  4. Adapter Deinstallation - ioB startet nicht mehr
szenendeinstallation
29 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    Ich brauche jetzt echt Eure Hilfe. Ich habe eben gerade einen Adapter (szenen) deinstallieren wollen. Dabei ist ioB komplett eingeforen - nichts ging mehr. Nach einer Stunde in diesem Zustand habe ich mich entschieden einen kompletten PC Neustart zu wagen.
    IoB startet jetzt aber gar nicht mehr. Es passiert einfach nichts mehr. Was kann ich machen? Ich habe echt keinen blassen Schimmer wo ich ansetzen soll - wie gesagt, es funktioniert ja nichts mehr. Ich kann kein Backup zurückspielen o.ä.
    Eine defekte SD Karte scheidet aus, weil ioB auf einem Windows10 PC gelaufen ist. js-controller war 2.0.39
    Ich brauche jetzt echt euren Rat 😥 😥 😥
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @JB_Sullivan
      Was kommt bei:
      cd..iobroker
      iobroker list instances
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
      Und gehe in die Computerverwaltung zu den Diensten und schau ob iob gestartet wurde.
        JB_Sullivan
        @sigi234 sagte in Adapter Deinstallation - ioB startet nicht mehr:
        C:\ioBroker>iobroker list instances
        C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js list instances
        internal/modules/cjs/loader.js:638
            throw err;
        Error: Cannot find module 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
            at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:829:12)
            at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
            at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
        10.16.0
        C:\ioBroker>nodejs -v
        Der Befehl "nodejs" ist entweder falsch geschrieben oder
        konnte nicht gefunden werden.
        6.9.0
        Der Dienst wird als gestartet angezeigt - aber es tut sich nichts.
          JB_Sullivan
          Diese Anleitung hier habe ich schon durch, aber es scheint eine etwas ältere Anleitung zu sein, denn die dort angegeben Pfade werden alle samt nicht gefunden.
          https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de
          Ich habe ein vollständiges Backup von heute Nacht. Was könnte ich davon entpacken und über die bestehende Installation rüber kopieren, das ioB ggf. zumindest wieder startet.?
          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @JB_Sullivan sagte in Adapter Deinstallation - ioB startet nicht mehr:
            Ist der Ordner iobroker-data drinnen?
            Wie hast du das Backup gemacht?
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              https://www.iobroker.net/#de/documentation
              Versuch 1:
              iobroker stop
              npm install iobroker.js-controller
              iobroker start
                JB_Sullivan
                Das Update ist mit BackItUp gemacht worden. Ist quasi das komplette Verzeichnis (1,7 Gb)
                Ja, der iobroker-data Ordner ist da und sieht auch so aus wie immer. Jedoch habe alle Dateien einen Zeitstempel von heute 20:43 Uhr - das war da als ich die Adapter Deinstallation angestoßen habe.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Schau mal da rein:
                  C:\iobroker\iobroker-data\backup-objects
                    JB_Sullivan
                    Ich habe jetzt den alten ioB Ordner umbenannte und einen neuen mit gleichem Namen nochmal angelegt. Da hinein kopiere ich gerade die 1,7 Gb der letzten Sicherung. Wenn ich nicht falsch liege, müsste ioB danach mit dem Stand von heute Nacht ja wieder laufen - vermute ich mal so ...... 😑 😑
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Ich drück dir die Daumen
                        JB_Sullivan
                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                        Leider nein - so ein Mist. Das Testsystem bekomme ich zum laufen (ist aber Inhaltlich schon etwas älter). Das produktive System antwortet nach der kopier-Aktion beim Versuch die Start.bat auszuführen mit "Systemfehler 5 - Zugriff verweigert"
                        Irgend etwas schein den ioBroker Ordner zu blockieren. Hatte vorhin beim umbenennen auch so eine Meldung, von wegen kein Schreibzugriff. Habe es dann im abgesicherten Modus umbenannt.
                        • sigi234S sigi234
                          Schau mal da rein:
                          JB_Sullivan
                          Schau mal da rein:
                          Ja ist alles voll mit Dateien. Die letzte stammt von heute - 19:45 Uhr. Warum? Was kann ich damit machen?
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Probiere das mal und mach eine Setup-Installation mit Migration. Kann lange dauern, wichtig ist der iobroker-data Ordner.
                            Benne den Host aber anders. Deine Alte Installation ist dabei nicht betroffen.
                            https://forum.iobroker.net/topic/24647/test-installer-iobroker-windows-v1-5-14-x
                              JB_Sullivan
                              Das Testsystem was bei mir läuft, ist GENAU diese Windows Installation. Allerdings mit der alten migration von vor ein paar Wochen - also nicht der Stand Heute. Wie gesagt diese ioB Installation läuft.
                              Ich kann den ioB Dienst dieser Installation stoppen und ich kann auch den Dienst der nicht mehr funktionierenden starten. Nur bei dem produktiven System passiert dann nichts mehr. Normalerweise müssten dann ja die ganzen node.js Dienste gestartet werden.
                              Wie kann mir eine erneute Installation / Migration weiter helfen?
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Aha, das ist was anderes, interessant. Ich überlege...
                                Also,
                                Sagt ja eindeutig das js-controller fehlt.
                                Durch das drüber kopieren ist das System nicht mehr Astrein denke ich, vielleicht kann dir @Stabilostick helfen.
                                Nochmal:
                                Was kommt bei:
                                node -v
                                nodejs -v
                                npm -v
                                  JB_Sullivan
                                  Hatte ich doch wieter oben schon geschrieben.
                                  Ich habe es NICHT drüber kopiert. Sondern ich habe einen neuen Ordner mit gleichem Namen angelegt und die letzte Sicherung dort hinein kopiert.
                                  Die "defekte" Installation habe ich nur umbenannt aber nicht angefasst oder etwas gelöscht oder überschrieben.
                                  Aktuell lasse ich noch mal eine nächste Windows Installer Installation laufen und migriere dieses mal aus der "defekten" Installation - ich bin gespannt.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Upps, überlesen.
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      ich bin gespannt.
                                      Ich auch, habe aktuell 4 Installationen.
                                        JB_Sullivan
                                        Sollte man eigentlich die Ports anpassen? Ich habe letztes mal den gleichen Port genommen wie die Produktive Version. Was ist ist sinvoll?
                                        Während die Migration läuft noch so eine Idee am Rande - das "defekte System" war ja bereits auf js-controller 2.0.39 hochgezogen. Dementsprechend sind jetzt auch die ganzen Dateien "eigentlich" für 2.0.39.
                                        Die neue Installation ist aber eine js-controler 1.5.x Version. Wird die Migration gut gehen?
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Habe alle verändert, ich glaube aber das Setup meldet wenn der Port belegt ist.
                                          Ich starte immer nur einen bestimmten Host automatisch, die anderen habe ich auf manuell gesetzt.
                                          82.8k
