  4. Wie lange dauert ein Restore
backitup
28 Beiträge 9 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • M Marty56
    @all
    Danke für die vielen Backups. Der Tag Pause hat mein Gemüt etwas abgekühlt. Guter Tip :-)
    Die Konzequenzen, die ich daraus ziehe
    1. mehr mit Snapshots arbeiten
    2. nur minimal Backups benutzen.
    3. möglichst den Hostnamen gleichlassen.
    Aber ich hoffe, dass ich jetzt mal wieder ein bisschen Ruhe habe.
    Es wäre super, wenn man einen Verschleißmonitor für die SD Karte hätte.
    Oder vielleicht sollte ich mir angewöhnen, einfach alle 2 Jahre das Teil zu ersetzen.
    Jan1
    @Marty56
    Alle 2 Jahre ersetzt scheint ne gute Idee zu sein. Es hilft auch eine recht große SD Karte zu verwenden.
    Alternativ kannst eben auch die HW komplett wechseln und auf ein NUC oder Beelink umsteigen. Da gibts gute günstige Einstiegsmodelle, die nicht sooo viel teurer sind als Dein orange Pi aber eben ne SSD drin haben und von der Performance dem Pi weit überlegen sind und das bei nicht wesentlich höheren Stromverbrauch.
    • J Jan1
      @Marty56
      Marty56
      schrieb am zuletzt editiert von Marty56
      @Jan1
      Das mit der großen SD Karte hatte ich auch schon überlegt, aber die Sache mit den Snapshots wird dann unhandlich. Ich verwende jetzt eine 32 GByte SD Karte.
      Einen NUC habe ich mir auch schon überlegt. Für mich wäre es wichtig, dass Debmatic mit dem USB Board von Alex Reinert läuft. Die oft genannte Lösung mit Virtualisierung und Promox ist mir momentan allerdings etwas arg komplex. Aber vielleicht stimmt das gar nicht.
      Bytheway, der Orange Pi ist abgeraucht (die eMMC). Ich muss meine Signatur noch ändern, jetzt habe ich wieder einen Raspi 3 im Einsatz und werde wohl absehbar den Compact Modus einsetzen müssen, der in meiner zweiten Installation schon super läuft.
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      • M Marty56
        @Jan1
        Jan1
        @Marty56
        Ob der IOBroker nun auf nem Pi oder NUC läuft macht kein Unterschied was Deine Bedenken angeht. Es läuft auf beiden ja das selbe Linux, nur eben mehr Leistung.
        • J Jan1
          @Marty56
          Marty56
          @Jan1 Bei ioBroker klar, bei Debmatic bin ich mir nicht so sicher.
          HW:NUC (16 GB Ram)
          J PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Marty56
            Jan1
            @Marty56
            Kenn ich nicht, wobei wenn der auf dem Pi läuft, sollte das auf nem NUC auch laufen, oder wo liegen die Bedenken?
            • J Jan1
              @Marty56
              Marty56
              @Jan1 Ich bin mir nicht sicher, ob Debmatic ARM spezifische Treiber benötigt.
              Aber ich muss das wohl mal ausprobieren.
              HW:NUC (16 GB Ram)
              • M Marty56
                Jan1
                @Marty56
                und wenn kannst vorher schon mal schauen, ob das andere wären wie beim Pi, was ich bei Buster nicht glaube.
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Debmatic ist ja grundsätzlich auf arm wie auch auf x64 Hardware lauffähig und da das auch von Alexander Reinert Entwickelt wird denke ich das auch das USB modul damit auf x64 läuft.
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  • M Marty56
                    PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                    @Marty56
                    Bei mir läuft Debmatic auf meinem Nuc in einer VM bisher störfrei, ich habe aber auch Testweise nur einen Bewegungsmelder dran.
                    Zum Funken benutze ich einen Funk-Lan-Gateway (eine ausrangierte CCU2 die ich als Funk-Lan-Gateway konfiguriert habe)proxmox.png
                    • StM47S Offline
                      StM47S Offline
                      StM47
                      Um noch einmal auf den Kern des Threads zurück zu kommen.
                      Wie lange dauert ein Restore mit einem Minimalbackup?
                      Ist während dessen die Adminoberfläche erreichbar?
                      Bei mir läuft das Backup seit 30 Minuten und ich kommen nicht oder noch nicht auf den Admin.
                      Das Backup ist laut Log in wenigen Minuten durchgelaufen.
                      root@iobroker:/opt/iobroker# pkill io
                      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker restall 0
                      Commands:
                      iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                      iobroker start
                      iobroker stop
                      iobroker start <adapter>
                      iobroker stop <adapter>
                      iobroker start all
                      iobroker restart
                      iobroker restart <adapter>
                      iobroker info
                      iobroker logs [adapter] [--watch] [--lines=1000]
                      iobroker add <adapter> [desiredNumber] [--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                      iobroker install <adapter>
                      iobroker url <url> [<name>]
                      iobroker del <adapter>
                      iobroker del <adapter>.<instance>
                      iobroker update [repository url] [--updatable/--u] [--installed/--i]
                      iobroker upgrade [repository url]
                      iobroker upgrade self [repository url]
                      iobroker upgrade <adapter> [repository url]
                      iobroker upload <pathToLocalFile> <pathIniobroker>
                      iobroker upload all
                      iobroker upload <adapter>
                      iobroker object get <id>
                      iobroker object set <id> <json-value>
                      iobroker object set <id> propertyname=value
                      iobroker object del <id|pattern> [--yes]
                      iobroker object chmod <object-mode> [state-mode] <id>
                      iobroker object chown <user> <group> <id>
                      iobroker object list <id>
                      iobroker state get <id>
                      iobroker state getplain <id> [--pretty]
                      iobroker state getvalue <id>
                      iobroker state set <id> <value> [ack]
                      iobroker state del <id>
                      iobroker message <adapter>[.instanceid] <command> [<message>]
                      iobroker list <type> [filter]
                      Commands:
                      iobroker start
                      iobroker stop
                      iobroker start all
                      iobroker restart
                      iobroker info
                      iobroker upload all
                      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                      Hier gehts zur Hilfe.
                      ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                      • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                      • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                      cvidalC simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • StM47S StM47
                        Commands:
                        iobroker start
                        iobroker stop
                        iobroker start all
                        iobroker restart
                        iobroker info
                        iobroker upload all
                        Commands:
                        iobroker start
                        iobroker stop
                        iobroker start all
                        iobroker restart
                        iobroker info
                        iobroker upload all
                        cvidalC Offline
                        cvidalC Offline
                        cvidal
                        Forum Testing
                        @StM47 Wie lange das dauert kann man so Pauschal nicht sagen, meine bei mir das es mal ca. eine Stunde gelaufen ist. Die Adapter werden erst noch Installiert, auch der Admin.
                        Solange der noch nicht läuft kommst du auch nicht auf den Admin drauf.
                        StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • cvidalC cvidal
                          StM47S Offline
                          StM47S Offline
                          StM47
                          @cvidal
                          Das wollte ich hören.
                          Vielen Dank.
                          • StM47S StM47
                            Commands:
                            iobroker start
                            iobroker stop
                            iobroker start all
                            iobroker restart
                            iobroker info
                            iobroker upload all
                            Commands:
                            iobroker start
                            iobroker stop
                            iobroker start all
                            iobroker restart
                            iobroker info
                            iobroker upload all
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @StM47
                            Welche Version von backitup ist installiert?
                            Ein Standard Backup dauert im Prinzip nicht lang.
                            Sollte nicht länger als 5-10 Minuten je nach Größe benötigen.
                            In der aktuellen Version 1.3.0 ist da beim restore einiges verbessert wurden.
                            Installiere ggfs. diese Version und ganz wichtig, lass die Installer Fix drüberlaufen (siehe Signatur)
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
