  4. JavaScript
  5. Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -
javascript
1.0k Beiträge 93 Kommentatoren 518.5k Aufrufe 102 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    @cash sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
    @metaxa was war das für ein Gerät Object "hm-rpc.0.00019709AAA0DB"
    Hab 2 davon, siehe Bilder in meinem letzten Beitrag.
    also hast Du ein Problem mit einen Datenpunkt LOW_BAT. Bitte mal danach suchen unter den Objekten...
    Ich kann den Fehler absolut nicht eingrenzen :-(
    cashC
    cashC
    cash
    #390
    @metaxa wie man auf dem Bild sieht gibt es zwei Datenpunkte wo kein Wert drin ist. Das darf nicht sein.Also erstmal alle CCU Adapter stoppen und alle Datenpunkte der CCU Adapter löschen und danach die Adapter korrekt einrichten. Irgendwo muss dort etwas nicht stimmen. Das Script funktioniert nur wenn alle Datenpunkte korrekt beschrieben werden.
    GlasfaserG metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
    • cashC cash
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #391
      @metaxa ………
      Richtig …. deshalb habe ich es ihm auch so vorgeschlagen bzw. versucht zu erklären …
      @Glasfaser sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
      @metaxa sagte in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
      Irgenwie ist da der Wurm drinn in deinen erstellten Datenpunkten :
      Schalte alle Adapter aus und den hm-rega Adapter
      Lösche alle Datenpunkt von hm-rpc.0 bis 3 incl. hm-rega.
      Schalte alle Adapter ein und lasse alle Datenpunkte neu erstellen .
      cashC 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @metaxa ………
        cashC
        cashC
        cash
        #392
        @Glasfaser ups hatte ich überlesen. Zeigt aber das genau das die Lösung ist :-)
        • cashC cash
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          #393
          @cash
          Dann mal abwarten ….
          • cashC cash
            metaxaM
            metaxaM
            metaxa
            #394
            @cash Guten Abend!
            Das macht mich ein wenig unrund. Und zwar warum?
            1. Bis vor meiner Upgradeorgie hat dein Script mit all den vorhanden Datenpunkten funktioniert.
            2. Was genau soll ich "korrekt" konfigurieren, wenn doch alles andere tadellos läuft?
            3. Ich habe Bedenken, dass dann u.U. Scripte & Blocklys nicht mehr funktionieren.
            Ich werde mal ein Backup machen und dann den A...... zusammenkneifen und stoppen/löschen.
            LG, mxa
            • metaxaM metaxa
              @cash Guten Abend!
              LG, mxa
              cashC
              cashC
              cash
              #395
              @metaxa Was für eine Updateorgie? Wovon hast Du ein Update gemacht? Hast Du neue Geräte bei der ccu installiert? Dort ein Firmwareupdate?
              Logo ist es seltsam wenn vorher alles lief aber die Screenshots von Dir zeigen definitiv wo das Problem liegt und das sind eben zwei Geräte wo der ALAM State nicht ordentlich beschrieben wird.
              Passieren kann übrigens nichts wenn Du die Datenpunkte unter dem Adapter löscht sofern der Adapter vorher gestoppt ist. Nach Neustart vom Adapter legt er all die Datenpunkte an die er braucht. Aber ein Backup kann natürlich auch nicht schaden
              metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
              • cashC cash
                metaxaM
                metaxaM
                metaxa
                schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                #396
                @cash & @Glasfaser bin auf js-controller 2.0.35 umgestiegen und habe dann paar Adapter jedoch nur geringfügig in der Version angehoben. Admin, Script Engine, BackItUp, HM-RPC, etc.
                Aber scheinbar schleppe ich da schon länger ein Problem mit mir herum ......
                Ich mach mal und gebe dann FB!
                Danke für Euren Support!
                LG, mxa
                Edit1:
                hm-rega, hm-rpc.0, hm-rpc.1, hm-rpc.2, hm-rpc.3 gestoppt
                Javascript gestoppt
                6.345 Datenpunkte gelöscht (hm-rpc.meta nicht)
                Edit2:
                Adapter hm-rega aktiviert und gewartet bis es wieder ruhig wurde (Prozessor bekam richtig was zu tun, die rpc.0-3 wurden auto. auch gleich eingelesen, obwohl deaktivert)
                peu à peu die Adapter rpc.0-3 "neu 1x einlesen" lassen makiert und gestartet
                Alle Adapter grün
                Javascript gestartet, sofort grün
                javascript.0	2019-10-26 21:29:17.977	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: registered 410 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0	2019-10-26 21:29:17.977	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                javascript.0	2019-10-26 21:29:17.976	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: 410 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1 (Version: 1.61) überwacht. In
                javascript.0	2019-10-26 21:29:17.975	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 19 Geräte mit dem Datenpunkt UPDATE_PENDING.
                javascript.0	2019-10-26 21:29:17.971	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 94 Geräte mit dem Datenpunkt CONFIG_PENDING.
                javascript.0	2019-10-26 21:29:17.954	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 16 Geräte mit dem Datenpunkt DEVICE_IN_BOOTLOADER.
                javascript.0	2019-10-26 21:29:17.951	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt FAULT_REPORTING.
                javascript.0	2019-10-26 21:29:17.949	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt ERROR_NON_FLAT_POSITIONING.
                javascript.0	2019-10-26 21:29:17.948	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 23 Geräte mit dem Datenpunkt ERROR.
                javascript.0	2019-10-26 21:29:17.942	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 1 Geräte mit dem Datenpunkt SABOTAGE.
                javascript.0	2019-10-26 21:29:17.941	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 91 Geräte mit dem Datenpunkt STICKY_UNREACH.
                javascript.0	2019-10-26 21:29:17.921	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 94 Geräte mit dem Datenpunkt UNREACH.
                javascript.0	2019-10-26 21:29:17.894	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 3 Geräte mit dem Datenpunkt LOW_BAT.
                javascript.0	2019-10-26 21:29:17.892	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Es gibt: 66 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                javascript.0	2019-10-26 21:29:17.869	info	(7860) script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1: Function wird gestartet.
                javascript.0	2019-10-26 21:29:16.366	info	(7860) Start javascript script.js.common.000-050_System.a_001_HM_Servicemeldungen1
                • metaxaM metaxa
                  LG, mxa
                  Edit1:
                  Javascript gestoppt
                  Edit2:
                  Alle Adapter grün
                  metaxaM
                  metaxaM
                  metaxa
                  #397
                  @Glasfaser & @cash Lieben Dank Euch beiden, es sieht jetzt nach 1 Stunde und mehrmaligen Durchlauf des Scripts alles gut aus. Scheinbar war der Hardcore Refresh mehr als gut, Danke!
                  LG aus Wien
                  mxa
                  cashC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • metaxaM metaxa
                    LG aus Wien
                    mxa
                    cashC
                    cashC
                    cash
                    #398
                    @metaxa das freut mich. Sind ja nicht unbedingt wenig Geräte. :)
                    • metaxaM metaxa
                      LG aus Wien
                      mxa
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #399
                      @metaxa
                      Dito ….. schön das es wieder funktioniert 👍
                      • B
                        B
                        bommel_030
                        #400
                        Nachdem dank eurer Hilfe das Servicemeldungen-Skript fehlerfrei und unauffällig lief brauche ich leider nochmals Hilfe.
                        Irgendwann lief mir das ganze zu unauffällig und ich habe mal in den Java Script Adapter geschaut.
                        Das Skript ist angehalten und wirft beim Start folgende Fehlermeldungen aus:
                        Log
                        javascript.0	2019-11-05 09:27:39.658	error	(494) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                        javascript.0	2019-11-05 09:27:39.657	error	(494) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:2077:5
                        javascript.0	2019-11-05 09:27:39.656	error	(494) at Servicemeldung (script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:665:20)
                        javascript.0	2019-11-05 09:27:39.655	error	(494) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                        javascript.0	2019-11-05 09:27:39.654	error	(494) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669:81
                        javascript.0	2019-11-05 09:27:39.653	error	(494) TypeError: Cannot read property 'TYPE' of undefined
                        javascript.0	2019-11-05 09:27:39.652	error	(494) ^
                        javascript.0	2019-11-05 09:27:39.651	error	(494) native_type = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
                        javascript.0	2019-11-05 09:27:39.649	error	(494) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669
                        Skript
                        09:27:39.649	error	javascript.0 (494) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669
                        09:27:39.654	error	javascript.0 (494) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669:81
                        09:27:39.656	error	javascript.0 (494) at Servicemeldung (script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:665:20)
                        09:27:39.657	error	javascript.0 (494) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:2077:5
                        Zwischen dem letzten wissentlichen funktionierendem Stand und der Fehlermeldung jetzt wurde der js-controller auf die Version 2.X aktualisiert. Ob der Fehler davor oder danach kam kann ich nicht sagen. Nach der Fehlermeldung habe ich das Skript auf die aktuelle v1.61 (vorher 1.59) aktualisiert.
                        Fehlermeldungen sind gleichgeblieben und verraten mir leider nicht wirklich wo es hakt.
                        • B bommel_030
                          Log
                          Skript
                          cashC
                          cashC
                          cash
                          #401
                          @bommel_030 Bitte mal in den Objekten nach LOWBAT Filtern. Dort wird es einen Wert geben ohne Inhalt und genau der ist das Problem? Ggf. einfach die Homematic Adapter stoppen alle Datenpunkte löschen und Adapter neu starten. Danach sollten alle Datenpunkte die LOWBAT beinhalten befüllt sein und das Script fehlerfrei laufen.
                          Mit dem Update vom js.controller hat es nichts zu tun.
                          • cashC cash
                            B
                            B
                            bommel_030
                            #402
                            @cash
                            Danke für die Antwort. Alle LOWBAT OBjekte sind mit Werten gefüllt. Trotzdem alle Adapter gestoppt, gelöscht neu gestartet....
                            Skript wirft weiterhin folgendes aus:
                            10:41:29.306	error	javascript.0 (1522) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669
                            10:41:29.308	error	javascript.0 (1522) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669:81
                            10:41:29.310	error	javascript.0 (1522) at Servicemeldung (script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:665:20)
                            10:41:29.310	error	javascript.0 (1522) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:2077:5
                            javascript.0	2019-11-06 10:41:29.311	error	(1522) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                            javascript.0	2019-11-06 10:41:29.310	error	(1522) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:2077:5
                            javascript.0	2019-11-06 10:41:29.310	error	(1522) at Servicemeldung (script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:665:20)
                            javascript.0	2019-11-06 10:41:29.309	error	(1522) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:806:29)
                            javascript.0	2019-11-06 10:41:29.308	error	(1522) at script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669:81
                            javascript.0	2019-11-06 10:41:29.308	error	(1522) TypeError: Cannot read property 'TYPE' of undefined
                            javascript.0	2019-11-06 10:41:29.307	error	(1522) ^
                            javascript.0	2019-11-06 10:41:29.307	error	(1522) native_type = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
                            javascript.0	2019-11-06 10:41:29.306	error	(1522) script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen: script.js.Online.Homematic_Servicemeldungen:669
                            • B bommel_030
                              @cash
                              cashC
                              cashC
                              cash
                              #403
                              @bommel_030 Filtern nach LOWBAT_ALARM und Screenshots aller Datenpunkte zeigen. Evtl ein Namesproblem?
                              • cashC cash
                                B
                                B
                                bommel_030
                                schrieb am zuletzt editiert von bommel_030
                                #404
                                @cash said in Servicemeldungen - All inclusive für Homematic -:
                                LOWBAT_ALARM
                                So?
                                cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B bommel_030
                                  LOWBAT_ALARM
                                  So?
                                  cashC
                                  cashC
                                  cash
                                  #405
                                  @bommel_030 Ich habe Dir noch ein paar Sachen in den Chat geschrieben? Hast Du das gesehen?
                                  • B bommel_030
                                    LOWBAT_ALARM
                                    So?
                                    cashC
                                    cashC
                                    cash
                                    #406
                                    @bommel_030 wie besprochen hier mal ein Testscript. Bitte mal testen und danach ins Log schauen und am Besten mir schicken.
                                    * 12.09.19 V1.61    Problem mit Cuxd Geräten behoben
                                    * 11.11.19 V1.62    neue Option für Cuxd-Geräte
                                    * Andere theoretisch mögliche LOWBAT_REPORTING, U_SOURCE_FAIL, USBH_POWERFAIL, STICKY_SABOTAGE, ERROR_REDUCED, ERROR_SABOTAGE
                                    const Version = 1.62;
                                    const logging = true;             //Sollte immer auf true stehen. Bei false wird garnicht protokolliert
                                    const debugging = true;          //true protokolliert viele zusätzliche Infos
                                    const find_bug = false;         //erhöht das Logging wird nur verwendet wenn ein aktulles Bug gesucht wird
                                    const show_each_device = true; //zeigt alle verfügbaren Datenpunkte je Device
                                    const autoAck = true;             //Löschen bestätigbarer Kommunikationsstörungen (true = an, false = aus)
                                    const observation = false;        //Dauerhafte Überwachung der Geräte auf Servicemeldungen aktiv (true = aktiv // false =inaktiv)
                                    const onetime = true;             //Prüft beim Script Start ob derzeit Geräte eine Servicemeldung haben
                                    const with_time = false;           //Hängt die Uhrzeit an die Serviemeldung
                                    //Geräte die nicht überwacht werden sollen. Komma getrennt erfassen
                                    const no_observation = 'LEQ092862x9, XXX';
                                    //Instanz Cuxd ausschließen entweder leer lassen oder Instanz reinschreiben nur die Zahl z. B. '1'
                                    const CUXD = '1';
                                    //pro Fehlertyp kann eine andere Prio genutzt werden
                                    const prio_LOWBAT = 0;
                                    const prio_UNREACH = 0;
                                    const prio_STICKY_UNREACH = 0;
                                    const prio_CONFIG_PENDING = 0;
                                    const prio_UPDATE_PENDING = 0;
                                    const prio_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                                    const prio_ERROR = 0;
                                    const prio_ERROR_CODE = 0;
                                    const prio_FAULT_REPORTING = 0;
                                    const prio_SABOTAGE= 0;
                                    const prio_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                                    //Variablen für Servicemeldung in Objekt schreiben // Wenn einer Meldung auftritt wird diese in ein Textfeld geschrieben. z. B. für vis
                                    const write_message = false;        // true schreibt beim auftreten einer Servicemeldung die Serviemeldung in ein Objekt
                                    const id_Text_Servicemeldung = '';  // Objekt wo die Servicemeldung hingeschrieben werden soll
                                    //Variablen für Pushover
                                    const sendpush = false;     //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
                                    const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';     // Pushover instance für Pio = 0
                                    const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';     // Pushover instance für Pio = 1
                                    const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';     // Pushover instance für Pio = 2
                                    const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';     // Pushover instance für Pio = -1 oder -2
                                    let prio = -2;              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
                                    let titel;
                                    let message;
                                    let device = 'TPhone';         //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                                    //let _device = 'All';
                                    //Variablen für Telegram
                                    const sendtelegram = false;            //true = verschickt per Telegram Nachrchten // false = Telegram wird nicht benutzt
                                    const user_telegram = '';             //User der die Nachricht bekommen soll
                                    //Variable zum verschicken der Servicemeldungen per eMail
                                    const sendmail = false;            //true = verschickt per email Nachrchten // false = email wird nicht benutzt
                                    //Ergebnis in Datenfelder schreiben
                                    const write_state = false;          //Schreibt die Ergebnisse der Servicemeldungen in Datenfelder. (true = schreiben, false, kein schreiben)
                                    //nicht benutzte Felder einfach leer lassen --> var id_IST_XXX = '';
                                    const id_IST_LOWBAT = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_LOWBAT'/*Anzahl LOWBAT*/;
                                    const id_IST_LOW_BAT = '';
                                    const id_IST_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_UNREACH'/*Anzahl_UNREACH*/;
                                    const id_IST_STICKY_UNREACH = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_STICKY_UNREACH'/*Anzahl_STICKY_UNREACH*/;
                                    const id_IST_CONFIG_PENDING = '';
                                    const id_IST_UPDATE_PENDING = '';
                                    const id_IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = '';
                                    const id_IST_ERROR = '';
                                    const id_IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = '';
                                    const id_IST_ERROR_CODE = '';
                                    const id_IST_FAULT_REPORTING = '';
                                    const id_IST_SABOTAGE = '';
                                    const id_IST_Gesamt = "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Anzahl_GESAMT"/*Anzahl_GESAMT*/;
                                    //Ab hier eigentliches Script
                                    const SelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOWBAT_ALARM$]');
                                    const SelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.LOW_BAT_ALARM$]');
                                    const SelectorUNREACH  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.UNREACH_ALARM$]');
                                    const SelectorSTICKY_UNREACH  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.STICKY_UNREACH_ALARM$]');
                                    const SelectorCONFIG_PENDING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.CONFIG_PENDING_ALARM$]');
                                    const SelectorUPDATE_PENDING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.UPDATE_PENDING_ALARM$]');
                                    const SelectorDEVICE_IN_BOOTLOADER  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM$]');
                                    const SelectorERROR  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.1.ERROR$]');
                                    const SelectorERROR_CODE  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.ERROR_CODE$]');
                                    const SelectorFAULT_REPORTING  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.4.FAULT_REPORTING$]');
                                    const SelectorSABOTAGE  = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.SABOTAGE_ALARM$]');
                                    const SelectorERROR_NON_FLAT_POSITIONING = $('channel[state.id=hm-rpc.*.0.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_ALARM$]');
                                    let timer = null;
                                    let timer_sticky_unreach = null;
                                    let meldung_alt = [];
                                    let meldung_neu = [];
                                    function send_pushover (device, message, titel, prio) {
                                        //Version V4.01 vom 10.04.19
                                        let pushover_Instanz;
                                        if (prio === 0){pushover_Instanz =  pushover_Instanz0;}
                                        else if (prio == 1){pushover_Instanz =  pushover_Instanz1;}
                                        else if (prio == 2){pushover_Instanz =  pushover_Instanz2;}
                                        else {pushover_Instanz =  pushover_Instanz3;}
                                        sendTo(pushover_Instanz, {
                                            device: device,
                                            message: message,
                                            title: titel,
                                            priority: prio,
                                            retry: 60,
                                            expire: 600,
                                            html: 1
                                    function send_telegram (message, user_telegram) {
                                        sendTo('telegram.0', {
                                            text: message,
                                            user: user_telegram,
                                            parse_mode: 'HTML'
                                    function send_mail (message) {
                                        sendTo("email", {
                                            //from:    "iobroker@mydomain.com",
                                            //to:      "aabbcc@gmail.com",
                                            subject: "Servicemeldung",
                                            text:    message
                                    function replaceAll(string, token, newtoken) {
                                        if(token!=newtoken)
                                        while(string.indexOf(token) > -1) {
                                            string = string.replace(token, newtoken);
                                        return string;
                                    function func_translate_status(meldungsart, native_type, status){
                                        let status_text;
                                        if(meldungsart == 'UNREACH_ALARM' || meldungsart == 'STICKY_UNREACH_ALARM'){
                                            if(status === 0){
                                                status_text = 'keine Kommunikationsfehler';
                                            else if (status == 1){
                                                status_text = 'Kommunikation gestört';
                                            else if (status == 2){
                                                status_text = 'Kommunikation war gestört';
                                        else if(meldungsart == 'LOWBAT_ALARM' || meldungsart == 'LOW_BAT_ALARM'){
                                            if(status === 0){
                                                status_text = 'Batterie ok';
                                                status_text = 'Batterie niedrig';
                                        return(status_text);
                                    function func_get_datum(id){
                                        let datum = formatDate(getState(id).lc, "TT.MM.JJ SS:mm:ss");
                                        let datum_seit;
                                        if(datum < '01.01.71 01:00:00'){
                                            datum_seit = '';
                                        }else{
                                            datum_seit=  ' --- seit: ' +datum +' Uhr';
                                        return(datum_seit);
                                    function func_Batterie(native_type){
                                        let Batterie = 'unbekannt';
                                        let cr2016 = ['HM-RC-4', 'HM-RC-4-B', 'HM-RC-Key3', 'HM-RC-Key3-B', 'HM-RC-P1', 'HM-RC-Sec3', 'HM-RC-Sec3-B', 'ZEL STG RM HS 4'];
                                        let cr2032 = ['HM-PB-2-WM', 'HM-PB-4-WM', 'HM-PBI-4-FM', 'HM-SCI-3-FM', 'HM-Sec-TiS', 'HM-SwI-3-FM', 'HmIP-FCI1'];
                                        let lr14x2 = ['HM-Sec-Sir-WM', 'HM-OU-CFM-TW', 'HM-OU-CFM-Pl'];
                                        let lr44x2 = ['HM-Sec-SC', 'HM-Sec-SC2L', 'HM-Sec-SC-2', 'HM-Sec-RHS'];
                                        let lr6x2 = ['HM-CC-VD', 'HM-CC-RT-DN', 'HM-Sec-WDS', 'HM-Sec-WDS-2', 'HM-CC-TC', 'HM-Dis-TD-T', 'HB-UW-Sen-THPL-I', 'HM-WDS40-TH-I', 'HM-WDS40-TH-I-2', 'HM-WDS10-TH-O', 'HmIP-SMI', 'HMIP-eTRV', 'HM-WDS30-OT2-SM-2', 'HmIP-SMO', 'HmIP-SMO-A', 'HmIP-SPI', 'HmIP-eTRV-2', 'HmIP-SPDR', 'HmIP-SWD', 'HmIP-STHO-A', 'HmIP-eTRV-B', 'HmIP-PCBS-BAT','HmIP-STHO'];
                                        let lr6x3 = ['HmIP-SWO-PL', 'HM-Sec-MDIR', 'HM-Sec-MDIR-2', 'HM-Sec-SD', 'HM-Sec-Key', 'HM-Sec-Key-S', 'HM-Sec-Key-O', 'HM-Sen-Wa-Od', 'HM-Sen-MDIR', 'HM-Sen-MDIR-O', 'HM-Sen-MDIR-O-2', 'HM-WDS100-C6-O', 'HM-WDS100-C6-O-2', 'HM-WDS100-C6-O-2', 'HmIP-ASIR', 'HmIP-SWO-B', 'HM-Sen-MDIR-O-3'];
                                        let lr6x4 = ['HM-CCU-1', 'HM-ES-TX-WM', 'HM-WDC7000'];
                                        let lr3x1 = ['HM-RC-4-2', 'HM-RC-4-3', 'HM-RC-Key4-2', 'HM-RC-Key4-3', 'HM-RC-Sec4-2', 'HM-RC-Sec4-3', 'HM-Sec-RHS-2', 'HM-Sec-SCo', 'HmIP-KRC4', 'HmIP-KRCA', 'HmIP-SRH', 'HMIP-SWDO', 'HmIP-DBB'];
                                        let lr3x2 = ['HM-TC-IT-WM-W-EU', 'HM-Dis-WM55', 'HM-Dis-EP-WM55', 'HM-PB-2-WM55', 'HM-PB-2-WM55-2', 'HM-PB-6-WM55', 'HM-PBI-2-FM', 'HM-RC-8', 'HM-Sen-DB-PCB', 'HM-Sen-EP', 'HM-Sen-MDIR-SM', 'HM-Sen-MDIR-WM55', 'HM-WDS30-T-O', 'HM-WDS30-OT2-SM', 'HmIP-STH', 'HmIP-STHD', 'HmIP-WRC2', 'HmIP-WRC6', 'HmIP-WTH', 'HmIP-WTH-2', 'HmIP-SAM', 'HmIP-SLO', 'HMIP-SWDO-I', 'HmIP-FCI6', 'HmIP-SMI55', 'HM-PB-2-FM', 'HmIP-SWDM', 'HmIP-SCI', 'HmIP-SWDM-B2', 'HmIP-RC8'];
                                        let lr3x3 = ['HM-PB-4Dis-WM', 'HM-PB-4Dis-WM-2', 'HM-RC-Dis-H-x-EU', 'HM-Sen-LI-O'];
                                        let lr3x3a = ['HM-RC-19', 'HM-RC-19-B', 'HM-RC-12', 'HM-RC-12-B', 'HM-RC-12-W'];
                                        let lr14x3 = ['HmIP-MP3P'];
                                        let block9 = ['HM-LC-Sw1-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw4-PCB', 'HM-MOD-EM-8', 'HM-MOD-Re-8', 'HM-Sen-RD-O', 'HM-OU-CM-PCB', 'HM-LC-Sw4-WM'];
                                        let fixed    = ['HM-Sec-SD-2', 'HmIP-SWSD'];
                                        let ohne = ['HM-LC-Sw1PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1', 'HM-LC-Sw1-DR', 'HM-LC-RGBW-WM', 'HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1', 'HmIP-HEATING', 'HM-LC-Sw1-FM', 'HM-LC-Sw2-FM', 'HM-LC-Sw4-DR', 'HM-LC-Sw1-Pl', 'HM-LC-Sw1-Pl-2', 'HM-LC-Sw4-Ba-PCB', 'HM-LC-Sw1-SM', 'HM-LC-Sw4-SM', 'HM-Sys-sRP-Pl', 'HM-LC-Sw2PBU-FM', 'HM-LC-Sw1-PCB'];
                                        let recharge = ['HM-Sec-Win', 'HM-Sec-SFA-SM',  'HM-RC-19-SW'];
                                        for (var i = 0; i < cr2016.length; i++) {
                                            if (cr2016[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                                Batterie = '1x CR2016';
                                                break;
                                        for (i = 0; i < cr2032.length; i++) {
                                            if (cr2032[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                                Batterie = '1x CR2032';
                                                break;
                                        for (i = 0; i < lr14x2.length; i++) {
                                            if (lr14x2[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                                Batterie = '2x LR14';
                                                break;
                                        for (i = 0; i <lr44x2.length; i++) {
                                            if (lr44x2[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                                Batterie = '2x LR44/AG13';
                                                break;
                                        for (i = 0; i <lr6x2.length; i++) {
                                            if (lr6x2[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                                Batterie = '2x LR6/AA';
                                                break;
                                        for (i = 0; i < lr6x3.length; i++) {
                                            if (lr6x3[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                                Batterie = '3x LR6/AA';
                                                break;
                                        for (i = 0; i < lr6x4.length; i++) {
                                            if (lr6x4[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                                Batterie = '4x LR6/AA';
                                                break;
                                        for (i = 0; i < lr3x1.length; i++) {
                                            if (lr3x1[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                                Batterie = '1x LR3/AAA';
                                                break;
                                        for (i = 0; i < lr3x2.length; i++) {
                                            if (lr3x2[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                                Batterie = '2x LR3/AAA';
                                                break;
                                        for (i = 0; i < lr3x3.length; i++) {
                                            if (lr3x3[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                                Batterie = '3x LR3/AAA';
                                                break;
                                        for (i = 0; i < lr3x3a.length; i++) {
                                            if (lr3x3a[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                                Batterie = '3x AAA Akkus - bitte laden';
                                                break;
                                        for (i = 0; i < lr14x3.length; i++) {
                                            if (lr14x3[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                                Batterie = '3x LR14/C';
                                                break;
                                        for (i = 0; i < block9.length; i++) {
                                            if (block9[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                                Batterie = '9Volt Block leer oder unbestimmt';
                                                break;
                                        for (i = 0; i < fixed.length; i++) {
                                            if (fixed[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                                Batterie = 'Festbatterie leer';
                                                break;
                                        for (i = 0; i < ohne.length; i++) {
                                            if (ohne[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                                Batterie = 'ohne Batterie';
                                                break;
                                        for (i = 0; i < recharge.length; i++) {
                                            if (recharge[i].toUpperCase() == native_type.toUpperCase()) {
                                                Batterie = 'Akku entladen - bitte aufladen';
                                                break;
                                        return(Batterie);
                                    function func_IST_Gesamt(){
                                        //wird nicht mehr verwendet
                                        log('Fehler function func_IST_Gesamt wurde aufgerufen.');
                                        let IST_LOWBAT = 0;
                                        let IST_LOW_BAT = 0;
                                        let IST_UNREACH = 0;
                                        let IST_STICKY_UNREACH = 0;
                                        let IST_CONFIG_PENDING = 0;
                                        let IST_UPDATE_PENDING = 0;
                                        let IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                                        let IST_ERROR = 0;
                                        let IST_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                                        let IST_ERROR_CODE = 0;
                                        let IST_FAULT_REPORTING = 0;
                                        let IST_SABOTAGE = 0;
                                        let IST_Gesamt = 0;
                                        if(write_state){
                                            if(id_IST_Gesamt === ''){
                                                if(debugging){
                                                    log('Feld id_IST_Gesamt nicht ausgewählt');
                                            else{
                                                IST_Gesamt = IST_LOWBAT + IST_LOW_BAT + IST_UNREACH + IST_STICKY_UNREACH + IST_CONFIG_PENDING + IST_UPDATE_PENDING + IST_DEVICE_IN_BOOTLOADER + IST_ERROR + IST_ERROR_CODE + IST_FAULT_REPORTING + IST_SABOTAGE;
                                                if(debugging){
                                                    log('Derzeitige Servicemeldungen: ' +IST_Gesamt +' --- Ergebnis in Objekt geschrieben');
                                                setState(id_IST_Gesamt,IST_Gesamt);
                                    function Servicemeldung(obj) {
                                        var common_name;
                                        var obj;
                                        var id_name;
                                        var native_type;
                                        var meldungsart;
                                        var Gesamt = 0;
                                        var Gesamt_UNREACH = 0;
                                        var Gesamt_STICKY_UNREACH = 0;
                                        var Gesamt_SABOTAGE = 0;
                                        var Gesamt_ERROR = 0;
                                        var Gesamt_LOWBAT = 0;
                                        var Gesamt_LOW_BAT = 0;
                                        var Gesamt_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                                        var Gesamt_CONFIG_PENDING = 0;
                                        var Gesamt_UPDATE_PENDING = 0;
                                        var Gesamt_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                                        var Gesamt_FAULT_REPORTING = 0;
                                        var Betroffen = 0;
                                        var Betroffen_no_observation = 0;
                                        var Betroffen_UNREACH = 0;
                                        var Betroffen_STICKY_UNREACH = 0;
                                        var Betroffen_SABOTAGE = 0;
                                        var Betroffen_ERROR = 0;
                                        var Betroffen_LOWBAT = 0;
                                        var Betroffen_LOW_BAT = 0;
                                        var Betroffen_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING = 0;
                                        var Betroffen_CONFIG_PENDING = 0;
                                        var Betroffen_UPDATE_PENDING = 0;
                                        var Betroffen_DEVICE_IN_BOOTLOADER = 0;
                                        var Betroffen_FAULT_REPORTING = 0;
                                        var Betroffen_UNREACH_no_observation = 0;
                                        var Betroffen_STICKY_UNREACH_no_observation = 0;
                                        var Betroffen_SABOTAGE_no_observation = 0;
                                        var Betroffen_ERROR_no_observation = 0;
                                        var Betroffen_LOWBAT_no_observation = 0;
                                        var Betroffen_LOW_BAT_no_observation = 0;
                                        var Betroffen_ERROR_NON_FLAT_POSITIONING_no_observation = 0;
                                        var Betroffen_CONFIG_PENDING_no_observation = 0;
                                        var Betroffen_UPDATE_PENDING_no_observation = 0;
                                        var Betroffen_DEVICE_IN_BOOTLOADER_no_observation = 0;
                                        var Betroffen_FAULT_REPORTING_no_observation = 0;
                                        var id_UNREACH;
                                        var servicemeldung = [];
                                        var formatiert_servicemeldung = [];
                                        var log_manuell = false;
                                        if (obj) {
                                            common_name = obj.common.name.substr(0, obj.common.name.indexOf(':'));
                                            id_name = obj.id.split('.')[2];
                                            native_type = getObject(obj.id.substring(0, obj.id.lastIndexOf('.') - 2)).native.TYPE;
                                            meldungsart = obj.id.split('.')[4];
                                            var status = obj.newState.val;
                                            var status_text = func_translate_status(meldungsart, native_type, status);
                                            common_name = replaceAll(common_name, '.', ' ');          // Umwandeln aller "." in Leerzeichen
                                            common_name = replaceAll(common_name, 'ae', 'ä');         // Sonderzeichen umwandeln für bessere Text- und Sprachausgabe
                                            common_name = replaceAll(common_name, 'ue', 'ü');
                                            common_name = replaceAll(common_name, 'oe', 'ö');
                                            common_name = replaceAll(common_name, 'ss', 'ß');
                                            if(no_observation.search(id_name) == -1){
                                                if(meldungsart != 'ERROR' && meldungsart != 'FAULT_REPORTING' && status != 1){
                                                    log('Servicemeldung aufgehoben: ' +common_name +' ('+id_name +') --- ' +native_type +'--- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text);
                                                else{
                                                    log('Neue Servicemeldung: ' +common_name +' ('+id_name +') --- ' +native_type +'--- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text);
                                            else{
                                                if(debugging){
                                                    log('[DEBUG] ' +'Neue Servicemeldung außerhalb der Überwachung: ' +common_name +' ('+id_name +') --- ' +native_type +'--- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text);
                                        else {
                                            if(debugging){
                                                log('Function wird gestartet.');
                                            log_manuell = true;
                                        SelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                            common_name = getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.') - 2)).common.name;
                                            id_name = id.split('.')[2];
                                            if(CUXD != id.split('.')[1]){
                                            obj    = getObject(id);
                                            meldungsart = id.split('.')[4];
                                            var status = getState(id).val;
                                            var Batterie = func_Batterie(native_type);
                                            var datum_seit = func_get_datum(id);
                                            if (status === 1 && no_observation.search(id_name) != -1) {
                                                ++Betroffen_no_observation
                                                ++Betroffen_LOWBAT_no_observation
                                            if (status === 1 && no_observation.search(id_name) == -1) {      // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                                                ++Betroffen;
                                                ++Betroffen_LOWBAT
                                                if(prio < prio_LOWBAT){prio = prio_LOWBAT;}
                                                if(with_time && datum_seit !== ''){
                                                    formatiert_servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - <font color="red">Spannung Batterien/Akkus gering.</font> '+Batterie +datum_seit);
                                                    servicemeldung.push(common_name +' ('+id_name +')' + ' - Spannung Batterien/Akkus gering. '+Batterie);
                                                else{
                                            ++Gesamt;                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                            ++Gesamt_LOWBAT
                                            if(show_each_device && log_manuell){
                                                log('Geräte Nr. ' +i  +' Name: '+ common_name +' ('+id_name+') --- '+native_type +' --- Typ: '+meldungsart +' --- Status: ' +status +' ' +status_text +datum_seit +' --- ' +Batterie);
                                            //wenn Batterie unbekannt dann Log
                                            if(Batterie == 'unbekannt' && native_type !=='' && id_name.substring(0, 3) != 'CUX'){
                                                log('Bitte melden: ' + common_name +' ('+id_name+') --- '+native_type +' --- Batterietyp fehlt im Script');
                                        // Schleife ist durchlaufen.
                                        if(Gesamt_LOWBAT === 0){
                                            if(debugging || log_manuell){
                                                log('Keine Geräte gefunden mit dem Datenpunkt LOWBAT.');
                                        else{
                                            if(Betroffen_LOWBAT_no_observation > 0){
                                                    log('Es gibt: '+Gesamt_LOWBAT +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen_LOWBAT_no_observation +' unterdrückte Servicemeldung(en).');
                                            if(Betroffen_LOWBAT > 0){
                                                    log('Es gibt: '+Gesamt_LOWBAT +' Geräte mit dem Datenpunkt ' +meldungsart+'. Derzeit: '+Betroffen_LOWBAT +' Servicemeldung(en).');
                                                if(write_state){
                                                    if(id_IST_LOWBAT){
                                                        setState(id_IST_LOWBAT,Betroffen_LOWBAT);
                                                    else{
                                                        if(debugging){
                                                            log('id_IST Feld für LOWBAT nicht gefüllt');
                                                else{
                                                    if(debugging){
                                                        log('Variable write_state steht auf false');
                                            else{
                                                if((debugging) || (onetime && log_manuell)){
                                                    log('Es gibt: '+Gesamt_LOWBAT +' Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.');
                                                if(write_state){
                                                    if(id_IST_LOWBAT){
                                                        setState(id_IST_LOWBAT,0);
                                                    else{
                                                        if(debugging){
                                                else{
                                                    if(debugging){
                                        //Verarbeitung aller Datenpunkte
                                        if(Betroffen_no_observation > 0 && native_type !=='HmIP-HEATING'){
                                            if(debugging){
                                                log('Derzeit gibt es insgesamt ' +Betroffen_no_observation +' unterdrückte Servicemeldungen');
                                        if(Betroffen > 0 && native_type !=='HmIP-HEATING'){
                                            if(write_state){
                                                    if(debugging){
                                                else{
                                                    if(debugging){
                                                        log('Derzeit gibt es Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben');
                                                    setState(id_IST_Gesamt,Betroffen);
                                            if(write_message){
                                                if(id_Text_Servicemeldung){
                                                    setState(id_Text_Servicemeldung,servicemeldung.join(', '));
                                            else{
                                                if(debugging){
                                                    log('Variable write_message steht auf false');
                                            if(meldung_neu != servicemeldung){
                                                meldung_alt = meldung_neu;
                                                meldung_neu = servicemeldung;
                                                if(debugging){
                                                    log('meldung alt und neu geändert');
                                            else{
                                                if(debugging && !log_manuell){
                                                    log('Else Teil Meldung_neu');
                                                meldung_neu = ['Derzeit keine neue Servicemeldung'];
                                            if(timer){
                                                clearTimeout(timer);
                                                timer = null;
                                                if(debugging){
                                                    log('Es gibt bereits eine Servicemeldung. Abruch des Timers .');
                                                if(debugging){
                                                    log('Übersicht aller Servicemeldungen: '+ servicemeldung.join(', '));
                                                //Push verschicken
                                                if(sendpush && !log_manuell){
                                                    prio = 0;
                                                    titel = 'Servicemeldung';
                                                    message = formatiert_servicemeldung.join('\n');
                                                    send_pushover(device, message, titel, prio);
                                                if(sendtelegram && !log_manuell){
                                                    message = servicemeldung.join('\n');
                                                    send_telegram(message, user_telegram);
                                                if(sendmail && !log_manuell){
                                                    send_mail(message);
                                            else{
                                                timer = setTimeout(function() {
                                                    timer = null;
                                                        log('Timer abgelaufen. Verarbeitung der Servicemeldung');
                                                        log('Es werden: '+Gesamt +' Datenpunkte überwacht. Derzeit: '+Betroffen +' Servicemeldung(en).');
                                                    if(Betroffen == 1){
                                                        if(debugging){
                                                            log('Es gibt eine Servicemeldung: ' + servicemeldung.join(', '));
                                                    if(Betroffen >1){
                                                        if(debugging){
                                                    //Push verschicken
                                                    meldung_neu = meldung_neu.filter(item => !meldung_alt.includes(item));
                                                    if(meldung_neu.length === 0){
                                                            log('Pushnachricht unterdrückt, da es über diese Servicemeldung bereits eine Push gab.');
                                                    else{
                                                        //log('Test: '+meldung_neu);
                                                            prio = 0;
                                                            send_mail(message);
                                                }, 3 * 1000);  // 3 Sekunden Verzögerung
                                        else{
                                            meldung_alt = ['Derzeit keine Servicemedungen.'];
                                                log(+Gesamt +' Datenpunkte werden insgesamt vom Script ' +name +' (Version: '+Version +') überwacht. Instance: '+instance);
                                            if(write_message){
                                                    setState(id_Text_Servicemeldung,'Derzeit keine Servicemeldungen');
                                            if(write_state){
                                                    if(debugging){
                                                else{
                                                    if(debugging){
                                                        log('Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben');
                                                    setState(id_IST_Gesamt,0);
                                    //Auslösen durch Zustandsänderung
                                    if(observation){
                                        SelectorLOWBAT.on(function(obj) {
                                            Servicemeldung(obj);
                                    if(onetime){
                                        //beim Start
                                        Servicemeldung();
                                    • cashC cash
                                      const CUXD = '1';
                                      let titel;
                                      let message;
                                      let timer = null;
                                              device: device,
                                              message: message,
                                              title: titel,
                                              priority: prio,
                                              retry: 60,
                                              expire: 600,
                                              html: 1
                                              text: message,
                                              parse_mode: 'HTML'
                                          sendTo("email", {
                                              text:    message
                                          if(token!=newtoken)
                                          return string;
                                          let status_text;
                                              if(status === 0){
                                              if(status === 0){
                                          let datum_seit;
                                              datum_seit = '';
                                          }else{
                                          return(datum_seit);
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break;
                                          return(Batterie);
                                          let IST_LOWBAT = 0;
                                          let IST_ERROR = 0;
                                          let IST_Gesamt = 0;
                                          if(write_state){
                                                  if(debugging){
                                              else{
                                                  if(debugging){
                                          var common_name;
                                          var obj;
                                          var id_name;
                                          var native_type;
                                          var meldungsart;
                                          var Gesamt = 0;
                                          var Betroffen = 0;
                                          var id_UNREACH;
                                          if (obj) {
                                                  else{
                                              else{
                                                  if(debugging){
                                          else {
                                              if(debugging){
                                              log_manuell = true;
                                                  ++Betroffen;
                                                  ++Betroffen_LOWBAT
                                                  else{
                                              ++Gesamt_LOWBAT
                                          else{
                                                  if(write_state){
                                                      if(id_IST_LOWBAT){
                                                      else{
                                                          if(debugging){
                                                  else{
                                                      if(debugging){
                                              else{
                                                  if(write_state){
                                                      if(id_IST_LOWBAT){
                                                      else{
                                                          if(debugging){
                                                  else{
                                                      if(debugging){
                                              if(debugging){
                                              if(write_state){
                                                      if(debugging){
                                                  else{
                                                      if(debugging){
                                              if(write_message){
                                              else{
                                                  if(debugging){
                                                  if(debugging){
                                              else{
                                              if(timer){
                                                  timer = null;
                                                  if(debugging){
                                                  if(debugging){
                                                  //Push verschicken
                                                      prio = 0;
                                                      send_mail(message);
                                              else{
                                                      timer = null;
                                                      if(Betroffen == 1){
                                                          if(debugging){
                                                      if(Betroffen >1){
                                                          if(debugging){
                                                      //Push verschicken
                                                      else{
                                                              prio = 0;
                                                              send_mail(message);
                                          else{
                                              if(write_message){
                                              if(write_state){
                                                      if(debugging){
                                                  else{
                                                      if(debugging){
                                      if(observation){
                                      if(onetime){
                                          //beim Start
                                          Servicemeldung();
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #407
                                      @cash
                                      Hallo, habe es auch mal getestet, funktioniert einwandfrei. 👍
                                      javascript.0	2019-11-11 20:20:24.234	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Es gibt eine Servicemeldung: Haustuer (NEQ1818500) - Spannung Batterien/Akkus gering. 1x LR3/AAA
                                      javascript.0	2019-11-11 20:20:24.234	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Es werden: 13 Datenpunkte überwacht. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                      javascript.0	2019-11-11 20:20:24.233	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Timer abgelaufen. Verarbeitung der Servicemeldung
                                      javascript.0	2019-11-11 20:20:21.225	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: meldung alt und neu geändert
                                      javascript.0	2019-11-11 20:20:21.225	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Variable write_message steht auf false
                                      javascript.0	2019-11-11 20:20:21.225	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Variable write_state steht auf false
                                      javascript.0	2019-11-11 20:20:21.224	info	(7736) script.js.CCU2.Homematic_Servicemeldungen: Es gibt: 13 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT_ALARM. Derzeit: 1 Servicemeldung(en).
                                      • sigi234S sigi234
                                        @cash
                                        cashC
                                        cashC
                                        cash
                                        #408
                                        @sigi234 Der Test bringt nur leider nichts. Es sei den Du hast den Paramter in Zeile 24 richtig eingestellt auf eine cuxd Instanz?
                                        Wobei der Test dann trotzdem nicht viel aussagt. Da das gesamte Script bei Dir sowieso läuft- Hier geht es um einen workaround für die, die Probleme haben.
                                        Schaden tut es natürlich auch nichts. Es bestätigt zumindest das ich mit der Änderung keine neuen Probleme verursache :-) Deshalb Danke
                                        B sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • cashC cash
                                          B
                                          B
                                          bommel_030
                                          #409
                                          @cash
                                          Testscript installiert, angepasst und reboot....
                                          CuxD Instanz (rpc.1) wird wie gewünscht ignoriert. Er scheint aber nur die Homematic Funkkomponenten (rpc.0) mit dem LOWBAT zu filtern.
                                          Die Nachfolgenden (virtuell, Hmip, etc.) werden nicht aufgeführt.
                                          21:22:34.841	info	javascript.1 (2837) script.js.Online.Homematic_Test: Es gibt: 30 Geräte mit dem Datenpunkt LOWBAT.
                                          21:22:34.842	info	javascript.1 (2837) script.js.Online.Homematic_Test: 30 Datenpunkte werden insgesamt vom Script script.js.Online.Homematic_Test (Version: 1.62) überwacht. Instance: 1
                                          21:22:34.843	info	javascript.1 (2837) script.js.Online.Homematic_Test: Derzeitige keine Servicemeldungen. Ergebnis in Objekt geschrieben
                                          21:22:34.844	info	javascript.1 (2837) script.js.Online.Homematic_Test: registered 32 subscriptions and 0 schedules
                                          Vorher waren es ~200 Datenpunkte die überwacht wurden....
                                          33.2k
                                          84.3k
