  4. Wie lange dauert ein Restore
backitup
28 Beiträge 9 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @cvidal
    Aber erst im Nachgang ... Zuerst wurde ein total verwendet
    cvidalC Offline
    cvidalC Offline
    cvidal
    Forum Testing
    @simatec Ja das ist Richtig
    @Marty56 Aber warum hat dein Host einen neuen Namen? Da kann das backup ja nichts für.
    Das die Adapter manuell gestartet werden mussten ist jetzt auch eher weniger ein Problem, ein iobroker start all hätte da ja gereicht.
    • M Marty56
      @cvidal
      Ich würde so weit gehen, dass Komplettbackup überhaupt nicht funktioniert. Zumindestens bei meinen beiden Versuchen nicht.
      Bei Minimal Backup ging es dann, nachdem ich den Rechte Fixer rübergelaufen hat. Allerdings musste ich noch viel Nacharbeiten.
      1. Vis hat eine Unterseite total verloren
      2. der tr64 community adapter würde überhaupt nicht wiederhergestellt
      3. der yahka Adapter konnte/kann sich nicht mehr verbinden.
      4. Da der Host jetzt einen neuen Namen hat, musste ich noch diverse Skripte anpassen.
      5. alle Adapter mussten manuell neugestartet werden.
      Alles sehr unausgegoren und schlecht dokumentiert. Der Scheiß hat mich einen ganzen Tag gekostet.
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @Marty56 sagte in Wie lange dauert ein Restore:
      @cvidal
      Das ist nicht korrekt ... aber für einen Systemwechsel nicht geeignet
      Wenn die Rechte nicht stimmen, kann backitup nichts dafür ... Dafür haben wir ja auch extra den Fixer zur Verfügung gestellt und ist auch dokumentiert
      ist sehr ungewöhnlich, da dies im Standardbackup alles gesichert wird.
      Dies entspricht auch exakt der Funktion "iobroker backup"
      1. der tr64 community adapter würde überhaupt nicht wiederhergestellt
      Github Versionen werden generell nicht wieder hergestellt. Dies wird erst ab js-controller 2.0.x unterstützt und liegt nicht an backitup.
      1. der yahka Adapter konnte/kann sich nicht mehr verbinden.
      Das ist normal und hat auch nichts mit dem backup zu tun. Dein Homekit muss leider neu eingerichetet werden.
      1. Da der Host jetzt einen neuen Namen hat, musste ich noch diverse Skripte anpassen.
      Auch das ist nicht Problem des Backups oder von backitup, sondern deine Entscheidung den Hostname nicht auf den alten anzupassen.
      1. alle Adapter mussten manuell neugestartet werden.
      Das ist so gewollt und hat auch nix mit Fehlern vom backup oder backitup zu tun
      Sehe ich nicht so ... die Doku von backitup hat alles was hier geschrieben ist niedergeschrieben und hier im Forum wurde unter anderen bestimmt schon mehr als 20 mal geschrieben, dass ein Total backup nicht für einen Systemwechsel geeignet ist ...
      Bevor man loslegt und nicht weiß, was man genau tut, bitte erst die Doku und im Forum lesen
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • M Marty56
        Ich sehe in top unter dem User iobroker, dass immer wieder mit neuen PIDs entweder 'iobroker.js-controller' gestartet wird oder 'node'.
        Die Laufzeit dieser Prozesse ist unter 2 Minuten.
        Es sieht so aus, als ob ständig diese Prozesse starten und wieder abbrechen.
        Besteht noch Hoffnung oder kann ich das mit dem Backup vergessen und muss wieder von vorn anfangen?
        Ich finde es super frustrierend. Da mache ich immer diese Backups und wenn sie benötigt werden, funktioniert sie nicht.l
        PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        schrieb am zuletzt editiert von Peoples
        Bisschen Historie:
        Das Komplettbackup stammt noch aus der Zeit, als es den Adapter noch nicht gab und Simatec und ich das mit einem Java/Shell Script machten. Ich hatte damals in meinem IoBroker-Verzeichniss Dateien liegen die ich mitsichern wollte. Simatec hat dann damals den Adapter gebastelt und die "alten" Funktionen übernommen und ausgebaut.
        @simatec
        Ich denke dass man die Funktion des Kompletten Backups wirklich rausnehmen sollte da dies mehr Probleme als Nutzen bringt, zumal die Installation über das minimale eh sauberer ist.
        Steffen
        • PeoplesP Peoples
          Bisschen Historie:
          @simatec
          Steffen
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @Peoples sagte in Wie lange dauert ein Restore:
          Bisschen Historie:
          @simatec
          Steffen
          Hi Steffen,
          da gebe ich dir recht. Wir beide hatten es ja neulich schon diskutiert und auch die Dev‘s sind evenfalls der Meinung, dass aufgrund der vielen falschen Anwendungen des total backups es sinnvoll ist, die nicht mehr länger zu unterstützen.
          • simatecS simatec
            Bisschen Historie:
            @simatec
            Steffen
            Hi Steffen,
            Marty56
            schrieb am zuletzt editiert von Marty56
            @all
            Danke für die vielen Backups. Der Tag Pause hat mein Gemüt etwas abgekühlt. Guter Tip :-)
            Die Konzequenzen, die ich daraus ziehe
            1. mehr mit Snapshots arbeiten
            2. nur minimal Backups benutzen.
            3. möglichst den Hostnamen gleichlassen.
            Aber ich hoffe, dass ich jetzt mal wieder ein bisschen Ruhe habe.
            Es wäre super, wenn man einen Verschleißmonitor für die SD Karte hätte.
            Oder vielleicht sollte ich mir angewöhnen, einfach alle 2 Jahre das Teil zu ersetzen.
            HW:NUC (16 GB Ram)
            OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
            • M Marty56
              @all
              Jan1
              @Marty56
              Alle 2 Jahre ersetzt scheint ne gute Idee zu sein. Es hilft auch eine recht große SD Karte zu verwenden.
              Alternativ kannst eben auch die HW komplett wechseln und auf ein NUC oder Beelink umsteigen. Da gibts gute günstige Einstiegsmodelle, die nicht sooo viel teurer sind als Dein orange Pi aber eben ne SSD drin haben und von der Performance dem Pi weit überlegen sind und das bei nicht wesentlich höheren Stromverbrauch.
              • J Jan1
                @Marty56
                Marty56
                @Jan1
                Das mit der großen SD Karte hatte ich auch schon überlegt, aber die Sache mit den Snapshots wird dann unhandlich. Ich verwende jetzt eine 32 GByte SD Karte.
                Einen NUC habe ich mir auch schon überlegt. Für mich wäre es wichtig, dass Debmatic mit dem USB Board von Alex Reinert läuft. Die oft genannte Lösung mit Virtualisierung und Promox ist mir momentan allerdings etwas arg komplex. Aber vielleicht stimmt das gar nicht.
                Bytheway, der Orange Pi ist abgeraucht (die eMMC). Ich muss meine Signatur noch ändern, jetzt habe ich wieder einen Raspi 3 im Einsatz und werde wohl absehbar den Compact Modus einsetzen müssen, der in meiner zweiten Installation schon super läuft.
                HW:NUC (16 GB Ram)
                • M Marty56
                  @Jan1
                  Jan1
                  @Marty56
                  Ob der IOBroker nun auf nem Pi oder NUC läuft macht kein Unterschied was Deine Bedenken angeht. Es läuft auf beiden ja das selbe Linux, nur eben mehr Leistung.
                  • J Jan1
                    @Marty56
                    Marty56
                    @Jan1 Bei ioBroker klar, bei Debmatic bin ich mir nicht so sicher.
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                    J PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Marty56
                      Jan1
                      @Marty56
                      Kenn ich nicht, wobei wenn der auf dem Pi läuft, sollte das auf nem NUC auch laufen, oder wo liegen die Bedenken?
                      • J Jan1
                        @Marty56
                        Marty56
                        @Jan1 Ich bin mir nicht sicher, ob Debmatic ARM spezifische Treiber benötigt.
                        Aber ich muss das wohl mal ausprobieren.
                        HW:NUC (16 GB Ram)
                        • M Marty56
                          Jan1
                          @Marty56
                          und wenn kannst vorher schon mal schauen, ob das andere wären wie beim Pi, was ich bei Buster nicht glaube.
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            Debmatic ist ja grundsätzlich auf arm wie auch auf x64 Hardware lauffähig und da das auch von Alexander Reinert Entwickelt wird denke ich das auch das USB modul damit auf x64 läuft.
                            Persönlicher Support
                            Spenden -> paypal.me/J3YC33
                            • M Marty56
                              PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              @Marty56
                              Bei mir läuft Debmatic auf meinem Nuc in einer VM bisher störfrei, ich habe aber auch Testweise nur einen Bewegungsmelder dran.
                              Zum Funken benutze ich einen Funk-Lan-Gateway (eine ausrangierte CCU2 die ich als Funk-Lan-Gateway konfiguriert habe)proxmox.png
                              • StM47S Offline
                                StM47S Offline
                                StM47
                                Um noch einmal auf den Kern des Threads zurück zu kommen.
                                Wie lange dauert ein Restore mit einem Minimalbackup?
                                Ist während dessen die Adminoberfläche erreichbar?
                                Bei mir läuft das Backup seit 30 Minuten und ich kommen nicht oder noch nicht auf den Admin.
                                Das Backup ist laut Log in wenigen Minuten durchgelaufen.
                                root@iobroker:/opt/iobroker# pkill io
                                root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker restall 0
                                Commands:
                                iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                                iobroker start
                                iobroker stop
                                iobroker start <adapter>
                                iobroker stop <adapter>
                                iobroker start all
                                iobroker restart
                                iobroker restart <adapter>
                                iobroker info
                                iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                                iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                                iobroker install <adapter>
                                iobroker url <url> [<name>]
                                iobroker del <adapter>
                                iobroker del <adapter>.<instance>
                                iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i]
                                iobroker upgrade [repository url]
                                iobroker upgrade self [repository url]
                                iobroker upgrade <adapter> [repository url]
                                iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                                iobroker upload all
                                iobroker upload <adapter>
                                iobroker object get <id>
                                iobroker object set <id> <json-value>
                                iobroker object set <id> propertyname=value
                                iobroker object del <id|pattern> [--yes]
                                iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                                iobroker object chown <user> <group> <id>
                                iobroker object list <id>
                                iobroker state get <id>
                                iobroker state getplain <id> [--pretty]
                                iobroker state getvalue <id>
                                iobroker state set <id> <value> [ack]
                                iobroker state del <id>
                                iobroker message <adapter>[.instanceid] <command> [<message>]
                                iobroker list <type> [filter]
                                Commands:
                                iobroker start
                                iobroker stop
                                iobroker start all
                                iobroker restart
                                iobroker info
                                iobroker upload all
                                Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                Hier gehts zur Hilfe.
                                ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                                cvidalC simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • StM47S StM47
                                  Commands:
                                  iobroker start
                                  iobroker stop
                                  iobroker start all
                                  iobroker restart
                                  iobroker info
                                  iobroker upload all
                                  Commands:
                                  iobroker start
                                  iobroker stop
                                  iobroker start all
                                  iobroker restart
                                  iobroker info
                                  iobroker upload all
                                  cvidalC Offline
                                  cvidalC Offline
                                  cvidal
                                  Forum Testing
                                  @StM47 Wie lange das dauert kann man so Pauschal nicht sagen, meine bei mir das es mal ca. eine Stunde gelaufen ist. Die Adapter werden erst noch Installiert, auch der Admin.
                                  Solange der noch nicht läuft kommst du auch nicht auf den Admin drauf.
                                  StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • cvidalC cvidal
                                    StM47S Offline
                                    StM47S Offline
                                    StM47
                                    @cvidal
                                    Das wollte ich hören.
                                    Vielen Dank.
                                    • StM47S StM47
                                      Commands:
                                      iobroker start
                                      iobroker stop
                                      iobroker start all
                                      iobroker restart
                                      iobroker info
                                      iobroker upload all
                                      Commands:
                                      iobroker start
                                      iobroker stop
                                      iobroker start all
                                      iobroker restart
                                      iobroker info
                                      iobroker upload all
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @StM47
                                      Welche Version von backitup ist installiert?
                                      Ein Standard Backup dauert im Prinzip nicht lang.
                                      Sollte nicht länger als 5-10 Minuten je nach Größe benötigen.
                                      In der aktuellen Version 1.3.0 ist da beim restore einiges verbessert wurden.
                                      Installiere ggfs. diese Version und ganz wichtig, lass die Installer Fix drüberlaufen (siehe Signatur)
