  4. Hardware für ioBroker
iobrokersystem
26 Beiträge 9 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    ich nutze aktuell den ROCK PI 4 B 4GB für ioBroker.
    Die RAM Auslastung liegt konstant bei 90-95 %!
    Nicht dass ich irgendwelche Ausfälle oder so zu beklagen hätte, aber macht es Sinn das System zu wechseln?
    Und wenn ja wohin?
    Viele Grüße!
    BBTownB J 2 Antworten Letzte Antwort
    • Uli977U Uli977
      Und wenn ja wohin?
      Viele Grüße!
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @Uli977
      es gibt hier im Forum einige Hinweise, dass Linux mit RAM verschwenderisch umgeht, solange noch welcher verfügbar ist ... und diesen im Gegenzug wieder freigibt, wenn der RAM anderweitig benötigt wird.
      Solange also nicht andauern "ausgelagert" wird (z.B. auf SSD) ist noch nicht viel los.
      Zur zweiten Frage:
      Ich setze auf die Kombination NUC/Proxmox
      • Uli977U Uli977
        Und wenn ja wohin?
        Viele Grüße!
        Jan1
        @Uli977
        Mit 4GB RAM eine so hohe Auslastung? Normal gibts bei 1GB mal Probleme. Was läuft denn da noch alles drauf?
        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @Uli977
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          schrieb am zuletzt editiert von Uli977
          @Jan1 Hi!
          Nur ioBroker mit diesen Adaptern.
          Oder weist mein Skript die Auslastung des RAMs falsch auch?! hmmm
          paul53P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • Uli977U Uli977
            @Jan1 Hi!
            @Uli977
            available liefert die bessere Aussage, oder bzgl. Auslastung active.
            • Uli977U Uli977
              @Jan1 Hi!
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @Uli977 nur so nebenbei
              discovery kannste doch abschalten, muss ja nicht permanent laufen,
              warum hast du cloud und iot zusammen laufen?
              js2fs müsste doch auch nicht permanent laufen, oder? hab ich selbst nicht, deshalb bin ich mir da nicht sicher
              Ausschlaggebend ist dann auch, welche Skripte du alles laufen hast
                @Uli977
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                Ich nutze dieses Skript.
                Sollte ich es umbauen? Auf available oder active?
                Wie sollte es dann aussehen?
                • Uli977U Uli977
                  @Uli977 sagte:
                  Vorschlag (total ist konstant, muss also nur einmal bei Skriptstart eingelesen werden):
                    @Uli977 sagte:
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @paul53 schickst du mir das mal
                    • Uli977U Uli977
                      @Uli977 sagte:
                       <variables>
                         <variable type="" id="9YNR~52d77kjg`r(9k#{">total</variable>
                         <variable type="" id="!d%.`(CX,BI.SLc^m|pi">percent</variable>
                       </variables>
                       <block type="comment" id="5dq3Hhdkfq7.Q;*Q@RF=" x="98" y="456">
                         <field name="COMMENT">RAM Nutzung</field>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="W(^B@g2VZ`_Q1QQ)lrG*">
                             <field name="VAR" id="9YNR~52d77kjg`r(9k#{" variabletype="">total</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="get_value" id="JzLCf2a1rz1:U6Qg6`Wk">
                                 <field name="OID">info.0.sysinfo.memory.info.total</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="on_ext" id="lGQp2HBNl8MfT|0(S)pq">
                                 <mutation items="1"></mutation>
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="p`[G3--3OTMAUj]gY_NK">
                                     <field name="oid">info.0.sysinfo.memory.info.active</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="variables_set" id="rEXN;8WDn]m*3h$)g*4!">
                                     <field name="VAR" id="!d%.`(CX,BI.SLc^m|pi" variabletype="">percent</field>
                                       <block type="math_arithmetic" id="G3UG!CIoA;oXwV]N[(nO">
                                         <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                         <value name="A">
                                           <shadow type="math_number" id="y=@(T=aeIrn;NTb]2%Yt">
                                             <field name="NUM">100</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <shadow type="math_number" id="wN^+zFK:qnEe2+.WGwUI">
                                             <field name="NUM">1</field>
                                           </shadow>
                                           <block type="math_arithmetic" id="vjD]=;Fy@2tS)kn^n`m=" inline="false">
                                             <field name="OP">DIVIDE</field>
                                             <value name="A">
                                               <shadow type="math_number" id="?S}65FoLBHJvS0WYKV{W">
                                               </shadow>
                                               <block type="on_source" id="mDyOaGm!j:vF^%cri1-u">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <shadow type="math_number" id="OyQx:sy)lRpP[3r/Aevr">
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="Q4~0-`.j@,+gH+12`n.[">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="update" id=".Gp5J|N,QP8(uoRj@1a3">
                                         <mutation delay_input="false"></mutation>
                                           <block type="math_round" id="5i=1:k$fji=Z[MP1^ytC">
                                             <field name="OP">ROUND</field>
                                             <value name="NUM">
                                               <shadow type="math_number" id="@A$uhumpjPTkf9,b4Ok4">
                                                 <field name="NUM">3.1</field>
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="thwD^2;K--dx`ThDTe?I">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                        @Uli977 sagte:
                         <variables>
                         </variables>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="NUM">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @paul53 Danke dir! Habe ich so gemacht.
                        Lasse den Wert dann lediglich in das Objekt "iobroker_ram_usage" schreiben.
                        Und siehe da! Die Auslastung ist nur noch 63%!
                        Sooo beseitigt man zu wenig RAM :-)
                        • Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          Kann mir jemand sagen warum er mir bei RAM Auslastung die Kurve nicht rauswirft?
                          History Aufzeichnung ist aktiviert!
                          • Uli977U Uli977
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Uli977
                            Schau mal hier , ob dort Daten von der Aufzeichnung sind !?
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @Uli977
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              @Glasfaser Danke für den Tipp!
                              Ja, da sind Daten und mittlerweile ist auch hier was
                              War ich wohl zu voreilig!
                              Danke, danke, danke!
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                @crunchip
                                • discovery aus - ok
                                • den cloud Adapter brauche ich doch für den Fernzugriff vom Handy für meine "pockeControl" App auf dem Handy, oder nicht?
                                • js2fs habe ich gerade wieder gelöscht. Habe letzte Tage was versucht, aber ohne Erfolg
                                Skripte habe ich so einige laufen.
                                Nutze die Visualisierung von @Kuddel - aber es laufen nicht als Skripte davon.
                                In dem Zusammenhang...
                                Ich habe ja in meiner CCU3 eine ganze Menge Programme.
                                Automatiken, Lichtsteuerung, Rolladen, Anwesenheitssimulation usw.
                                Theoretisch könnte man diese ganzen Programme doch auch als Skript über den ioBroker laufen lassen, oder?
                                Wie macht ihr das denn so?
                                GlasfaserG M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Uli977U Uli977
                                  @crunchip
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Uli977
                                  Hier als Beispiel :
                                  Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
                                  Shuttercontrol
                                    @Uli977
                                    Hier als Beispiel :
                                    Shuttercontrol
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    @Glasfaser Ok :-)
                                    Es läuft alles... ich lasse die Finger da von... dafür habe ich auch zu wenig Ahnung!
                                    • Uli977U Uli977
                                      @crunchip
                                      Marty56
                                      @Uli977
                                      Ich habe vor 3 Jahren alles was ich noch auf der CCU hatte, noch ioBroker "übersetzt". Mit Javascript ging das auch relativ einfach (bei mir ca. 1 Arbeitswoche), zu Blocky kann ich nichts sagen. Die Vorteile einer mächtigen, standardisierten Programmiersprache und die Wartungsfreundlichkeit der Scripts in ioBroker hat diesen Aufwand mehr als gerechtfertigt.
                                      HW:NUC (16 GB Ram)
                                      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                        Kuddel
                                        Meine CCU fungiert auch nur noch als Gateway.
                                        ich habe alle Skript auf meinen ioBroker umgezogen, weil man mehr Möglichkeiten hat.
                                        • K Kuddel
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          @Kuddel
                                          Sind das dann Blockys oder andere Skripte?
                                          82.8k
