu filtern.
                              Die Nachfolgenden (virtuell, Hmip, etc.) werden nicht aufgeführt.
                              21:22:34.841	info	javascript.1 (2837) script.js.Online.Homematic_Test: Es gibt: 30 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                              21:22:34.842	info	javascript.1 (2837) script.js.Online.Homematic_Test: 30 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.Online.Homematic_Test (Version: 1.62) überwacht. Instance: 1
                              21:22:34.843	info	javascript.1 (2837) script.js.Online.Homematic_Test: Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                              21:22:34.844	info	javascript.1 (2837) script.js.Online.Homematic_Test: registered 32 subscriptions and 0 schedules
                              Vorher waren es ~200 Datenpunkte die überwacht wurden....
                              • cashC cash
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #410
                                @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                Nein aber jetzt.
                                Das Skript lief bei mir nicht Richtig, habe es deaktiviert gehabt. Eine Menge Orange Warn Meldungen im Log, leider nicht mehr vorhanden.
                                MIT cuxd Instanz
                                javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: 7 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen (Version: 1.62) überwacht. Instance: 0
                                javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Variable write_state steht auf false
                                javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Es gibt: 7 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 12 Name: Badfenster (XXXXXX) --- HM-Sec-SCo --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 1x LR3/AAA
                                javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 11 Name: Temperatursensor Bad (XXXXXXX) --- HM-WDS40-TH-I-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 10 Name: Heizkörper EZ (XXXXXXX) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 9 Name: Licht_Vorraum (XXXXXXXX) --- HM-LC-Sw1PBU-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
                                javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 8 Name: Terrassentuer (XXXXXXXX) --- HM-Sec-SCo --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 1x LR3/AAA
                                javascript.0	2019-11-11 21:22:57.366	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 7 Name: Haustuer (XXXXXXXX) --- HM-Sec-SCo --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok --- 1x LR3/AAA
                                javascript.0	2019-11-11 21:22:57.365	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Geräte Nr. 6 Name: Rauchmelder Wohnzimmer (XXXXXXXX) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                javascript.0	2019-11-11 21:22:57.364	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Function wird gestartet.
                                javascript.0	2019-11-11 21:22:55.629	info	(7736) Start javascript script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen
                                javascript.0	2019-11-11 21:22:55.624	info	(7736) Stop script script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen
                                • B bommel_030
                                  @cash
                                  cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #411
                                  @bommel_030 Logo. HMIP haben nicht LOWBAT sondern LOW_BAT. . Virtuelle Gruppen werden schon ignoriert weil es sonst Doppelmeldungen gibt wenn ein Gruppenmitglied eine leere Batterie hat.
                                  Ich werde die Änderung so in das Hauptscript einbauen und auf UNREACH und STICKY_UNREACH erweitern. Danach sollte das Script dann auch bei Dir richtig laufen...
                                  Danke fürs testen.
                                  B Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • cashC cash
                                    Danke fürs testen.
                                    bommel_030
                                    #412
                                    @cash
                                    OK, war irritiert weil weder low_bat noch unreach aufgeführt wurden.
                                    Dachte du müsstest "nur" den cuxd Teil ausklammern. Ich hab zu danken...
                                    • cashC cash
                                      Danke fürs testen.
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                      #413
                                      @cash
                                      ich habe auch ein Problem bei dem Script. Es wird soweit alles erkannt, es wird nur nichts in den Datenpunkt geschrieben der die Servicemeldungen drin hat. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Lowbat Alarm drin stand (mittlerweile behoben durch eine neue Batterie), jedoch noch ein Unreach Alarm erkannt wird, jder jedoch nicht in den Datenpunkt geschrieben wird.
                                      Habe daraufhin dein Testscript durchlaufen lassen und dort wird der Datenpunkt befüllt, jedoch steht dort das es keine Servicemeldungen vorhanden sind, obwohl der Unreach Alarm in den Datenpunkten vorhanden ist.
                                      Der Unreach Alarm ist korrekt, dass ist ein Rauchmelder den ich wegen Fehlalarmen erst einmal abmontiert habe.
                                      Hier mal der Log vom Testscript:
                                      javascript.0	2019-11-11 21:44:36.460	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0	2019-11-11 21:44:36.459	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                                      javascript.0	2019-11-11 21:44:36.459	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: 17 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen (Version: 1.62) überwacht. Instance: 0
                                      javascript.0	2019-11-11 21:44:36.459	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Es gibt: 17 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                      javascript.0	2019-11-11 21:44:36.458	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 16 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne
                                      javascript.0	2019-11-11 21:44:36.458	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 15 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
                                      javascript.0	2019-11-11 21:44:36.457	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 14 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                                      javascript.0	2019-11-11 21:44:36.457	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                      javascript.0	2019-11-11 21:44:36.457	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 12 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                      javascript.0	2019-11-11 21:44:36.456	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 11 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                      javascript.0	2019-11-11 21:44:36.456	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                      javascript.0	2019-11-11 21:44:36.455	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 9 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                      javascript.0	2019-11-11 21:44:36.455	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 8 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok --- seit: 27.10.19 11:56:04 Uhr
                                      javascript.0	2019-11-11 21:44:36.454	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 7 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                      javascript.0	2019-11-11 21:44:36.454	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 6 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                      javascript.0	2019-11-11 21:44:36.453	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 5 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                      javascript.0	2019-11-11 21:44:36.453	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie lee
                                      javascript.0	2019-11-11 21:44:36.452	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                      javascript.0	2019-11-11 21:44:36.452	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatte
                                      javascript.0	2019-11-11 21:44:36.451	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatter
                                      javascript.0	2019-11-11 21:44:36.451	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                                      javascript.0	2019-11-11 21:44:36.450	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen: Function wird gestartet.
                                      javascript.0	2019-11-11 21:44:35.592	info	(27245) Start javascript script.js.common.Geräte.CCU_3_Servicemeldungen
                                      und hier der Log vom Script aus Github (aktuelle Version):
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:27.602	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt eine Servicemeldung:
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:27.602	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es werden: 100 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.602	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: meldung alt und neu geändert
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Derzeit gibt es Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für UPDATE_PENDING nicht gefüllt
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.601	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.600	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.600	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.600	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.599	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.599	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.599	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.598	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.598	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.598	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.597	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UPDATE_PENDING_ALARM --- Status: 0 kein Update verfügbar
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für CONFIG_PENDING nicht gefüllt
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 18 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.596	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 17 Name: EG_Wohnzimmer_Schaltaktor_Markise (OEQ1223658) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.595	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.595	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.595	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.594	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.594	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.593	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.593	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.593	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.592	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.592	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.592	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.591	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.591	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.591	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.590	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.590	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.589	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: CONFIG_PENDING_ALARM --- Status: 0 keine Meldung
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für DEVICE_IN_BOOTLOADER nicht gefüllt
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 10 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.588	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.587	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.587	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.587	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.586	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.586	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.586	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.585	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.585	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM --- Status: 0 Keine Meldung
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.584	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: id_IST Feld für FAULT_REPORTING nicht gefüllt
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.584	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 6 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.584	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:38
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.583	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:37:
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.583	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:38:21 U
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.582	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:37:53 Uh
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.582	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 24.10.19 02:37:00 Uhr
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.581	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: FAULT_REPORTING --- Status: 0 keine Störung --- seit: 10.11.19 17:58:39 Uhr
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.580	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.580	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR.
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.580	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.579	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.579	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 19 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestö
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.579	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 18 Name: EG_Wohnzimmer_Schaltaktor_Markise (OEQ1223658) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.578	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 17 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- sei
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.578	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.578	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.577	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.577	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.576	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.576	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.576	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.575	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.575	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.574	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.574	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 3
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.573	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.573	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.572	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.570	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.570	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: STICKY_UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.568	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.568	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 19 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört ---
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.568	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 18 Name: EG_Wohnzimmer_Schaltaktor_Markise (OEQ1223658) --- HM-LC-Bl1-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.567	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 17 Name: DR_Garage_Poolpumpe (OEQ0572933) --- HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 2 Kommunikation war gestört --- seit: 09.1
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.567	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.567	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.566	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.566	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.565	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.565	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.565	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.564	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.564	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.564	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.563	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 1 Kommunikation gestört --- seit: 30.10.19 03:
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.563	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.562	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.561	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.560	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.560	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: UNREACH_ALARM --- Status: 0 keine Kommunikationsfehler
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.559	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.558	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Es gibt: 17 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.558	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 16 Name: DR_Garage_Weihnachtsbeleuchtung (OEQ2240000) --- HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.558	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 15 Name: DR_Eingang_Schaltaktor (OEQ0213583) --- HM-LC-Sw2-FM --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- ohne Batterie
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.557	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 14 Name: EG_Küche_Wandthermostat (NEQ1802941) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.557	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 13 Name: EG_Kaminzimmer_Rechts_Heizung (NEQ1517684) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.556	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 12 Name: EG_Kaminzimmer_Links_Heizung (NEQ1517678) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.556	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 11 Name: EG_Wohnzimmer_TV_Heizung (NEQ1413532) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.555	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 10 Name: EG_Küche_Rechts_Heizung (NEQ1411734) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.555	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 9 Name: EG_Küche_Links_Heizung (NEQ1411673) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR6/AA
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.554	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 8 Name: EG_Diele_Heizung (NEQ1407239) --- HM-CC-RT-DN --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 2 Batterie ok --- seit: 27.10.19 11:56:04 Uhr --- 2x LR6
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.554	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 7 Name: OG_Treppenhaus_Rauchmelder (NEQ1029056) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.553	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 6 Name: EG_Diele_Rauchmelder (NEQ1029037) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.553	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 5 Name: EG_Wohnzimmer_Rauchmelder (NEQ1028984) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.553	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 4 Name: OG_Schlafzimmer_Rauchmelder (NEQ1028652) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.552	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 3 Name: OG_Diele_Rauchmelder (NEQ1028645) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.551	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 2 Name: OG_Kinderzimmer_Hinten_Rauchmelder (NEQ1028635) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.551	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 1 Name: OG_Kinderzimmer_Vorne_Rauchmelder (NEQ1028629) --- HM-Sec-SD-2 --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- Festbatterie leer
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.550	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Geräte Nr. 0 Name: EG_Wohnzimmer_Wandthermostat (MEQ0236893) --- HM-TC-IT-WM-W-EU --- Typ: LOWBAT_ALARM --- Status: 0 Batterie ok --- 2x LR3/AAA
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:24.547	info	(27245) script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2: Function wird gestartet.
                                      javascript.0	2019-11-11 21:52:23.662	info	(27245) Start javascript script.js.common.Geräte.CCU3.CCU3_2
                                      Meine Datenpunkte habe ich als zahlen deklariert, dort wird jedoch immer ein Prozentzeichen dahinter gesetzt, kann das das Problem sein?
                                      Hast du vielleicht eine Idee woran es liegen könnte?
                                      cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Dominik F.D Dominik F.
                                        @cash
                                        cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        #414
                                        @Dominik-F Also erstmal das Testscript ist nur ein Teil vom Script. Es umfasst nur LOWBAT Meldungen. Das Testscript habe ich hier nur für einen User zum testen eingestellt da per Chat nicht möglich da zu lang.
                                        Was Dein Problem anbelangt brauche ich mehr Infos. Wie sieht die Konfig für die betreffenden Felder an. Wie sind die Felder angelegt worden. Dort brauche ich die Eigenschaften.
                                        Spontan entweder Konfigfehler oder Feld falsch angelegt. Geht es um die Anzahl der Fehlermeldungen oder um den Text der Fehlermeldungen?
                                        • cashC cash
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #415
                                          @cash
                                          Danke für deine schnelle Antwort. Es geht um den Text der Fehlermeldung. Lowbat wurde in das Feld geschrieben, jedoch der Unreachalarm nicht.
                                          Hier der Config:
                                          const Version = 1.61;
                                          const logging = true;             //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
                                          const debugging = true;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
                                          const find_bug = false;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
                                          const show_each_device = true; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
                                          const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
                                          const observation = false;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
                                          const onetime = true;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
                                          const with_time = false;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
                                          //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
                                          const no_observation = 'LEQ092862x9, XXX';
                                          //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
                                          const prio_LOWBAT = 0;
                                          const prio_UNREACH = 0;
                                          const prio_STICKY_UNREACH = 0;
                                          const prio_CONFIG_PENDING = 0;
                                          const prio_UPDATE_PENDING = 0;
                                          const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                                          const prio_ERROR = 0;
                                          const prio_ERROR_CODE = 0;
                                          const prio_FAULT_REPORTING = 0;
                                          const prio_SABOTAGE= 0;
                                          const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                                          //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
                                          const write_message = true;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                                          const id_Text_Servicemeldung = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Text_MELDUNGEN';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll
                                          //Variablen für Pushover
                                          const sendpush = true;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                                          const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
                                          const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
                                          const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
                                          const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                                          let prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                                          let titel;
                                          let message;
                                          let device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                                          //let _device = 'All';
                                          //Variablen für Telegram
                                          const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                                          const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
                                          //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                                          const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                                          //Ergebnis in Datenfelder schreiben
                                          const write_state = true;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
                                          //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
                                          const id_IST_LOWBAT = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
                                          const id_IST_LOW_BAT = '';
                                          const id_IST_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
                                          const id_IST_STICKY_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
                                          const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
                                          const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
                                          const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
                                          const id_IST_ERROR = '';
                                          const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
                                          const id_IST_ERROR_CODE = '';
                                          const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
                                          const id_IST_SABOTAGE = '';
                                          const id_IST_Gesamt = "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT"/*Anzahl_GESAMT*/;
                                          Hier sind meine Datenpunkte, der letzte ist als Zeichenkette angelegt, die anderen als Zahl:
